angel
23.10.2006 01:24:49
njah edasi mängides on jah buge näha aga mitte selliseid mis tõsiselt tigedaks teeks... lapsed tahavad ju kiirelt mängu kätte saada nüüd anti ja vinguvad et bugine... mina igatahes olen ainult näinud bugidest:
loomad jooksevad läbi seinte ja puude
kaaslane ei suuda vahest keerulisema maastiku korral liikuda su järgi
kaaslane võib ära kaduda teatud keskkonnas (2x juhtunud aga õnneks pärast leidsin metsast ta ülesse )
ühes kohas puudus heli kuigi text oli ülal
vee langemis kohas ei ole häält kuda vesi kohiseb
ühes kohas oli muru hõljumas maa kohal (mingis pärapõrgus metsa ääres üks koht, mitte kõikjal)
nimetaks ka selle bugiks: sead lasevad nagu automaadist aga kui ise seaks end muudad saad samaga vastata
üks kord pani pange aga ma save in suht tihti seega ei tekita muret kui just ta nii tegema ei hakkagi.
Mul X2 prose ja 2Giga rammuga ei ole pea üldse lagi. ainult hiigel suured linnad võivad 20 fpsiga olla (grafa põhjas, texturid keskmise peal). Aga selle mängu puhul ei vaata ma enam fpsi vaid uurin mängu. Kõvaketta raginat on kah kuulda aga kuna kiire SATA II junn masinas siis see suudab kiiresti andmed kätte anda kui vaja. Metsas tatsates on korraks loading ja siis korras. Vahest teen tiiru ümber mapi (ehk siis seisan ühel kohal ja vaatan ümberingi et ta teaks mida laadida) ja ongi kõik (asi laeb ära). Ja see aeg kus 2Giga vajalik on ammu ilma juba käes. Aga jah > 1Giga rammu jaoks võiks mingi patch tulla vms. Vast ei jõutud seda asja tweakida et töötaks paremini. Isegi gothic foorumis ju kirjas et vigu ini failis sees. Eks need parandatakse kuna bug fix listi koostatakse minuteada.
Mäng on bugine aga ju räägitud 10x et asi suht vara välja lastud ja oleks pidanud veel tegemises olema. Loodetavasti patchitakse asi kinni. Aga see eest on mäng hää: saab igast shita teha ja kraami. Rohkesti tegevust ja igav ei ole seni hakanud. Oblivionis ajasin neid queste taga nagu segane aga kui põhi kraam tehtud siis passi nii sama metsas.
Ja kui pikemalt asja süveneda siis leidub tegevust väga palju. Ma vahelduseks õppisin seppaks ja kaevandan igast jura kokku ning taon relvi Siis metsa tonte taga ajama ja nahka koorima jne jne.
Ning ma ei taipa mis sul nende inimestega on: nad ju ütlevad ära mida soovivad ja kõik. Mõni annab rohkem queste mõni vähem. Oblivionis (nu kui kõik tahavad sellega võrrelda) oli ju kah nõnda et ega ta lõpmatuseni ei nämmutanud sulle ette mis teha. ainult see nool anti et kuhu minna. Gothic 3 saad ise uurida.
Ega kui mäng ei istu või ei sobi siis ei pea ju mängima ... sama värk oli mul kui sain proovida kunagi ammu gothic 2 e... ei sobinud mulle ja kõik.
Ning need kellele ei meeldi siis kaugele te olete üldse mängus jõudnud või jooksnud? Palju uurinud olete. See mänguga kaasas olev manuaal sai läbi lehitsetud?
Oblivion oli jah ilusa graafikaga (inimeste lõustad ainult olid jurad): ütleks et oblivion oli graafiline keskkond parem aga see eest väga igav kohati. Absul kõik oli copy paste ja kedagi huvitavat sa keset metsa ei leidnud.
Gothic 3 aga on gameplay ja nauditav graafika. Puud on jah sageli pr0n vaadata kui tuul puhub teatud nurga alt
157 |
limp
23.10.2006 07:11:02
angel, mis su täpne aruvti conf on et fps siis nii suur? Ise mängin profiilis olevaga high settingutega (resource cache on mediumi peal) ja sain ~25fps, loadingute alal langeb ikka 1-2 peale, samas vahepeal ikka tõuseb 40 peale kah
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mutabor
23.10.2006 09:27:45
| Winterwind kirjutas: |
ebastabiilne läg - mis see on? mängul sama mootor mis oblivionil, loadinguid pole - oblivionis olid.
ÄRGE MÄNGIGE KUI EI MEELDI! |
ei kasuta ju? Genome engine vs Gamebryo?
