uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 426, 427, 428  järgmine
number
külaline
sõnum 25.10.2006 17:16:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 22:32:27, muudetud 1 kord
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.10.2006 17:20:49 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
HelpNeeded kirjutas:
Ff ei mana interneti ette. IE'ga on kõik korras, aga firefox ei lase. Kõik peale seda, kui installisin ff 2.0'e. Uninstallisin ja proovisin uuesti - ikka sama jama. Teisel arvuti on kõik korras.
tulemüür 8)
Kus juures mõtltesin ise ka seda, aga ei.
Valdars
Valdars
sõnum 25.10.2006 17:21:37 vasta tsitaadiga
Proxy peal?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.10.2006 17:23:34 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Proxy peal?
Kelle pihta see käis?
Edit: Sain asja korda. Nimelt oli asi ikkagi SyGate'is. Kuigi, kui ma selle sulgesin, siis ikka ei lasknud sisse. Aga nüüd võtsin ZoneAlarm'i ja sellega sain sisse. Ning siin veel küsiks, et kumb siis ikkagi parem on ZA või SG.
viimati muutis HelpNeeded 25.10.2006 17:27:38, muudetud 1 kord
lurr
lurr
sõnum 25.10.2006 17:24:00 vasta tsitaadiga
Tänud dpz!
Asi toimib suurepäraselt.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Oliverk
sõnum 25.10.2006 20:10:08 vasta tsitaadiga
umm üks mure 1.5 kui panid mingi asja downloadima siis küsis kas open või save uus 2.0 tahaks nagu autom saveda kuidas saada nagu ennem oli?
noon
sõnum 26.10.2006 13:41:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi on sellist asja täheldanud, et kui vanasti sai bookmarkside menüüst keskmise hiirenupuga klikkides lingi uues tabis lahti, siis nüüd bookmarkside menüüs keskmist nuppu klõpsates hoopis lisab bookmarksidesse mis iganes kräpp lingi, mis sul juhtub copitud olema. Ei tea, kas sellist käitumist kuidagi muuta ka saab?
mihhkel
mihhkel
sõnum 26.10.2006 17:14:34 vasta tsitaadiga
noon, Fx 2.0 avab rattaga järjehoidjal klõpsates selle endistviisi uuel kaardil (minu arvutis vähemalt).
Järsku on mõni extension ära pööranud?
ponx
sõnum 26.10.2006 19:56:20 vasta tsitaadiga
katsetan ka siin mozillat ja ei saa ÄÖÜ tähti näitama. Proovisin erinevaid Baltic stiile aga ikka jamasti
«Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.»
AzA
sõnum 26.10.2006 20:30:55 vasta tsitaadiga
äkki teete ka nii nagu firefox ja ka thunderbird ideaalselt lubab.
tuunige oma firefox viimseni ära ja kopige:
too documents and setting/username/app data/firefox või thunderbird kataloog kuhugi backupi alla.
edaspidi pole mingit muud probleemi, misiganes kliininstalli vms. puhul muudkui vastupidine aktsioon teha icon_smile.gif
bookmargid muidugi ei uuene, aga selle vastu aitab meie kaunil interneti ajastul nii ehk naa mõni armas bookmargi sync extension või siis aegajalt lihtsalt backupi uuendada, eriti kunn kui seda automaatselt teha. isegi kõikvõimalike veebivorme ei pea uuesti täitma.
milleks igakord uuesti konfida kogu see ona? ega ff ie pole ju ie ning ega thundekas outlook x pole.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
borru
borru
sõnum 26.10.2006 21:58:31 vasta tsitaadiga
Küsimus:
Kas FF2-te annab teha opera taoliseks mailikliendiga lehitsejaks teha?
