Wiltz
21.09.2006 23:26:37
video selleks piduriks kindlasti ei ole! ja klokkimine ei aita selliste asjade puhul mitte kunagi.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
soodent
21.09.2006 23:29:53
inc kirjutas: |
Huvitab mind selline asi, et vahel Battlefield 2´te mängides võtab pildi korraks kinni. Mäng jookseb puhtalt kuskil 30-40 fps aga vahe peal on sellised jõnksud. Milles võib probleem olla? Kas video pidurdab (siis tean kas clockida)?
Arvuti profiilis ja jooksutan 1240x1028 AAx4 high-medium |
Siin on sada korda 1gb mälu vähesust arutatud teatud mängudes.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Zonerman
21.09.2006 23:38:49
Pigem on sul mälu vähe. 1,5gb and up oleks palju parem selle reso ja AA jaoks.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
soodent
23.09.2006 18:40:31
On siin foorumis ka keegi probleemideta saanud oma 7950 GX2 kaardi tööle emaplaadiga mis pole toetatud Nvidia nimekirjas.Kahe GX2 kaardi kasutamise puhul oleks veel huvitavam sama küsimus.
19 :: |
6 :: |
564 |
23.09.2006 21:21:11
Veidi huvitavat mõtlemist.Ps kui võtate tõe pähe seda kohe siis oma viga Copy from inq
tsitaat: |
The G80 includes a Unified Shader Architecture, FP16 support, 700 million transistors and a new AA mode. It will run up to 1.5GHz, have the weird 384 bit memory interface we told you about, and sport an oddball 768MB of DDR4 at very high speeds.
There are two launch SKUs, an 8800GTX with the full memory interface and water cooling, and an 8800GT that has a 320 but memory interface. The GTX will retail for $649 and the GT in the high $400s. This looks like a really cool card, nice catch guys
see watercooling oleks siis midagi thermaltake tidewater taolist ,samal 700mln transsi,nojah millegagi peab ju seda jahutama
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
24.09.2006 18:52:14
tidewater läheks selliste kellade/transside arvu korral keema.
G80 teema on olemas(eiteamiks) ja seal see juradus juba kirjas
btw: viisakas oleks midagi tsiteerides ka algallikale viidata
edit:
7950GT review:
http://www.techreport.com/reviews/2006q3/geforce-7950gt/index.x?pg=1
temp läheb vahepeal 90c aga pole hullu, talv tulekul ja toad nagunii jahedad.
kaart samaväärne või tiba aeglasem kui 256mb X1900XT aga selle eest 2x rohkem mälu
(peaks olema tuleviku suhtes parem.. iseasi kas ainult mälu hulk aitab, R580 peaks shaderite
poolest tulevikus tunduvalt kiirem olema) ja väiksem voolutarve
BTW: passiivjahutusega kaart eeldab HEAD airflowd korpuses
tsitaat: |
We experienced this reality first-hand when the second of our XFX cards in
an SLI setup on our open-air test bench began hitting the 130°C temperature
threshold in the Nvidia drivers and slowing itself down. |
päris karm..
lisaks oc ei anna ka eriti juurde kuna asjad juba by def suht maxed out,
lisaks kritiseeritakse reference jahutusega kaarti tema lärmakuse pärast
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Wiltz
24.09.2006 22:50:21
megairw@maxed out
9 :: |
226 |
angel
24.09.2006 23:07:12
http://www.hardocp.com/ lehelt sai sama kaardi kohta infi lugeda ning X1900 XT 256MB jääb ikka alla (kuigi see XFX kaart oli juba OC itud tehase poolt). Samas see et teda juba passiivis keegi ära julgeb jahutada ütleks mulle ainult üht: jahedam kui X1900 kaardid. Seega vast jahutamine mingi VF900 cu ga on reaalne.
Samas kui neid 7950GT rohkem levima hakkab siis vast saab ka teada kui häste OC uvad. Igatahes tunduks nagu et väikse OC iga ja defaultis jääb siiski X1900 XT 256MB kiiruselt alla ning see 512MB videoram ei aita teda kah eriti.
Ma lootsin nagu midagi paremat
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
One
25.09.2006 00:11:50
Wiltz kirjutas: |
megairw@maxed out  |
gigairw @ 3fpsi mis oc juurde andis
wiltz on siin foorumis muidugi rääkinud, et 79xx oc annab räigelt juurde.
150mhz gpu ja 200(400)mhz mem oc andis juurde tervelt ~4fps-i.