õige, keegi ei sunni mängima. minule mäng meeldib, mõned tunnid mängitud ja bug'e ei ole esinenud, va 1 laip õhus mis pole sugugi oluline bug vaid pigem väike glitch. sellega ma saan ka elada et koobastes päike pimestab
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
23.10.2006 09:35:47
genome on üsna otse gamebryo peale ehitet
_________________ - londiste
217 |
Paganarh
23.10.2006 09:53:52
No sai nüüd kah nädalavahetusel proovitud ära G3.
Üldiselt on nii et ma proovisin sellele läheneda võimalikult avatult- Probleem selles et mulle pole eelmised seeriad eriti istunud ning olen osa võtnud vist juba sadadest "Elder Scrolls vs Gothic" threadidest kümnetes eri foorumites. Sestap on mul mingi teatud "elder scrolls fanboy" silt vast külge kleebitud kah. Aga nüüd vana inimene juba ning otsustasin et G3 PEAB mulle meeldima hakkama, nii paljudele ju ometigi meeldib ja ma ometigi vana RPG whore juba.
Eksisin.
Võtan jooksvalt need asjad läbi mis meeldisid ja ei meeldinud
Olgu, ma pole mänginud eelmisi osi lõpuni, kuid ma saan aru et see peategelane on ikka sama tüüp jah? Kui asi on nii siis miks ma ei lange taevast alla nagu level tuhat peaingel, ümber minu tiirlemas nende lugematute kollide hinged keda ma oma rännakutel erinevatel õudsatel viisidel hävitanud olen? RPG mängudes minuarust _ei tohi_ üks ja sama tüüp olla peategelane. Lihtsalt ebaloogiline. Seletagu siis kuidagi ära vähemalt (kohe kui laevast maha astus, komistas ja lõi pea ära kaotades nii mälu ... võinoh, lihtsalt jõi liiga palju)
Mängumehhaanika on suht ok. Skillid ja värgid, levelid, õpetajate otsimine ja muu kraam. See kõik vahva ning ei nurise. Ainult ehk see et skille võiks veel rohkem olla
Vat võitlus... mnjaa. Üldiselt on ok kui mäng raske on (st iga jänes võib su maha murda) aga kui liita raske võitluse ebainimlikult pika laadimisajaga siis vabandage, mäng muutub "raske" pealt "frustreeruvaks". Võitlus relvi kandvate humanoidide vastu on iseenesest suht lihtne- alguses paar paremhiire pareerimislööki ja siis lihtsalt raiuda. Töötab iga vastase puhul täiesti rahulikult. Mis asja keeruliseks teeb on neljajalgsed sõbrad- neil on mingi ericombo mida ma nimetaksin "siksimiseks". Vat see siksimine võtab minu maha sekunditega ning ma ei suuda sinna midagi teha kuna tegelane on põhimõtteliselt paralüseeritud. Ja nii ongi juhtunud et lüües laiali just terve koopatäie goblineid ja isegi paar ogret, murrab mind mõni minut hiljem maha kõige tavalisem hunt kuna ta sai minu pihta esimese löögi ja hakkas siksima. loading....loading...loading...
Graafika on kena. Ma ei hakanud veel midagi tweakima niiet lükkasin lihtsalt mediumi peale (videokaart ikka juust kah). Rohelus ümberringi veenev, mäed, orud, meri. Ilus. Taevas on igav ainult.
Helipool on tugev (kui välja arvata see gay galore mida inimvastased viga saades teevad), voiceactorid on tasemel. Ainult et võiks saada edasi kerida seda juttu mis nad räägivad.[EDIT: sain teada et saab , ma loll klõbistasin klaviatuuri] Dialoogi ajal teeb kaamera kah igasugu trikke ning ei arvesta sellega et kõnetatu võib maas istuda, näidates niimoodi vestluse ajal ainult mingit põõsast. Pisiasi.
Muusika on natuke liialt pompöösne minu maitse jaoks kuid hea ikkagi, ainult et vahest mäng ei saa aru mis muusikat ta mängima peaks ning hakkab lühikese ajavahemiku sees erinevaid lugusid ketrama.
Lõpetuseks räägin veel ühe frustreeriva loo mida ma eile pidin kogema.
Jõudsin ühte linna (vist oli midagi "M" tähega, peaks olema 3. linn kuhu satud, seal on artefaktide kaevandamine jne). Nuh, tegin seal oma tüüpilisi vägitükke (ehk siis tegin tühjaks kõik kastid mida sain). Eelnevalt juba jupp aega tagasi olin ma ära treeninud väärtuslike LP'de eest selle skilli mis lubab ennast jamadest välja rääkida. Kui ma linna vahel edasi ekslesin, hakkas üks orkidest valvur mind vargustes kahtlustama. Ma proovisin end välja valetada... ei õnnestunud. Load. Proovisin altkäemaksu maksta, ei õnnestunud. Load. (iga kord lenab terve orkipilv mulle peale eks, sellepärast load). Kehitasin õlgu ja otsustasin minna teisele poole linna, arvates et ju siis see ork on sherlocki eelkäija. Ja õige pea avastasin et igal pool ma failisin nii bribe kui ka valetamise! Ma ei saanud enam kuskile minna linnas jne, niiet lõppkokkuvõttes olin sunnitud terve linna maha tapma kuna nad lihtsalt tulid mulle kallale. Suht kole madin oli ning laipu oli põlvini. OK, linna vabastasin ära kuid kõik questid mida oleks saanud teha, olid nüüd tegematud.
