Scart
10.03.2003 13:52:23
7AIA5e + AMD |
link :: See plaat siis...
Selline küsimus: kui suran oma Chaintechi 7AIA5E plaadile peale näiteks Athlon XP 1900+, siis mis kiirusel ta jookseb? Kas ka vastavalt 1900+ või aeglasemalt, kuna mälu on ju pc133. Abi oleks teretulnud
101 |
zeppelin
10.03.2003 14:03:08
| peaks ilusti 1.6 GHz (ehk siis 1900+) töötama. Võibolla pead enne biosi update tegema ainult
117 |
KosMa
10.03.2003 14:06:25
... kui nüüd selle emme spetsist lugeda (sinu antud link), siis esiteks pole seal ju mainitud, et see emme üleüldse AMD Athlon XP prosesid vastu võtaks - mainitud on küll, et ta on nõus võõrustama AMD Athlon prosesid, mille alla käivad aga ka Thunderbird prosed... OK, see selleks = võib-olla oled ise proovinud ja tead, et sobivad või tuleb emmele lihtsalt vastav BIOS update teha, kui algselt ikkagi ei sobi talle XP seeria... näiteks DFI AD70-SC algselt ei toetanud AMD XP prosesid, kuid kui BIOS update teha, siis peaks toetama neid kuni seeriani 2200+... OK, see oli väike kõrvalepõige...
...teiseks on selle emme spetsis öeldud, et ta toetab AMD prosesid välise taktsagedusega 200/266MHz, niiet ei tohiks probleemi olla = peaks jooksma ikka sellisel kiirusel, nagu prose ette näeb - kui tal XP 1900+ vastu iseenesest midagi pole, siis on kõik korras, sest selle FSB on ju ka 266MHz
...muide, see millise kiirusega mälu siin emmel on, ei tohiks prose kiirust kohe kindlasti mitte mõjutada...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
zeppelin
10.03.2003 14:09:34
ahjaa...
Athlon XP seeria protsessoreid kuni 2200+ toetavad ainult 7AIA5E C/D revision plaadid
117 |
Scart
10.03.2003 14:14:23
| Asoh, aga kuidas ma saan seda kontrollida, mis revisjon mul parajasti on? Selle Xp värgi võtsin biosi lehelt, seal on kirjas, et selle ja selle update'iga hakkavad need plaadid seda proset toetama.
101 |
zeppelin
10.03.2003 14:25:25
revision peaks kusagil emaplaadi peal kirjas olema
võibolla näitab bootimise ajal ka, ei oska öelda.
Changes made in this update:
for 7AIA5-C/D | 7AIA5E-C/D
Support AMD® XP CPU.
Update CPU String for AMD® Recommend.(21922 Rev:L P.7)
117 |
Scart
10.03.2003 14:26:45
Selge, tänud, koju jõudes vaatan üle
101 |
KosMa
10.03.2003 14:27:24
nosee peakski umbes nii olema, et need uuemad revisionid (C/D) toetavad ka ametlikult XP prosesid ja kui sinu oma on vanem, siis tuleb teha BIOS'e uuendus... seda, milline revision parajasti sinul on, peaksid teada saama emme manuaalist või on see ehk ka emme peale kusagile kribatud
lingikogu ... |
10 |
Scart
10.03.2003 14:35:12
Kui ma vaatan neid biose kuupäevi siis paneb see mind õlgu kehitama.... minu plaadi bios'i date on midagi veebruar 2002
101 |
KosMa
10.03.2003 14:40:29
No kui sa selles veendunud oled, et see tõesti alles eelmise aasta oma on, siis vastavalt emme lehel toodud BIOS'e kuupäevadele tuginedes võiks ju tõesti uskuma jääda, et su emme on vast ehk isegi kõige uuema revisioniga ja peaks toetama tõesti ka AMD XP prosesid...
