Syncmahv
09.10.2006 20:49:51
| Sponge Bob kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| St. et accelero jahutab ära piisavalt ja vaikselt aga kütab kogu kuuma kasti mis pole eriti tore. VF900Cu'ga sama asi. Loomulikult aretades mingi kasti millel kuskilt küljepealt delta fännid ilgelt peale ja kohe kastist väljavuhistavad siis jahh kaart ei tee tõesti lärmi ja on jahutatud aga siis lihtsalt see lärmiallikas liigub mujale. |
x1950xtx jahutus on nii hea, et min pööretega enamvähem on ta täiesti hääletu ja tempid on kah täitsa OK ca 65 kraadi, soe puhutakse korpusest välja . jahutus meenutab natuke artic coolingu silencere, st väga sarnane. |
...ning arvutit tööle pannes ei lükka see jahutus kohe pöördeid põhja nagu X850 või X1900 tegi vaid alustab mingil madalal pöördel.
102 |
Anti
09.10.2006 21:02:52
| syncmahv, see on nüüd küll kõige väiksem mure, et jahutus lükkab alguses ~5sek jahutuse full rpm.
240 |
angel
09.10.2006 21:13:40
see ful rpm on suht kõigil ventidel mul mis mobo poolt juhitavad ja keda see huvitab. See suht paar sec i.
X1950XTX jahutus võiks eraldi müüki tulla X1900xxx kaartide jaoks. Samas ainuke asi mis on suht "kompaktne" ja paistab X1900xxx ära jahutavat (ala mingi 60c full load temp vms mis oleks selle kaardi jaoks külm 8) ) oleks vist see: http://thermaltake.com/product/Liguid/All-In-One/cl-w0052/cl-w0052.asp <-- samas iseasi kui kvaliteetne see asi on ja kuda pikapeale vasta peab. Kui keegi teab veel mingeid vesijahutusi mis oleks suht "all in one" ehk siis kõik vajalik olemas ühes karbis siis andku teada.
157 |
flameas
10.10.2006 20:14:11
See TT jahuti on jah suht pull. Kuidagi ei usu, et see X1900xxx kaarte hästi jahutaks. Kuidagi väike tundub. ORDIs sai asja ka oma silmaga vaadatud üks kord, esimesel pilgul ei jaganudki matsu millega tegemist
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
One
10.10.2006 20:26:52
temp on ikka suur kuna asi on vaikne aga X19 seeriale ei tee see 90c ka midagi..
asi ongi loodud soe olema, milleks põdeda?
pane Accelero X2 peale ja asi on full rpm-il pmst hääletu ja temp oli
X1900XTX-iga 60c @ full load
728 |
angel
10.10.2006 20:34:34
| flameas kirjutas: |
See TT jahuti on jah suht pull. Kuidagi ei usu, et see X1900xxx kaarte hästi jahutaks. Kuidagi väike tundub. ORDIs sai asja ka oma silmaga vaadatud üks kord, esimesel pilgul ei jaganudki matsu millega tegemist  |
Otsest TT installitud X1900 XT peale reviewd näinud ei ole. Aga ühest urkast leidsin ühe kasutaja hinnangu kes kasutas seda vesijahutust ja too väitis et väga pro asi ehk siis mingit 80C sa stock kelladel ei näe vms.
Samas ärgem unustagem et Sapphire kasutab minuteada sutsu OC itud X1900 XTX i peal seda jahutust. ainult sapphire kleebised jms värgid peal. http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTEyMCwsLGhlbnRodXNpYXN0
Oleks raha siis vast isegi ostaks selle. Ainuke mure et asi tundub sutsu "odav" olevat. Pärast pump vms sureb ära ja jätab vee seisma ja siis kaart kööga
Mul korpusega (TT armor) sobiks tegelt selline vesijahutus paremini mis käiks korpuse taha otsa (nagu osa TT prose vesijahutusi on) aga siis jälle vaja gpu plokki.
