uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 295, 296, 297  järgmine
Anti
sõnum 20.09.2006 10:56:10 vasta tsitaadiga
Deepest, eks ta sinna 28--29sek kanti tuleb. Mul tuli 28sek p5w dh ja adata ddr800-ga.
Deepest
Deepest
sõnum 20.09.2006 11:17:32 vasta tsitaadiga
Palju on normaalne 24/7 seadeks yldsegi panna klokki, lihtsalt et temp alla mingi ca 40 pysiks? Inbox jahutus sai, miski 36 juures oli muidu tavakasutamise ajal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2006 11:34:16 vasta tsitaadiga
Normaalne on nii kaua kuni voltidega väga rämedalt üle ei pinguta. Ilma voltmodita seda üldiseltul ei juhtu.
Loomulikult võiks ka temperatuuri enam-vähem inimlikus piiris hoida. Alla 65C võib üsna rahulik olla.
Takti võid keerata nii palju kuni vähegi kannatab ilma ebastabiilseks minemata. Näiteks minu oma jookseb kenasti juba mitmendat nädalat 24/7 3.1GHz peal pideva täiskoormuse all icon_smile.gif
asc
sõnum 20.09.2006 11:51:05 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
aga e6600?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Deepest
Deepest
sõnum 20.09.2006 15:36:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Sai küll korralik korpus võetud, lisavendiga ja prose jahutuse juurde läheb kanal või toru, ei teagi kuidas nimetatakse. Eeldan, et inbox laseb klokkides päris kiiresti vist tempi üles. Samas paneb mõtlema, kas inboxi vahetama hakata üldse, igapäevaseks on seal võimu küll.. Mänguhoogu sattudes on muidugi teine jutt icon_razz.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2006 15:42:12 vasta tsitaadiga
Mängude jaoks jätkub sellest prosest üsna pikaks ajaks.
Kui lärm sind ei häiri siis pole erilist mõtet jahutust vahetama hakata.
wunki
sõnum 21.09.2006 10:49:33 vasta tsitaadiga
kuda muidu e6300 inbox on?
OC kannatab?
lärmi elab üle?
või peaks kohe kaasa ostma ka teise jahuti
Milline plate muidu hea oleks OC jaoks?
P5B?
P5B Deluxe?
DS3?
kas tasub kallim võtta või kärab ka tavaline P5B?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 73
cl
sõnum 21.09.2006 11:03:27 vasta tsitaadiga
wunki kirjutas:
OC kannatab?
lärmi elab üle?
inbox cooler jõmiseb, minu muidu vaikses süsteemis see häiris kõige rohkem, sestap vahetasin välja Freezer7Pro vastu, boonusena sain 10 kraadi madalamad temperatuurid ja jahuti on vaiksem. aga Inboxi võimekus on arvestatav, E6300@2800MHz jahutas ära ilusti, vuhinat oli suht vähe aga madalatooniline jõmin häiris.
MaitK
MaitK
sõnum 21.09.2006 12:20:30 vasta tsitaadiga
wunki kirjutas:
P5B?
P5B Deluxe?
DS3?
Eks see oleneb ikka sellest vist, kui palju sul rahakott kannatab ja kui palju klokkida tahad (vist). Aga mul on hetkel p5b ja kärab täitsa normaalselt. Saab kohe laksust 2,8ghz kätte.
Sponge
Sponge
sõnum 21.09.2006 13:07:16 vasta tsitaadiga
tavaline p5b allendale on p'ris OK , mul tegi 480 mhz plaat stockis icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2006 08:58:50 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=4329 hakkavad tulema thumbs_up.gif
http://www.overclockers.ru/hardnews/23408.shtml
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Alari A.
sõnum 22.09.2006 09:03:05 vasta tsitaadiga
hind tuleb ka kindlasti magus icon_razz.gif tea kas 30-40mhz fsb tõusu on 1-1.5k rohkme väärt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2006 10:33:18 vasta tsitaadiga
väärt on SLI tugi + veel ühe füüsika kaardi tugi(havokile), ise asi on kas ikka oc tulemused tulevad vähemalt samad nagu ATI crossiga
asc
sõnum 22.09.2006 12:42:50 vasta tsitaadiga
vene artiklis on mainitud, et sellel emaplaadil on NB vähem klokkuv
lamp
lamp
sõnum 22.09.2006 12:55:24 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
30-40fsb tõusu?too plaat kasutab endiselt C19 chipsetti. todasama, millega plaadi DFI ära käntseldas.
ehk ühesõnaga - XE prosedega on see mobo hea, kuna nendel kordaja lahti icon_razz1.gif
üle 350 fsb peaks hakkama juba mutt plokkima. etc.