lingikogu ... |
10 |
Scart
10.03.2003 14:45:04
Karbi peal oli kirjas, et valmistati see juulis 2002, tasub seega loota, et XP prosed jooksevad, ehkki nagu proovimise eesmärgil osta ei tahaks ausalt öeldes. Peab kindel olema enne
101 |
KosMa
10.03.2003 15:29:39
| Scart kirjutas: |
Karbi peal oli kirjas, et valmistati see juulis 2002, tasub seega loota, et XP prosed jooksevad, ehkki nagu proovimise eesmärgil osta ei tahaks ausalt öeldes. Peab kindel olema enne  |
... ei, ei.. üks asi on see, millal emaplaat valmistati... hoopis teine asi on aga see, mis väljalaske kuupäevaga on emmel olev BIOS... samas on ka siin sinu jutus loogika - mida hilisema väljalaskega emaplaat on, seda tõenäolisem on, et ka seal uuim BIOS peal on...
tjah, aga muide, kas seal karbi peal siis emaplaadi revision'i polnud märgitud ? Ma arvan, et müüja peaks sinu soovil selle kasvõi karbi lahti võtmisega ikka ära näitama, mis revison'ga tegemist on, kui muudmoodi ei saa... minul on emme rev. kirjas kohe manuaali esimesel leheküljel emme margi all...
lingikogu ... |
10 |
Scart
10.03.2003 15:43:07
Asi ise valmistati suvel 2002 ning bios'e kuupäevaks oli vist jaanuar- veebruar 2002.
Kuna aga chaintechi sait paistab vist mingit uuenduskuuri läbivat, ei suuda ma sellise kuupäävaga asja sealt üldse leida, imelik, kõik kohad on error 404 täis.
101 |
hullmees
Scart
10.03.2003 16:49:54
| Nu ma tean jah neid numbreid, kumba uskuda siis?
101 |
KosMa
10.03.2003 17:30:17
... oot, aga sellel lingil on ära näidatud, et su emme ei toetagi üldse 266MHz prose FSB'd vaid ainult 200MHz... ma nüid pole päris kindel, kas sellist asja nagu FSB totetatav kiirus ka BIOS'e uuendustega parandada (loe: suurendada) saab...
lingikogu ... |
10 |
hullmees
10.03.2003 17:40:15
| Omal oli kord see mobo ja sellel max FSB 115Mhz !!!
KosMa
10.03.2003 17:52:22
| hullmees kirjutas: |
| Omal oli kord see mobo ja sellel max FSB 115Mhz !!! |
... ära nüid tee nägu, et ei saanud aru, mida ma öelda tahtsin - seega 200MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 100MHz ja 266MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 133MHz - AMD puhul ruleb see lihtsalt 2'ga korrutada... seega sinu 115MHz tähendab siis AMD prosele väliseks siinikiiruseks tegelikult 2x115=230MHz, mis 200MHz lubava emme kohta polegi ju paha... või kuidas !?
lingikogu ... |
10 |
zeppelin
10.03.2003 17:54:05
| kõige kindlam oleks vast supporti mail saata ja üle küsida.
117 |
hullmees
10.03.2003 18:06:35
| KosMa kirjutas: |
... ära nüid tee nägu, et ei saanud aru, mida ma öelda tahtsin - seega 200MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 100MHz ja 266MHz AMD korral tähendab, et emme FSB on 133MHz - AMD puhul ruleb see lihtsalt 2'ga korrutada... seega sinu 115MHz tähendab siis AMD prosele väliseks siinikiiruseks tegelikult 2x115=230MHz, mis 200MHz lubava emme kohta polegi ju paha... või kuidas !? |
Ma lihtsalt tahtsin öelda, et FSB`d sellel mobol 133Mhz (266) ei saa kuidagi panna.
Ja tean küll et AMD`l korrutatakse FSB kahega !!