Miks ei töötanud mu valetamisoskus?
Teantean, vargus on pahe jne, aga proovige ise olla level tuhat pooljumaluse saabastes kes sattus mingile müstilisele saarele kus kogu tema muistne übervarustus piraatide poolt pihta pandi ja kus iga jänes on võimeline ta surnuks siksima.
Ning ma ei tea kuidas teiega on, kuid minu jalas need saapad pitsitavad.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
limp
23.10.2006 10:09:31
tahtsin jsut rääkida, et dialoogi ajal parem hiire klikk skipib momendil oleva jutu... varguse suhtes mul orcidega probleeme pole olnud, inimestega ei ole suutnud. orcidele piisab kui valid sealt valikust make exceuse vms. thieving skill peab ka vist ikkagi natuke kõrgem olema (minul miskine 50)
52 |
m8markus
23.10.2006 10:34:03
| Kui keegi ei saa questidele pihta siis abiks ju kompass vasakul? Või pole veel keegi pihta saanud et see näitab questi asukohta millel klikad???
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
limp
23.10.2006 10:46:31
pole ise uurinud, mõtlesin et niisama näitab suundasid aga nüüd sain teada aga ei hakka kasutama seda ikkagi. niisama ringi tuulates palju lõbusam millegi vahva otsa komistada
52 |
raudkukk
23.10.2006 11:07:57
metsanotsude "kuulipritsi" on võimalik katkestada nii, et ei proovi enam vasakut hiirenuppu tampida vaid paar korda paremat, siis teeb torke ja põssa jälle omatav. ainuke, et pead kiiresti reageerima, sest teame ju, et siga olles olemuselt hirmus kiskja tapab kiiresti.
muida olen G fänn juba esimeset osast ja mäng on tasemel ei pidanud ka seekord pettuma. olen mõlemad I ja II + add on lõpuni mänginud ja ei kujuta ette ennast samastamas kellegi muu kui selle endise vangi, vabadusvõitleja jms.
hiljem kirjutan juurde
23.10.2006 12:42:56
| Paganarh kirjutas: |
Olgu, ma pole mänginud eelmisi osi lõpuni, kuid ma saan aru et see peategelane on ikka sama tüüp jah? Kui asi on nii siis miks ma ei lange taevast alla nagu level tuhat peaingel, ümber minu tiirlemas nende lugematute kollide hinged keda ma oma rännakutel erinevatel õudsatel viisidel hävitanud olen? RPG mängudes minuarust _ei tohi_ üks ja sama tüüp olla peategelane. Lihtsalt ebaloogiline. Seletagu siis kuidagi ära vähemalt (kohe kui laevast maha astus, komistas ja lõi pea ära kaotades nii mälu ... võinoh, lihtsalt jõi liiga palju) |
loe manuaali, tegelane on laevasõiduga vormist välja läinud
Ainult ehk see et skille võiks veel rohkem olla |
pigem võiks skillidel vähe rohkem astmeid olla, erinevaid skille nagu isegi oleks.
võitluse ja graafika osas nõustun. kui masinat on, siis võid miski lehekülg tagasi postitud initweaki proovida, läheb ilusamaks. performance saab samas väga haiget kah.
Helipool on tugev (kui välja arvata see gay galore mida inimvastased viga saades teevad), voiceactorid on tasemel. Ainult et võiks saada edasi kerida seda juttu mis nad räägivad.[EDIT: sain teada et saab , ma loll klõbistasin klaviatuuri] Dialoogi ajal teeb kaamera kah igasugu trikke ning ei arvesta sellega et kõnetatu võib maas istuda, näidates niimoodi vestluse ajal ainult mingit põõsast. Pisiasi. |
dialoogi vaatenurgad + subtiitrite asukoht + oot, misasjaga seda teksti edasi kerida saab? käivad pisut närvidele.
...Miks ei töötanud mu valetamisoskus?
Teantean, vargus on pahe jne, aga proovige ise olla level tuhat pooljumaluse saabastes kes sattus mingile müstilisele saarele kus kogu tema muistne übervarustus piraatide poolt pihta pandi ja kus iga jänes on võimeline ta surnuks siksima. |
see peaks rpg-de osas terad sõkaldest ju eraldama. ma ei saa siiani aru, miks falloudile/tormentile piisavalt asjalikku järge pole tulnud, kus ainuke probleemi lahendamise viis ei oleks kaigas.
jänesed ei ole mind siiani surnuks siksinud
edit: wtf, kompass on kah katki tehtud :p ? ma arvasin, et näitab ilmakaari. või on seal miski teine osuti, mis mul kahe silma vahele jäi?
