| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
Rutz
22.10.2006 11:31:38
| unnamed kirjutas: |
| äkki seletate mis on factory restart |
Tehaseseadete taastamine
| Kommentaarid: 404 loe/lisa |
348 |
RKsilver
22.10.2006 11:36:47
kuidas ma ruuteril ainult parooli resetin
viimati mäletan, et oli Administrator ning Administrator
aga nüüd ei võta mitte kui miski
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
unnamed
22.10.2006 11:54:14
aga kuidas ma teen nüüd seda factory restarti?
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
wiinanina
22.10.2006 11:54:21
| kutsa99 kirjutas: |
aga nüüd ei võta mitte kui miski  |
Kui Sa omale IE7 peale panid, siis ei aita tõesti midagi.
Isegi parooli resettimine mitte.
Proovi mõnd muud browserit. Või telnetti.
ärihai
22.10.2006 12:47:57
| wiinanina kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
Proovi mõnd muud browserit. Või telnetti. |
huhh mul siis vedas et ma seda IE7 pääle ei lasknud
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Elof
22.10.2006 12:50:37
Heh, sellepärast Vista Beta 2's siis õkva ruuterile ligi ei pääsenudki. Huvitav, kas on üldse oodata, et see probleem laheneb 'iseenesest'
Ilmselt mitte.
175 |
ärihai
22.10.2006 12:54:07
mingi aeg pidi tulema juba uuendus välja kus on vead parandatud.
vead tekkisid küll ikka kole kähku
135 |
unnamed
22.10.2006 13:02:52
kuidas teha factory setingute restarti?
Terror
22.10.2006 13:40:19
| Ok, pikk teema ei jõua kõike läbi lugeda, kuid probla siin selline: speedtouch 780 modem ning tahaks nüüd arvutist digitv'd vaadata vlc playeriga. Leidsin ka mõned õpetused, kuid ühest asjast ei saanud aru. Peab paar käsklust modemile esitama läbi CLI (command line interface?). Kust ma sinna saan?
91 |
Ramones
22.10.2006 13:43:42
| unnamed kirjutas: |
| kuidas teha factory setingute restarti? |
Ruuteri taga nupuke, mille alla kirjutatud "reset" - tavaliselt tuleb seda niikaua all hoida, kuni kõik tulukesed põlema lähevad (~10s?). Ise pole antud isendile pidanud seda veel tegema õnneks.
CLIsse saab: start-> run-> telnet 192.168.1.254
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
unnamed
22.10.2006 13:45:10
aitäh.
Terror
22.10.2006 14:20:26
Sain asja tööle .
Üks küsimus siiski, õpetuses oli muuhulgas selline lause, et upnp sisselülitamine pole soovitatav. Mis see siis halba teeb?
91 |
p2ep
22.10.2006 14:28:41
| Terror kirjutas: |
| õpetuses oli muuhulgas selline lause, et upnp sisselülitamine pole soovitatav. Mis see siis halba teeb? |
Aga las ta olla sees. Kui "nett" tundub aeglaseks jäävat või miski muu ebanormaalsus näib maad võtvat, siis lülita välja.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
striker13
22.10.2006 19:26:52
| airm kirjutas: |
| azureus saab erinevatel portidel tööle panna. |
aga kui ma näiteks valin sealt nimekirjast azureusi ja enda arvuti, siis minul töötab ilusti nende etteantud portidega, aga kui proovin teises arvutis, ütleb, et port on kinni ja rohkematele arvutitele seda määrata mul ei lase!
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
taifunk
22.10.2006 20:01:50
Ega's siis mitu programmi saa ühe ja sama pordi peal töötada.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
striker13
22.10.2006 20:54:13
| taifunk kirjutas: |
| Ega's siis mitu programmi saa ühe ja sama pordi peal töötada. |
mitte ühe ja sama! ta annab valikuks mulle mingi 6881-6889! ühele panen 6881 ja teisele olen pannud 6885!
90 |
airm
22.10.2006 21:10:48
Kuidas sa suunamisi teed, striker13?
Vastust paluks mitte stiilis, et ma tean, et on õige
Vaid ikka puust ja punaseks õpeta meile.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Max Powers
22.10.2006 21:15:34
| Kas keegi veel (siit peale minu) ka Tallinn-Väike jaama taga on?
