uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35, 36, 37  järgmine
harakas
sõnum 20.06.2006 20:49:06 vasta tsitaadiga
Mul sama häda. Installimisel küsis, kas tahad upgrade või puhast installi. Upgrade puhul lubati vanad profiilid alles jätta, aga ometigi on paljud asjad muutunud, nii et soovitan ka köigil enne varukoopiad teha.
Flavius
sõnum 20.06.2006 20:53:13 vasta tsitaadiga
mul upgrade j2ttis k6ik alles nagu oli
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
taavi
sõnum 20.06.2006 20:53:16 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
mis vahet sel on mis t2ht avab tabi v6i uue aknda?
tabi jaoks ctrl+t, uue akna ctrl+n
ctrl+n on väga (ikka väga, väga) käe sisse harjunud. alati tuleb ahastus peale, kui mõnda muud brauserit juhtud kasutama.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.06.2006 20:54:28 vasta tsitaadiga
Ning mul ei kadunud history ega paroolid ära nagu taavi siin kurdab...
Ju sa vajutasid vale asja peale. Enne installi küsis ilusti, kas update ja asjad jäävad meelde või uus install. Mina panin update ja kõik jäi vanaviisi.
Eks neid widgetse hakkab ka rohkem ja suuremas valikus tulema, osad on isegi päris head, näiteks see, mis näitab kraade ja ilma, aga hetkel on too ainult Usa piirkonnale jne...
Flavius
sõnum 20.06.2006 21:02:40 vasta tsitaadiga
touchthesky eestit ikka n2itab
taavi
sõnum 20.06.2006 21:04:24 vasta tsitaadiga
vajutasin õige asja peale. kõik tabid, mis enne uuendamist avatud olid, olid lahti ka peale uuendust. ainult history ja wandi asjad olid kaudunud. ma ei väidagi, et see kõigil juhtub. kirun rohkem oma lollust, et tagavarakoopiat ei teinud.
kraadi ja ilmanäitamise vidina kohta niipalju, et mul on juba päris tükk aega kasutusel trilliani plugin, mis sama teeb. kasutan korra kahe kuu tagant, ikkagi vaatan aknast välja ja uurin, mida kraadiklaas näitab. sama kalendriga.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.06.2006 21:08:29 vasta tsitaadiga
See jah näitab, ei proovinudki seda.
Ma rääkisin muidu http://widgets.opera.com/widget/3789
nene
nene
sõnum 20.06.2006 22:52:32 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Mina igatahes seadistasin selle Ctrl+T tagasi Ctrl+N peale. IMHO on see teiste brauserite tobedus, mille nüüd Opera kahjuks üle võttis. Mul on arvutis terve rodu teisi programme, mis Ctrl+N peale avavad oma aknas uue dokumendi (tabi). Ma ei kavates ometi neid kõiki hakata ümber konfima.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
AJ
AJ
sõnum 21.06.2006 21:24:54 vasta tsitaadiga
Mul jäid kõik seadistused nagu enne ainult Personal bar-i pidin uuesti sisse lülitama.
freddys
freddys
sõnum 30.06.2006 17:54:00 vasta tsitaadiga
probleem järgmine: faili tömbamisel avaneb transfers leht - tahaks sellest lahti saada
ennevanasti oli siin õpetus kuidas see käis, aga nüüd ei pääse sellele enam ligi, kuna link aegunud
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
taavi
sõnum 30.06.2006 18:41:35 vasta tsitaadiga
lähed transfers tabile, vajutad "view" nuppu ("quick download" kasti kõrval) ja valid sobiva seadistuse.
number
külaline
sõnum 30.06.2006 19:36:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 23:21:19, muudetud 1 kord
freddys
freddys
sõnum 01.07.2006 15:26:53 vasta tsitaadiga
tänud 8)
sõnum 11.07.2006 16:01:48 vasta tsitaadiga
Küsimus: kas seda Bittorrenti asja saab Operas kinni ka keerata? Ma ei saa/oska enam torrenteid alla laadida. Pakub mulle ainult võimaluse torrentit ise tõmbama hakata. Ma tahaks aga seda ikkagi teise programmiga tõmmata.
Mart352
Mart352
sõnum 11.07.2006 16:08:53 vasta tsitaadiga
indre329 kirjutas:
opera aadressireale opera:config sealt bittorrent, enable-l linnuke eest ära.
edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2864178#2864178
Imperfection is perfect
sõnum 11.07.2006 16:11:35 vasta tsitaadiga
marli1
marli1
sõnum 27.07.2006 22:50:58 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kokkupuudet olnud nende WIDGETSitega, nimelt kui panna peale analog clock siis prose kasutus tõuseb kohe 20% icon_neutral.gif , kas viga avaldub ka teistel?
