Anti
20.09.2006 09:56:10
| Deepest, eks ta sinna 28--29sek kanti tuleb. Mul tuli 28sek p5w dh ja adata ddr800-ga.
240 |
Deepest
20.09.2006 10:17:32
| Palju on normaalne 24/7 seadeks yldsegi panna klokki, lihtsalt et temp alla mingi ca 40 pysiks? Inbox jahutus sai, miski 36 juures oli muidu tavakasutamise ajal.
Ho Ho
20.09.2006 10:34:16
Normaalne on nii kaua kuni voltidega väga rämedalt üle ei pinguta. Ilma voltmodita seda üldiseltul ei juhtu.
Loomulikult võiks ka temperatuuri enam-vähem inimlikus piiris hoida. Alla 65C võib üsna rahulik olla.
Takti võid keerata nii palju kuni vähegi kannatab ilma ebastabiilseks minemata. Näiteks minu oma jookseb kenasti juba mitmendat nädalat 24/7 3.1GHz peal pideva täiskoormuse all
87 |
asc
20.09.2006 10:51:05
| velsa kirjutas: |
| Deepest, eks ta sinna 28--29sek kanti tuleb. Mul tuli 28sek p5w dh ja adata ddr800-ga. |
aga e6600?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Deepest
20.09.2006 14:36:11
| Ho Ho kirjutas: |
Takti võid keerata nii palju kuni vähegi kannatab ilma ebastabiilseks minemata. Näiteks minu oma jookseb kenasti juba mitmendat nädalat 24/7 3.1GHz peal pideva täiskoormuse all  |
Sai küll korralik korpus võetud, lisavendiga ja prose jahutuse juurde läheb kanal või toru, ei teagi kuidas nimetatakse. Eeldan, et inbox laseb klokkides päris kiiresti vist tempi üles. Samas paneb mõtlema, kas inboxi vahetama hakata üldse, igapäevaseks on seal võimu küll.. Mänguhoogu sattudes on muidugi teine jutt
Ho Ho
20.09.2006 14:42:12
Mängude jaoks jätkub sellest prosest üsna pikaks ajaks.
Kui lärm sind ei häiri siis pole erilist mõtet jahutust vahetama hakata.
87 |
wunki
21.09.2006 09:49:33
kuda muidu e6300 inbox on?
OC kannatab?
lärmi elab üle?
või peaks kohe kaasa ostma ka teise jahuti
Milline plate muidu hea oleks OC jaoks?
P5B?
P5B Deluxe?
DS3?
kas tasub kallim võtta või kärab ka tavaline P5B?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
cl
21.09.2006 10:03:27
| wunki kirjutas: |
OC kannatab?
lärmi elab üle?
inbox cooler jõmiseb, minu muidu vaikses süsteemis see häiris kõige rohkem, sestap vahetasin välja Freezer7Pro vastu, boonusena sain 10 kraadi madalamad temperatuurid ja jahuti on vaiksem. aga Inboxi võimekus on arvestatav, E6300@2800MHz jahutas ära ilusti, vuhinat oli suht vähe aga madalatooniline jõmin häiris.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
MaitK
21.09.2006 11:20:30
| wunki kirjutas: |
P5B?
P5B Deluxe?
DS3?
kas tasub kallim võtta või kärab ka tavaline P5B? |
Eks see oleneb ikka sellest vist, kui palju sul rahakott kannatab ja kui palju klokkida tahad (vist). Aga mul on hetkel p5b ja kärab täitsa normaalselt. Saab kohe laksust 2,8ghz kätte.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Sponge
21.09.2006 12:07:16
tavaline p5b allendale on p'ris OK , mul tegi 480 mhz plaat stockis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
m8markus
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Alari A.
22.09.2006 08:03:05
hind tuleb ka kindlasti magus tea kas 30-40mhz fsb tõusu on 1-1.5k rohkme väärt
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
m8markus
22.09.2006 09:33:18
| väärt on SLI tugi + veel ühe füüsika kaardi tugi(havokile), ise asi on kas ikka oc tulemused tulevad vähemalt samad nagu ATI crossiga
40 |
asc
22.09.2006 11:42:50
| vene artiklis on mainitud, et sellel emaplaadil on NB vähem klokkuv
45 |
lamp
22.09.2006 11:55:24
| digweed kirjutas: |
tea kas 30-40mhz fsb tõusu on 1-1.5k rohkme väärt  |
30-40fsb tõusu?too plaat kasutab endiselt C19 chipsetti. todasama, millega plaadi DFI ära käntseldas.
ehk ühesõnaga - XE prosedega on see mobo hea, kuna nendel kordaja lahti
üle 350 fsb peaks hakkama juba mutt plokkima. etc.
C55 tuleb kuskil aasta lõpus alles.. siis võib tulla juba ok nv tsipset intelile.
| m8markus kirjutas: |
ise asi on kas ikka oc tulemused tulevad vähemalt samad nagu ATI crossiga |
millised need oc tulemused ati crossiga siis on?
