mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Rutz
sõnum 22.10.2006 12:31:38 vasta tsitaadiga
unnamed kirjutas:
äkki seletate mis on factory restart
Tehaseseadete taastamine
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
RKsilver
sõnum 22.10.2006 12:36:47 vasta tsitaadiga
viimati mäletan, et oli Administrator ning Administrator
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
unnamed
unnamed
sõnum 22.10.2006 12:54:14 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma teen nüüd seda factory restarti?
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
wiinanina
sõnum 22.10.2006 12:54:21 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Kui Sa omale IE7 peale panid, siis ei aita tõesti midagi.
Isegi parooli resettimine mitte.
Proovi mõnd muud browserit. Või telnetti.
ärihai
ärihai
sõnum 22.10.2006 13:47:57 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Elof
Elof
sõnum 22.10.2006 13:50:37 vasta tsitaadiga
Heh, sellepärast Vista Beta 2's siis õkva ruuterile ligi ei pääsenudki. Huvitav, kas on üldse oodata, et see probleem laheneb 'iseenesest' icon_rolleyes.gif
Ilmselt mitte.
ärihai
ärihai
sõnum 22.10.2006 13:54:07 vasta tsitaadiga
mingi aeg pidi tulema juba uuendus välja kus on vead parandatud.
unnamed
unnamed
sõnum 22.10.2006 14:02:52 vasta tsitaadiga
kuidas teha factory setingute restarti?
Terror
Terror
sõnum 22.10.2006 14:40:19 vasta tsitaadiga
Ok, pikk teema ei jõua kõike läbi lugeda, kuid probla siin selline: speedtouch 780 modem ning tahaks nüüd arvutist digitv'd vaadata vlc playeriga. Leidsin ka mõned õpetused, kuid ühest asjast ei saanud aru. Peab paar käsklust modemile esitama läbi CLI (command line interface?). Kust ma sinna saan?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Ramones
Ramones
sõnum 22.10.2006 14:43:42 vasta tsitaadiga
unnamed kirjutas:
Ruuteri taga nupuke, mille alla kirjutatud "reset" - tavaliselt tuleb seda niikaua all hoida, kuni kõik tulukesed põlema lähevad (~10s?). Ise pole antud isendile pidanud seda veel tegema õnneks.
CLIsse saab: start-> run-> telnet 192.168.1.254
unnamed
unnamed
sõnum 22.10.2006 14:45:10 vasta tsitaadiga
aitäh.
Terror
Terror
sõnum 22.10.2006 15:20:26 vasta tsitaadiga
Sain asja tööle thumbs_up.gif.
Üks küsimus siiski, õpetuses oli muuhulgas selline lause, et upnp sisselülitamine pole soovitatav. Mis see siis halba teeb?
p2ep
sõnum 22.10.2006 15:28:41 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Aga las ta olla sees. Kui "nett" tundub aeglaseks jäävat või miski muu ebanormaalsus näib maad võtvat, siis lülita välja.
striker13
striker13
sõnum 22.10.2006 20:26:52 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
azureus saab erinevatel portidel tööle panna.
aga kui ma näiteks valin sealt nimekirjast azureusi ja enda arvuti, siis minul töötab ilusti nende etteantud portidega, aga kui proovin teises arvutis, ütleb, et port on kinni ja rohkematele arvutitele seda määrata mul ei lase!
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
taifunk
taifunk
sõnum 22.10.2006 21:01:50 vasta tsitaadiga
Ega's siis mitu programmi saa ühe ja sama pordi peal töötada.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
striker13
striker13
sõnum 22.10.2006 21:54:13 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
mitte ühe ja sama! ta annab valikuks mulle mingi 6881-6889! ühele panen 6881 ja teisele olen pannud 6885!
airm
sõnum 22.10.2006 22:10:48 vasta tsitaadiga
Kuidas sa suunamisi teed, striker13?
