uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 213, 214, 215  järgmine
number
külaline
sõnum 25.10.2006 17:16:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 22:32:27, muudetud 1 kord
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.10.2006 17:20:49 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
HelpNeeded kirjutas:
Ff ei mana interneti ette. IE'ga on kõik korras, aga firefox ei lase. Kõik peale seda, kui installisin ff 2.0'e. Uninstallisin ja proovisin uuesti - ikka sama jama. Teisel arvuti on kõik korras.
tulemüür 8)
Kus juures mõtltesin ise ka seda, aga ei.
Valdars
Valdars
sõnum 25.10.2006 17:21:37 vasta tsitaadiga
Proxy peal?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.10.2006 17:23:34 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Proxy peal?
Kelle pihta see käis?
Edit: Sain asja korda. Nimelt oli asi ikkagi SyGate'is. Kuigi, kui ma selle sulgesin, siis ikka ei lasknud sisse. Aga nüüd võtsin ZoneAlarm'i ja sellega sain sisse. Ning siin veel küsiks, et kumb siis ikkagi parem on ZA või SG.
viimati muutis HelpNeeded 25.10.2006 17:27:38, muudetud 1 kord
lurr
lurr
sõnum 25.10.2006 17:24:00 vasta tsitaadiga
Tänud dpz!
Asi toimib suurepäraselt.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Oliverk
sõnum 25.10.2006 20:10:08 vasta tsitaadiga
umm üks mure 1.5 kui panid mingi asja downloadima siis küsis kas open või save uus 2.0 tahaks nagu autom saveda kuidas saada nagu ennem oli?
noon
sõnum 26.10.2006 13:41:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi on sellist asja täheldanud, et kui vanasti sai bookmarkside menüüst keskmise hiirenupuga klikkides lingi uues tabis lahti, siis nüüd bookmarkside menüüs keskmist nuppu klõpsates hoopis lisab bookmarksidesse mis iganes kräpp lingi, mis sul juhtub copitud olema. Ei tea, kas sellist käitumist kuidagi muuta ka saab?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
mihhkel
mihhkel
sõnum 26.10.2006 17:14:34 vasta tsitaadiga
noon, Fx 2.0 avab rattaga järjehoidjal klõpsates selle endistviisi uuel kaardil (minu arvutis vähemalt).
Järsku on mõni extension ära pööranud?
ponx
sõnum 26.10.2006 19:56:20 vasta tsitaadiga
katsetan ka siin mozillat ja ei saa ÄÖÜ tähti näitama. Proovisin erinevaid Baltic stiile aga ikka jamasti
«Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.»
AzA
sõnum 26.10.2006 20:30:55 vasta tsitaadiga
äkki teete ka nii nagu firefox ja ka thunderbird ideaalselt lubab.
tuunige oma firefox viimseni ära ja kopige:
too documents and setting/username/app data/firefox või thunderbird kataloog kuhugi backupi alla.
edaspidi pole mingit muud probleemi, misiganes kliininstalli vms. puhul muudkui vastupidine aktsioon teha icon_smile.gif
bookmargid muidugi ei uuene, aga selle vastu aitab meie kaunil interneti ajastul nii ehk naa mõni armas bookmargi sync extension või siis aegajalt lihtsalt backupi uuendada, eriti kunn kui seda automaatselt teha. isegi kõikvõimalike veebivorme ei pea uuesti täitma.
milleks igakord uuesti konfida kogu see ona? ega ff ie pole ju ie ning ega thundekas outlook x pole.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
borru
borru
sõnum 26.10.2006 21:58:31 vasta tsitaadiga
Küsimus:
Kas FF2-te annab teha opera taoliseks mailikliendiga lehitsejaks teha?
