angel
01.10.2005 13:52:16
| v2hja kirjutas: |
chipset temp andurit EI EKSISTEERI !!!
saage aru sellest |
Mis sa sellega mõtled? Et ainult A8N-SLI temp andurit ei eksisteeri või kõigil mobodel ei ole sellist asja? Nagu nt: MIS 939 DFI 939 mobod?
Suht kahtlane oleks sest siis oleks proge nimega speed fan ja bios temp näitajad täiesti raha raisk tootajate poolt kuna need tempid valetavad ja nn "ei eksisteeri".
Ehk siis täpsustakid natuke
157 |
piq
02.10.2005 10:44:04
| ootaks kah täpsustust
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
v2hja
02.10.2005 11:13:54
ma tean vähemalt kahte mobo kus seda ei ole
a8n-sli ja ic7
ja imo speedfan ei ütle et tegemist oleks chipset tempiga
tegemist on mingi täitsa lambitempiga aga mitte kuidagi ei ole nende kahe mobo puhul võimalik mobolt kätte saada chipseti tempi
aint mingi harcano või aerogate aitaks selle tempi kätte saada
temp ei saa valetada kui tempi mõõdetakse kuskilt mujalt ja ei ole märgitud et üldse sellest esimesest kohast mõõdetaks
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
angel
02.10.2005 11:24:29
| v2hja kirjutas: |
a8n-sli ja ic7
temp ei saa valetada kui tempi mõõdetakse kuskilt mujalt ja ei ole märgitud et üldse sellest esimesest kohast mõõdetaks |
nu aga mõni programm väidab minuteada et see chipset temp aga see siililegi selge et see vale.
Ainuke point et kuhu psse nad selle anduri panid ja mis pärast. Seda pole IMO üldse vaja kuna ma isiklikult ei suutnud selle tempi 50C peale ajada. See oli rohkem nagu kivistunud ühele kohale. ehk asus A8N new rev parandas vea ja tegi ka lõpuks chipset temp anduri korda. Seda asjandust on tegelt vaja kuna kui kellama hakata ja voltidega mängida võivad tempid kõrgele tõsta ja alati ei saa näkk radikas kah arvutitaga istuda
DFI nF4 igatahes mobo chipset temp paistab paigas olevat sest see pidevalt kõigub ning kui 50C läheb lööb vendil pöörded ülesse.
157 |
piq
02.10.2005 11:39:23
| a8n sli premiumil näitahb asi igatahes biosis chipseti tempi
26 |
angel
02.10.2005 19:39:53
| piq kirjutas: |
| a8n sli premiumil näitahb asi igatahes biosis chipseti tempi |
Aga kas õieti ? Nt kui panna ikka kõva koormus siis 50C peale läheb? Nt: idel oleks mingi 30C ja full load 50C. Lihtsalt selle tava Asus A8N SLI mobo chipset temp (see ta tahtis olla biosi järgi) ei muutunud üldse. Võta kas või radikas pealt maha ja las chipset olla palja õhukäes aga temp ei muutunud
157 |
piq
02.10.2005 19:59:11
õigesti vai valesti pole minu mure samas ta näitab ja õhukätte ma ilma radikata seda ei jäta
muidugi mul pole ka enam vendiga jahutatav chipset seega eisaa eriti kergelt ka jahutust peatada kuima just heatpaipi läbi ei lõika
seega tõestama ei hakka kas õigesti või valesti
26 |
spikhoff
08.10.2005 16:46:37
mul kerge problee, laadisin uue biossi alla enda a8n-sli deluxesse, ver ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1013.
Lükkasin fsb 300 peale, kõik toimib, näitab biosist prose takti 2700mhz, ok, lähen winni, ja mida ma näen, et kõik programmid (everest, cpu-z) näitavad, et 1800mhz on prose sagedus, lähen biossi, näen, et kõik on ikkagi õige, ja et WTF keegi äkki oskab öelda milles point võib olla??? mis valesti võib olla? ok, nüüd testin edasi, proovin mõnda vanemat biossi peale, äkki saab korda
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
piq
08.10.2005 17:23:37
| jooksuta mõnda testimis proget ja võrdle tulemusi
26 |
08.10.2005 18:39:58
jah... tasub mõnda muud proovida... või vaata, mis my computer näitab
200 |
spikhoff
08.10.2005 20:35:02
my computeri all näitas sama jama, ehk 1,8ghzi
kusjuures imelik oli see, et kui fsb oli 250 peal siis kõik toimis, aga ütleme niiet umbes alates mingi 285 hakkas jama pihta
54 |
09.10.2005 10:26:34
| Asus pole just eriline oc plaat ka... 280 kandis ongi tavaline jamade algamise piir
200 |
spikhoff
10.10.2005 20:22:13
| Magic kirjutas: |
| Asus pole just eriline oc plaat ka... 280 kandis ongi tavaline jamade algamise piir |
maeitea, ma pole just kõige suurem oc spets ja selle plaadi tundja, aga arvan pigem et asi on mäludes
või krt seda teab
54 |
v2hja
60 |
spikhoff
28.10.2005 14:15:03
Pigistasin enda asus A8n-Sli deluxest maximumi välja
AMD Athlon 64 3000+ Winchester
ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1014
_______________________________________________________
Maksimaalne skriin:
FSB 296x9=2664mhz
HTT 3x
2.0-3-3-5-7 1T 266mhz
297x9 sain winis maximumi.... 2 sekundiks.