Vaid ikka puust ja punaseks õpeta meile.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Max Powers
sõnum 22.10.2006 22:15:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi veel (siit peale minu) ka Tallinn-Väike jaama taga on?
sfx
sõnum 22.10.2006 22:32:55 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Võimalik, et mina olen. Kuidas seda kontrollida?
Ja veel:
Probleem selline, et boks ei reageeri enam sellele STB+Power kombinatsioonile.
TV+Power vajutades läheb telekas ilusasti tööle, seega peaks pult teoreetiliselt ju töötama.
Ent STB+Power saadab boksi küll signaali (punane tuluke vilgub nii boksil kui ka puldil) aga sisse ei lülita.
Ei aita ka vooluvõrgust välja võtmine.
Mõistus täitsa otsas, milles probleem võib olla?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
Jombe555
sõnum 22.10.2006 22:53:19 vasta tsitaadiga
Endal ka see DigiTv ostetud. Uurisin netis niisama ringi ja näen, et ikka rõvedalt probleeme on sellega. Endal aktiveerub asi kolmapäevast. Oskab keegi rahustada ka, et on kellelgi ka positiivseid kogemusi icon_razz.gif?. Mõnelt poolt annab välja lugeda ka, et väidetakse, et suurem osa probleeme on arvuti ja tooli vahel (välja arvatud siis vigane Nokia riistvara). Oskusliku kasutamise ning hea õnne korral on loota ka korralikku teenust?
Aitäh.
Rutz
sõnum 22.10.2006 23:07:00 vasta tsitaadiga
Jombe555 kirjutas:
DigiTV kasutusel alates 01.02.2006 (testkasutajana siis) ning varsti juba pea 9 kuu kasutamise jooksul pole ühtegi probleemi esinenud.
Algselt küll oli neil siin kuskil jaamas otsad valesti ühendatud vms, aga see probleem lahendati äärmiselt kiiresti.
Asukoht Tallinn, Nõmme, Hiiu.
Üldiselt võib rahul olla, ainuke asi mille üle nuriseda võiks oleks ehk tolle Thomsoni ruuteri levitatav wifi võrk mis pole teabmis stabiilne, kuid see pole enam otseselt Elioni probleem.
M8T0
sõnum 22.10.2006 23:24:45 vasta tsitaadiga
Tallinn, Nõmme, Pääsküla.
Ca. kuu aega DigiTV kasutaja olnud. Kõik väga tiptop ja mingeid probleeme ei ole. ruuterile sai firmware update tehtud ja korralik conf pandud. Wifi on suts nõrgem kui Linksys WRT54G oma aga midagi viga küll ei ole.
Samuti pole mingeid probleeme teistel tuttavatel kes siin lähedal elavad.
striker13
striker13
sõnum 22.10.2006 23:27:41 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
noh, lähen sinna 192.168.... kerin alla, võtan enda arvuti nime, assign game...., ja sealt siis programmi nime ja mis arvutile ja ongi kõik!
ärihai
ärihai
sõnum 22.10.2006 23:45:12 vasta tsitaadiga
sain 1. juulist digi tv polnud oktoobri alguseni probleeme ja siis igapäev icon_evil.gif nu see ikka ajas s**a keema. aga nüüd jälle kõik korras viga oli jälle selles nokia kaardis. vahest tekib pildil imelike jõnkse aga seda tõesti harva.
samas kõige naljakam on see, et maal olles tavalise katuse anteniga tuleb ka vahest pildile jõnks sisse või tulevad väiksed ruudud. põhjus on selles, et telekanalid edastavad pilti digitaalselt. tänus sellele ka need vead ja see juba telekanali poolneviga. kuna analogiga saab ainult lund hakata sadama telkus icon_biggrin.gif
airm
sõnum 23.10.2006 10:18:54 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
airm kirjutas:
Seda küll, aga "assign game" all ongi see portide vahemik.
Sa pead oma portide vahemiku tegema ja siis need eraldi suunama.
Aga mitte kattuv portide vahemik!!!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