169 |
m8markus
22.09.2006 14:34:23
millised need oc tulemused ati crossiga siis on?[/quote]
mõtlen seda et need SLI plaadid mis siiani on Conrole väljas pole eriti üle 350fsb teinud ja tundub et ega seegi parem pole Ikka ainuke võimalus intel ja moded draiverid SLI-le
40 |
bloodybadg
22.09.2006 16:15:01
Nii, Tahtsin DS3 radikate alt pasta ära vahetada....
Võtsin kinnitused lahti....ei tule st. mingi liim ilmsalt vahel või kleeps.
Mis moodi ma lahti saan need(kuumutades)? või ei tulegi (st. et see möga ei tulegi ilma plaati lõhkumata lahti)
42 |
lamp
22.09.2006 16:19:30
seal on ikka see tavaline näts vahel.
tundub raskelt kinni olevat sellepärast, et 965 NB core on suht suure pindalaga.. sama käib ka SB kohta.
eks sa venita, küll tuleb
samas omal vastutusel teed. nagu ikka
169 |
WäntWõll
make.believe
22.09.2006 16:24:16
Mõistlik oleks vist natukese keerata kah teda(samal ajal kui tõmbad ) Logista teda igatpidi ja sikuta samal ajal
300 |
bloodybadg
22.09.2006 16:31:31
Käes juba....
Aga millega selle plöga lahti saab pasta...kõva nagu kivi!
42 |
lamp
22.09.2006 16:38:59
| bloodybadg kirjutas: |
Käes juba....
Aga millega selle plöga lahti saab pasta...kõva nagu kivi! |
kraabi alguses kasvõi küünega
piiritus on ka abiks. või mõni muu vastav puhastusvahend. mitte ajax btw
169 |
WäntWõll
make.believe
22.09.2006 16:47:18
Enda jaoks avastasin mingi naiste lõhna 86% alkoholi sisaldusega
Meeldiv lõhna ja maha võtab esimese,teise tõmbega ka paari aasta vanuse pasta
300 |
aise
22.09.2006 18:20:05
| aise kirjutas: |
kuidas ma EIST ja C1E saan biosest disableda, mille all see on? no ei leia lihtsalt äkki ei saagi biosest? ainult RMClock´ga? |
sõimake mind lolliks kui tahate, mina seda kohta ei leia. keegi hea inimene võiks öelda kus täpselt ja mis nimega, sest selliseid lõhendeid bioses pole.
bios on 1402
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
vambola
22.09.2006 18:36:11
| aise kirjutas: |
| aise kirjutas: |
bios on 1402 |
Cpu Configuration. CPU Internal Thermal Control ja Enhanced Intel Speedstep
120 |
bloodybadg
22.09.2006 18:39:24
Nii, sai masin uuesti kokku laotud...
NB: temp langes 14C
Prosele sai peale visatud peale Zalman 9500AT temp langes 12C võrreldes inboxiga. 8)
Pole viga pasta tahab sisse töötamist veel natuke.
Vahele läks siis ZM-STG1
42 |
aise
22.09.2006 18:52:08
| vambola, nojah nii ongi, ma enne ka disablesin need aga ma arvasin, et see kiri "disable bla-bla-bla to change vcore" kaob ikka ära sealt siis.
172 |
vambola
22.09.2006 19:05:09
| aise kirjutas: |
| vambola, nojah nii ongi, ma enne ka disablesin need aga ma arvasin, et see kiri "disable bla-bla-bla to change vcore" kaob ikka ära sealt siis. |
Ei kao. Sa siis aru ei saa, et asjad keelatud on? Mis sa neist keelad siis üldse, kui vahet pole
120 |
aise
22.09.2006 19:36:45
| vambola kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Ei kao. Sa siis aru ei saa, et asjad keelatud on? Mis sa neist keelad siis üldse, kui vahet pole  |
no ma räägingi, et see kiri ei kao ära. ja ma nüüd saan aru, et ei peagi kaduma. aga mulle tundus, et loogiliselt võttes peaks ära kaduma kui need disabletud on. ühesõnaga suht idiootne bios on, A64 oli asi selgem.
172 |
raul.
23.09.2006 19:29:00
Minu ajaparandus on 12.969 seki.
Vaatasin karbilt, et mul on 24. n2dala prose
viimati muutis raul. 23.09.2006 21:25:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Sponge
323 |
lamp
23.09.2006 21:47:51
kuidas muidu boot 398 vs 401 oli?
169 |
Sponge
23.09.2006 22:41:41
| lamp kirjutas: |
kuidas muidu boot 398 vs 401 oli? |
varsti proovin. aga kuidas speedsteppi tööle saada? biosest on peal , aga ei tööta nagu windowsis
323 |
Evil
Hull
23.09.2006 22:58:29
| Sponge Bob kirjutas: |
e6300
P5b Deluxe
2x1 gb adata Elpida ddr667
Zalman 9500 |
Päris hea. WR, here i come.