217 |
prigo
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
23.10.2006 14:06:39
alla 2g mäluga ära parem proovi.
mul fps ei kukkunudki nagu aga pidev loadimise hakkimine käib.
see depth of field vms on kah päris asjalik nüüd kui kaugemale liigutatud on.
217 |
Johan11
23.10.2006 14:45:17
| londiste kirjutas: |
dialoogi vaatenurgad + subtiitrite asukoht + oot, misasjaga seda teksti edasi kerida saab? käivad pisut närvidele. |
Parem hiireklõps annab järgmise teksti.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
angel
23.10.2006 15:10:37
| limp kirjutas: |
angel, mis su täpne aruvti conf on et fps siis nii suur? Ise mängin profiilis olevaga high settingutega (resource cache on mediumi peal) ja sain ~25fps, loadingute alal langeb ikka 1-2 peale, samas vahepeal ikka tõuseb 40 peale kah  |
Mul ei ole fps sageli suur. Eriti siis kui suured linnad kus palju inimesi võtab fps i alla (17-20 <--- halvimal juhul). Aga see ainult siis kui mingi eriti pirakas koht ees. Suht sama mis oblivioniga oli. Metsas aga saab rahus mässata ja ainult suuremad linnad valmistavad masinale peavalu. Väiksemad "asutused" on väga lõdvalt toimuvad.
Ning vahest kui tõesti fps total piix on siis vaatan ümberringi mängus mehikesega ja asi paraneb selletõttu et asi laetakse mällu vast.
Mul vast sellepärast ei lägi et mul X2 prose (ei tea kas see mäng üldse oskab seda kasutada) ja 2Giga rammu. Vast tavaline SATA II ketas aitab kah kaasa kuna asi sageli ragiseb nagu segane kui ringi tatsan teatud RAID tüüpi omanikel vist peaks asi veelgi parem olema kuna siis saab andmed kiiresti kätte.
Igatahes enamus ajast on fps 30 and up. Aga kõik oleneb kohast kus parasjagu olen.
Save ja load on kah suht kiired (paar seci kannatab ära) seega F5 ja F9 kasutus probleeme ei valmista. Karta on et kui mingi tweakimis õpetus tuleb siis saab asja paremini toimima kuna tunda on et asi on suht poolik veel.'
Vähemalt gothic 3 on esimene mäng kus ma pole ühtegi loading screeni näinud. Neid pole lihtsalt tehtud vast kuna tänapäeva masinad ikka ei suuda seda pirakat asja ilma loadinguta jooksutada. Ehk siis see loading ongi see paar sec i olev lag mida näha saab. Kellel üldiselt pikem loading aega sellel ka pikem lag seal mängus. Samas kui pidevalt lag on (mida mul olnud ei ole) siis tasuks uurida kuda ketta elu läheb (hooldada seda ja tühjendada) ja mõelda sutsu rammu juurde muretsemisele (ram minuteada ei ole enam nii kallis, suht odavalt antakse ära juba).
ja bugi sõpradele:
üks ork vms jõmm jäi künka taha kinni kui ründas... läksin ta kõrvale ja doh tont tuli läbi maa ja lõi haamriga pähe ja vahest jäävad laibad niisama seisma aka mängu füüsika ei toimi vast korraks.
PS: need kes elukatega hädas ärge muretsega mängus tulevad ikka jube pirakad asjad pärast vastu ei hakka spoilerdama. Samas läheb võitlus kergemaks kui pikema mõõga endale võtad siis siga ei saa enam taganeda eriti häste ja ühe tiiruga lendavad kõik matsid minema (loopisin linnas orke sillalt alla )
157 |
23.10.2006 15:47:00
| angel kirjutas: |
| (ram minuteada ei ole enam nii kallis, suht odavalt antakse ära juba). |
khm, pool aastakest tagasi oli ram umbes 2/3 praegusest hinnast. või kui sul on mulle odavalt gigane ddr ära anda, siis ps
217 |
raimo21
23.10.2006 15:49:34
selline pisike küsimus tekkis et ehk keegi siin olijatest oskab seda kommenteerida.
mängides ekraanil seal elude all ja mana vahel on mingi kolmas, kollane joon (endurance vist), mis mingil põhjusel mingi aja pärast halliks läheb. miks see halliks läheb ja kuidas seda kollaseks tagasi saada? või on sellel üldse tähtsust?