KosMa
10.03.2003 18:21:06
Vot.. näe.. zeppelin andis head nõu, sest mis sellest meie siinsest targutamisest ikka kasu on - eks tegijadmehed ise tea ikka paremini, kuidas nad selle emme kokku pannud on ja mida see suudab...
lingikogu ... |
10 |
KosMa
10.03.2003 18:22:20
Ja tean küll et AMD`l korrutatakse FSB kahega !!  |
...ok, ok, sorry siis, et nõnna valesti aru sain ja sind natuke asjatundmatuks pidasin...
lingikogu ... |
10 |
zeppelin
10.03.2003 18:48:30
VIA KT133E chipset igatahes 266 mhz siini ei toeta
(VIA KT133E chipset was released in March. The KT133E is essentially a KT133 (AMD chipset, 200Mhz FSB) built on a 0.18 micron process (rather than 0.25) with support for AMD's PowerNow! technology featured in the upcoming Morgan (Duron) and Palomino (Athlon) processor cores. Unlike the KT133A, the KT133E does not support processors with 133Mhz DDR (266Mhz) FSB speeds. The reduced die size of the KT133E will mean that it sells for a cheaper price than the KT133 chipset it replaces)
117 |
DoS
10.03.2003 19:29:43
kui sa paned mobole 100MHz prose siis sa ei pruugigi fsb-d üle 115 saada.. kui sa paned samale mobole 133MHz prose, siis ei pruugi ta üle 145 minna jne.. (ei tea muidugi, kas see emme toetab 133MHz fsb-d aga igatahes nii see on üldiselt)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
KosMa
10.03.2003 20:06:08
| DoS kirjutas: |
| kui sa paned mobole 100MHz prose siis sa ei pruugigi fsb-d üle 115 saada.. kui sa paned samale mobole 133MHz prose, siis ei pruugi ta üle 145 minna jne.. (ei tea muidugi, kas see emme toetab 133MHz fsb-d aga igatahes nii see on üldiselt) |
... selles osas võib sul tõesti üsnagi õigus olla, sest mul on emme, mis lubab max FSB'd 133MHz (266MHz) ja klokkamisel ei õnnestunud tõesti FSB'd stabiilsena üle 145MHz hoida - WhisperRock II jahutuseks, AMD XP 1700+ proseks [Palomino], Canyon CN-7V3A emmeks...
lingikogu ... |
10 |
hullmees
10.03.2003 20:27:06
Ma siin mõniaeg tagasi otsisin täpselt sama vastust samale mobole ja vastus on selline et mul on nüüd see asjandus uus ostetud, kuna mul ei olnud käepärast ühtegi AMD XP proset millega proovida, et kas töötab.
Kui sul on võimalik kellegilt korraks laenata mõnda AXP proset siis proovi järgi, aga ma ise kaldun arvama et see AXP hakkab sul tööle 200`se siini kiirusega.
Nuga666
11.03.2003 16:26:28
See mob ei lähe kohe kindlast sul XPga tööle.
Neid oli 2 varianti, ühel neist oli E täht nime lõpus.
See tähendab seda et tal pole seda jumperit mobo peal mis 133 siini lubaks.
Chipset ka ei luba vist.
Ainult 100 on.
Võib ka teisiti olla, päris kindel pole.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppp
11.03.2003 19:02:53
| zeppelin kirjutas: |
Samas Abit KT7E jm taolised plated käisid probleemideta 133MHz FSB-ga.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
KosMa
11.03.2003 19:27:13
Samas, kui VIA enda lehelt otsida, siis leiab, et CN-7AIA5E emmel on kasutusel mitte KT133E vaid KT133 kivi, mille tehnilisi näitajaid saab lugeda siit ... sealt võib igaüks isegi näha, et see emme ei tohiks antud juhul 266MHz siinikiirust toetada vaid ainult 200MHz, kusjuures on see VIA enda andmetel esimene VIA toodetud kivi, mis toetab AMD AThlon/Duron prosesid...
... sellist kivi, nagu emme lehel on mainitud, VIA andmestikust ei leia - VIA KTE133
lingikogu ... |
10 |
pppp
11.03.2003 22:20:40
| ah lambad on lihtsalt valesti kirjutanud...
65 |