Aga jah see all in one vesijahutuse üks suur miinus on see et asi võtab 2x PCI slotti ära. Seega mul ei oleks kohta kuhu helikaart panna. Aga vast saaks asja kudagi teisiti kah paigutada... 1x pci slotti ja jalad alla toetama
to winter: kusagilt nägu lugesin et Accelero X2 oli temp full loadis suht sama mis stock jahutiga. Pealegi see X2 jõudlus oleneb väga suuresti kuda korpuses õhuvool toimib. Endale see X2 eriti ei meeldi kuna see puhuks kogu selle kuuma õhu mul chipseti peale. Vähemalt see stock jahutus viib kuuma õhu välja
Samas keegi oskab öelda mis juthub vesijahutuse puhul siis kui pump ära sureb ja vesi enam ringi ei käi. Kas masin paneb siis lihtsalt kuumusest pange ja reboot vms või midagi võib ka ära surra? Ma total n00b vesijahutuse alal kuna pole kunagi olnud vaja seda kasutada
157 |
10.10.2006 20:43:00
angel..peaks minuteada välja lülitama kui vesijahutus üles ütleb,mingi aeg on veel sees kuni radikas jahutab ja siis shutdown,aga viga teeb kõrge temperatuur...ütleme tõuseb juba 110C peale muutuks ma väga ettevaalikuks(ma muutun juba 70C peal ettevaatlikuks ),sõltub kuna see jahutus otsad annab-kas kõrge 3d load-i alla või 2d-s .2d peal ei tohiks mingit kahju tekkida,3d peal-mine tea
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
10.10.2006 21:13:56
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=91422&highlight=X1900XT+cooling <--- suht mõnus jutt Accelero X2 kohta. Ja 60C on asjad kaugel. Igatahes parim vist mis praegast saada. Samas kui keevitada kudagi mingi prose jahutus piipudega asjale peale vast siis jahutaks kah ära
ja põhjus miks üldse mind need kõrged tempid huvitavad ons ee et olen lugenud kuda asi pidavat pange panema või siis OC ida ei kannata eriti kui kaart 90c juures pidevalt küttab (oc vast tõstaks seda tempi veelgi) siin kah sutsu juttu jahutamisest ( http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117113&highlight=X1900+cooling ). Aga kellel vaja see leiab XtremeSystem foorumist igast värki kuda X1900 ära jahutada
Mudeks kas selle Accelero X2 default termo padjakeste asemel (need mis mäludele lähevad) saaks midagi muud kasutada mis ei kleebiks kaarti jahutiga kokku? Endal 7800 GT peal oli Accelero X1 ja kui pärast transpordi lihtsustamiseks oleks olnud vaja seda jahutust maha saada ei tahtnud see jahutus eriti kergelt sealt enam maha tulla tänu nende termo padjakestele (ehk siis jäigi asi kaardile peale). Termopastat aka AS5 ei võiks panna mälude peale vms? Või sõidaks see termopasta kudagi sealt mälult minema vms halb kontakt
157 |
One
10.10.2006 21:33:14
| need mälud ju ei lähe kuumaks seega need padjakesed just head, ei lase radikal memi kütta ja toetuvad mäludele
728 |
angel
10.10.2006 21:39:53
| Winterwind kirjutas: |
| need mälud ju ei lähe kuumaks seega need padjakesed just head, ei lase radikal memi kütta ja toetuvad mäludele |
nu aga pärast kui vaja see jahutus ära võtta kaardilt on paras pr0n seda sealt maha rebida. Need otseses mõttes liimivad end kaardi külge.
Aga jah... praegast otsin X1900 parimat õhk jahutust ja vaatan et mitte piixugi ei ole. Accelero X2 vist on parim stock kelladel jooksutamiseks oma raha eest. VF900 paistab siiani suht pettumus olevat (suht müstika mõnesmõttes kuna asi ju suht prose cooleri moodi ja teoorias peaks ju toimima paremini).
