Ardo
06.10.2006 22:23:09
Naljatilk, võin selle omandada.
Totu user, läks küll kuumaks.
RPG16, mitu päeva polnud ühel näpul sõrmejälge.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
RPG16
06.10.2006 22:26:53
teinud pöialdega ja siis pätti tehes pole mendil sõrmejälge võtta
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
heixz
06.10.2006 23:46:56
| oli üks vana arvuti kodus kus kõik lahti , kõvakad pilla-palal jne. Kõik toimis, aga siis tuli sõber ja katsus korra näpuga oma kettast mis oli ka seal arvuti taga ja peale seda see ketas ainult tgi imeliku häält ja kõik sellega
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
iguaan
08.10.2006 03:07:28
laurx, [tsenseeritud] rääggid, näppu vigga võibb ikkka tullla vvmmss.......
mis teha kui reitofiilik vmsäherdust
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Black66
08.10.2006 10:49:55
Sai siis kuskil pool aastat tagasi, kui veel arvutitega praktiline kogemus peaaegu et puudus natukene seda asja surgitud. St, mälu oskasin vahetada, videokaarti kah ja DVD-RW sain kah külge. Okei, midagi siis näppsisin seal kastis. Mõtlesin, et vaataks kuidas prose jahutus maha käib. Kangid lahti siis ja asja sikutama, aga näe, raibe ei tule. Natukene sai kangutatud, mingi raks käis kah, ah okei, klambrid uuesti kinni. vool taha ja ennäe, ei taha raibe pilti ette võtta. Mida kuradit. Asja uurima, ja lõpuks jõudsin sinnamaale, et mobo vist käbi, Padavai Ordisse ja uus mobo+prose. Kodus hakkan vahetama siis, koogin kogu jama välja. Ja prose jahutust ära võttes jääb prose jahutuse külge. Lihtsalt, oli ühe termopastaga jooksnud 3 aastat. Ning suht hämmastav, kuidas see asi üldse lukustatud asendis sai välja tulla. Aga arvatavasti kui jahtus oleks tsipake lahti selle kangutamisega tulnud, oleks prose surnud. Töötavad aga senini kellegi õnneliku käes.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
725 |
peab meeldima.
10.10.2006 22:05:48
Eelmisel nädalal olin sugulase juures. Ta pani ka miskit uut arvutit seal kokku. Kast oli külili kirjutuslaua peal. Igatahes tuba oli päris palav ja tüüp higistas nagu siga ja paar higipiiska kukkusid töötavale mobole...
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Mihkel.
10.10.2006 22:47:37
| kalevipoeg kirjutas: |
Eelmisel nädalal olin sugulase juures. Ta pani ka miskit uut arvutit seal kokku. Kast oli külili kirjutuslaua peal. Igatahes tuba oli päris palav ja tüüp higistas nagu siga ja paar higipiiska kukkusid töötavale mobole... |
Ja mis sai?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
peab meeldima.
10.10.2006 23:11:35
Edasi sai see, et tekkis kergemat sorti lühis, mis viis mobo töökorrast välja
61 |
Mihkel.
10.10.2006 23:12:42
Edasi sai see, et tekkis kergemat sorti lühis, mis viis mobo töökorrast välja  |
Kast käis siis? Või panite käima kohe?
725 |
Mihkel.
10.10.2006 23:16:13
| laurx kirjutas: |
| MiXeR, kast t88as. higi teadup2rast soolane ja laseb railid kokku. |
Ma tean jah, et soolane. Algul arvasin, et surasid kohe voolu sisse.
peab meeldima.
10.10.2006 23:17:52
Selge see, et masin töötas samal ajal. Järele mõeldes oleks võinud IDE kaabli ka sättimata jätta
61 |
Mario.
11.10.2006 22:33:09
Õnnetus või mitte, kuid omamoodi naljakas ikka.