C55 tuleb kuskil aasta lõpus alles.. siis võib tulla juba ok nv tsipset intelile.
m8markus kirjutas:
millised need oc tulemused ati crossiga siis on?
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2006 15:34:23 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
millised need oc tulemused ati crossiga siis on?[/quote]
mõtlen seda et need SLI plaadid mis siiani on Conrole väljas pole eriti üle 350fsb teinud ja tundub et ega seegi parem pole icon_sad.gif Ikka ainuke võimalus intel ja moded draiverid SLI-le
bloodybadg
bloodybadg
sõnum 22.09.2006 17:15:01 vasta tsitaadiga
Nii, Tahtsin DS3 radikate alt pasta ära vahetada....
Võtsin kinnitused lahti....ei tule st. mingi liim ilmsalt vahel või kleeps.
Mis moodi ma lahti saan need(kuumutades)? või ei tulegi (st. et see möga ei tulegi ilma plaati lõhkumata lahti)
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
lamp
lamp
sõnum 22.09.2006 17:19:30 vasta tsitaadiga
seal on ikka see tavaline näts vahel.
tundub raskelt kinni olevat sellepärast, et 965 NB core on suht suure pindalaga.. sama käib ka SB kohta.
eriti julm
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.09.2006 17:24:16 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks vist natukese keerata kah teda(samal ajal kui tõmbad thumbs_up.gif ) Logista teda igatpidi ja sikuta samal ajal icon_wink.gif
bloodybadg
bloodybadg
sõnum 22.09.2006 17:31:31 vasta tsitaadiga
Aga millega selle plöga lahti saab pasta...kõva nagu kivi!
lamp
lamp
sõnum 22.09.2006 17:38:59 vasta tsitaadiga
bloodybadg kirjutas:
piiritus on ka abiks. või mõni muu vastav puhastusvahend. mitte ajax btw icon_razz1.gif
eriti julm
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.09.2006 17:47:18 vasta tsitaadiga
Enda jaoks avastasin mingi naiste lõhna 86% alkoholi sisaldusega icon_razz.gif
Meeldiv lõhna ja maha võtab esimese,teise tõmbega ka paari aasta vanuse pasta icon_razz1.gif
aise
aise
sõnum 22.09.2006 19:20:05 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kuidas ma EIST ja C1E saan biosest disableda, mille all see on? no ei leia lihtsalt icon_biggrin.gif äkki ei saagi biosest? ainult RMClock´ga?
sõimake mind lolliks kui tahate, mina seda kohta ei leia. keegi hea inimene võiks öelda kus täpselt ja mis nimega, sest selliseid lõhendeid bioses pole.
bios on 1402
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
vambola
sõnum 22.09.2006 19:36:11 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
aise kirjutas:
bios on 1402
Cpu Configuration. CPU Internal Thermal Control ja Enhanced Intel Speedstep icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
bloodybadg
bloodybadg
sõnum 22.09.2006 19:39:24 vasta tsitaadiga
Nii, sai masin uuesti kokku laotud...
NB: temp langes 14C thumbs_up.gif
Prosele sai peale visatud peale Zalman 9500AT temp langes 12C võrreldes inboxiga. 8)
Pole viga pasta tahab sisse töötamist veel natuke.
Vahele läks siis ZM-STG1
aise
aise
sõnum 22.09.2006 19:52:08 vasta tsitaadiga
vambola, nojah nii ongi, ma enne ka disablesin need aga ma arvasin, et see kiri "disable bla-bla-bla to change vcore" kaob ikka ära sealt siis.
vambola
sõnum 22.09.2006 20:05:09 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Ei kao. Sa siis aru ei saa, et asjad keelatud on? Mis sa neist keelad siis üldse, kui vahet pole icon_rolleyes.gif
aise
aise
sõnum 22.09.2006 20:36:45 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
aise kirjutas:
no ma räägingi, et see kiri ei kao ära. ja ma nüüd saan aru, et ei peagi kaduma. aga mulle tundus, et loogiliselt võttes peaks ära kaduma kui need disabletud on. ühesõnaga suht idiootne bios on, A64 oli asi selgem.
raul.
raul.
sõnum 23.09.2006 20:29:00 vasta tsitaadiga
viimati muutis raul. 23.09.2006 22:25:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
Sponge
Sponge
sõnum 23.09.2006 22:10:21 vasta tsitaadiga
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/3/3700.JPG
e6300
P5b Deluxe
2x1 gb adata Elpida ddr667
prosel 1,45v
mälud 2,25v
lamp
lamp
sõnum 23.09.2006 22:47:51 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
kuidas muidu boot 398 vs 401 oli?