182 |
sfx
22.10.2006 21:32:55
| Max Powers kirjutas: |
| Kas keegi veel (siit peale minu) ka Tallinn-Väike jaama taga on? |
Võimalik, et mina olen. Kuidas seda kontrollida?
Ja veel:
Probleem selline, et boks ei reageeri enam sellele STB+Power kombinatsioonile.
TV+Power vajutades läheb telekas ilusasti tööle, seega peaks pult teoreetiliselt ju töötama.
Ent STB+Power saadab boksi küll signaali (punane tuluke vilgub nii boksil kui ka puldil) aga sisse ei lülita.
Ei aita ka vooluvõrgust välja võtmine.
Mõistus täitsa otsas, milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
Jombe555
22.10.2006 21:53:19
Endal ka see DigiTv ostetud. Uurisin netis niisama ringi ja näen, et ikka rõvedalt probleeme on sellega. Endal aktiveerub asi kolmapäevast. Oskab keegi rahustada ka, et on kellelgi ka positiivseid kogemusi ?. Mõnelt poolt annab välja lugeda ka, et väidetakse, et suurem osa probleeme on arvuti ja tooli vahel (välja arvatud siis vigane Nokia riistvara). Oskusliku kasutamise ning hea õnne korral on loota ka korralikku teenust?
Aitäh.
Rutz
22.10.2006 22:07:00
| Jombe555 kirjutas: |
Oskab keegi rahustada ka, et on kellelgi ka positiivseid kogemusi ? |
DigiTV kasutusel alates 01.02.2006 (testkasutajana siis) ning varsti juba pea 9 kuu kasutamise jooksul pole ühtegi probleemi esinenud.
Algselt küll oli neil siin kuskil jaamas otsad valesti ühendatud vms, aga see probleem lahendati äärmiselt kiiresti.
Asukoht Tallinn, Nõmme, Hiiu.
Üldiselt võib rahul olla, ainuke asi mille üle nuriseda võiks oleks ehk tolle Thomsoni ruuteri levitatav wifi võrk mis pole teabmis stabiilne, kuid see pole enam otseselt Elioni probleem.
348 |
M8T0
22.10.2006 22:24:45
Tallinn, Nõmme, Pääsküla.
Ca. kuu aega DigiTV kasutaja olnud. Kõik väga tiptop ja mingeid probleeme ei ole. ruuterile sai firmware update tehtud ja korralik conf pandud. Wifi on suts nõrgem kui Linksys WRT54G oma aga midagi viga küll ei ole.
Samuti pole mingeid probleeme teistel tuttavatel kes siin lähedal elavad.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
striker13
22.10.2006 22:27:41
| airm kirjutas: |
Vaid ikka puust ja punaseks õpeta meile. |
noh, lähen sinna 192.168.... kerin alla, võtan enda arvuti nime, assign game...., ja sealt siis programmi nime ja mis arvutile ja ongi kõik!
90 |
ärihai
22.10.2006 22:45:12
sain 1. juulist digi tv polnud oktoobri alguseni probleeme ja siis igapäev nu see ikka ajas s**a keema. aga nüüd jälle kõik korras viga oli jälle selles nokia kaardis. vahest tekib pildil imelike jõnkse aga seda tõesti harva.
samas kõige naljakam on see, et maal olles tavalise katuse anteniga tuleb ka vahest pildile jõnks sisse või tulevad väiksed ruudud. põhjus on selles, et telekanalid edastavad pilti digitaalselt. tänus sellele ka need vead ja see juba telekanali poolneviga. kuna analogiga saab ainult lund hakata sadama telkus
135 |
airm
23.10.2006 09:18:54
| striker13 kirjutas: |
| airm kirjutas: |
noh, lähen sinna 192.168.... kerin alla, võtan enda arvuti nime, assign game...., ja sealt siis programmi nime ja mis arvutile ja ongi kõik! |
Seda küll, aga "assign game" all ongi see portide vahemik.
Sa pead oma portide vahemiku tegema ja siis need eraldi suunama.
Aga mitte kattuv portide vahemik!!!
50 |