Vesijahutuse jaoks raha ei ole praegast ja see müra käib juba sutsu pinda mängudes
Minuteada suht paljudel peaks HV olema ju mingi X1900 kaart masinas. Huvitaks kuda teised selle ära jahutavad õhuga. Veega vast asi jah lihtne aga samas kallis ja kui pump keset mängu ülesse peaks ütlema siis vast ka sutsu "ohtlik" võib asi olla. (odavamad vesijahutused vaevalt eriti hääd pumpa omavad)
157 |
Evil
Hull
10.10.2006 21:45:28
| angel kirjutas: |
| Minuteada suht paljudel peaks HV olema ju mingi X1900 kaart masinas. Huvitaks kuda teised selle ära jahutavad õhuga. Veega vast asi jah lihtne aga samas kallis ja kui pump keset mängu ülesse peaks ütlema siis vast ka sutsu "ohtlik" võib asi olla. (odavamad vesijahutused vaevalt eriti hääd pumpa omavad) |
Ainukesed pumbad mis niimoodi surevad on hydorid. Kahjuks pole jah sittagi tulnud x1800/x1900 seeriale peale selle accelero ja zalmani. Soovitan mõnelt X1950XTX omanikult stockjahutus ära osta suure raha eest.
202 |
Ho Ho
10.10.2006 21:46:52
Miskipärast ma usun et padjad juhivad soojust paremini kui paljas õhk.
87 |
angel
10.10.2006 21:49:09
mnjaa see X1950XTX i stock jahutus paistab hää olevat (vast sobib ka X1900 XT peale). Aga kõige parem oleks kui keegi ära äriks oma X1900 XT HIS stock jahuti
http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=227&view=yes
8)
157 |
ossa
11.10.2006 07:59:30
Ise panin oma ASUS EAX 1900 XT peale selle Zalmani VF900-Cu,
kõvasti vaiksem on kui originaaljahuti ja jahutab paremini
aga muidugi sama lugu, et kuna sooja õhku korpusest välja ei viida, siis pidin ühe case fani ka juurde toppida,
kuid kokkuvõttes sai asi siiski kõvasti vaiksem.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Auron
11.10.2006 13:24:13
| angel kirjutas: |
| nu aga pärast kui vaja see jahutus ära võtta kaardilt on paras pr0n seda sealt maha rebida. Need otseses mõttes liimivad end kaardi külge. |
Need saad niimoodi maha, et võtad äeste terava noa ja siis lõikad jahutuse ja mäluvahelt padjakese läbi
133 |
ahtol
11.10.2006 14:42:00
Ütleks et x1900 on raske ainult veega maha jahutada, pinge regulaatorid kipuvad ikkagi väga kuumaks minema. Endal pandud siis just voldiregulaatorite tõttu ka 120mm vent vaikselt sinna peale puhuma. Huvitav kui keeruline saab olema r600 vaikne jahutamine
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sahib
11.10.2006 15:19:46
link :: Arvutiv@rav
1210.- Leidsin ainult ühe koha. Ordist saaks kindlasti ka tellida
Endal Sapphire XT tulemas ja pean ka plaani jahutuse osas midagi ette võtta
Support up to 120 W for GPU - peaks nagu sobima küll kui hind ka pooleks murda... Kahjuks pole murdja tüüp
| Notes: All items purchased at directron.com are to be used at your own risk |
See on siis angelile teadmiseks
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 11.10.2006 15:29:00, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
11.10.2006 15:22:47
Accelero X2 peale - mis see soe õhk sellele mobo chipsetile ikka teeb?
ega ta maha miskit põleta ju
728 |
angel
11.10.2006 16:10:08
Nu ma tegelt tahaks seda X1900 XT sutsu OC ida ja õhkjahutusega ma seda tegema ei hakka (proovida võin 100% fan pööretega aga siis ainult testimiseks mitte 24/7 jooksutamiseks).
