uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
savebill
sõnum 05.01.2006 21:17:25 vasta tsitaadiga
[quote="angel"]
Kui chipset vent ringi ei käi siis tähendab seda et chipset kuumeneb arvatavasti üle ning tulemuseks ongi arvuti pangestumine resa vms. Seega jah.
Pealegi 6600GT jahutus kontrolli kah üle. Tavaliselt neil juba juralt paigaldatud jahuti ning kaart võib kah omakorda üle kuumeneda.
Katsu ka kui tuliseks see chipset jahutuse radikas läheb koormuse all.[/quote]
näpuga katsun?
angel
angel
sõnum 05.01.2006 21:19:16 vasta tsitaadiga
savebill kirjutas:
angel kirjutas:
näpuga katsun?
Katsud näpuga chipset jahtuse radikat vaikselt ja siis saad teada kui kuum või kui jahe ta parasjagu on. Ära näppe kusagile venti toppi, valus on icon_lol.gif . Ning seda näpuga tempi mõõtmist tuleks ettevaatlikut teha et midagi arvuti sisus segamini ei ajaks.
savebill
sõnum 05.01.2006 21:43:04 vasta tsitaadiga
päris ville ei tulnud, aga tuline on küll, a see ju suht loomulik kui fan paigal on...
ja kaarditemp on normis 39-40 idle 59 load
Keenius
sõnum 13.01.2006 13:28:03 vasta tsitaadiga
MUl oli ka vahepeal selline jama et arvuti tegi lambist restardi ja enam üles ei bootinutki sest bios ei leidnud kõvaketast üles nii see oli mingi paar nadalat kui probleemile jaole sain. probleemiks oli nvidia chipseti uued driverid . mitte just kogu uuendus vaid lan driverid need hakkasid segast peksma ja arvutit kokku laskma panin vana lan driveri peale ja enam pole kokku jooksnud. ja muide mul muutub küll see chipseti temp ventika peatamisel isegi ventite kiirus oleneb selle kuumusest.
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 08:29:21 vasta tsitaadiga
Ei viitsinud tervet teemat läbi lugeda aga küsimus lihtne. Kas see on normaalne, et ASUS A8n SLI ei kannata 4x512 PC3200 Kingston mälu? Pilti ette ei võtnud. Kui jätsin sisse 2x512 oli kõik korras icon_rolleyes.gif Enne oli samal masinal 2x1024 MB Kingston siis oli OK.
soulshaker
soulshaker
sõnum 15.08.2006 12:03:56 vasta tsitaadiga
Mul oli see emme küll väga ammu, aga minu mäletamistmööda ma üle 2 pulga ei saanudki sellele mobol tööle.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 12:28:23 vasta tsitaadiga
Purgatory Judgement
Terror
Terror
sõnum 15.08.2006 12:34:43 vasta tsitaadiga
333Mhz peal peaks funkama.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 12:38:37 vasta tsitaadiga
Eip funka, panin 333mhz , cl 2.5 pealt 3.0 peale....mitte midagi kahjuks thumbs_down.gif
Purgatory Judgement
angel
angel
sõnum 15.08.2006 15:33:49 vasta tsitaadiga
Command Per Clock (CPC) on ikka 2T peal kui 4 pulka vaja tööse panna?
Kas emaplaadil on uusim bios peal?
Mälu timingutega oled proovinud mässata ehk siis ise manuaalselt paika panna?
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 15:52:16 vasta tsitaadiga
Otseselt sellist käsku ei leidnud bios`ist aga see on sama mis Command Data Rate? Saab valida 1T/2T vahel. Pandud on 2T. Kõigem uuem BIOS peal jah. ALguses olid settingud AUTO peal ja pärast muutsin manualiga CL 2.5 pealt 3.0 peale ja kiiruse 400 pealt 333 peale. Siiani pole aidanud
angel
angel
sõnum 15.08.2006 15:54:51 vasta tsitaadiga
njah siis ei oska öelda mäs tal viga on. Aga kas õksikult või paaris kõik pulgad töötavad? Kõik mälu slotid on terved?
Command Data Rate 1T/2T <--- seda silmas pidasin. Mul DFI mobo biosis asi sutsu teise nimega.
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 15:58:07 vasta tsitaadiga
Pesad peaks korras olema, üleeile toodi alles icon_rolleyes.gif Eks ma kaklen edasi
Purgatory Judgement
angel
angel
sõnum 15.08.2006 16:03:59 vasta tsitaadiga
mälud mis dual is jooskma hakkavad on ühesugused? Ehk ei sobi lihtsalt mälud kokku vms jura.
Või siis proovi iga mälu eraldi kas töötavad. ehk siis kui sul 4 pulka proovi kuda mõlemad 2 neist dualis töötavad.
Draco
Draco
sõnum 15.08.2006 16:07:34 vasta tsitaadiga
Mälud on kõik identsed (Kingston 512MB PC3200 2.5 3 3 8) ja peaksid kõik korras olema, paar päeva tagasi just võetud teisest arvutist
Aga ma proovin jah igatpidi läbi need
Purgatory Judgement
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 18.09.2006 15:00:14 vasta tsitaadiga
Kas sellel platel AMD Athlon 64 X2 4200+ ka tööle normaalselt hakkaks?
Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
angel
angel
sõnum 18.09.2006 15:03:16 vasta tsitaadiga
asus kodukas igatahes X2 toetust näitab. Vast peab ainult mingi bios update ära tegema et kõik normaalselt töötaks....
Sahib
sõnum 18.09.2006 15:19:52 vasta tsitaadiga
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=A8N-SLI%20Deluxe
Ära toodud CPU support alates mis biosi versioonist.
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
burnout
burnout
sõnum 25.09.2006 20:08:47 vasta tsitaadiga
See isend lubab 1.65 volti vcoriks biosest? Või selle stupet AI boosteri vahendusel? Mul ASUS A8N-E, suht lähisugulane sellele ja biosist saab vaid 1.55volti anda prosele, väga kesine ja bios iseenesest tundub et on asusel ka ****** bugine, tegin bios update, drivereid mida iganes installin kuid ikka veidrad asjad juhvutuvad nagu et kui biosis midagi muudad ja save and reboot siis tihtipeale annab ühe ja sama errori et failed to boot või midagi laatset ja kui lähed biosisse tagasi ei muuda midagi ja teed uuesti save and reboot siis on kõik korras ja laseb üles bootida, algul ma seda jama ei teadnud ja mõtlesingi et mis kamm on et ei lase üles bootida mingi 1.8Ghz pealt 2Ghz-ni kellatud 3000+dega. Sellest asjast ma sain siis aru ja nüüd tahaks 2.8Ghz stabiilseks saada kuid see ei luba volti rohkem anda, AI booster lubab kuid seal on mingi nõme 10% max klokimine ja pangestub ka see programm pidevalt nii et peab resetima.. kuigi ma ei pane mingeid ulme settinguid talle ja bios on kõige värskem ning bios fix listis oli see probleem juba üles tähendatud et AI booster jookseb kokku tihitpeale koos windowsiga kui apply teha seadetele. AI boosteri probleemi tõin siia seetõttu et sealt saab 1.65v vcoreks seada aga jah pole kasu kui ma taktisagedust saan vähem tõsta kui biosist 1.55V-ga. Et kuidas sellel SLI editionil biosiga on, ka niuke bugine ja volti max vaid 1.55?
spikhoff
sõnum 26.09.2006 17:51:37 vasta tsitaadiga
kõikdel A8N seeriatel max vcore 1.55v. Isiklikult olen omanud 3 Erinevat ASUSe A8N seeria mobot. Et 2,8Ghz stabiilseks saada, tuleb sul teha vdim mod (vms, chipile volti juurde) Uuri mõnest välismaa foorumist selle A8N-E kohta infi, et mis bios rev. kõige parem OC jaoks jpm.
Vb su 3000+ ei kannatagi 2,8Ghz stabiilselt... Tavaline värk, et veince cored niisama üle 2800mhz ei kipu minema.
Ja veel, selle AI boosteri võid visata minema ja asendada clockgen'iga. thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
sõnum 14.10.2006 19:45:33 vasta tsitaadiga
andke andeks, et vana teemat solgin aga oleks vaja v2heke n6u sellise plaadiga. Nimelt toodi kast, milles sinane plaat ja plaadi pealt ära p6lenud 6600GT.. toodi ka uus kaart, 9600GT. panen selle kaarti kylge, yhendan ka kaardile 6 pinnise lisatoite, samas on ylemise PCI-E siini kohal molexi pesa, kuhu l2heb ka pistik. kui masina k2ima panen, n2itab videokaart ennast ning korraks n2en ka seda asuse SLI logo aga masin restardib kohe. selle emaplaadil oleva molex i juures on ka punane diood kuid see ei p6le ei siis kui masin on sisse lylitatud ega ka siis kui masin sisse lylitatud pole. samas roheline diood pci siinide all p6leb. asuse leht mulle t2na manuali ei andnud. niisis: kysimus oleks selline, mis v6iks olla valesti, et antud plaat nimoodi k2itub, mida t2hendab see punane diood seal molexi juures. ma ise arvan ,et toide ei j6ua kusagile aga teist toitekat, millel see 6 pinnine lisatoide oleks, mul ei ole hetkel.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
siLc
sõnum 14.10.2006 20:06:59 vasta tsitaadiga
See põleb siis kui SLIs töötav teine kaart ei saa piisavalt voolu AFAIK.
sõnum 14.10.2006 21:50:16 vasta tsitaadiga
1 kaart on.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.10.2006 22:19:37 vasta tsitaadiga
Siin on midagi väga viltu,kas uus kaart on 7600gt või midagi muud icon_question.gif
Ühe kaardi puhul ei tohi mingeiod molex-eid ühendada peale kaardi pin-i(kui on olemas),kindlasti tee comos icon_idea.gif
sõnum 14.10.2006 22:31:45 vasta tsitaadiga
6600 gt ga oli see neljapinnine moleks plaadile yhendatud, ilma plaadi moleksita ma ei proovinud küll. 6600l kaardil ei ole miskit lisatoidet, küll aga sellel kaardil , mille kohta bios v2idab, et on 512mb.. ok, on sis 7600. kaart ikka ylemises siinis jah. okas, kui ma saan selle asja juurde, yhendan emaplaadilt moleksi lahti ja j2tan peale ainult kaarti 6pinnise pistiku. ma oleks manualist lugenud seda, kuid manuali asuse leht ei suutnud mulle t2na anda.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