ZorroZip
23.10.2006 16:01:09
| Weakness on siis peal, ära saab strenght potioniga.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Paganarh
23.10.2006 16:42:36
| angel kirjutas: |
ja bugi sõpradele:
üks ork vms jõmm jäi künka taha kinni kui ründas... läksin ta kõrvale ja doh tont tuli läbi maa ja lõi haamriga pähe ja vahest jäävad laibad niisama seisma aka mängu füüsika ei toimi vast korraks. |
mulle tungis üks orc läbi põranda kallale madistasin maja teisel korrusel mingite tüüpidega ja äkki ronis läbi põranda orc välja, pool keha väljas, ja kukkus hakkima. mul põlvekedred läksid muidugi
Sakurai
23.10.2006 17:07:52
| Nii buge täis mäng siis.. Tüütu on nii pelada..
DracS
23.10.2006 17:42:42
| Sakurai kirjutas: |
| Nii buge täis mäng siis.. Tüütu on nii pelada.. |
Ei saa aru kuidas te leiate neid bugge, tõsiselt...
Äkki teeb see Razor1911 "Aspiriin" haiget mängule mida osad kindlasti kasutavad siin?
Ma ei vaidle vastu, et graafiliselt olen näinud bugisi ala laibad, puud jms esemed õhus aga et npc paneb "noclip" commandi on suht kinky juba
Olen teinud läbi kõik gothic osad, ning jah see on natuke imelik küll, et järjekordselt on meie herol mälukas...
Gothic 2-es oli vähemalt ära seletatud mängu alguses miks Hero kõik statsid ära kaotas, aga ju siis mängutegijad ei vaata seebikaid, et teha/välja mõelda uus accident 8)
Samas mäng jookseb suht sujuvalt 16xaa-ga jms detailid fullis, vahetevahel mingit laggi korra esineb aga mängimist see ei sega.
limp
23.10.2006 17:48:18
angel, sa räägid et 2giga rammu ja x2 prose. mul siiski 1giga aga x2 4200+ prose. mind huvias just mis videokaart sul on? saved võtavad mul miskine 10 seki aega ja loading kuni minut. igatahes need vennad võiksid küll mitte oma arvamust avaldada nagu näiteks Sakurai. 1. ära mängi kui ei meeldi 2. kui niiiiiii buge täis siis ehk räägid nendest meeletutest bugidest mis mängida segavad?
52 |
Brom
23.10.2006 18:00:15
| Kuidas on lood orcide tapmisega, no ma lihtsalt ei saa hakkama, ükstaspuha mis, ründan teda mõõgaga, annan paar laksu sisse ja siis tema keerutab oma suure kirvega ja mul kriips peal. Ranged attack teeb vähe dmgi ja nooled on väärtuslikud. Spellidest pole ma ikka aru saanud, scrolle mul on, aga neid saab kõigest üks kord kasutada, kas mingi korduvat spelli kah on?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
23.10.2006 18:06:43
noclipping ja muud omapärad olid enne ka.
lisaks oli enne pisut koledam dvd-check
217 |
Sakurai
23.10.2006 19:38:33
| Esiteks, Ma ei ole öelnud, et ma seda mänginudki olen. Ärge tehke lambist järeldusi. Ma ütlesin seda sellepärast, et ON ju tüütu mängida kui väga palju BUG-e. Mida te hüppate selga. Keegi pole öelnud et ma ei taha seda mängida, jällegi lambist mingid järeldused. Ja veelkord MA EI OLE ÖELNUD ET NEED BUGID MIND SEGAVAD FFS.
limp
23.10.2006 19:41:41
| Sakurai kirjutas: |
| Esiteks, Ma ei ole öelnud, et ma seda mänginudki olen. Ärge tehke lambist järeldusi. Ma ütlesin seda sellepärast, et ON ju tüütu mängida kui väga palju BUG-e. Mida te hüppate selga. Keegi pole öelnud et ma ei taha seda mängida, jällegi lambist mingid järeldused. Ja veelkord MA EI OLE ÖELNUD ET NEED BUGID MIND SEGAVAD FFS. |
irv, get a life eksole
| Sakurai kirjutas: |
ise pole pelendki ja juba nii buge täis. osta mäng kõigepealt siis kuku virisema. ise just ütlesid et tüütu on mängida kui bugid segavad.
52 |
Sakurai
23.10.2006 19:43:39
Kuule, sulle vist ei jõua eriti kohale, et ma ütlesin seda sellepärast et siin on paljudel midagi bugide vastu. SIis ma VÄITSIN, et tüütu on Buge täis mängu mängida. Mida sa põrkad siin. Kasva suureks.
Ja hangi omale elu tropp... Sita ajab keema
limp
23.10.2006 19:46:52
| Sakurai kirjutas: |
Ja hangi omale elu tropp... Sita ajab keema |
pott pott pott, las keeb siis. ära erutu nii väga. noh tüütu aga mida sa plõksid kui pole ise mänginud, otseselt teiste jutule pole ka mõtet toetud. mina näiteks pole pooli buge märganud mida teised siin kirjeldanud...
