hmekk
26.10.2006 20:38:58
Pilt vigane |
viga siis selline
pilt bitti ja reso 640
muuta ei saa
draivereid uuendanud lõpmatuseni, win reinstall etc
mis võiksid vead olla ?
1) vigane bios ?
2) videokaardi kuuleri vahetamisel migni vigastus tekkinud
kaardiks gf6600gt agp
või mingi muu viga
ja nagu alati asjaga kiire
_________________ Fotoblogi / Flickr |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
Riivo
26.10.2006 21:16:59
vigane bios on kõige tõenäolisem. riistvara kahjustades reeglina ei toimi enam üldse või on pilt vigane
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
emty
26.10.2006 21:19:17
Re: Pilt vigane |
hmekk kirjutas: |
1) vigane bios ?
esimesest kysimusest j2relduks et tegu seni proovimata kaardiga, teisest aga, et kaart on masinas olnud, aga vana cooleriga...kuidas siis tegelikult - kas ta sinu k2es enne on korralikult t88tanud, v6i oli aegade algusest selline mitte-installeeruv?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
hmekk
26.10.2006 21:35:17
well
asi oli nii
enne oli korras
aga ei saanud sata kettale winny installida
sai tehtud biosi update
nii siis ikak ei sanaud
osteti ide hdd
kõik windows sai peale kõik korras - nagu ikka ilma draivudetta alguses
bit jne aga kõike sai muuta
installiti siis neti draivud - plaadipealt
ja peale resu oli pilt selline
enam biossi muuta ei saa
3% erasemisel lükkab arvuti kokku ja tuleb resa teha
emaplaat on msi k8t neo
ja bios on emaplaadile tinutatud
8 :: |
68 |
emty
26.10.2006 21:41:03
no kui biossi enam updateda ei saa, siis on suure t6en2osusega, jah, selles viga...aga k6ige lihtsam viis teada saamiseks - proovi kaarti teises arvutis....
aga kuidagi peaks ka seda biose kivi tyhjaks koputada saama...
ja v2ike 6petus tulevikule m6eldes - sata kettale installimiseks on vaja sata driverid ette anda, neid installer ise ei leia...2ra hakka kohe biost yle kirjutama...
381 |
hmekk
26.10.2006 21:53:29
emty, nii loll ma ka pole
sai seda gi tehtud
kuid ei aidanud millegipärast
ikkagi ei leidnud hdd
biossis leidis
aga näitas et raidis
ja kuidas siis see bios tyhjaks lasta
lugasein manuali läbi kui ei mignit juttu
ja ka netist ei leidnud midagi
edit:
pilt nüüd ilus, panime mingi jumperi teisse kohta
jcase jumperi
kuid videokaardi draiverid ei hakka peale
ala installib draiveri ära, kuid peale rebooti ikkagi näitab
et videoka draivusi pole peal
8 :: |
68 |
hmekk
26.10.2006 22:23:03
ok
millegipärast kõik korras
tõmmasin uusimad draivud 3dgurust ja korras
aganäitab et adapteriks 7800gs
8 :: |
68 |
lisa lemmikuks |
