Ardo
06.10.2006 21:23:09
Naljatilk, võin selle omandada.
Totu user, läks küll kuumaks.
RPG16, mitu päeva polnud ühel näpul sõrmejälge.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
RPG16
06.10.2006 21:26:53
teinud pöialdega ja siis pätti tehes pole mendil sõrmejälge võtta
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
heixz
06.10.2006 22:46:56
| oli üks vana arvuti kodus kus kõik lahti , kõvakad pilla-palal jne. Kõik toimis, aga siis tuli sõber ja katsus korra näpuga oma kettast mis oli ka seal arvuti taga ja peale seda see ketas ainult tgi imeliku häält ja kõik sellega
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
iguaan
08.10.2006 02:07:28
laurx, [tsenseeritud] rääggid, näppu vigga võibb ikkka tullla vvmmss.......
mis teha kui reitofiilik vmsäherdust
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Black66
08.10.2006 09:49:55
Sai siis kuskil pool aastat tagasi, kui veel arvutitega praktiline kogemus peaaegu et puudus natukene seda asja surgitud. St, mälu oskasin vahetada, videokaarti kah ja DVD-RW sain kah külge. Okei, midagi siis näppsisin seal kastis. Mõtlesin, et vaataks kuidas prose jahutus maha käib. Kangid lahti siis ja asja sikutama, aga näe, raibe ei tule. Natukene sai kangutatud, mingi raks käis kah, ah okei, klambrid uuesti kinni. vool taha ja ennäe, ei taha raibe pilti ette võtta. Mida kuradit. Asja uurima, ja lõpuks jõudsin sinnamaale, et mobo vist käbi, Padavai Ordisse ja uus mobo+prose. Kodus hakkan vahetama siis, koogin kogu jama välja. Ja prose jahutust ära võttes jääb prose jahutuse külge. Lihtsalt, oli ühe termopastaga jooksnud 3 aastat. Ning suht hämmastav, kuidas see asi üldse lukustatud asendis sai välja tulla. Aga arvatavasti kui jahtus oleks tsipake lahti selle kangutamisega tulnud, oleks prose surnud. Töötavad aga senini kellegi õnneliku käes.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
722 |
peab meeldima.
10.10.2006 21:05:48
Eelmisel nädalal olin sugulase juures. Ta pani ka miskit uut arvutit seal kokku. Kast oli külili kirjutuslaua peal. Igatahes tuba oli päris palav ja tüüp higistas nagu siga ja paar higipiiska kukkusid töötavale mobole...
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Mihkel.
10.10.2006 21:47:37
| kalevipoeg kirjutas: |
Eelmisel nädalal olin sugulase juures. Ta pani ka miskit uut arvutit seal kokku. Kast oli külili kirjutuslaua peal. Igatahes tuba oli päris palav ja tüüp higistas nagu siga ja paar higipiiska kukkusid töötavale mobole... |
Ja mis sai?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
peab meeldima.
10.10.2006 22:11:35
Edasi sai see, et tekkis kergemat sorti lühis, mis viis mobo töökorrast välja
61 |
Mihkel.
10.10.2006 22:12:42
Edasi sai see, et tekkis kergemat sorti lühis, mis viis mobo töökorrast välja  |
Kast käis siis? Või panite käima kohe?
81 |
722 |
Mihkel.
10.10.2006 22:16:13
| laurx kirjutas: |
| MiXeR, kast t88as. higi teadup2rast soolane ja laseb railid kokku. |
Ma tean jah, et soolane. Algul arvasin, et surasid kohe voolu sisse.
81 |
peab meeldima.
10.10.2006 22:17:52
Selge see, et masin töötas samal ajal. Järele mõeldes oleks võinud IDE kaabli ka sättimata jätta
61 |
Mario.
11.10.2006 21:33:09
Õnnetus või mitte, kuid omamoodi naljakas ikka.
Sai siis poolteist aastat tagasi esimest korda elus kast lahti kistud et tolmust puhastada. Võtan siis tolmu ära imejaga ja mõtlen et kisuks huvi pärast kõik lahti...Noh...mõeldud tehtud...pärast oli sant tunne küll kui enam ei osanud emaplaadile juhtmeid taasi ühendada...küll kirusin ja vandusin paar tundi. Järgmise tunni otsisin emaplaadi manuaalu. Ülejäänud kuus tundi kulus : manuaali lugemisele, juhtmete ühendamisele, ja jälle ühendamisele ja jälle ühendamisele ja jälle ühendamisele. Lõpuks võtsin läppari, HV lahti ja ohoo Cmos...ja oi tööle läks. Küll olin häppi. Kell erm...kolm öösel lõpetasin
6 :: |
217 |
tarantel
11.10.2006 21:47:42
mina pasten pidevalt valedele inimestele valesid asju clipboardist
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
722 |
2III7
12.10.2006 06:56:03
| laurx kirjutas: |
| nii ei tasu teha |
Miks? Äkki plahvatab? Molex hoiab piisavalt tugevalt kinni seda juustu.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
722 |
Renka
12.10.2006 09:35:08
Targemad inimesed on sellistel juhtudel mingi eseme kõrvale toeks pannud 8)
61 |
722 |
kaabakas
12.10.2006 11:59:25
Nojah niipalju raamatuid võiks ikka igal inimesel olla, et vajalikul hetkel tuge saada.
95 |
sv
12.10.2006 12:12:44
| Mul juhtus ka biosega nali, sai seal siis arvuti kellasid muudetud nati ja siis peale save and exit kirjutamist tegi masin ilusti resa nagu peab ja see järel tuleb kiri et ei tohi välja lülitada ega midagi aga selle sama kirja ajal suutis monitor ette kuvada mingi 3 värvi rea ja ma kirja ei näinud muidugi, restarti nupu vajutamise ajal tuli meelde et see kiri oli kindlasti tegelt nende värvide all ja noh sinna selle emaplaadi bios läks ka, enam pilti ette ei võtnud (abit nf7 ga oli tegu siis ja monitor mis vahest neid värvi asju ette kuvab on syncmaster 930bf, ma ei tea kas see mingi värvide seadistamise asi või millega tegu aga saatuslikuks ta sai)
12.10.2006 16:09:45
viskasin sinna fulltowerisse juurde 160gigase sata2 ketta. ketas sees, kaablod korras pilt ees hakkan kaant peale ajama aga kaane vahel on molexid.. ma siis s2tin veel, et ahah, kaane saab ka niimoodi moleksite peale ajada, et need j22vad kaane ja korpuse vahele.. lykkan plekki peale ja pl6ks. kast tumm.. pwr nuppu , ikka tumm.. ma et WTF.. toitekal korra juhe tagant.. ei miskit.. teist korda v6tsin juhtme takka 2ra ja hakkasin kohendama.. panen juhtme taha ja pwr.. JEEEE
722 |
Ardo
12.10.2006 20:30:26
sv, võin selle nf7 omandada.
225 |
