| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
tarantel
17.09.2006 15:38:12
| neoman kirjutas: |
Kas DigiTV d on ainult võimalik ühendada SCART liidesega või on mõni muu/parem moodus?  |
milline see parem oleks??
Muidu koaksiaaliga saab kah, kui kiviaegne TV on.
31 |
serviis
Aeg maha 1p
17.09.2006 19:18:32
| aivoonu kirjutas: |
aivoonu
dd-wrt ei hakka jah kuidagi peale aga oleg küll... wds töötab... elioni servu annab isegi ip ... yle wifi aga pilti ette ei saa kuidagi |
EDIT:eh, aga miks sa jätsid mulje nagu oleks sa selle dd peale saanud:P
OT: Aga oled saanud peale veel midagi peale olegi?
aivoonu
17.09.2006 20:05:48
| serviis kirjutas: |
| aivoonu kirjutas: |
aivoonu
OT: Aga oled saanud peale veel midagi peale olegi? |
hwsupporti lugedes on enamvähem teada mida saab peale lasta, endal on nii asus 500g kui ka 550g, 500g dd-wrt jookseb aint default seadetel mitte midagi näppida ei tohi muidu pangestub...kuigi elioni digi tv-d yle wifi jooksutada on parem wrt-ga asuseid ei suutnud mina küll käima saada...mis valesti jääb minule küll arusaamatuks...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
prophet
18.09.2006 15:41:11
Mul vahetati ka siis kiirused ära. Päris mõnus on 700MB'se filmi 10-15 minutiga alla tirida
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
madmel
18.09.2006 15:45:17
| kui tirimisest rääkida siis selle ühendusega ma ei ole kõvaketast hakanud risustama....VLC mängijaga otse vaadanud ja kõva jääb puhtaks.Muidugi eeldab see seda , et servus on ruumi, et kohe sisse saada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
hentz
18.09.2006 17:42:38
| Eile oli dtv pilt täiesti piixus ju :S millest need anomaaliad? nagu lääg oleks olnud...
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
tarantel
18.09.2006 18:39:01
tere. Selline küsimus, et kas modemit oleks võimalik ka nõndamoodi konfida:
Port 1 internet
Port 2 internet
Port 3 internet+TV
Port 4 internet+TV
WIFI internet
Asja mõte oleks selles, et kui tuleb ootamatu vajadus mõnele võõrale masinale netti anda, saaks ühenduse ilma mingi konfimiseta. Ka peale formati on hea, kui nett kohe võtta. Praegult olen teinud selle järgi: http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV#.22Mitte-kollasest.22_pordist
Standardhäälestusega ruuterile läksid siis järgmised käsud:
Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10
Keerame ruuteril DHCP maha: dhcp server config state disabled
Ehk siis tagajärjeks on see, et pordid 1-4 söödavad tv+internet. Wifi ei teagi...
Jään tänu võlgu, kui keegi oskaks õpetada.
31 |
servechill
18.09.2006 23:03:00
Kas keegi saaks mind aidata? Mul oleks vaja 780WL ruuteri konfi digitv jaoks. See 716 ei tööta, sest teine firmware on. Või siis aitaksite kuidagi firmwaret downgradeda 5.3.3.5 peale.
Nüüd ta ütleb mulle Could not open file : ....htdocs-about/viga.html
Up! :0
EDIT: Sain hakkamaaa.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10 |
kriitik
19.09.2006 09:22:06
| tarantel kirjutas: |
Port 1 internet
Port 2 internet
Port 3 internet+TV
Port 4 internet+TV
WIFI internet
Jään tänu võlgu, kui keegi oskaks õpetada. |
Endal sama mure ja pole veel abi saanud. Otseselt endal purki ka pole (naabri oma), millega katsetada, aga teoreetiliselt võiks ju nii saada, et 3 ja 4 port näitavad TV-d ning 1 ja 2 internetti. Kui leiduks käsk, millega 3 pordi pealt tulevad päringud suunatakse pordile 2 (va telku 239.X.X.X), siis peaks ju asi toimima. 1 ja 2 port jääks sel juhul DHCP-ga toimima nagu enne . Äkki kellelgi on miskit rohtu pakkuda
Papageno
19.09.2006 11:33:00
| Asja mõte oleks selles, et kui tuleb ootamatu vajadus mõnele võõrale masinale netti anda, saaks ühenduse ilma mingi konfimiseta. |
Minul oli vajadus anda oma majast välja 2 naabrile eth. kaablid, kus on pelgalt internet sees, enda arvutitele aga tahtsin anda kabla, kus kõik on sees.