Sai siis poolteist aastat tagasi esimest korda elus kast lahti kistud et tolmust puhastada. Võtan siis tolmu ära imejaga ja mõtlen et kisuks huvi pärast kõik lahti...Noh...mõeldud tehtud...pärast oli sant tunne küll kui enam ei osanud emaplaadile juhtmeid taasi ühendada...küll kirusin ja vandusin paar tundi. Järgmise tunni otsisin emaplaadi manuaalu. Ülejäänud kuus tundi kulus : manuaali lugemisele, juhtmete ühendamisele, ja jälle ühendamisele ja jälle ühendamisele ja jälle ühendamisele. Lõpuks võtsin läppari, HV lahti ja ohoo Cmos...ja oi tööle läks. Küll olin häppi. Kell erm...kolm öösel lõpetasin
6 :: |
217 |
tarantel
11.10.2006 22:47:42
mina pasten pidevalt valedele inimestele valesid asju clipboardist
31 |
725 |
2III7
12.10.2006 07:56:03
| laurx kirjutas: |
| nii ei tasu teha |
Miks? Äkki plahvatab? Molex hoiab piisavalt tugevalt kinni seda juustu.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
725 |
Renka
12.10.2006 10:35:08
Targemad inimesed on sellistel juhtudel mingi eseme kõrvale toeks pannud 8)
61 |
725 |
kaabakas
12.10.2006 12:59:25
Nojah niipalju raamatuid võiks ikka igal inimesel olla, et vajalikul hetkel tuge saada.
96 |
sv
12.10.2006 13:12:44
| Mul juhtus ka biosega nali, sai seal siis arvuti kellasid muudetud nati ja siis peale save and exit kirjutamist tegi masin ilusti resa nagu peab ja see järel tuleb kiri et ei tohi välja lülitada ega midagi aga selle sama kirja ajal suutis monitor ette kuvada mingi 3 värvi rea ja ma kirja ei näinud muidugi, restarti nupu vajutamise ajal tuli meelde et see kiri oli kindlasti tegelt nende värvide all ja noh sinna selle emaplaadi bios läks ka, enam pilti ette ei võtnud (abit nf7 ga oli tegu siis ja monitor mis vahest neid värvi asju ette kuvab on syncmaster 930bf, ma ei tea kas see mingi värvide seadistamise asi või millega tegu aga saatuslikuks ta sai)
12.10.2006 17:09:45
viskasin sinna fulltowerisse juurde 160gigase sata2 ketta. ketas sees, kaablod korras pilt ees hakkan kaant peale ajama aga kaane vahel on molexid.. ma siis s2tin veel, et ahah, kaane saab ka niimoodi moleksite peale ajada, et need j22vad kaane ja korpuse vahele.. lykkan plekki peale ja pl6ks. kast tumm.. pwr nuppu , ikka tumm.. ma et WTF.. toitekal korra juhe tagant.. ei miskit.. teist korda v6tsin juhtme takka 2ra ja hakkasin kohendama.. panen juhtme taha ja pwr.. JEEEE
725 |
Ardo
12.10.2006 21:30:26
sv, võin selle nf7 omandada.
225 |
posthuman
12.10.2006 23:53:19
| kaabakas kirjutas: |
| Nojah niipalju raamatuid võiks ikka igal inimesel olla, et vajalikul hetkel tuge saada. |
või CD-DVD toorikuid. ise kasutan seks puhuks oma dvd kogu hea täpne, saab paraja kõrguse ja parajalt mõõtmetelt lai, et ketas peale mahuks
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Death
13.10.2006 14:07:43
No aga silmaga vaadaes oleks see ketas ju kenasti ulatunud tagurpidi kasti peale... Või ma eksin?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
725 |
tarantel
21.11.2006 23:13:57
Oli üks arvuti lauapeal lahti. See oli teatud hoonele muusika serveerijaks, st. helikaardist läks juhe otse kõrgepinge võimu ja see toitis siis terve hoone ära.
Kuna olin just mitmeid ümberkorraldusi PCI siinidel teinud, olid kõik katted eemaldatud. Testimaks helikaaardi töötamist olin arvuti tööle pannud ja nähes, et toimib, hakkasin neid plekist PCI aukude katteid tagasi kruvima. Ise ennem veel mõtlesin, et see on idiootsus ja ükski normaalse mõistusega inimene niimoodi ei tee. Manitsesin end erilisele ettevaatlikkusele.