52 |
Leech
23.10.2006 19:50:54
JoWooD lasi juba 2-se beta\bugi mängu välja 1ne oli The Guild 2 seda sai üldse mingi 10min mängida siis olid desktopil ! teh nazi games
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Sakurai
23.10.2006 19:53:55
| limp kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
pott pott pott, las keeb siis. ära erutu nii väga. noh tüütu aga mida sa plõksid kui pole ise mänginud, otseselt teiste jutule pole ka mõtet toetud. mina näiteks pole pooli buge märganud mida teised siin kirjeldanud... |
Vaata, mis see minu asi on mis sulle tüütu on? Miks sa hakkad lambist vinguma. Igalühel on oma arvamus sa ei ole mingi eri tuus et sa võid teiste arvamusi pikali lükata. Kui nüüd väga raskelt tahad kaitsta seda mängu siis anna minna. Loomulikult ei saa ma kindel olla, et mäng nii bugine on kuna ma ise pole mänginud, kuid ma ei olegi öelnud et ma seda ise kogenud olen. Aga ma möönsin, et mängu ON jama MÄNGIDA kui ta vigane on. Issand mis sulle arusaamatuks jääb siin? Võibolla sa siis ei ole eriti kaua mänginud seda mängu, kui sa buge märganud ei ole?
limp
23.10.2006 19:57:00
ma ütlen veel üks kord, osta mäng, mängi ja siis tule arvustama. kui sa ise mingeid fakte ei esita et näed ei meeldi see või see mängus siis ei maksa ennatlike järeldusi ikkagi teha Ma pole öelnudki, et mäng on täiuslik kuid mind need bugid ei häiri.
52 |
Marduuhin
23.10.2006 20:02:05
limp, nimeta mõni koht, kus Sakurai on öelnud, et gothic 3 on jube kehv mäng, sest seal on bugid.. Minuarust oli see vähekene üldisemalt öeldud, et kui palju buge siis suure tõenäosusega ei ole mäng üks parimaid.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
One
23.10.2006 20:06:26
need oma arvamused on lahedad jah - eriti veel juhul kui asjast midagi ei tea ja ikka arvad
728 |
Syncmahv
23.10.2006 20:15:56
No krt ma ei saa sellest mängust üle ega ümber pelasin seda just 3h jutti
102 |
dstar
23.10.2006 20:22:37
| See halenaljakas metssea gameplay video jättis mängust ikka väga negatiivse esmamulje. Masendav oli vaadata, kuidas mees haleda hüüatuse ja jõhkra muusika saatel vähemalt 20 korda pikali kukkus. Kas see nilbe Conani muusika hakkab igas võitluses taustaks mängima või?
limp
23.10.2006 20:24:01
| Marduuhin kirjutas: |
limp, nimeta mõni koht, kus Sakurai on öelnud, et gothic 3 on jube kehv mäng, sest seal on bugid.. Minuarust oli see vähekene üldisemalt öeldud, et kui palju buge siis suure tõenäosusega ei ole mäng üks parimaid.  |
mind häiris lauses "nii buge täis", see sõna "nii", sest ta pole ju seda ise mänginud ja kohe üldistama, aga aitab ka ot-st. kui õhtul kannatab mängida lasen mõned screenshotid ka üles.
52 |
Sakurai
23.10.2006 20:30:09
| Nii buge täis, noh võibolla tõesti liialdasin, aga see on ju nii? Ja marduuhin sai asjast õieti aru vähemalt.. Aga jah offtopic.
DracS
23.10.2006 21:25:39
| dstar kirjutas: |
| See halenaljakas metssea gameplay video jättis mängust ikka väga negatiivse esmamulje. Masendav oli vaadata, kuidas mees haleda hüüatuse ja jõhkra muusika saatel vähemalt 20 korda pikali kukkus. Kas see nilbe Conani muusika hakkab igas võitluses taustaks mängima või? |
Easy settings kohe linnast välja lvl 1, arvuti ei lasegi sul ära surra e. kuni lvlit ei saa senikaua istud maas ja ohid...
angel
23.10.2006 22:00:15
mnjaa tore sõimamine käib. Mõni vist sai esimese sea tõttu surma ja ei üritanud isegi rohkem mängida ja kukub sõimama. Mõni jälle ei oska vist ingise keelt ja manuaali ei oska läbi lugeda ja kukub sõimama. Mõnel vast raske jälle et joont ei joonistata mapile seega ei leia ilma selleta kohti ülesse ja kukub sõimama.
Ma lugesin manuaali läbi. Uurisin mida nupud teevad. Kuulan mida rahvas räägib. Ja kõik on seni toiminud. Vaatan ka mapi kus mis asub ja probleeme ei ole. Kõik ühe linna questid ju suht ühte putru pandud seega ei ole probleeme. Siiani ainult ühe questi saanud linnas (lisa quest mitte pea quest) kus tundub et pean teise mapi otsa minema et asi lahendada.