Kuna mul enne Elioni ST780WL saamist oli olemas Linksys WRT54GL, siis lahendasin asja väga lihtsalt kahe routeri abil ja ilma Elioni routeri porte ümber konfimata.
Kui kedagi huvitab, andke teada ja kirjutan asja lahti.
PS. Elion, muuseas, on sigatsenud. ST780 Internetiportidesse on konfitud 10.0.x.x subnet ka, mis läheb juhul, kui 4 pordi kabla kusagil switchis neti otsale külge liita, DTVga kaklema. See teine subnet tasub lihtsalt kustutada. Kui dtv ja internet kusagil switchis kokku lasta, tuleb loomulikult ka interneti otsas DHCP server maha keerata. Seda saab ka webiliideses teha.
tarantel
19.09.2006 14:53:25
oleks tore, kui just modemist saaks võrgu kätte
31 |
mks
19.09.2006 16:08:34
Saaga, mis algas 1. juunil seadmete ostu ja avalduse esitamisega (ning teenindajapoolse "kolme päeva" lubadusega), lõppes täna (st. tegelikult lõpeb reedel, 22. sept). Helistati Elionist ja lubati, et nimetet päeva jooksul ühendatakse asi ära ... saab näha...
9 |
serviis
Aeg maha 1p
19.09.2006 18:42:37
Papageno, aga kirjuta lahti kui viitsid....
obu90210
19.09.2006 18:49:10
digiTV umbes kuu aega kasutuses olnd. Mured:
1.) vana ja suht väsinud telekas teeb ekraanile ilmuvate heledate sähvatuste korral restardi. Enne muret ei olnd, digiTVga tuli. Kurat teab, kinekas ilmselt kutu varsti.
2.) telekavu ei uuenda normaalselt. Uuendab, kui vaadata sunniviisiliselt telekava On-demand
3.) vast suurim probleem. Kuigi ühendus on staatilise IPga ja pordid lahti, ei tööta online mängude hostimine, serveri tegemine. FTP, WWW ja muud sellised lihtsamad rakendused töötavad nagu noored jumalad, kuid UT2004 ja Colin04 ei pela. Miskine gamespy portide probleem?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hentz
19.09.2006 18:51:55
| obu90210, mingid pordid tuleb vist lasta lahti teha elioni poolt..tahaks ise ka seda teada? azureus ja muud torrenti proged ei taha töötada eriti..
9 :: |
341 |
aivoonu
19.09.2006 18:59:47
[quote="2.) telekavu ei uuenda normaalselt. Uuendab, kui vaadata sunniviisiliselt telekava On-demand
[/quote]
suuna pordid arvuti peale äkki aitab mul nii ftp kui www töötavad väga hästi ennem kukub yhendus maha
14 |
Sakurai
19.09.2006 19:38:51
| Team et siin juba port forwardimisest vähekene kirjutatud kuid väga tüütu on 90 lehte läbi lapata. Äkki keegi aitaks mul neid porte sättida.. On ühe mängu jaoks vaja. Lihtsalt nii keti viskab maha juba.. Koguaeg mingi kepp selle ruuteriga... -.- . Igatahes jah. Ise proovisin ka midagi teha www.portforward.com -i järgi.. Ja nagu.. BOOm mul jooksis poole peal juhe nii kokku kui saab.. Oleksin väga tänulik kui keegi vaevuks aitama mind.
Papageno
19.09.2006 19:45:24
| serviis kirjutas: |
| Papageno, aga kirjuta lahti kui viitsid.... |
Ok, jutt siis järgmine:
Enne Eesli Telefoni Stardikomplekti omandamist oli mul juba olemas Linksys WRT54GL wireless router.
Olukorrast tingituna oli vajadus kahe LAN subneti järele.
Esimeses siis naabritele jagatavad otsad ja wifi vabaleviala, vaja oli ka, et DHCP server töötaks.
Teises oma töömasinad, server, digibox, WPA2 krüpteeritud wireless. DHCP-d nagunii ei kasuta.
Esimesse subnetti oli vaja vaid internetti, teise nii internetti, kui ka digiTV-d.