Samas näiteks Digitaliga seda probleemi pole.
Algul kahtlustasin juba mingit viirust kui seda perfomacit nägin, lõpuks kui kell kinni panna kõik jälle norm, milles viga?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 03.08.2006 14:48:38 vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
taavi kirjutas:
Eee... järjekordne loll küsimus, aga kustkohast seda teha saab? Otsisin selle opera: ... läbi, aga midagi sellist silma ei jäänud icon_neutral.gif
taavi
sõnum 03.08.2006 16:59:25 vasta tsitaadiga
Tools->Preferences->Advanced->Shortcuts-> valid keyboard setupi ja vajutad edit, sealt edasi vast leiad ise.
sõnum 04.08.2006 17:37:23 vasta tsitaadiga
EDIT: Imelik asi tekkis täna. Avan Opera ja siis viskab ette teate: A new version of Opera, Opera 90.1, is available. Would you like to upgrade now? Hetkel on arvutis Opera 9.00. Kas see on typo uuenduse teates või mingi bugine asi? Ei julge masinasse hetkel lasta seda icon_neutral.gif
marli1
marli1
sõnum 06.08.2006 10:46:38 vasta tsitaadiga
See on ikka 9.01 mitte 90.1
Peale selle uuenduse installi ei pääse enam TeleYhe kodulehele, võibolla mõnele veeel aga ega kõiki ei saa siis proovida.
Igatahes TeleYks ei avane ja kõik on kellelgi ideid .....
EDIT: sain mingi nipiga asja jälle tööle- kuidas ei oska öelda sest muutsin ikka igasugu seadeid ja milline neist täpselt mõjus ei tea icon_redface.gif
viimati muutis marli1 06.08.2006 11:58:46, muudetud 1 kord
taavi
sõnum 06.08.2006 10:48:18 vasta tsitaadiga
9.01 on väljas küll. Help -> Check for updates räägib mul täpselt samamoodi et Opera 90.1, on saadaval.
marli1
marli1
sõnum 06.08.2006 10:52:17 vasta tsitaadiga
On jah..., mingi bug vist....
Kui aga upgrade YES vajutad saad ikkagi 9.01-e, seega näpukas vist.
sõnum 07.08.2006 14:55:49 vasta tsitaadiga
Installisin uuenduse ära. Krt, tänapäeval ei julge enam midagi usaldada ka - mine tea, mis turvaauku jälle ära kasutatakse icon_razz.gif
zero
zero
sõnum 17.08.2006 17:09:50 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et Kuldses börsis ei lase kuulutusi vaadata ütleb, et lehte ei leitud, aga IE-ga saab icon_confused.gif Mis teha tuleks? Vabandan, kui see on siit teemast juba läbi käinud.
marli1
marli1
sõnum 17.08.2006 19:57:01 vasta tsitaadiga
zero, on küll sellest juttu olnud, sora teemas. Lühidalt kokku võttes peab lihtsalt muutma ära Identify as IE (default on Opera)...
nene
nene
sõnum 19.08.2006 22:36:17 vasta tsitaadiga
Mingil müstilisel põhjusel nad lihtsalt blokeerivad Opera ja veel mõned brauserid.
Mine kuldse börsi lehele -> parem klikk lehe peal -> Edit site preferences -> vali Network sakk -> Browser Identification-iks määra: Identify as Internet Explorer.
Ja seejärel saada neile kiri ning kaeba, et nende leht ei tööta Operaga.
zero
zero
sõnum 19.08.2006 23:36:58 vasta tsitaadiga
tarc
tarc
sõnum 14.09.2006 14:11:02 vasta tsitaadiga
kuidas saaks tabide alla tekkiva title eemaldada?
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
rundll
rundll
sõnum 14.09.2006 20:11:54 vasta tsitaadiga
tabide alla?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
zero
zero
sõnum 14.09.2006 20:21:36 vasta tsitaadiga
Ta mõtleb vist seda, et kui hiire sinna tabi peale viid et siis tekib see info asi?
tarc
tarc
sõnum 14.09.2006 20:43:40 vasta tsitaadiga
zero kirjutas:
just 8)
zero
zero
sõnum 14.09.2006 21:22:48 vasta tsitaadiga
Tahaks ise ka sellest lahti saada.
sõnum 22.09.2006 14:14:36 vasta tsitaadiga
Ok, tüütan rahvast jälle lolli paranoiaküsimusega. Hakkan siis installima Opera viimast uuendust (9.02) ja Sygate viskab ette kasti, et Microsofti Installer tahab minna leheküljele http://crl.thawte.com/. Panin No (milleks MSI'le internetti vaja?), mispeale masin jääbki esimese Opera installakna juurde.
