mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 2344, 2345, 2346  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
tarantel
tarantel
sõnum 17.09.2006 14:38:12 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Kas DigiTV d on ainult võimalik ühendada SCART liidesega või on mõni muu/parem moodus? icon_rolleyes.gif
Muidu koaksiaaliga saab kah, kui kiviaegne TV on.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 17.09.2006 18:18:32 vasta tsitaadiga
aivoonu kirjutas:
aivoonu
dd-wrt ei hakka jah kuidagi peale aga oleg küll... wds töötab... elioni servu annab isegi ip ... yle wifi aga pilti ette ei saa kuidagi
EDIT:eh, aga miks sa jätsid mulje nagu oleks sa selle dd peale saanud:P
OT: Aga oled saanud peale veel midagi peale olegi?
aivoonu
aivoonu
sõnum 17.09.2006 19:05:48 vasta tsitaadiga
serviis kirjutas:
aivoonu kirjutas:
aivoonu
hwsupporti lugedes on enamvähem teada mida saab peale lasta, endal on nii asus 500g kui ka 550g, 500g dd-wrt jookseb aint default seadetel mitte midagi näppida ei tohi muidu pangestub...kuigi elioni digi tv-d yle wifi jooksutada on parem wrt-ga asuseid ei suutnud mina küll käima saada...mis valesti jääb minule küll arusaamatuks...
prophet
prophet
sõnum 18.09.2006 14:41:11 vasta tsitaadiga
Mul vahetati ka siis kiirused ära. Päris mõnus on 700MB'se filmi 10-15 minutiga alla tirida icon_biggrin.gif
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
madmel
madmel
sõnum 18.09.2006 14:45:17 vasta tsitaadiga
kui tirimisest rääkida siis selle ühendusega ma ei ole kõvaketast hakanud risustama....VLC mängijaga otse vaadanud ja kõva jääb puhtaks.Muidugi eeldab see seda , et servus on ruumi, et kohe sisse saada.
hentz
hentz
sõnum 18.09.2006 16:42:38 vasta tsitaadiga
Eile oli dtv pilt täiesti piixus ju :S millest need anomaaliad? nagu lääg oleks olnud...
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
tarantel
tarantel
sõnum 18.09.2006 17:39:01 vasta tsitaadiga
tere. Selline küsimus, et kas modemit oleks võimalik ka nõndamoodi konfida:
Port 1 internet
Port 2 internet
Port 3 internet+TV
Port 4 internet+TV
WIFI internet
Asja mõte oleks selles, et kui tuleb ootamatu vajadus mõnele võõrale masinale netti anda, saaks ühenduse ilma mingi konfimiseta. Ka peale formati on hea, kui nett kohe võtta. Praegult olen teinud selle järgi: http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV#.22Mitte-kollasest.22_pordist
Standardhäälestusega ruuterile läksid siis järgmised käsud:
Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10
Keerame ruuteril DHCP maha: dhcp server config state disabled
Ehk siis tagajärjeks on see, et pordid 1-4 söödavad tv+internet. Wifi ei teagi...
Jään tänu võlgu, kui keegi oskaks õpetada.
servechill
servechill
sõnum 18.09.2006 22:03:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mind aidata? Mul oleks vaja 780WL ruuteri konfi digitv jaoks. See 716 ei tööta, sest teine firmware on. Või siis aitaksite kuidagi firmwaret downgradeda 5.3.3.5 peale.
Nüüd ta ütleb mulle Could not open file : ....htdocs-about/viga.html
Up! :0
EDIT: Sain hakkamaaa.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
kriitik
sõnum 19.09.2006 08:22:06 vasta tsitaadiga
tarantel kirjutas:
Port 1 internet
Port 2 internet
Port 3 internet+TV
Port 4 internet+TV
WIFI internet
Endal sama mure ja pole veel abi saanud. Otseselt endal purki ka pole (naabri oma), millega katsetada, aga teoreetiliselt võiks ju nii saada, et 3 ja 4 port näitavad TV-d ning 1 ja 2 internetti. Kui leiduks käsk, millega 3 pordi pealt tulevad päringud suunatakse pordile 2 (va telku 239.X.X.X), siis peaks ju asi toimima. 1 ja 2 port jääks sel juhul DHCP-ga toimima nagu enne . Äkki kellelgi on miskit rohtu pakkuda
Papageno
sõnum 19.09.2006 10:33:00 vasta tsitaadiga
tarantel kirjutas:
Minul oli vajadus anda oma majast välja 2 naabrile eth. kaablid, kus on pelgalt internet sees, enda arvutitele aga tahtsin anda kabla, kus kõik on sees.