Asja lahendasin lihtsalt:
Esimese LAN subneti tekitab SpeedTouch 780, see jookseb siis ST780 Etherneti portidesse 1-3 ja Wifisse. Koristasin ära 10.0.x.x subenti, seega esimene subnet on 192.168.1.x. Seal on siis 2 naabrite ethernetiotsa ja kolmas etherneti ots läheb WRT54GL WAN porti. Seega polnud vaja isegi switchi lisaks panna.
Teise subneti tekitab Linksys WRT54GL. WAN porti jookseb sisse kaabel ST780st. Lani poole jääb 10.1.1.x subnet, mida kasutavad töömasinad ja sisevõrgu/välisvõrgu server. OLULINE: LAN DHCP server on Linksysi routeril maas, kohe selgub, milleks...
Nüüd siis digiTV... Lahendasin asja nii, et Kaabel ST780 4. ethernetpordist läheb otse Linksysi routeri LAN poolele. Seetõttu ei tohi Linksysi poolt genereeritav subnet minna kaklema digiTV subneti aadressidega, samuti ei tohi DHCP server töötada- ISP hakkab kindasti pahandama, peale selle asi ei toimiks ka. Linksysi taha oli vaja panna rohkem seadmeid, kui selle 4 etherneti porti lubavad, seega otsisin välja 1 switch. Samast switchist saab otsa ka Digibox.
Seega jooksevad 2. subneti ethernetikaablis sõbralikult koos nii Linksysi poolt genereeritud 10.1.1.x Lan, kui ka otse ST780 4. pordist tulev digiTV ühendus. Digibox saab oma signaali ka sealtsamast switchist ja töötab ilusti.
Arvutitega on selline lugu, et netis olemiseks ja dTV vaatamiseks samaaegselt tuleb teha võrgukaardile IP-alias: 1. aadress ja gateway tulevad DHCP kaudu ja on digiTV jaoks, 2. käsitsi pandud aadress 10.1.1.x on aga interneti jaoks. Samuti tuleb routing tabelit muuta nii, et default gateway oleks 10.1.1.1, kuid 239.3.xx päringud läheks dTV gatewayle 10.18.x.x
Sellist seadistust on lihtne teha Macile ja Linuxi/BSD masinale, kuid Windooza kohta ei oska öelda. Ju ikka saab. Kuidas, seda võiks mõni WinGuru öelda.
Kui aga tahata netis olla VÕI dTV-d vaadata, on asi veel lihtsam: vahetada kas DHCP või fix IP vahel...
*Lask!ja*
19.09.2006 22:02:31
Ma tegin selle õpetuse järgi selle "mitte-kollase" porti osa järgi kõik ilusti, aga mulle ei anta DHCP kaudu IP aadressid. Kas äkki keegi on selle osa läbi teinud ja oskab mind välja aidata?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
obu90210
20.09.2006 10:42:54
| obu90210, mingid pordid tuleb vist lasta lahti teha elioni poolt..tahaks ise ka seda teada? azureus ja muud torrenti proged ei taha töötada eriti.. |
Jah, www ja ftp töötavad (nagu ma ka mainisin), samuti bittorrent kensasti roheline, kiirused üleval. Elioni poolt pordid lahti, pordid ka ruuterist suunatud. probleem on AINULT mängudega (colin4 ja UT2004).
Papageno
20.09.2006 10:53:35
| *Lask!ja* kirjutas: |
Ma tegin selle õpetuse järgi selle "mitte-kollase" porti osa järgi kõik ilusti, aga mulle ei anta DHCP kaudu IP aadressid. Kas äkki keegi on selle osa läbi teinud ja oskab mind välja aidata?  |
Ei anta jah ja ei tohigi anda.
toivoku
20.09.2006 15:25:34
| toivoku kirjutas: |
| kas primaarne ei epaks olema elioni tv eksole ja sekundaarne sisi internet? kui ma netist miskit sikutan siis hakkab hakkima telekapilti, millest selline jama? :S |
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
hentz
20.09.2006 17:29:54
WEP PAROOL?
Nimelt kui psp'ga tahan wifis netti minna siis küsib uue connectioni loomisel wep parooli? mis see siis täpsemalt oleks...
9 :: |
341 |
20.09.2006 17:32:12
| Vaata ruuteri kõhu alla.
147 |
hentz
20.09.2006 20:17:55
| kas suurtel ja väikestel tähtedel on vahe?
9 :: |
341 |