energia
sõnum 27.10.2006 08:15:17 vasta tsitaadiga
Kuidas teil FF-2.0 ID kaardiga suhtleb? Minul igatahes üleminekul 1.5.0.7 -> 2.0 on tekkinud "põnev" korduv parooliküsimine. Esimene kord ID kaarti pin sisestamine ei tee midagi (avatakse uuesti see valikuaken kus on võimalik valida allkirja või pinni vahel), teine kord samuti mitte, kolmandal korral pinni sisestades avatakse panganet. Samas ülekande kinnitamine allkirjaga töötab esimese korraga. Lihtsalt ülitüütu on seda pinni 3 korda järjest sisse toksida.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 27.10.2006 09:23:14 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Küsimus:
Fx'i paariline Thunderbird on selle jaoks
number
külaline
sõnum 27.10.2006 16:18:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 22:33:05, muudetud 1 kord
v2hja
v2hja
sõnum 30.10.2006 22:22:14 vasta tsitaadiga
http://gish69.googlepages.com/home
probleem siis arvatavasti näha pildil
ja kui pilti eraldi ja yksinda vaadata siis kah valge tausta asemel see rõve käkerdis
nagu ka lingil näha
sama värvi"mustrit" näeb ka Fx käivitamisel enne kui pealehti loadinud
help?
probleemiks on ka nüüd et google.com suunab google.ee lehele
tee mis tahad
ja google.ee ei toeta goole äkkaunte jms kraami
kõik see peale Fx 2.0 paigaldamist
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
noon
sõnum 31.10.2006 15:49:23 vasta tsitaadiga
noon kirjutas:
Ehk siis see probleem oli põhjustatud sellise extensioni poolt nagu autocopy, mis on iseenesest vääga abiks asi aga about:configus tuli selline asi nagu autocopy.optPasteOnMiddleClick false panna ja siis oli kõik väga kena :)
hmekk
hmekk
sõnum 31.10.2006 16:08:44 vasta tsitaadiga
kuidas saada lahti sellest et kui kirjutada www.google.com
vikab ta koheselt www.google.ee
nagu närvidele käib juba selline asi
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
marqs
marqs
sõnum 31.10.2006 22:14:43 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
see ei ole küll mingil viisil ff'iga seotud, aga klik.
0xDEAD
0xBEEF
Ra*
Ra*
sõnum 02.11.2006 03:27:57 vasta tsitaadiga
hm... milles jama kui nt piltide või väikeste failide allalaadimine brauseris jookstuab natukeseks brauseri kinni... , hetkel läheb download akna avamiseks ja save vajutamiseks rohkem aega kui tegelikult failide alla laadimine icon_neutral.gif . See ei ole mingi usu probleem ega seotud uue versioonia. ma veel 157 peal... oskaks keegi aidata ?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Dianatrix
sõnum 02.11.2006 07:40:12 vasta tsitaadiga
Ra*, mul oli ka mingi selline häda kunagi. See kuulub sinna uuesti installimisega ravitavate probleemide hulka, ja vaata et Application Data kaustast siis ka Firefoxi ära kustutad ikka. icon_wink.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
ylar123
sõnum 02.11.2006 12:11:24 vasta tsitaadiga
Probleem nimelt mozilla ja ID kaardiga, kõik tehtud http://www.id.ee/pages.php/03020401,480 järgi aga ei saa ikkagi toimima, annab error code -12227.
Valdars
Valdars
sõnum 02.11.2006 12:26:00 vasta tsitaadiga
Väikene googeldamine ütleb, et pead sertifikaate uuendama.
ylar123
sõnum 02.11.2006 12:55:56 vasta tsitaadiga
sertifikaadid kehtivad kuni 01.10.2008
ponx
sõnum 02.11.2006 21:40:54 vasta tsitaadiga
tahaks ilm.ee-s kaarti näha aga firefox 2.0 blockib flashi kuidagi pisteliselt.. IE7-ga pole probleemi.
Valdars
Valdars
sõnum 02.11.2006 22:07:45 vasta tsitaadiga
adblocki kasutad?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 426, 427, 428  järgmine