Accelero X2 kohta olen jube erinevaid jutte kuulnud ja seda pimesi ostma ei hakka. Ühed ütlevad et OK teised ütlevad et saast (xtremesystems foorumist infi võtnud). Pealegi kui ta kõik selle kuuma õhu mul vasta mobo viskab siis tekib ju probleem: seda õhku ei juhi ükski asi sealt minema. Seega vent muudkui keerutab seda sama kuuma õhku seal korpuse all ringi. See aga viiks chipseti tempi ülesse ja tekkitaks uued probleemid.
7800 GT peal olev Accelero X1 sai kenasti hakkama ja ühtegi probleemi ei olnud. Aga 7800 GT tekitas ka max 55C soojust selle jahutusega (kui vendid korpuses kiiremaks keerasin siis naljalt üle 50C asi ei läinud kunagi) Ja üldsegi kaart oli tuim ja jahe juba stock jahutusega. X1900 XT genereerib aga shitaks rohkem soojust.
Veel veidram oli see kui leidsin juttukese kus kellelgi oli Accelero X2 X1800 vms ära tapnud kuna kontakt ei olnud piisav vms värk
Arctic Cooling on ikka piix et mingi sellise junni nagu accelero valmis tegi... ei tea kes see idioot oli kes selle välja mõtles. Oleks võinud vana ATi Silencer moodi asja teha mis viib kogu sooja korpusest välja ja siis oleks suht easy olnud gpu ära jahutada ja üks 120mm vent 5v peal kaardile õhku liigutama et ülejäänud kaart jahe oleks.
Ati võiks X1950 jahuteid eraldi müüma hakata vms hoolt kanda et X1900 XT omanikud saaks odavamalt oma asjad ära jahutatud. HIS ICEq jahutus peaks X1900 XT väga lõdvalt toime tulema
Enamus X1900 omanikke paistab olevat veele üle olevat läinud. Igatahes rohesti on näha kuda paljudel vesi peal.
157 |
G80
11.10.2006 16:29:30
Selle Accelero X2-ga on mul GPU temp idles kuskil 60C ja max mingi 82C,jahutab hästi ja vaikne ka.Ainult ühe asjaga ei tule toime,selle pingeregulaatoriga,mul oli peale tunnist mängimist 107C temp.Panin inteli inboxi vendi jahutama ja nüüd max kuskil 65-70C
1900XTX on kumm kaart aga X2 tuleb selle jahutamisega toime küll.Samas ma ei sa ikkagi aru sellest miks Accelero X2 kuuma õhku välja ei puhu.
Mul emaplaadi temp tõusis tänu Accelero X2 kuskil 10C.
210 |
angel
12.10.2006 04:22:27
keegi teab kas ehk sellist junni ka kunagi eestist osta saaks: http://www.ocxtreme.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=30
tundub päris asjalik olevat X1900 XT jahutamiseks... vähemalt esmasel vaatlusel. Parem igatahes kui mingi VF900 või Accelero X2
Ja üks mõnus 120mm vent peale puhuma asjale ja peaks suht hääletult X1900 XT ära jahutama... hullem kui stock ta vaevalt on
Ehk keegi teab kas Thermalright tooteid eestisse mingi firma ka sisse toob? Ise pole kunagi neid üheski poes märganud.
157 |
Anti
12.10.2006 09:08:10
| angel, TT kraami võid küsida Ordist või ATF-st.
240 |
predator
12.10.2006 09:28:07
| velsa kirjutas: |
| angel, TT kraami võid küsida Ordist või ATF-st. |
See ei ole Thermaltake vaid Thermalright, täiesti erinevad firmad . Minuteada neid Eestis küll ei müüda
154 |
One
12.10.2006 09:29:25
pane kohe videole amd X2 stock jahutus peale
728 |
12.10.2006 10:10:57
pane kohe videole amd X2 stock jahutus peale  |
mul juhuslikult on üks X2 Stock heatsink üle kui keegi soovib endale midagi meisterdada sellest võtke ühendust
Sahib
12.10.2006 12:07:01
link :: Kas mälud ka mahuvad?