energia
sõnum 27.10.2006 08:15:17 vasta tsitaadiga
Kuidas teil FF-2.0 ID kaardiga suhtleb? Minul igatahes üleminekul 1.5.0.7 -> 2.0 on tekkinud "põnev" korduv parooliküsimine. Esimene kord ID kaarti pin sisestamine ei tee midagi (avatakse uuesti see valikuaken kus on võimalik valida allkirja või pinni vahel), teine kord samuti mitte, kolmandal korral pinni sisestades avatakse panganet. Samas ülekande kinnitamine allkirjaga töötab esimese korraga. Lihtsalt ülitüütu on seda pinni 3 korda järjest sisse toksida.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 27.10.2006 09:23:14 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Küsimus:
Fx'i paariline Thunderbird on selle jaoks
number
külaline
sõnum 27.10.2006 16:18:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 22:33:05, muudetud 1 kord
v2hja
v2hja
sõnum 30.10.2006 22:22:14 vasta tsitaadiga
http://gish69.googlepages.com/home
probleem siis arvatavasti näha pildil
ja kui pilti eraldi ja yksinda vaadata siis kah valge tausta asemel see rõve käkerdis
nagu ka lingil näha
sama värvi"mustrit" näeb ka Fx käivitamisel enne kui pealehti loadinud
help?
probleemiks on ka nüüd et google.com suunab google.ee lehele
tee mis tahad
ja google.ee ei toeta goole äkkaunte jms kraami
kõik see peale Fx 2.0 paigaldamist
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
noon
sõnum 31.10.2006 15:49:23 vasta tsitaadiga
noon kirjutas:
Ehk siis see probleem oli põhjustatud sellise extensioni poolt nagu autocopy, mis on iseenesest vääga abiks asi aga about:configus tuli selline asi nagu autocopy.optPasteOnMiddleClick false panna ja siis oli kõik väga kena :)
hmekk
hmekk
sõnum 31.10.2006 16:08:44 vasta tsitaadiga
kuidas saada lahti sellest et kui kirjutada www.google.com
vikab ta koheselt www.google.ee
nagu närvidele käib juba selline asi
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
marqs
marqs
sõnum 31.10.2006 22:14:43 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
see ei ole küll mingil viisil ff'iga seotud, aga klik.
0xDEAD
0xBEEF
Ra*
Ra*
sõnum 02.11.2006 03:27:57 vasta tsitaadiga
hm... milles jama kui nt piltide või väikeste failide allalaadimine brauseris jookstuab natukeseks brauseri kinni... , hetkel läheb download akna avamiseks ja save vajutamiseks rohkem aega kui tegelikult failide alla laadimine icon_neutral.gif . See ei ole mingi usu probleem ega seotud uue versioonia. ma veel 157 peal... oskaks keegi aidata ?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Dianatrix
sõnum 02.11.2006 07:40:12 vasta tsitaadiga
Ra*, mul oli ka mingi selline häda kunagi. See kuulub sinna uuesti installimisega ravitavate probleemide hulka, ja vaata et Application Data kaustast siis ka Firefoxi ära kustutad ikka. icon_wink.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
ylar123
sõnum 02.11.2006 12:11:24 vasta tsitaadiga
Probleem nimelt mozilla ja ID kaardiga, kõik tehtud http://www.id.ee/pages.php/03020401,480 järgi aga ei saa ikkagi toimima, annab error code -12227.
Valdars
Valdars
sõnum 02.11.2006 12:26:00 vasta tsitaadiga
Väikene googeldamine ütleb, et pead sertifikaate uuendama.
ylar123
sõnum 02.11.2006 12:55:56 vasta tsitaadiga
sertifikaadid kehtivad kuni 01.10.2008
ponx
sõnum 02.11.2006 21:40:54 vasta tsitaadiga
tahaks ilm.ee-s kaarti näha aga firefox 2.0 blockib flashi kuidagi pisteliselt.. IE7-ga pole probleemi.
Valdars
Valdars
sõnum 02.11.2006 22:07:45 vasta tsitaadiga
adblocki kasutad?
ponx
sõnum 02.11.2006 22:10:25 vasta tsitaadiga
kasutan. Kui selle välja lülitan siis (disable adblock) tulevad osad flash reklaamid nähtavale aga ilma kaart mitte.
