uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  7AIA5e + AMD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 13:52:23 7AIA5e + AMD vasta tsitaadiga
link :: See plaat siis...
Selline küsimus: kui suran oma Chaintechi 7AIA5E plaadile peale näiteks Athlon XP 1900+, siis mis kiirusel ta jookseb? Kas ka vastavalt 1900+ või aeglasemalt, kuna mälu on ju pc133. Abi oleks teretulnud icon_wink.gif
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.03.2003 14:03:08 vasta tsitaadiga
peaks ilusti 1.6 GHz (ehk siis 1900+) töötama. Võibolla pead enne biosi update tegema ainult
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
KosMa
sõnum 10.03.2003 14:06:25 vasta tsitaadiga
... kui nüüd selle emme spetsist lugeda (sinu antud link), siis esiteks pole seal ju mainitud, et see emme üleüldse AMD Athlon XP prosesid vastu võtaks - mainitud on küll, et ta on nõus võõrustama AMD Athlon prosesid, mille alla käivad aga ka Thunderbird prosed... OK, see selleks = võib-olla oled ise proovinud ja tead, et sobivad või tuleb emmele lihtsalt vastav BIOS update teha, kui algselt ikkagi ei sobi talle XP seeria... näiteks DFI AD70-SC algselt ei toetanud AMD XP prosesid, kuid kui BIOS update teha, siis peaks toetama neid kuni seeriani 2200+... OK, see oli väike kõrvalepõige...
...teiseks on selle emme spetsis öeldud, et ta toetab AMD prosesid välise taktsagedusega 200/266MHz, niiet ei tohiks probleemi olla = peaks jooksma ikka sellisel kiirusel, nagu prose ette näeb - kui tal XP 1900+ vastu iseenesest midagi pole, siis on kõik korras, sest selle FSB on ju ka 266MHz
...muide, see millise kiirusega mälu siin emmel on, ei tohiks prose kiirust kohe kindlasti mitte mõjutada...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.03.2003 14:09:34 vasta tsitaadiga
ahjaa...
Athlon XP seeria protsessoreid kuni 2200+ toetavad ainult 7AIA5E C/D revision plaadid
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 14:14:23 vasta tsitaadiga
Asoh, aga kuidas ma saan seda kontrollida, mis revisjon mul parajasti on? Selle Xp värgi võtsin biosi lehelt, seal on kirjas, et selle ja selle update'iga hakkavad need plaadid seda proset toetama.
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.03.2003 14:25:25 vasta tsitaadiga
revision peaks kusagil emaplaadi peal kirjas olema
võibolla näitab bootimise ajal ka, ei oska öelda.
Changes made in this update:
for 7AIA5-C/D | 7AIA5E-C/D
Support AMD® XP CPU.
Update CPU String for AMD® Recommend.(21922 Rev:L P.7)
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 14:26:45 vasta tsitaadiga
KosMa
sõnum 10.03.2003 14:27:24 vasta tsitaadiga
nosee peakski umbes nii olema, et need uuemad revisionid (C/D) toetavad ka ametlikult XP prosesid ja kui sinu oma on vanem, siis tuleb teha BIOS'e uuendus... seda, milline revision parajasti sinul on, peaksid teada saama emme manuaalist või on see ehk ka emme peale kusagile kribatud
lingikogu ...
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 14:35:12 vasta tsitaadiga
Kui ma vaatan neid biose kuupäevi siis paneb see mind õlgu kehitama.... minu plaadi bios'i date on midagi veebruar 2002 icon_question.gif
KosMa
sõnum 10.03.2003 14:40:29 vasta tsitaadiga
No kui sa selles veendunud oled, et see tõesti alles eelmise aasta oma on, siis vastavalt emme lehel toodud BIOS'e kuupäevadele tuginedes võiks ju tõesti uskuma jääda, et su emme on vast ehk isegi kõige uuema revisioniga ja peaks toetama tõesti ka AMD XP prosesid...
lingikogu ...
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 14:45:04 vasta tsitaadiga
Karbi peal oli kirjas, et valmistati see juulis 2002, tasub seega loota, et XP prosed jooksevad, ehkki nagu proovimise eesmärgil osta ei tahaks ausalt öeldes. Peab kindel olema enne icon_lol.gif
KosMa
sõnum 10.03.2003 15:29:39 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
... ei, ei.. üks asi on see, millal emaplaat valmistati... hoopis teine asi on aga see, mis väljalaske kuupäevaga on emmel olev BIOS... samas on ka siin sinu jutus loogika - mida hilisema väljalaskega emaplaat on, seda tõenäolisem on, et ka seal uuim BIOS peal on...
tjah, aga muide, kas seal karbi peal siis emaplaadi revision'i polnud märgitud ? Ma arvan, et müüja peaks sinu soovil selle kasvõi karbi lahti võtmisega ikka ära näitama, mis revison'ga tegemist on, kui muudmoodi ei saa... minul on emme rev. kirjas kohe manuaali esimesel leheküljel emme margi all...
lingikogu ...