See http://crl.thawte.com/ on mingi VeriSigni jubinatega lehekülg. Lubada MSI netti või mitte? Enne pole see programm mu käest nettiminekut nõudnud icon_confused.gif
AJ
AJ
sõnum 23.09.2006 00:22:14 vasta tsitaadiga
indre329 kirjutas:
Ma uuendasin just 9.01-lt>9.02-le. Kasutan ka Sygatet ja mingit jama nagu ei esinenud.
marli1
marli1
sõnum 29.09.2006 01:24:05 vasta tsitaadiga
Peale uuendamist ver. 9.02 -ks ei tööta enam klaviatuuri volume nupud browseri aktiivse oleku korral, kui aga vahetasin tagasi ver. 9.01 vastu siis töötavad jälle...
soulshaker
soulshaker
sõnum 03.10.2006 10:56:46 vasta tsitaadiga
Kuulge, kuidas saab Operast torrentite tuge välja juurida?
Ise küll pole leidnud, kust saaks muuta, et Opera ei hakkaks ise torrenteid tõmbama.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
sõnum 03.10.2006 11:12:21 vasta tsitaadiga
Olin ise ka sellega hädas. Eespool on kirjeldatud:
opera:config
BitTorrent ja seal Enable eest linnuke ära.
Operale tuleb vist restart ka teha. Mul ei hakanud muidu see muudatus tööle.
soulshaker
soulshaker
sõnum 03.10.2006 11:29:03 vasta tsitaadiga
wqsa
sõnum 18.10.2006 10:11:36 vasta tsitaadiga
IE-l ja FF-l on selline asi - kui kuskil veebilehel mingeid tabeli lahtreid täidad siis trükid ainult esimese tähe ja browser pakub sulle rippmenüüs kohe valmiskujul selle sõna või numbri mis kunagi varem oled sinna sisestanud
palun öelge, kas Operal ei oleks võimalik sama asi kuidagi tööle panna?
tarc
tarc
sõnum 26.10.2006 16:01:52 vasta tsitaadiga
kuidas saada tabidelt punased ristid ära, kunagi sain. mälu on hea, aga lühike. 8)
sõnum 26.10.2006 16:55:53 vasta tsitaadiga
Tools-Preferences-Advanced-Tabs-Show close button on each tab
Medic
Medic
sõnum 17.11.2006 21:47:16 vasta tsitaadiga
Tekkis väike probleem pärast opera uuendamisega 9.02-ks.
Nimelt kasutan Logitech'i G15 klaviatuuri ning selle meedia nupute seas olev volüümi nupp ei tööta ajal kui opera aktiivne aken on. [teised nupud play/next/jne töötavad] Ehk oskab keegi sellist fenomeni seletada/eemaldada.
Tänud
Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2006 22:03:46 vasta tsitaadiga
Mul ei tööta next, play jne nupud siis kui opera on lahti :/
Volume töötab... Kui next klõpsin siis opera arvab, et ma tahan näiteks HVs olles järgmist teemat vaadata, tegelikult tahaks aga järgmist laulu panna...
Keegi võiks öelda jah, kuidas saab ära keelata, et opera ei reageeriks nendele nuppudele...
borru
borru
sõnum 19.11.2006 20:15:51 vasta tsitaadiga
sama siin.. läpakal ei toimi heli reguleerimise nupud kui opeara on aktiivne.
eelmise versiooniga toimis kenasti.
marli1
marli1
sõnum 19.11.2006 20:41:44 vasta tsitaadiga
Medic, ajuNolk, borru, vana versioon tagasi ja töötab jälle.
Üldiselt tundub et iga uue versiooniga operast lakkab tööst mingi teine proge või osa sellest thumbs_down.gif
borru
borru
sõnum 19.11.2006 21:57:02 vasta tsitaadiga
jah.. 9.1 nüüd tagasi ja asi toimib.
harakas
sõnum 29.11.2006 22:41:05 vasta tsitaadiga
Mõni operakasutaja võiks ajaviiteks klikata http://www.kava.ee/, mul avaneb ta viimastel päevadel ainult osaliselt. On näha sinine triip, kuhu kirjutet kava.ee ja sisselogimise kastid - Kasutajanimi ja Salasõna. Kava ennast näha pole, aint valge taust.
IE kuvab nimetet lehte korralikult
AJ
AJ
sõnum 29.11.2006 22:54:08 vasta tsitaadiga
Leht ei tule jah lõpuni lahti. Firefox-iga avaneb.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 29.11.2006 22:55:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/kavad.php
Aga siin ideepoolest sama asi 8)
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35, 36, 37  järgmine