Valdars
Valdars
sõnum 02.11.2006 23:40:11 vasta tsitaadiga
Javascript töötab?
ponx
sõnum 02.11.2006 23:42:53 vasta tsitaadiga
enable javascript on linnukesega märgitud.
Valdars
Valdars
sõnum 03.11.2006 00:20:11 vasta tsitaadiga
Ega sa juhuslikult noscripti ei kasuta?
ponx
sõnum 03.11.2006 07:44:05 vasta tsitaadiga
see mingi programm? mis mõttes noscript?
Valdars
Valdars
sõnum 03.11.2006 08:04:10 vasta tsitaadiga
Üks extension, vaikimisi keelab kõikidel skriptidel jooksmise.
ponx
sõnum 03.11.2006 18:13:49 vasta tsitaadiga
sain täna ise jagu thumbs_up.gif eemaldasin arvutist QuickTime playeri ja nüüd on kõik korras vist..
tänud
2III7
2III7
sõnum 05.11.2006 23:37:24 vasta tsitaadiga
mis juust on? tegin formati, eelmistest firefoxi seadetest tegin backupi. selline jura on nüüd, et kui kolmes või enamas tabis linke avada siis ta avab mingi 30 sekundit ühte tabi icon_neutral.gif , enne sellist jama ei olnud. kas viga võib olla service pack kahes? enne polnud service pack kahte installitud. kõige hullem jura on piltide laadimisega lehtedel, tihti pooled pildid jätab üldse laadimata.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
Valdars
Valdars
sõnum 06.11.2006 00:26:15 vasta tsitaadiga
Äkki tulemüür või miski muu takistab?
fragile
fragile
sõnum 06.11.2006 11:34:52 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
muuda oma keele valik ära! nt. inglise keelne ja salvesta!!
GooGle
Ra* kirjutas:
"Download" akna all paremas nurgas on nupp "Clean Up"
Endal oli sarnane probleem kui sinna oli rohkem asju kogunenud.
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
marco
marco
sõnum 06.11.2006 20:34:59 vasta tsitaadiga
kas firefoxis on võimalik menüüde font ära muuta?
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.11.2006 16:49:31 vasta tsitaadiga
Kuidas lisada teist otsingukasti? Tüütu on pidevalt otsingumootoreid vahetada.. icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Oliverk
sõnum 08.11.2006 00:27:40 vasta tsitaadiga
selline probleem et kui minna näiteks aadressile www.xxxx.xxx.ee siis töötab aga vajutades seal lingile siis kaotab firefox www eest ära ja linki ei kuvata kui käsitsi panna www. ette siis töötab. Nagu miks ta nii teeb?
-XD-
-XD-
sõnum 14.11.2006 07:33:30 vasta tsitaadiga
kui ma otsin google'ist mingit pilti ja soovin seda suurelt vaadata, siis Absoluutselt iga kord viskab sellise asja http://images.google.ee/error
see pole minu viga, kuna kui ma ie'ga vaatan, siis ma näen seda pilti
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 103
sosssepp
sosssepp
sõnum 15.11.2006 17:44:17 vasta tsitaadiga
Mul küsimus Firefox 2.0 all ID-kaardi kasutamise kohta.
Lasin aga FF2.0 tööle saades www.id.ee lehelt saadud installi ka selga talle ja proovisin siis. Probleem on selles, et vahest viskab korra ja vahest kaks korda uuesti selle PIN koodi küsimise akna ette. Niimoodi uuesti PIN1 valides enam koodisisestusakent ei anna aga esimesel katsel edasi ka ei lähe. On veel kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Ülo
sõnum 16.11.2006 15:23:28 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
http://www.hansa.ee/midauut/2006_10/firefox.html
Äkki see info aitab?
