uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uue lcd monitoriga fps halb. märgi kõik teemad loetuks
fredd
sõnum 28.09.2006 17:45:13 Uue lcd monitoriga fps halb. vasta tsitaadiga
Et siis jah. Olen mingi kuu + jamanud ning reinstalli windowsile teinud.
Fpsis on jama. Mäng pole sujuv, isegi, kui näitab 125 fpsi siseruumides. Lahingus on vapsjee võimatu, pähe on täiesti võimatu lasta. Ja üleüldse on ilgelt ebasujuv ning mingi 80 fpsi. Varem oli igas mäpis 166 stabiilselt. Et siis jah. Asi on monitoris, 100%
Olen windowsile reinstalli teinud - asi ei lahendunud, seega mõtlesin, et piix, milles ta siis veel on, kui igatpidi kõik läbi proovitud - mõtlesin, et ehk monitor.. vist tuligi see jama peale uue monitori ostmist. Et siis proovisin vana CRT taha panna ja tõesti. Täiesti sujuv oli, silmad lausa puhkasid.
Kuid CRT'ga ma mängida ei saa, see on mingi 14 tolli 1024x768 @ 60hz monitor.
uueks monitoriks on lcd LG Flatron L1752S 17", 12ms, 1600:1 kontrast
teist infot võib leida googeldades seda mudelit, et nagu.. kas tõesti ongi asi nii, või saan seda ära hoida kuidagi? on selle vastu midagi, muudan midagi monitori sätetes ehk või ma ei tea?
ei tea, kas sai õigesse alafoorumisse.
edit: muidu rääkisin algul ET'st, ehk enemy territoryst
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
hobihall
sõnum 28.09.2006 17:57:19 vasta tsitaadiga
proovi mängust või videodraiveritest v-synci enableda/maha võtta.
muidu 12ms võib ka kiires mängus uimaseks jääda...
LG reklaamib seda küll 8ms-na, aga algselt oli ta jah 12ms
der hammer
der hammer
sõnum 28.09.2006 18:02:29 vasta tsitaadiga
Monitor ei mõjuta mingit moodi mängu sisest fpsi. Usun ka ,et need 12ms kõlbavad iga mängu jaoks. Kas see ei ole võimalik ,et uue monitoriga tõusis ka reso mida sinu arvuti välja ei vea ? Muide inim silm ei tohiks vahet teha eriti 80fpsil ja 166fpsil.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
fredd
sõnum 28.09.2006 18:23:15 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
mäng pole üldse sujuv ja tõksub enivei
ja kuidas see pole monitori süü, kui ma panin just vana crt taha ning oli VÄGA sujuv. arvuti veab vabalt 1280x1024 välja kusjuures.
kusjuures ma tegin vahel veel windowsile reinstalli, kuidas see saab olla softi süü, eriti, kui crt'ga probleemi pole
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 28.09.2006 18:25:22 vasta tsitaadiga
No viska see LCD vastu seina siis kui see monitori süü on. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Kristo.
sõnum 28.09.2006 18:33:00 vasta tsitaadiga
Spyware kirjutas:
100% kindel? Oled proovinud või on see ainult oletus?
Monitor ei mõjuta kuidagi fps'i. Võimalik, et pilt iseenesest ei jookse nii sujuvalt kui CRT(olles ise LCD ekraani omanik kahtlen ka selles), kuid fps'i see nüüd küll kuidagi ei mõjuta.
Proovi uue monitoriga madalamat resulutsiooni.
Mis arvuti conf. on?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
fredd
sõnum 28.09.2006 18:34:56 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
ei, aitäh.
suht ebameeldiv on 14" pasa, tuhmunud ja pimeda crt taga olla, mis näeb kohutav välja ning näitab kohutavat pilti ..
pole eriti tuju raha ka veelkord välja käia mingi parema CRT vms eest ..
edit: arvuti conf on:
Intel Pentium D 930 3,0GHz, FSB 800MHz, Dual Core
Asus P5PL2
2x 512MB DDRAM II Apacer, 533MHz
300GB Maxtor 7200rpm
256MB HIS Excalibur X1600XT, IceQ, Turbo, 128bit
MT ATX Codegen C6079-CA 400W
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 28.09.2006 18:39:46 vasta tsitaadiga
ega sa LCD native resot muutnud pole?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
fredd
sõnum 28.09.2006 18:44:33 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
ei.
Kristo.
sõnum 28.09.2006 18:56:59 vasta tsitaadiga
Nojah, sellise konfiguratsiooniga veab ET@1280*1024 tõesti vabalt välja.
Vana monitoriga mängisid 1024*768? Madalama resoga on nii või teisiti parem fps. Ei oodanud, et kõrgem reso nii palju fps'i langetab? Panustan siiski sellele.
fredd
sõnum 28.09.2006 19:01:48 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
1024x768 mängisin.
asi oli siiski paaris commandis konfis, mille soodsalt sisestasin peale uue monitori ostmist, overbrightbits 1 ning rignorehwgamma 1
need tegid siis mustad mustemaks ning valged valgemaks ja üleüldse muudsid pilti.
niiet probleem lahendatud enamvähem, vist.
