in-sane
20.09.2006 08:24:18
Intel Pentium D 2.66 GHz overclocki jama. |
| Asi selline, et kui panen selle 2.8 peale tööle toimib kõik ilusti. Aga kui tahtsin proovida 3Ghzi siis ei lähe arvuti enam windowsi ja lööb registri segamini vms. Nimelt ütleb, et windoswsi kaustast system folder on kadunud. Kuid ühekorra sain ta ka tööle aga peale restarti sama jama. Temp oli muidu täiskoormusel ~45 kraadi C. Tegin mingeid everesti teste ja tulemused olid tunduvalt paremad kui 2.66 ghzi peal. Kuid äkki keegi oskab aidata kuidas saaksin selle 3 Ghzi peale tööle....
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
20.09.2006 11:12:58
| pigem probleem emaplaadis
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lamp
20.09.2006 11:27:46
jah, ära oma süsteemikonfist ja biosisätetest midagi räägi, äkki keegi saab aidata.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Krizto
20.09.2006 11:35:07
| üldiselt on prosed mõeldud jooksma default sagedusel ning neid ei peagi saama clockida kiirusele, mida tahaksid.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Le Inc
20.09.2006 12:25:19
| Krizto kirjutas: |
| üldiselt on prosed mõeldud jooksma default sagedusel ning neid ei peagi saama clockida kiirusele, mida tahaksid. |
See Cellu peaks ~3,5 GHz peal enam-vähem kindlalt jooksma (def. pinge või väikse lisa voldiga). Ilmselt 99,9% laiatarbe prosedest kelluvad kõrgemale kui neile ette nähtud taktsagedus. Katsetada ja proovida tasub kindlasti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
20.09.2006 13:29:36
| cellu ???
lamp
20.09.2006 14:08:25
| mikk36 kirjutas: |
| cellu ??? |
eks se pd yks cellu ole jah
oma kogemustest võin öelda, et pd805 läks inboxi ja def pingega 3.4 peale. üle selle tahtis juba pinget, ma ei raatsinud anda.
168 |
20.09.2006 16:59:27
| mille poolest siis pentium D kärbitud on ?
Le Inc
21.09.2006 08:22:44
Eih, ma vaatasin "D" tähte ja 2.66 GHz ning mõtlesin kohe kõige hullemat ...
Aga ega vahet pole, kellub ta samasse auku, kuigi kas mitte seda odavama otsa kahetuumalisest pennust mitte midagi 4 GHz välja ei pigistatud!? Samas võid ju sa seda vana eeslit piitsutada palju tahad, aga ega ta sellepärast eriti kiiremini edasi astuma hakka ...
Eks sa pead vaatama kuidas mälud kaasa lohisevad, ehk vähendad mälu kordajat, taiminguid vms. Põhimõttelised vidinad mis pead üle vaatama.
54 |
21.09.2006 15:18:42
| just sellesamast mudelist pigistaski toms hardware välja 4.1Ghz