Viimase plaadi paigaldamisel kukkus see siiski nende püdelate näppude vahelt ja plõksti oli arvuti kinni. Masinas üle tuhandene helikaart, mis pealegi veel mulle ei kuulunud. Taaskäivitamisel vaikus. Device manageris hulga küsimärke. Proovisin seal repairida ja muudatusi otsida ja disableda, aga tööle ei saanud.
Juba lootuse kaotanud, panin teise PCIsse selle kaardi, win käivitumisel andis kohe found new hardware... sain tööle. Lõpp hea kõik hea.
Ei hakanud uurima, kas PCI pesa läks, või siis tarkvaraline kala. Aga olgu see teile hoiatuseks (igaüks õpib ikka enda vigadest!)
31 |
posthuman
22.11.2006 00:43:52
tarantel, kujutan ette, kuda sa ähma täis läksid ja segaduses olid ja kiirelt viga tahtsid otsida, ilma et keegi midagi aru saaks. Saades kaardi käima, tegid koheselt sääred
67 |
kickija
22.11.2006 00:46:00
Ma olen ka vahel liiga julge-panen kõvakaid juhtmete otsa ja töötamise ajal mässan sees
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
posthuman
22.11.2006 00:50:08
| kickija kirjutas: |
Ma olen ka vahel liiga julge-panen kõvakaid juhtmete otsa ja töötamise ajal mässan sees  |
Mis mõttes juhtmete otsa? Ei saa midagi aru. Kõvaketas niikuinii tööle ei hakka, kui sa ta poole käigu pealt taha topid. Mis asja point? Kiirelt ära hävitada ketas?
67 |
Subu
22.11.2006 01:14:57
| posthuman kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
Mis mõttes juhtmete otsa? Ei saa midagi aru. Kõvaketas niikuinii tööle ei hakka, kui sa ta poole käigu pealt taha topid. Mis asja point? Kiirelt ära hävitada ketas? |
hotswap kettad ju peaks hakkama. Sata kettad üpris levinud juba .
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
vladimir
22.11.2006 12:45:06
Juhtus kord selline tore lugu, et õllese peaga sai raali sisemuses midagi tinutatud (jah, tinutamise ajal tuleb alati isu midagi tinutada ). No mina pole küll arvuti sisselülitamise järel ühestki elektroonikaseadmest nii suurt sinise tossu pilve tulemas näinud kui siis ... Lähem uurimine tuvastas, et ühest juhtmest oli järel vaid näpuotsaga kõrbenud isolatsiooni, juhtme vasekiud olid kuhugi kosmosesse kadunud...
PS. Sellele vahejuhtumile vaatamata pole täis peaga tinutamist maha jätnud 8)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mahfiaz
22.11.2006 12:51:51
| Ma mäletan, et w2k all toimis küll, et ketas töö ajal ära võtta, kui masin pole vahepeal proovinud ketast kasutada, siis tuleb ketas järele tagasi, nagu poleks ära olnudki.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
limp
22.11.2006 13:10:11
endal ka õlled said sisse visatud ja tuli tahtmine tuba koristada... noh et tolmu vaja võtta, tõstin monitori ka eest ära (17" crt) voodi peale... oleks no tõstnud voodi serva peale aga ei jumala umbes kukkus meetri kõrguselt sodiks hea et kinekas terveks jäi, elektroonika läks vahetusse pärast seda, enam joogise peaga pole midagi suuremat ette võtnud
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
tarantel
22.11.2006 17:23:41
tarantel, kujutan ette, kuda sa ähma täis läksid ja segaduses olid ja kiirelt viga tahtsid otsida, ilma et keegi midagi aru saaks. Saades kaardi käima, tegid koheselt sääred  |
Ei, kindlasti mitte Kusjuures arvuti ise oli minu omand...
