excalibur
18.10.2006 07:55:23
7800gt 512ddr3 256bit ei anna soovitud tulemust (põhjus teada!!!) |
7800GT 512 "GLH" 256bit
450/1300 on originaalis
masin selline
Prose: DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Emaplaat: Asus P5LD2 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mälu: 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Video: NVIDIA 7800GT PCI (512 MB DDR3) GLH
3dmark05
ja tulemuseks ainult masendavad 4083 punni.
eelmise krradiga 6600gt 128ddr3 oli see number 3400
milles võib asi olla?
mis kõige imelik panin max 1200x1024 kõik aa ja mis panna sai põhja tulemus ikka 4100
midagi peab valesti olema
palju muidu selle kaardi normaalne tulemus oleks enam vähem????? peaks olema
viimati muutis excalibur 21.10.2006 09:34:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
Le Inc
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
limp
18.10.2006 09:04:38
no julgen öelda et midagi on kindlasti peetis, kuna minu profiilis olev masin sai 05-s 5900 punni. aidata kahjuks ei oska eriti, võid vaadata ega mingisugused tausta programmid ei sega etc etc
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
heikis
18.10.2006 09:37:47
Vsync keera kinni video s2tetes kui veel pole
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
excalibur
18.10.2006 11:38:36
kust ma selle setingu leian Vsync
proovin siin kõike clockida jms ikka skoor ei tõuse. kas voolus ei või viga olla. võibolla loll küsimus kuid mine sa tea pole selle videoasjus eriti tugev.
262 |
MaitK
18.10.2006 12:40:06
Mis toidet sa kasutad?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
limp
18.10.2006 12:44:01
no toitest küll vähem punne ei saa. kui sa vsync ei leia üles siis otsi vertical sync. Alustame kõige kergemast: kasutad kõige uuemaid draivereid jne? emaplaadi jm driverid on installitud.
52 |
Raider007
18.10.2006 12:47:42
Toide on väga oluline,kui toiteplokk pole piisav lähevad videokaardi kellad automaatselt alla.Soovitaksin järgi uurida,mis toiteplokk sul on ja mis on videokaardi miiniumnõuded toitele.Samuti kontrolli jahutust,sest ka ülekuumenemise tõttu läheb kaart aotomaatselt ohtusreziimile ehk normaalsest aeglasemalt tööle.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
excalibur
18.10.2006 13:00:10
toitekat pean uurima. kuid jahutuses ei tohiks olla probleem kuna andur näitab 44c. draiverid on jah eile nvidia lehelt tõmmatud. isegi clockisin 480 1500 ikka ei aita isegi 3900-ga üllatas mind täna.
uurisin
toitekas ok
COLORS-IT 400W
262 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2006 13:08:46
excalibur, colorshit 400W ei ole OK
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Raider007
18.10.2006 13:12:19
mjahh.....toitekas pole just kõige vingem,kuid peaks vedama..ok..kas kaardil on lisatoite pistik kinnitatud?
14 |
excalibur
18.10.2006 21:32:12
see OK läks sinna niisama. ka lisapistikud on kinnitatud.
aga kas võib olla asi selles et tõesti toitekas lahja. et kui viisakam sisse panna et siis tulemus paraneb?
262 |
KrikU
19.10.2006 00:40:08
Toitekas kas veab välja või ei vea välja, vahepealseid võimalusi eriti pole.
Antud toide kiiduväärt ei ole, Codegeni tase põhimõtteliselt
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
neoman
19.10.2006 07:32:16
Vertical synci saad nvidia panelist OFF i panna. Performance & Quality setingute alt. Soovitaks Image Settingud High Performance panna.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RKsilver
19.10.2006 07:35:43
pane reso ikka 1024x768 ehk standard, siis näed, et skoor tõuseb
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
excalibur
19.10.2006 08:06:25
ei ei mul1024x768 kah 4000punni asi selles ongi. ükskõik mis panen ikka 4000. ja need setingud olen kah ära proovinud. mis on huvitav et testide fpside kõikumine on nii suur mõnikord esimeses testis fps 42 kandis järgmises 11 ja hullult katkub. ühest testis tulemus 2300 hiljem samatest 1800.
262 |
RKsilver
19.10.2006 08:06:48
proovi teises masinas kui võimalik
140 |
excalibur
19.10.2006 08:08:15
mõtlesin ise kah seda
262 |
Mihkel.
19.10.2006 08:10:23
VSYNC on siis maha võetud või??
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
excalibur
19.10.2006 08:12:57
seda polnudki peal
262 |
RKsilver
19.10.2006 08:16:58
excalibur kirjutas: |
seda polnudki peal |
VAATA SIIA
140 |
excalibur
20.10.2006 18:16:27
Nii nüüd on kah põhjus teada miks kaart ei andnud loodetud tulemust.
kirjutan kuna mõnel võib veel olla sarnane problee enese teadmata. Või niisama kontrollida oma arvuti üle.
Nimelt tõmbasin endale 3dmark06 ja panin testi tegema.
kuijõudis järg protsessori testini viskas arvuti poole testipealt pildi taskusse. mõtlesin et milles asi.
Lülitasin arvuti uuesti sisse ja tuli ette kiri et protsessor on ülekuumenenud.
siiis keerasin ventika radiaatorilt maha ja ennäe mis sealt välja tuli. radikas oli pealt tolmust hall. võtsin tolmuimeja ja puhastasin radika ära.
tegin koheselt 3dmark05 kontrollimaks kas asi paranes. tulemus oli 7600 eelmise 3900-4100 asemel.
VOT
262 |
KrikU
20.10.2006 21:19:37
Nojah see Pentium D (800 seeria see kõikse hullem) on sul paras ahi ka, vat mis juhtub sellise prosega
Kuumeneb üle ja siis teatavasti Inteli prose hakkab downclockima, aga kokku ei jookse
119 |