eriti julm
Sponge
Sponge
sõnum 23.09.2006 23:41:41 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
varsti proovin. aga kuidas speedsteppi tööle saada? biosest on peal , aga ei tööta nagu windowsis icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.09.2006 23:58:29 vasta tsitaadiga
e6300
P5b Deluxe
Scythe siis lõpuks käes. icon_wink.gif Vcore 1,475v. Kui IHS oleks ilusti sile ja ühtlane, oleksid temperatuurid veel madalamad. Termopastaks on MX1, AS5-ga tuleb 4c kehvem tulemus, 2 korda proovisin peale panna, sama jama ikka. icon_rolleyes.gif Ja peal on mu lemmikventilaator, Smartfan of course. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
lamp
lamp
sõnum 24.09.2006 01:01:39 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
power schemet näppides peaks töötama küll.
või kasutad toda rmclocki
eriti julm
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2006 01:17:53 vasta tsitaadiga
panin minimal power manaagement ja kohe laksult kordaja 6 peal
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 11:22:31 vasta tsitaadiga
omg väga haige, ma olen täielik INTELI noob, mingi 3700 mhz saan kätte, aga 3200 mhz prime stable ei saa icon_lol.gif
Weee rekord prime stable 12 min icon_lol.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
One
sõnum 24.09.2006 11:40:38 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, 24/7 stabiilseks saamisega ongi reeglina hullem keberniit icon_biggrin.gif
Anti
sõnum 24.09.2006 11:44:09 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, mida see 3500mhz profiilis sümboliseerib?
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 12:07:26 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
Anti
sõnum 24.09.2006 12:18:27 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
8)
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 15:04:12 vasta tsitaadiga
täiesti putsis, ükskõik mida ma teen , stabiilseks ei saa icon_evil.gif 5 min ja error, p5b vanilla peal töötas nagu normaalselt icon_lol.gif icon_confused.gif
OMG, panin samad settingud 1:1 mis vanillaga olid, ja kohe error icon_wink.gif thumbs_up.gif
edit: njah vahva :d juba kaks päeva oma ajusi nussinud, stabiilseks ma teda igaljuhul ei saa icon_biggrin.gif
One
sõnum 24.09.2006 18:16:04 vasta tsitaadiga
poh see 2 päeva..
mul jooksis vahepeal 3ghz 2 ööpäeva primega ja oli täiesti stabiilne.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.09.2006 18:44:03 vasta tsitaadiga
Umbes nagu ma sain ~2 ööpäeva järjest Gentood kompileeritud ning siis lambist mingi video näitamise ajal praktiliselt idles pangestus. Lõpuks selgus et kompileerimiseks kõlbab 3.2GHz kuid kui tahta raudkindlat süsteemi peab leppima 3.1G'ga
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 19:17:51 vasta tsitaadiga
no siis teil väga hästi icon_biggrin.gif ma pole veel üle 14 minuti klokituna prime stabiilseks asja saanud, ilma OCita 1,86 GHz peal jookeb vabalt icon_lol.gif
John Blaze
John Blaze
sõnum 24.09.2006 20:12:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 20:13:33 vasta tsitaadiga
John Blaze kirjutas:
just, seda mõtlen ma isegi, sest P5B Vanilla peal jooksis masin väga vabalt, tundub et mobo ei saa mäluga hästi läbi icon_eek.gif icon_evil.gif icon_neutral.gif
jyrgen
jyrgen
sõnum 24.09.2006 21:00:10 vasta tsitaadiga
Mingi imelik ebaklapp on Sul vist jah. Ma olen E6300 ja P5B-Deluxega tõenäoliselt 3400MHz peal stabiilsuse saavutanud, praegu kuuendat tundi orthos tiksub.
Sponge
Sponge
sõnum 24.09.2006 21:04:14 vasta tsitaadiga
jyrgen kirjutas:
räägid ehk enda konfit kah, täida profiil ära icon_razz.gif mis mälud jne? ma ei tea, täiesti masendav. ei saa lihtsalt stabiilseks icon_neutral.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.09.2006 00:15:16 vasta tsitaadiga
Nagu ennist sulle juba ütlesin, et pead ikka def jooksutama 24/7. icon_lol.gif
Ise lasin natuke karmimal pingel/klokil prime-i, lihtsalt tempide pärast. icon_wink.gif Suht hea prose on, võib rahule jääda. icon_smile.gif Nüüd oleks veel normi mobot vaja, kõik need c2d mobod suht saastad, loodetavasti tuleb midagi korralikku varsti mis kannataks kõrget fsb-d ilma et peaks modima.icon_confused.gif
Anti
sõnum 25.09.2006 01:12:55 vasta tsitaadiga
Evil, see modimine on kaks väikest punkti ja 470fsb on kindlustatud icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 295, 296, 297  järgmine