31 |
kickija
22.11.2006 17:54:30
| kickija kirjutas: |
asja point on see, et ma panen ta rippuma juhtme otsa, kuna juhe lühike ja mujale ple nagu panna,edaspidi arvatavasti ehitan mingi torni alla.
59 |
noxton
26.11.2006 21:06:32
2 nädalat tagasi naise läppar ütles üles, järgmisel päeval lihtsalt käima enam ei läinud, tuli välja, et emaplaat praak FS Amilo A 1650G (5kuud vana)
169 |
bmwgangste
27.11.2006 09:45:49
Kuidagi sai õllese peaga CS i mängitud. Siis kui surin ning pidin ootama kuni teised mängijad arved äraklaarivad. Hakkasin just head asendit võtma(tooli seljatoele toetuma) ja kukkusin selg ees koos tooliga arvutikorpuse kesta peale (need tagurpidi U kujulised), mis läks üleni mõlki ja vajus laiali
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Celeron
27.11.2006 12:55:46
| bmwgangste kirjutas: |
Kuidagi sai õllese peaga CS i mängitud. Siis kui surin ning pidin ootama kuni teised mängijad arved äraklaarivad. Hakkasin just head asendit võtma(tooli seljatoele toetuma) ja kukkusin selg ees koos tooliga arvutikorpuse kesta peale (need tagurpidi U kujulised), mis läks üleni mõlki ja vajus laiali  |
Midagi teistele juppidele ka juhtus (huvitab just mobo ja HDD)?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
bmwgangste
27.11.2006 14:34:53
| Celeron kirjutas: |
Midagi teistele juppidele ka juhtus (huvitab just mobo ja HDD)? |
Korpus oli eraldi, mitte eriti kaugel, sellega ei juhtunud midagi. Juhtus ainult selle metallist korpuse kattega.
20 |
bbbb
27.11.2006 15:54:40
näppisin biosest mälu seadeid. mingi inteli emaplaat oli. ja kui restardi tegin siis enam pilt üles ei tulnud. ei olnud ka sellist funktsiooni, et saaks algseadmed taastada. ja nii see masin garantiisse läks. kuu aega oli seal ja siis sai veel vaieldud kas asi üldse garantii alla käib... ei teagi kas vahetasid emaplaadi välja või mis nad tegid. muidu firma arvuti oli , hea vähemalt, et itimehega enam-vähem läbisaamine oli.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Mihkel.
27.11.2006 16:13:24
| bbbb, CCMOS ei aidanud siis või?
Syncmahv
27.11.2006 17:05:24
| Mul oli ka ennem inteli Mobo, sai ka nati palju mälu seadeid näpitud, piisas kui 3x järjest restardi nuppu vajutasid ja olid asjad jälle default.
102 |
bbbb
28.11.2006 22:32:59
sellel nii ei olnud, ainult piiksus iga liigutuse peale. sai seda ise näpitud, siis näppis ja trikitas itimees ja lõpuks rändas ikkagi garantiisse.
Raul900
29.11.2006 16:14:16
Endal siis olnud kungi neid juhtumeid ikka päris jagu kui oma esimesed kogemused riistvaraga tegin.
Kõige hullem oli kui sai leiutatud fancoolerit ja siis lolli peaga vooluall hakkasin proovima õiget asendit, kuigi juhtmed olid alles isoleerimatta ja tulemuseks oli pisike lühis ja paks kärsahais. Mobo läks ja ka toiteplokk.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Urmet
29.11.2006 20:46:15
| kickija kirjutas: |
ilusti hakkab tööle, tava-IDE kettaga proovitud. datakaabel külge, voolud külge, find new hardware ja paari hetke pärast töötas. pärast disable device managerist kettale ja küljest ära uuesti..
võrkariga sai ka ükskord ringi lipatud. pärast torkas arvutisse tagasi, divaiss managerist enable ja töötas nagu ennegi 8)
muidugi, kindel pole et mõni süsteem maagilist sinist suitsu välja ajama ei hakka selle peale
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kevvu
29.11.2006 20:51:16
Mul juhtus nii kui sai vente ühndatud sai toitekas läbi lastud .
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Marduuhin
108 |