728 |
angel
25.09.2006 00:12:08
nu 7900 GT OC imise tulemus (testid anandtech i lehelt loetud) paistis andvat küll kenasti juurde. Ehk siis sai see OC itud 7900 GT ka X1900 XT jagu. Samas see 7950 GT esmamulje tava OC imise alal tunduks nagu äppu olevat. Mudugi kui tinutada 7950 tunmatuseni ära siis vast saab parema tulemuse (aka voltmode ja jupid mis kipuvad ära "küpsema", kui neid üldse on sellel uuel kaardil, vahetus).
157 |
25.09.2006 08:40:39
Winterwind kirjutas: |
Wiltz kirjutas: |
megairw@maxed out  |
150mhz gpu ja 200(400)MHz mem oc andis juurde tervelt ~4fps-i. |
mis muu süsteem selle kaardi taga oli ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Le Inc
25.09.2006 08:58:31
link :: xbitlabs.com (gpu võimsused)
See et GPU kuumaks läheb ei tähenda et ta palju võimsust tarbiks. Juu on lihtsalt kehv jahutus pandud. Jälgides 79xx ja X19xx seeria võrdlust on nvidia selgelt jahedam kivi (sarnases hinnaklassis), sama käib kindlasti ka 7950 kohta.
Passiivjahutus 7950!? See näitab juba iseenesest kivi "jahedust". X19xx gto vms. oleks passiiv ilmselt mõeldamatu ...
viimati muutis Le Inc 26.09.2006 08:47:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
cl
25.09.2006 09:07:55
Wiltz kirjutas: |
megairw@maxed out  |
mõttetu lahmimine, vaata http://www.techreport.com/reviews/2006q3/geforce-7950gt/index.x?pg=10, 6,7% gpu ja 11,2% mem oc andis juurde 7,2% jõudlust, seega milles on probleem? skaleerub jumalast normaalselt ju. arvutustes kasutasin oletust, et tüübid testimisel hoidisd nvidia ettenähtud spec-clocke (550/700), juhul kui aga jooksutati XFX default 570/730, siis on oc-mise jõudlusprotsendi tõus veelgi suurem.
cl
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Wiltz
25.09.2006 15:07:19
angel, 7900 on sisuliselt kõik üks kaart, kuna tegu on ühe GPU'ga, saa sellele ometi ükskord pihta! G71 või mis ta on, lõplik klokk on umbkaudu sama alates 7900GS'st ja lõpetades 7900GTX'ga, ainuke väike erinevus on seal see GS'i mingi ühe quadi lukus olek. mäludega samamoodi, suuremalt jaolt 1.4ns ja klokkuvad oskaja käes vabalt kuni 900'ni, kui veel eriti hästi üritada siis üle selle...siis siis ainuke erinevus 7900GTX oma 1.1ns'ga, seda ma ei tea, kuidas need klokkuvad, kuid vähem ilmselt mitte!
7950GT on 512 mäluga, maybe mõjutab see mälu klokitavust pisut, kuigi pole nagu otseselt kuskilt välja lugenud, et asi väga hull oleks. igatahes on see siiski eelis 7900GT/GS'i ees ja samas maksab kaart võrdset raha 7900GT'ga! samuti on nii default core kui mälukell suht märgatavalt kõrgemad, mis peaks noobidele ju küll meeldima ometi pole mõtet eeldada, et kuna 7950 core on defaultis 100mhz suurem, siis ta ka klokkub lõpuks umbes 100mhz kõrgemale lihtsalt toitepinge on suurem natuke (ilmselt), ja osa sellest tööst, mida 7900GT puhul peaks ise tegema, on juba ära tehtud.
Ww, siin on minu arvates üks parimaid ja konkreetsemaid näiteid sellest, kuidas 7900GT EI OLE tegelikult üldse see kaart, mis ta nvidia default specide kohaselt olema peaks! palun, vaata ja arvuta oma 3 ja 4 fps'i!!! http://www.vr-zone.com/?i=3437&s=4 kui vähegi mõelda suudad, oskad teha siit omad järeldused ka 7900GS/7950GT/7900GTO price/performance ratio kohta. loomulikult, sellised kiirused saavad võimalikuks siis, kui kaardi omanikul on mingi kogus julgust ja külma närvi, et oma riistvarast kõik võimalik välja võtta. aga nagu öeldakse, JÄNES SAMPUST EI JOO!!!
viimati muutis Wiltz 25.09.2006 15:18:24, muudetud 2 korda |
9 :: |
226 |
25.09.2006 15:15:59
Wiltz kirjutas: |
no mul stock cooleriga stock 800>OC 912(1824)> 14%,varsti panen AS5 peale siis vb veidi rohkem .tegelikult sain üle 1000 ka aga ebastabiilselt
Wiltz
25.09.2006 15:19:20
tomorrow, volti oled ka tõstnud või default?