Mäng on sutsu optimiseerimata kuna asi lasti liiga vara välja. Ja see ei ole arvatavasti mängu tegijate süü vaid selle peeru süü kes neid "laiali jaotab".
Aga minul igatahes buge vähe olnud ja loodan et neid eriti palju ei tekki juurde mängu edasisel läbimisel. Kord oli naljakas vaadata kuda ühed linnud kes lendama pidid lasid mööda maad perse peal liugu aga juhtub
Ainuke asi mis sutsu tigedaks teeb on see, et kui ma ühe surnute linna vabastasin ja sealse kraami nagu ma alati teen minema tassisin siis nüüd kui ma sinna tagasi lähen siis rahvas sõimab vargaks ja ma ei saa sellest tiitlist lahti. Nagu ma andsin raha et see korda teha ja nüüd sõimavad veel Proovisin raha ja proovisin spelli (mäluaugu spell ) aga kurat ükski ei toimi. Nagu eriti puuks värk. Tapsin linnas kõik maha ja alles siis jäid raisad vait.
157 |
Sakurai
23.10.2006 22:04:17
Angel su lõpp oli jutul hea.. See ajas esimest korda naerma täna..
23.10.2006 22:20:14
| aguywhoplaysthief kirjutas: |
| Don't bother trying to actually try looking around to find where you're going - the game hasn't drawn it yet. Why is there no range option for distance draw? Why doesn't the game let me turn it up? I can't find where I'm going the way I want to do it because the visual landmarks that I need to navigate this place HAVEN'T FUCKING RENDERED YET! |
post mujalt
217 |
der hammer
23.10.2006 22:20:25
Ei normaalne. Sakurai ütles ,et buge täis mänge pole meeldiv mängida ja kohe hüppasid kõik selga
Ei jah bugid võtavad üksjagu mängu lõbu maha ja gothicus on neid palju. Nüüd tulevad limp ja winter mulle kõrva karjuma -"TRA KUI EI MEELDI ÄRA MÄNGI !!!!! "
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
wazaabi
23.10.2006 22:20:36
| Lugesin, et nVidia 7600 seeria ei olegi mängu toetavate videokaartide hulgas. See kindlasti kellegi suurem möödapanemine, aga küsin igaks juhuks üle, et kas selle kaardiga ikka saab G3-e mängida. Mul endal 7600Gt, seepärast siis selline küsimus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
der hammer
23.10.2006 22:21:03
Saab saab...
130 |
One
23.10.2006 23:03:01
mängisin ka esimest korda..
2h pelasin ja buge ei näinud, korra ronisin ühte katkisesse torni ja sinna tahtis kinni jääda..
hüpates ja tõmmeldes sai siiski kivide vahelt lahti ja edasi kõmpida.
kes vingub, et sead on rasked siis soovitaks "easy" levelit, siis pole.
tagusin terve hunniku pudulojuseid paljaste kätega, alates sigadest ja lõpetades lurkeritega.
ja noh - "normal" modes panin ka enamus vantidele seal algul pasunasse..
vahepeal olin jah pikali aga siis saab püsti, jooksed tiba ja väntad jälle pasunasse.
vähemalt mäng on huvitav, kirste ja muud head kraami on hulgem + avastamist tohutult.
üldiselt mäng jookseb medium/high settidel suht hästi mu masinaga aga mälu peaks kindlalt rohkem olema.
või siis kiire ketas - praegu 120gb poolpidune maxtor ja sel tõmbab hinge suht kinni.
fps oli pelades 35 and up, reeglina 55-75 vahel, va siis kui ketast õgis.
ahjaa, veel 1 asi: Totu user, "TRA KUI EI MEELDI ÄRA MÄNGI !!!!! "
ise tahtsid seda
selline proge nagu: maxmem aitab suht korralikult. enne mängima minemist paned ebavajaliku kinni ja lased mälu saastast tühjaks.
loadingud muutusid tunduvalt kiiremaks ja seivis ka 2-3x kiiremini
728 |
Syncmahv
23.10.2006 23:37:04
Täpselt nii.. kui ei meeldi siis ära mängi. Gothic annab lihtsalt siukse elamuse, mida paljud mängud ei anna ning vot selle pärast ma seda mängingi. Mind enam ei kõiguta see pidev laadimine, ikka varastan ja tapan edasi
Koopaid on ikka eriti huvitav uurida... kõnnid ringi siis vaatad et koopa avasus, mõtled korra et äkki piiluks nati sisse, uurid veel nati siis leiad kirstu(tühjendad selle) siis mõtled et äkki järgmise nurga taga on veel mõni, ja ongi. jne... ja nimodi suvalisi koopaid tühjendataksegi
102 |
TheBadOmen
23.10.2006 23:47:04
tahaks ka seda juba pelada, aga ootan millal minu 7600gs garantiist tagasi jõuab ja eks siis näeb kuidas mäng on...muidu teie jutt on päris paljulubav ja ausalt öeldes siin vaikselt sai kohe mitu lehte läbi loetud ja ISUGA
limp
24.10.2006 00:14:06
niisiis sain rebelite selle poolehoiu asja 50 peale ja oli võimalik paladini armor osta (mingi 3 asja andis +100 kaitset), maksab 150k. testi mõttes vaatasin kas mul võimalik üldse osta oli küll müüsin absoluutselt kõik asjad maha ja sain kenasti oma rüü kätte, suht pointless nii palju asju magama panna sellise kaitse eest, mul momendil fire mage robe ka päris kenasti kaitseb
52 |
angel
24.10.2006 00:21:15
post mujalt  |
ma ei tea mis värk sellistega on aga mul on defaultis kõik (ainult tegelaste vaate kauguse panin suts suts tugevamaks) ja palju paremini näeb kõike kaugelt kui seda oblivionis ilma modimata. Nagu päris kaugelt näeb ära kui majad jms värgid on.