Scythe siis lõpuks käes. Vcore 1,475v. Kui IHS oleks ilusti sile ja ühtlane, oleksid temperatuurid veel madalamad. Termopastaks on MX1, AS5-ga tuleb 4c kehvem tulemus, 2 korda proovisin peale panna, sama jama ikka. Ja peal on mu lemmikventilaator, Smartfan of course.
202 |
lamp
24.09.2006 00:01:39
| lamp kirjutas: |
varsti proovin. aga kuidas speedsteppi tööle saada? biosest on peal , aga ei tööta nagu windowsis  |
power schemet näppides peaks töötama küll.
või kasutad toda rmclocki
169 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2006 00:17:53
lahe, tänan vihje eest
panin minimal power manaagement ja kohe laksult kordaja 6 peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sponge
24.09.2006 10:22:31
omg väga haige, ma olen täielik INTELI noob, mingi 3700 mhz saan kätte, aga 3200 mhz prime stable ei saa
Weee rekord prime stable 12 min
323 |
One
24.09.2006 10:40:38
Sponge Bob, 24/7 stabiilseks saamisega ongi reeglina hullem keberniit
728 |
Anti
24.09.2006 10:44:09
| Sponge Bob, mida see 3500mhz profiilis sümboliseerib?
240 |
Sponge
24.09.2006 11:07:26
| velsa kirjutas: |
| Sponge Bob, mida see 3500mhz profiilis sümboliseerib? |
see on selle jaoks et sa saaksid viriseda jälle
323 |
Anti
24.09.2006 11:18:27
| velsa kirjutas: |
see on selle jaoks et sa saaksid viriseda jälle  |
8)
240 |
Sponge
24.09.2006 14:04:12
täiesti putsis, ükskõik mida ma teen , stabiilseks ei saa 5 min ja error, p5b vanilla peal töötas nagu normaalselt
OMG, panin samad settingud 1:1 mis vanillaga olid, ja kohe error
edit: njah vahva :d juba kaks päeva oma ajusi nussinud, stabiilseks ma teda igaljuhul ei saa
323 |
One
24.09.2006 17:16:04
poh see 2 päeva..
mul jooksis vahepeal 3ghz 2 ööpäeva primega ja oli täiesti stabiilne.
siis kolmandal päeval pani lampi pange
728 |
Ho Ho
24.09.2006 17:44:03
Umbes nagu ma sain ~2 ööpäeva järjest Gentood kompileeritud ning siis lambist mingi video näitamise ajal praktiliselt idles pangestus. Lõpuks selgus et kompileerimiseks kõlbab 3.2GHz kuid kui tahta raudkindlat süsteemi peab leppima 3.1G'ga
87 |
Sponge
24.09.2006 18:17:51
no siis teil väga hästi ma pole veel üle 14 minuti klokituna prime stabiilseks asja saanud, ilma OCita 1,86 GHz peal jookeb vabalt
323 |
John Blaze
24.09.2006 19:12:13
no siis teil väga hästi ma pole veel üle 14 minuti klokituna prime stabiilseks asja saanud, ilma OCita 1,86 GHz peal jookeb vabalt  |
asuse omg eliit "delux" mobod
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Sponge
24.09.2006 19:13:33
| John Blaze kirjutas: |
asuse omg eliit "delux" mobod  |
just, seda mõtlen ma isegi, sest P5B Vanilla peal jooksis masin väga vabalt, tundub et mobo ei saa mäluga hästi läbi
323 |
jyrgen
24.09.2006 20:00:10
just, seda mõtlen ma isegi, sest P5B Vanilla peal jooksis masin väga vabalt, tundub et mobo ei saa mäluga hästi läbi  |
Mingi imelik ebaklapp on Sul vist jah. Ma olen E6300 ja P5B-Deluxega tõenäoliselt 3400MHz peal stabiilsuse saavutanud, praegu kuuendat tundi orthos tiksub.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Sponge
24.09.2006 20:04:14
| jyrgen kirjutas: |
Mingi imelik ebaklapp on Sul vist jah. Ma olen E6300 ja P5B-Deluxega tõenäoliselt 3400MHz peal stabiilsuse saavutanud, praegu kuuendat tundi orthos tiksub. |
räägid ehk enda konfit kah, täida profiil ära mis mälud jne? ma ei tea, täiesti masendav. ei saa lihtsalt stabiilseks
323 |
Evil
Hull
24.09.2006 23:15:16
räägid ehk enda konfit kah, täida profiil ära mis mälud jne? ma ei tea, täiesti masendav. ei saa lihtsalt stabiilseks  |
Nagu ennist sulle juba ütlesin, et pead ikka def jooksutama 24/7.
Ise lasin natuke karmimal pingel/klokil prime-i, lihtsalt tempide pärast. Suht hea prose on, võib rahule jääda. Nüüd oleks veel normi mobot vaja, kõik need c2d mobod suht saastad, loodetavasti tuleb midagi korralikku varsti mis kannataks kõrget fsb-d ilma et peaks modima.
202 |
Anti
25.09.2006 00:12:55
Evil, see modimine on kaks väikest punkti ja 470fsb on kindlustatud
240 |