Kahjuks jääb see suur radikas nii-öelda "valele poole". St. prose ahju poole
Väidetavalt on ta tööle ikkagi saadud. Peale Silenceri paigaldamist oli mul raske esimesse slotti mälu toppida
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
55 |
One
12.10.2006 13:54:12
| keegi X1900GT ka ostnud on peale Sponge?
728 |
angel
12.10.2006 15:49:01
| Sahib kirjutas: |
Väidetavalt on ta tööle ikkagi saadud. Peale Silenceri paigaldamist oli mul raske esimesse slotti mälu toppida |
seda asjandust pidavat saama kahte viisi paigutada. Ehk siis kas kaardile peale poole või alla poole. Seega mingit ruumi probleemi ma igatahes ei näe. Ja kui asi tõesti suudab mingi 120 mm vendi olemasolul X1900 XTX i alla 60 C hoida siis oleks suht
Pealegi paistab et tootega on isegi mäluradikad kaasas seega pole vaja ise midagi lihvida kuna kui pilte uurida siis paar heat piipu sõidavad liiga lähedalt mälude pealt üle seega väga kõrgeid radikaid panna ei saa.
157 |
weasel
12.10.2006 16:06:25
| keegi X1900GT ka ostnud on peale Sponge? |
Paulie
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Anti
12.10.2006 16:22:56
| predator kirjutas: |
| velsa kirjutas: |
See ei ole Thermaltake vaid Thermalright, täiesti erinevad firmad . Minuteada neid Eestis küll ei müüda  |
ai krt, loomulikult on need kaks ise asja unise peaga ei lugenud korralikult.
240 |
Sponge
12.10.2006 19:05:33
| weasel kirjutas: |
Paulie |
EVIL kah
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
12.10.2006 20:02:10
EVIL kah  |
seda ma teadsin juba ammu - ise katsun ka X1900GT CF-i nädalavahetuseks koju vedada ja tiba keevitada
X1900GT nüüd vabalt saadaval ka
728 |
Evil
Hull
12.10.2006 21:07:18
Suht hea asi on X1900GT Crossfire, odavam kui X1950XTX aga powerit rohkem. Hetkel ei saa öelda et Crossfire mõttetu. Rev.2 kaartide coolerid kenad ja ei möirga nii nagu X1900XTX-il, samas ei lähe tapvalt kuumaks. Panen skriinid hiljem tulemustega.
202 |
robin
12.10.2006 21:07:53
| kas need kaardid, mis peebus praegu on, on rev2?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Evil
Hull
12.10.2006 21:09:29
| robin kirjutas: |
| kas need kaardid, mis peebus praegu on, on rev2? |
Täpselt.
Rev.1 pole enam, ainult kasutatuna saad.
202 |
One
12.10.2006 21:12:06
K-s on Sapphire X1900GT-d ja need samuti REV2-ed
728 |
Syncmahv
12.10.2006 21:32:21
| Kas X1900GT`l ei ole/vaja master kaarti?
102 |
robin
12.10.2006 21:33:44
K-s on Sapphire X1900GT-d ja need samuti REV2-ed  |
hinnakirja võiks ka selle lisada siis
palju muidu maksab?
51 |
One
12.10.2006 21:44:35
| robin kirjutas: |
palju muidu maksab? |
kodukat pole veel uuendatud, hinnakirjas oli muidu juba päeval olemas..
vahtisin neid kahte kasti(20tk) ja olid ikka iludused küll
3250.- oli müügihind
| syncmahv kirjutas: |
| Kas X1900GT`l ei ole/vaja master kaarti? |
CF ready moboga pole vaja
728 |
Syncmahv
12.10.2006 22:15:14
Lugesin mõnest X1900GT Crossfire reviewist et enamasti on videokaardid kaabliga kiiremad kui ilma.
Millist kaablit mõeldakse? Crossfire master`i kaabel see ei saa ju olla, kuna X1900GT kaardid on identsed.