to winter: mine kusagile suurde linna kus rahvast täis ja vaata siis kuda fps on. Üks linn on selline jube pirakas ja rahva rohke ja mul seal üle 17 fps eriti minna ei taha
ma vist ei oska üldse võidelda aga ma saan suht sageli sigade käest tappa kuigi ma ise mõõgaga. Kilp ei aita üldse (mingi odav kilp ) ja näksivad raisad läbi lihtsalt. Easy tasemega mängin kah.
aga vast selles asi et mul siiani mingi kõige odavam nahk armor kah seljas... ma suht kaugel mängus juba aga seni ei ole suutnud korraliku armorit osta
Samas ärgem põhja poole sinna lume sisse minge. Seal on ikka valusad värdjad kokku aetud. Mingid goblini vms jullad loobivad tulepalle : 2 laksu sain ja kutu.
157 |
mutabor
24.10.2006 00:31:19
| syncmahv kirjutas: |
| Täpselt nii.. kui ei meeldi siis ära mängi. Gothic annab lihtsalt siukse elamuse, mida paljud mängud ei anna ning vot selle pärast ma seda mängingi. |
justnimelt... tuli aeg meelde kuidas morrowind mind oksele ajas(no krt ma andsin sellele võimalust, ausõna, oma paarkümmend tundi ja seda hulga modide abil) ja gothic2 oli selline mäng et kohe algusest peale läks peale ja oli just see õige. täpselt sama asi kordub taas, ma mängisin oblivioni lõpuni kuna oli igav ja muud midagi ette võtta ei olnud(krt isegi nii vana asja kui planescape torment lasin peale et oma rpg vajadusi kuidagi moodi rahuldada...). nüüd ajalugu kordub. mängin gothic3'e ja saan aru millest ma puudust tundsin oblivionit mängides - gothicu mängitavusest, gothicu väljakutsetest ja selle maailmast. tõsi, oblivion on tohutu arengu teinud võrreldes morrowindiga, kuid siiski midagi jäi tal puudu. raske on öelda mis see on(see et bethesda mehed jäädavalt ei oska joonistada/modelleerida on minu isiklik arvamus loomulikult, panin tähele et ma pole ainuke kes nii arvab - HoHo postitus kusagil selle kohta ). selline tunne jääb et gothic on armastusega ja hingega tehtud mäng kuid elder scrolls... aight, kogemata tekitan seda elder scrolls vs gothic asja kuid olgem ausad, need on juba mõnda aega olnud kaks mängu mis pandi yhele pulgale.
ma ei tea mis bugidest siin rahvas räägib, kui välja arvata mõni graafiline glitch ei ole ma eriti midagi tähele pandnud. vähemalt mitte midagi sellist mille yle peaks virisema sellise mängu puhul. kui keegi oskab mulle näidata mõnda head ja bugivabat 1st või 3rd person vaatega rpg'd mis viimase paari-kolme aasta jooksul tehtud on siis ma hea meelega kuulaks ja soetaks endale mängu mida oleks lust ja lillepidu mängida
viimati muutis mutabor 24.10.2006 12:31:49, muudetud 1 kord |
22 |
angel
24.10.2006 00:37:15
nu see võiks olla fixitud et loomad läbi majade jms värkide ei saa liikuda. Ma ronisin hundi eest kivi otsa ja raibe tuli kivi alt kallale aka läbi kivi hammustas
Aga jah kui mingi suur fix tuleks mis enamus vigu parandaks ja tweakiks siis vägev kraam igatahes...
aga suht müstika miks eriti naisi ja lapsi vms elukaid mängus ei ole... nagu ainult ühte tüüpi orje jms kraami. Üht nais orja olen näinud.... pärast lähen veel kõrbe ja vaatan kas seal midagist muutub.
teadagi et sõda ja rahvas jooksus aga kusagil peaks nad ju peidus olema
157 |