2700mhzini ei jõudnud
Stabiilne oli veel 293Mhzi juures (2,642ghz)
Sai isegi jooksutatud SuperPi ajaga 34.531sek
http://www.zone.ee/iisakulanparty/minu_oc/oc3_34.531s_Spi_max.JPG
Proovisin ka kordajat langetada... ehk siis tulemus selline:
HTT 311x8.5 8)
http://www.zone.ee/iisakulanparty/minu_oc/maximumi%20test/max3.JPG
54 |
pähkel
29.10.2005 00:30:13
| tyyp88, mis mälusid sa kasutad?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
spikhoff
54 |
siLc
28.12.2005 17:35:47
Vabandust et vana teema tõstan aga mis aukudesse peaksin toppima 2x256 ja ühe 512MB Hynixi BT-D43 pulka, et asi dual channelis tööle hakkaks, kui üldse asi 3-e pulgaga midagi sellist teha võimaldab
186 |
angel
28.12.2005 17:44:57
| siLc kirjutas: |
Vabandust et vana teema tõstan aga mis aukudesse peaksin toppima 2x256 ja ühe 512MB Hynixi BT-D43 pulka, et asi dual channelis tööle hakkaks, kui üldse asi 3-e pulgaga midagi sellist teha võimaldab  |
kaks ühesugust pulka on dual ddr. Kolmega nagu seda teha ei saa. Võimalik et saab nõnda: 2x256 jooksevad dual ddr is ja siis kolmas on niisama täiteks
Proovi. Igatahes dual ddr jaoks peavad pulgad olema emaplaadi manuaalis ette nähtud pesades. Minuteada oli see pesa 1 ja pesa 3.
157 |
Zoig
31.12.2005 14:14:09
| angel kirjutas: |
| Kolmega nagu seda teha ei saa. |
kolmega peaks saama sellisel juhul, kui mälupanga #1 maht vastab mälupanga #2 mahule.
seega kui ühte mälpanka panna 2x256Mb ja tese 1x512Mb, siis peaks dual toimima
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
siLc
02.01.2006 13:02:38
| Zoig kirjutas: |
| angel kirjutas: |
seega kui ühte mälpanka panna 2x256Mb ja tese 1x512Mb, siis peaks dual toimima |
Mobo käsiraamat rääkis sama aga tõsta mälusi nii nagu tahad, ei läind raisad dualis tööle Igastahes selline suht noobish küsimus nüüd. Nelja 256MB pulgaga dual channel töötab ikka ja võimaldab sama hästi klokkida kui kahe pulgaga emaplaadi vaatevinklist ? (kui pulgad ise blokki ei pane)
186 |
wicked
02.01.2006 13:05:03
prose integreeritud mälukontrale vist ei meeldinud eriti 4 pulka, 2x512 igatahes parem
uuematel prosedel peaks 4a pulgaga töötamist parendatud olema...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
siLc
02.01.2006 13:10:57
| wicked kirjutas: |
uuematel prosedel peaks 4a pulgaga töötamist parendatud olema... |
Ütleme siis, et Venice E3-ga peaksid 4x256 funksima lax taimingutel 267mhz peal ?
186 |
savebill
05.01.2006 13:32:29
kas asuse plaadi chipseti fan-i ebastabiilne töö saab graafika (sparkle 6600gt pci-e) hangumist põhjustada?
täna lasin fear-is paar lasku. hangus. tegin restardi ja siis vaatasin, et fan on täiesti paigal !!!
angel
05.01.2006 13:37:31
| savebill kirjutas: |
täna lasin fear-is paar lasku. hangus. tegin restardi ja siis vaatasin, et fan on täiesti paigal !!! |
Kui chipset vent ringi ei käi siis tähendab seda et chipset kuumeneb arvatavasti üle ning tulemuseks ongi arvuti pangestumine resa vms. Seega jah.
Pealegi 6600GT jahutus kontrolli kah üle. Tavaliselt neil juba juralt paigaldatud jahuti ning kaart võib kah omakorda üle kuumeneda.
Katsu ka kui tuliseks see chipset jahutuse radikas läheb koormuse all.
157 |