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
sosssepp
sosssepp
sõnum 16.11.2006 20:38:25 vasta tsitaadiga
Ülo kirjutas:
sosssepp kirjutas:
Tänud, proovin, kui töömasina taha saan jälle. Mul oli küll tegu konkurendist netipangaga, aga see ilmselt ei mängi rolli. Kusjuures täitsa ära ei blokeerinud ning 2. või 3. katsel sain siiski ligi ja edasi toimis. Firefoxi ID värgi profiil vajas küll parandamist, et üldse FF 2.0 asi käima hakkaks, aga päris blokeeritud ei olnud siiski.
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2006 22:18:05 vasta tsitaadiga
kuda saada lahti sellest et kui piisavalt tabe on lahti siis ta mitte ei peida neid kuhugi noolekeste taha ära, vaid lihtsalt kisub tabe aina kitsamaks
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Valdars
Valdars
sõnum 16.11.2006 22:20:34 vasta tsitaadiga
Tab Mix Plus Options, saab seadistada tabide suurust.
vihane
vihane
sõnum 16.11.2006 22:27:19 vasta tsitaadiga
Tervist.
Vabandan kui selline probleem on juba olnud aga ma tõesti ei jõua 60 lehti läbi kammida icon_sad.gif
Minu FF 2.0 ja ka vanemad versioonid käituvad väga imelikult, nimelt nad "vibreerivad,värisevad" ma ei oska seda muude sõnadega seletada browseri pilt nagu hüppab hästi kiiresti ja paari cm kaupa üles ja alla, see muudab FF i kasutamise pea võimatuks.See ei esine alati (kui tööle panan FF i siis alati kuid surfates mind linki või uut akend avades see kaob, kuid siiski ainult selles uues aknas ja kui sinna mõni muu url sisestada tuleb see "hüppamine" tagasi) äkki oskab keegi nõu anda mis viga või on sarnast probleemi kogenud?
Ette tänades.
AO
AO
sõnum 16.11.2006 23:03:21 vasta tsitaadiga
to vihane üks lahendus värisevatele akendele
http://kb.mozillazine.org/Window_shakes
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 17.11.2006 03:32:33 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
Valdars kirjutas:
Ehk siis see asi - https://addons.mozilla.org/firefox/1122/
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
sosssepp
sosssepp
sõnum 18.11.2006 00:05:49 vasta tsitaadiga
Ülo kirjutas:
sosssepp kirjutas:
Nii, proovitud, ei aita kahjuks. icon_cry.gif Ikka kipub 2 või 3 korda uuesti PIN koodi küsima või õigemini kui esimene kord paned PIN1 ilusti ära, siis viskab ette selle akna, kus PIN1 ja PIN2 vahel valida ja siis enam peale valimist sisestusakent ei anna, kas viskab uuesti valiku või läheb lõpuks edasi ja siis kõik toimib. Tüütu lihtsalt.
vihane
vihane
sõnum 19.11.2006 15:11:38 vasta tsitaadiga
AO kirjutas:
Tänud lahenduse sain suht kahtlasel teel, WindowsBlinds tekitas siis minupuhul seda värisemis probleemi
Lahendus oli siis :
If you recently switched to a different Firefox theme, switch back to the default one (Tools -> Themes -> Firefox (default) -> Use Theme)
^ Selle punkti pöörasin pea-peale ehk siis tirisin uusi theme kuni üks theme ei värisenud nad vist sobivad WB ga hästi vms.
Raits753
sõnum 19.11.2006 15:39:04 vasta tsitaadiga
Probleem: Hiire ega ka klaviatuuri lisanupud ei tööta mozillas! Tehtud mitu korda clean uninstall (manuaalselt ka reg sisestused eemaldatud), ei hakka peale seda tööle.. Ver 2.0 on hetkel peal. Muideks IE-s töötavad ilusti. Hiir on logitech mx610 ja klaveriks on logitech ultrax. Palun, aidake! Olen selle probleemi ees juba pikemat aega.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 213, 214, 215  järgmine