102 |
Evil
Hull
12.10.2006 23:16:31
Millist kaablit mõeldakse? Crossfire master`i kaabel see ei saa ju olla, kuna X1900GT kaardid on identsed. |
Seda crossfire master kaardi kaablit mõeldaksegi ja ongi kiirem kui 2xGT-d. Aga nii on mõttetu kuna master kaart on tunduvalt kallim ja koos GT-ga seda crossfire-is jooksutada on raiskamine kuna master kaart tõmbab klokid alla ja sulgeb piibud et olla sama kiire kui GT ehk siis aeglasem.
GT Crossfire tulemused, stockis tulemusi ei pane kuna need pole nii huvitavad.
01:
03:
05:
06:
Tegu on siis Rev.2 kaartidega ehk siis softiga pinget anda ei saa, videol 1,4ns mem.
202 |
Ho Ho
12.10.2006 23:22:29
Evil, ehk ikka viitsid mõni aeg ka mänge jooksutada-võrrelda CF vs üksik kaart. Huvitaks et kas mõned nädalad tagasi loetud hirmujutud CF'i kehvast kompatiiblusest ja skaleerumisest ka tõepõhja omavad.
87 |
Syncmahv
12.10.2006 23:36:30
3Dmarkid näitavad küll väga ilusaid tulemusi Kas kaardid on klokkide poolest stabiilsed? Suudavad veel?
102 |
RKsilver
13.10.2006 08:07:16
evil:
Kas 3dmark01 siis imes vähe resursse või miks sa alates 03-mest mälu ja prose kiiruseid alandasid
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Evil
Hull
13.10.2006 08:45:54
| kutsa99 kirjutas: |
evil:
Kas 3dmark01 siis imes vähe resursse või miks sa alates 03-mest mälu ja prose kiiruseid alandasid  |
Platoon helistas ja ütles et ainult 01-te võin ma 4ghz peal lasta, ülejäänud pean laskma 3,9ghz peal, vastasel juhul tuleb oma kamraadidega ukse taha ja võtab masina käest ära. Kes siis kõikvõimsale Platoonile vastu hakkab.
Ho Ho, neid mängude teste vaatan hiljem, siis kui aega on.
202 |
erick
13.10.2006 12:58:30
TheInq kirjutab:
R600 has an external 512 memory bus
| If the 512 memory ring turns to be the real thing, we are talking about 128 GB/s of memory bandwidth with GDDR4 clocked at 2000MHz. We also learned that the R600 may use memory faster than 2000MHz as it will be available by Q1. If ATI keeps pushing the chip we might get even faster GDDR4 chips at production time. |
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35062
Muidugi nad ise pole ka veel 100% kindlad, as per usual. Haugake soola peale. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik ja ma ise pean seda täiesti tõenäoliseks.
96 |
One
13.10.2006 13:03:55
inq owns jah, eile kirjutas, et G80 on 80nm, täna juba 90nm
homme nagunii 130nm või siis hoopis 65nm.
ja ati on nagunii räme ahi - ise ei tea kaardist mitte hiire s*ttagi
aga mis teha, seened käsivad kirjutada
728 |
erick
13.10.2006 13:08:47
Kus selline ebakõla oli?
Vaatasin just nende tänased-eilsed artiklid üle, ei leidnud, äkki annad lingi?
96 |
One
13.10.2006 13:12:52
| erick kirjutas: |
| Vaatasin just nende tänased-eilsed artiklid üle, ei leidnud, äkki annad lingi? |
vaatasin ise ka ja ei suutnud enam leida
aga minuraust oli see siin artiklis: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=34993
| erick kirjutas: |
Edaspidi kontrolli enne postitamist üle, tekitad muidu segadust  |
seda ma just räägingi, et eile oli ja täna enam ei ole - vahepeal muudeti ära.
viimati muutis Winterwind 13.10.2006 13:21:13, muudetud 1 kord |
728 |
erick
13.10.2006 13:18:07
No ma kindluse mõttes tegin "G80" AND "80nm" otsingu kõigis TheINq'i artiklites, sain 2 vastet, ja kõigi oli G80 90nm protsessi peal.
Sinu viidatud artiklist ma küll protsesside kohta sõnagi ei leidnud
96 |