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 15:43:07 vasta tsitaadiga
Asi ise valmistati suvel 2002 ning bios'e kuupäevaks oli vist jaanuar- veebruar 2002.
Kuna aga chaintechi sait paistab vist mingit uuenduskuuri läbivat, ei suuda ma sellise kuupäävaga asja sealt üldse leida, imelik, kõik kohad on error 404 täis.
hullmees
hullmees
sõnum 10.03.2003 16:25:41 vasta tsitaadiga
Ehk vaatad ka seda linki
http://www.chaintech.com.tw/Products/socketa/7aia5e.htm
Neil on seal selle serveriga mingid probleemid (bios`ssi uuendusi ei saa hetkel vaadata)
Scart
Scart
sõnum 10.03.2003 16:49:54 vasta tsitaadiga
Nu ma tean jah neid numbreid, kumba uskuda siis?
KosMa
sõnum 10.03.2003 17:30:17 vasta tsitaadiga
... oot, aga sellel lingil on ära näidatud, et su emme ei toetagi üldse 266MHz prose FSB'd vaid ainult 200MHz... ma nüid pole päris kindel, kas sellist asja nagu FSB totetatav kiirus ka BIOS'e uuendustega parandada (loe: suurendada) saab...
lingikogu ...
hullmees
hullmees
sõnum 10.03.2003 17:40:15 vasta tsitaadiga
Omal oli kord see mobo ja sellel max FSB 115Mhz !!!
KosMa
sõnum 10.03.2003 17:52:22 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
... ära nüid tee nägu, et ei saanud aru, mida ma öelda tahtsin - seega 200MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 100MHz ja 266MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 133MHz - AMD puhul ruleb see lihtsalt 2'ga korrutada... seega sinu 115MHz tähendab siis AMD prosele väliseks siinikiiruseks tegelikult 2x115=230MHz, mis 200MHz lubava emme kohta polegi ju paha... või kuidas !?
lingikogu ...
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.03.2003 17:54:05 vasta tsitaadiga
kõige kindlam oleks vast supporti mail saata ja üle küsida.
hullmees
hullmees
sõnum 10.03.2003 18:06:35 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
hullmees kirjutas:
Ma lihtsalt tahtsin öelda, et FSB`d sellel mobol 133Mhz (266) ei saa kuidagi panna.
KosMa
sõnum 10.03.2003 18:21:06 vasta tsitaadiga
Vot.. näe.. zeppelin andis head nõu, sest mis sellest meie siinsest targutamisest ikka kasu on - eks tegijadmehed ise tea ikka paremini, kuidas nad selle emme kokku pannud on ja mida see suudab...
lingikogu ...
KosMa
sõnum 10.03.2003 18:22:20 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
...ok, ok, sorry siis, et nõnna valesti aru sain ja sind natuke asjatundmatuks pidasin... icon_redface.gif
lingikogu ...
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.03.2003 18:48:30 vasta tsitaadiga
(VIA KT133E chipset was released in March. The KT133E is essentially a KT133 (AMD chipset, 200Mhz FSB) built on a 0.18 micron process (rather than 0.25) with support for AMD's PowerNow! technology featured in the upcoming Morgan (Duron) and Palomino (Athlon) processor cores. Unlike the KT133A, the KT133E does not support processors with 133Mhz DDR (266Mhz) FSB speeds. The reduced die size of the KT133E will mean that it sells for a cheaper price than the KT133 chipset it replaces)
DoS
DoS
sõnum 10.03.2003 19:29:43 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
kui sa paned mobole 100MHz prose siis sa ei pruugigi fsb-d üle 115 saada.. kui sa paned samale mobole 133MHz prose, siis ei pruugi ta üle 145 minna jne.. (ei tea muidugi, kas see emme toetab 133MHz fsb-d aga igatahes nii see on üldiselt)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
KosMa
sõnum 10.03.2003 20:06:08 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
... selles osas võib sul tõesti üsnagi õigus olla, sest mul on emme, mis lubab max FSB'd 133MHz (266MHz) ja klokkamisel ei õnnestunud tõesti FSB'd stabiilsena üle 145MHz hoida - WhisperRock II jahutuseks, AMD XP 1700+ proseks [Palomino], Canyon CN-7V3A emmeks...
lingikogu ...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  7AIA5e + AMD mine lehele 1, 2  järgmine
