uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Pentium D 2.66 GHz overclocki jama. märgi kõik teemad loetuks
in-sane
in-sane
sõnum 20.09.2006 09:24:18 Intel Pentium D 2.66 GHz overclocki jama. vasta tsitaadiga
Asi selline, et kui panen selle 2.8 peale tööle toimib kõik ilusti. Aga kui tahtsin proovida 3Ghzi siis ei lähe arvuti enam windowsi ja lööb registri segamini vms. Nimelt ütleb, et windoswsi kaustast system folder on kadunud. Kuid ühekorra sain ta ka tööle aga peale restarti sama jama. Temp oli muidu täiskoormusel ~45 kraadi C. Tegin mingeid everesti teste ja tulemused olid tunduvalt paremad kui 2.66 ghzi peal. Kuid äkki keegi oskab aidata kuidas saaksin selle 3 Ghzi peale tööle....
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 20.09.2006 12:12:58 vasta tsitaadiga
pigem probleem emaplaadis
lamp
lamp
sõnum 20.09.2006 12:27:46 vasta tsitaadiga
jah, ära oma süsteemikonfist ja biosisätetest midagi räägi, äkki keegi saab aidata.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Krizto
Krizto
sõnum 20.09.2006 12:35:07 vasta tsitaadiga
üldiselt on prosed mõeldud jooksma default sagedusel ning neid ei peagi saama clockida kiirusele, mida tahaksid.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Le Inc
Le Inc
sõnum 20.09.2006 13:25:19 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
See Cellu peaks ~3,5 GHz peal enam-vähem kindlalt jooksma (def. pinge või väikse lisa voldiga). Ilmselt 99,9% laiatarbe prosedest kelluvad kõrgemale kui neile ette nähtud taktsagedus. Katsetada ja proovida tasub kindlasti.
sõnum 20.09.2006 14:29:36 vasta tsitaadiga
cellu ???
lamp
lamp
sõnum 20.09.2006 15:08:25 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
cellu ???
oma kogemustest võin öelda, et pd805 läks inboxi ja def pingega 3.4 peale. üle selle tahtis juba pinget, ma ei raatsinud anda.
eriti julm
sõnum 20.09.2006 17:59:27 vasta tsitaadiga
mille poolest siis pentium D kärbitud on ?
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.09.2006 09:22:44 vasta tsitaadiga
Eih, ma vaatasin "D" tähte ja 2.66 GHz ning mõtlesin kohe kõige hullemat ... icon_lol.gif
Aga ega vahet pole, kellub ta samasse auku, kuigi kas mitte seda odavama otsa kahetuumalisest pennust mitte midagi 4 GHz välja ei pigistatud!? Samas võid ju sa seda vana eeslit piitsutada palju tahad, aga ega ta sellepärast eriti kiiremini edasi astuma hakka ...
Eks sa pead vaatama kuidas mälud kaasa lohisevad, ehk vähendad mälu kordajat, taiminguid vms. Põhimõttelised vidinad mis pead üle vaatama.
sõnum 21.09.2006 16:18:42 vasta tsitaadiga
just sellesamast mudelist pigistaski toms hardware välja 4.1Ghz
