manjolo
06.06.2006 23:21:21
19" või widescreen |
kas keegi oskab soovitada minule umbes 19" widescreene mis jääks hinna poolest 7000 sisse
ise leidsin sellise:
Asus PW191
Meie hind: 5790eek
19" (16:10 Widescreen) LCD (0 bright dots panel) 80kHz/0.285/600:1/8ms/H=150 V=130/330cdqm/VESA wall mount/DVI/Speakers/Black
Kas keegi oskab seda kuvarit komenteerida.
PS enne kasutasin 17" Flatron L1740PQ
17"/ 0.264/ 83KHz/ 8ms/ 550:1/ 300cdqm/ 160(H) 160(V)/ TCO99, f-engine, forte View !3 year warranty for ANY q'ty of defective pixels! ja jäin väga rahule. plaanisin osta sama seeria 19" kuid otsustasin enne üle küsida, sest tahaks widescreeni, kuna tegelen disainiga.
lighT
07.06.2006 02:28:05
| kui sa disainiga tegeled siis on kõige mõttetum osta LCD
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
kuriloom
07.06.2006 10:46:45
| lighT kirjutas: |
| kui sa disainiga tegeled siis on kõige mõttetum osta LCD |
miks ta küll siis mõttetu on kui disainiga tegeletakse, minumeeles just mõttekas, eriti veel widescreen, maru hea kui work areat jagub.
ja igasugused värvierinevused LCD-ga ka paremini näha kui CRT-ga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
wader
07.06.2006 10:49:45
| LCD valgustus on ebaühtlane ning värviruum väiksem, kui CRT'l.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vidget
07.06.2006 11:29:16
| kuriloom kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
ja igasugused värvierinevused LCD-ga ka paremini näha kui CRT-ga |
Niikaua kui sa toksid seal mängida ja filme vaadata ja natuke painti kah juurde, siis pole nagu tõesti eriti vahet, suht savi, kas see värv on helepruun või tumepruun või kusepruun. Samas tehes tööd, mis hiljem läheb näiteks plakatiks, siis on vahe ikka meeletu. Kuid eks ole ka võimalusi teha tööd LCd taga kasutades värvikaarte.
128 |
vipu
09.06.2006 01:16:20
no osta apple cinema kui jõud ülekäib, siis tee graafikat kuidas jaksad
manjolo
09.06.2006 22:25:19
| just sellepärast ma küsingi siit abi sest ei käi nendest macidest ja laciedest jõud üle. alustuseks on 7000 monitori jaoks hea minu arvates. kas on kellelgi mõnda asjaliku mõtet sellel teemal?
s::m
09.06.2006 23:01:16
pakuksin välja sellise molu
ViewSonic VX2025wm
link
cnet'is ka ülevaade kenasti olemas, ise seda kasutanud ei ole.
hind jääb sinu antud piiridesse, aga kui sulle see ekstra toll ajudele käib siis vabandan.
19 tolliseid laiemas valikus ja igale maitsele:
link
lõpetuseks sellest sinu (loodetavasti esialgsest) valikust, toms h annab sellele üsna, noh, niru hinde.
link
vipu
11.06.2006 00:38:16
võta crt
upper
11.06.2006 20:29:41
| miuke siis
kõva ketas
11.06.2006 20:36:08
| Mida siin Nec 1980 mudelist arvatakse .Hind kuskil 9 kilo. Kas kasutajaid on kes oskab kommenteerida.Peaks vaesel mehel asendama neid kalleid pro monitore.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
11.06.2006 21:04:34
| vipu kirjutas: |
võta crt  |
läheb raskeks... näiteks minu 22" CRT Mitsu kinekaga on küll pelamiseks ja CAD'i tegemiseks super, aga fotode puhul juba märkab et värvid tuhmimad... st. kontrastsust natuke napib... muidugi miskile kesmisele LCD-le teeb ikka tuule alla ja seda kõike 2K eest
ja tehes miskit weebidisaini on suht savi, kui teed LCD peal... nagunii enamikel juba see LCd juurikas kodus ja nad näevad seda nii või naa teistsugusena
200 |
manjolo
11.07.2006 23:10:08
| minule meeldis see ViewSonic VX2025wm kuid ma lugesin välja et tal puudub aspect ratio adjustment. keegi widescreen useritest on seda kasutanud? on seda vaja?
mux
14.10.2006 18:15:04
| Plaanin ka VX2025wm'i osta. Kas kellelgi on selle kasutamisega kogemusi? kas seda 1024x768 resoga kannatab kasutada?
CoiL
14.10.2006 18:20:14
kindlasti võta CRT monitor kui graafikaga tegeled!
E: see käis teema algataja kohta
viimati muutis CoiL 16.10.2006 00:34:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
mux
15.10.2006 18:22:18
| Ei tegele graafikaga, rohkem 3d modelleerimine ja muu sarnane, veidi on vaja ka videodega tegeleda. Suht palju on veebis koperdamist ja kirjatööd(seega oleks pivot kasulik, kuid mitte hädavajalik). Võib ka miskit muud ~6k hinnaklassis soovitada.
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
mux
16.10.2006 22:10:56
Antud isendid tunduvad isuäratavad, kuid Granti veebipoes avastasin sellise isendi: http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/xseries/vx2235wm/
Tegemist siis 22" laiekraan monitoriga, mille hinnaklass on soodne ja arvestades seda, et Viewsonicul on nüüd 0 pekkis piksli garantii peaks see olema suhteliselt magus pirukas. Kahjuks ei ole leidnud ühtegi review'd selle kohta Spetsifikatsiooni vaadates on ainukeseks negatiivseks asjaks piksli suurus, mis vx2235wm'l on 0,282 mm. Viewsonic vx2025wm'il on selleks näitajaks 0,258 mm. Kuna ise ei ole varem laua lcd monitori omanud ega eriti ka kasutanud siis tahaks teada, kui suurt effekti see ~0,03 mm'ne vahe annab? Kui suur on reaalne vahe pildi teravuses?
Kui keegi on leidnud Viewsonic VX2235wm review või omab seda monitori siis võiks asjast märku anda.
mcoo
33 |
mux
17.10.2006 21:24:55
Käisin seda monitori lähemalt vaatamas. Täitsa mõistlik isend tundus olevat, kuid tahaks seda Viewsonicu ja veel mõne muuga võrrelda. Kui sa seda veel kätte pole saanud soovitan enne poest koju toomist kontrollida, et poleks intensiivset backlight bleed'i.
Oleks tore kui kätte saades review kirjutaksid, usun et sellele oleks teisigi huvilisi.