9 :: |
226 |
heretic666
25.09.2006 15:27:26
Millal tuleb välja see 7950GT ja millal eestisse üldse jõuaks ?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Smoking
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
25.09.2006 15:42:17
Wiltz kirjutas: |
tomorrow, volti oled ka tõstnud või default? |
default.Korpuse põhjas 140mm vent puhub õhku kaardi peale.Veel parema jahutuse ja voldi lisamisega saaks kõrgemaid sagedusi ka kätte .Load hetkel 65C ja idle 39C
65C fan 100%
77C fan 25%
vahepealseid fan mod-e ei proovinud.By default olen määranud 65% fan-le.Üle selle hakkab vaikselt ümisema 8)
Wiltz
25.09.2006 15:52:15
140mm vent, kus neid pakutakse? see päris suur ja peaks olema üsna vaikse kui kvaliteetse asjaga tegu
kõrgemaid sagedusi saaksid kindlasti, vähemalt see 1000 peaks küll stabiilselt ja viga viskamata kätte tulema. muide, hakkas kaikaid viskama või mis ta tegi sul, milles see ebastabiilsus väljendus?
heretic, ~4200 eeku maksab 7950GT, AK's...ma ei tea, kas neid nüüd saabunud ka on, kuid hind oli igatahes selline. aga ennast see enam ei tõmba, sihin ühte teist kaarti hoopis (loomulikult 7900 seeriast siiski 8) )
9 :: |
226 |
heretic666
25.09.2006 15:55:09
See maksab 4560 krooni, arvestades weel et see on tjj kaudu kes müüb hullu odavalt. Palju see isend veel poodides maksaks ?
Edit : Mida plaanib Wiltz vaadata siis Ma kuulnud midagi 7900GTO vms . Ise panen nädala pärast oma kasti müüki ja uuele masinale soetan 7900GS ( tahtsin 7900GT muidu aga 1000 kroonine hinnavahe jäi otsustajaks )
One
25.09.2006 15:56:45
Wiltz, seal antakse gpu-le 1.7v
ma pakuks siiski, et see 1,7v ei ole 24/7 jaoks kaugeltki mitte normaalne.
aga noh, samas kohas anti 7300GT-le 1.9v ja imestati kuidas asi klokkub.
mõlemad kaardid 90nm peal
728 |
25.09.2006 16:05:52
Wiltz kirjutas: |
heretic, ~4200 eeku maksab 7950GT, AK's...ma ei tea, kas neid nüüd saabunud ka on, kuid hind oli igatahes selline. aga ennast see enam ei tõmba, sihin ühte teist kaarti hoopis (loomulikult 7900 seeriast siiski 8) ) |
Modikomp-st 140mm aerocool vent.Kui just kõrva äärde ei pane ei kuule midagi .Mem oli 1016 siis ja hakkas 3Dmark06-s artifäkke viskama loopimisel(kasutasin AtiTool 0.25 betat et max mem clocki leida.)
mõlemad kaardid 90nm peal |
minu foorumi rank peaks olema Voltpusher kuna ma annan tihtipeale kreisilt volti ja jooksutan 24/7 selliste voltide peal
viimati muutis Tomorrow 25.09.2006 16:08:33, muudetud 1 kord |
Wiltz
25.09.2006 16:07:14
seal anti KÕIGE ROHKEM 1,7v gpu'le! see ~780mhz core klokk oli minumeelest 1,6v juures siiski, vähemalt nii on eelmisel lehel näha. kui jahutus on piisav, mis selle 1,7 voltigi siis 24/7 jaoks niivõrd ebareaalseks teeb??? (pealegi, olgem nüüd ausad, kes see hull 24/7 full 3D loadi jooksutab )
point on ikkagi selles, et selline meeletu OC saavutati puhtalt õhkjahutusega, mis tähendab, et ilma suuremate lisakulutusteta on see saavutatav põhimõtteliselt igaühe käes, kes vaid oskab ja viitsib natuke mängida.
heretic, 7900GTO tuleb eeldatavasti, kuskil 4400-4500 eeku. see on ikkagi puhas GTX, isegi jahutus on identne! 7900GS on ka kõva kaart, eriti pixmania hinnaga, teaks vaid, kas seal on tegu reference designiga
9 :: |
226 |
heretic666
25.09.2006 17:37:14
See 7900GTO on siiski SIGAODAV sel juhul
Edit :Kahju et ma ei viitsi oodata seda magusat vahvlit
Edit 2 : 512MB Club 3D 7950GT PCIe Ordis just täna ilmus epoodi hinnaga 4925 krooni
Edit 3 : 7900GS hind langes Ordil hinnalt 3625 hinnale 3440 ( 185 krooni ka raha)