Kuna mul enne Elioni ST780WL saamist oli olemas Linksys WRT54GL, siis lahendasin asja väga lihtsalt kahe routeri abil ja ilma Elioni routeri porte ümber konfimata.
Kui kedagi huvitab, andke teada ja kirjutan asja lahti.
PS. Elion, muuseas, on sigatsenud. ST780 Internetiportidesse on konfitud 10.0.x.x subnet ka, mis läheb juhul, kui 4 pordi kabla kusagil switchis neti otsale külge liita, DTVga kaklema. See teine subnet tasub lihtsalt kustutada. Kui dtv ja internet kusagil switchis kokku lasta, tuleb loomulikult ka interneti otsas DHCP server maha keerata. Seda saab ka webiliideses teha.
tarantel
tarantel
sõnum 19.09.2006 13:53:25 vasta tsitaadiga
mks
sõnum 19.09.2006 15:08:34 vasta tsitaadiga
Saaga, mis algas 1. juunil seadmete ostu ja avalduse esitamisega (ning teenindajapoolse "kolme päeva" lubadusega), lõppes täna (st. tegelikult lõpeb reedel, 22. sept). Helistati Elionist ja lubati, et nimetet päeva jooksul ühendatakse asi ära icon_biggrin.gif... saab näha...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 19.09.2006 17:42:37 vasta tsitaadiga
Papageno, aga kirjuta lahti kui viitsid....
obu90210
obu90210
sõnum 19.09.2006 17:49:10 vasta tsitaadiga
digiTV umbes kuu aega kasutuses olnd. Mured:
1.) vana ja suht väsinud telekas teeb ekraanile ilmuvate heledate sähvatuste korral restardi. Enne muret ei olnd, digiTVga tuli. Kurat teab, kinekas ilmselt kutu varsti.
2.) telekavu ei uuenda normaalselt. Uuendab, kui vaadata sunniviisiliselt telekava On-demand
3.) vast suurim probleem. Kuigi ühendus on staatilise IPga ja pordid lahti, ei tööta online mängude hostimine, serveri tegemine. FTP, WWW ja muud sellised lihtsamad rakendused töötavad nagu noored jumalad, kuid UT2004 ja Colin04 ei pela. Miskine gamespy portide probleem?
hentz
hentz
sõnum 19.09.2006 17:51:55 vasta tsitaadiga
obu90210, mingid pordid tuleb vist lasta lahti teha elioni poolt..tahaks ise ka seda teada? azureus ja muud torrenti proged ei taha töötada eriti..
aivoonu
aivoonu
sõnum 19.09.2006 17:59:47 vasta tsitaadiga
[quote="2.) telekavu ei uuenda normaalselt. Uuendab, kui vaadata sunniviisiliselt telekava On-demand
beer_yum.gif[/quote]
suuna pordid arvuti peale äkki aitab mul nii ftp kui www töötavad väga hästi ennem kukub yhendus maha icon_biggrin.gif
Sakurai
Sakurai
sõnum 19.09.2006 18:38:51 vasta tsitaadiga
Team et siin juba port forwardimisest vähekene kirjutatud kuid väga tüütu on 90 lehte läbi lapata. Äkki keegi aitaks mul neid porte sättida.. On ühe mängu jaoks vaja. Lihtsalt nii keti viskab maha juba.. Koguaeg mingi kepp selle ruuteriga... -.- . Igatahes jah. Ise proovisin ka midagi teha www.portforward.com -i järgi.. Ja nagu.. BOOm mul jooksis poole peal juhe nii kokku kui saab.. Oleksin väga tänulik kui keegi vaevuks aitama mind.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
Papageno
sõnum 19.09.2006 18:45:24 vasta tsitaadiga
serviis kirjutas:
Ok, jutt siis järgmine:
Enne Eesli Telefoni Stardikomplekti omandamist oli mul juba olemas Linksys WRT54GL wireless router.
Olukorrast tingituna oli vajadus kahe LAN subneti järele.
Esimeses siis naabritele jagatavad otsad ja wifi vabaleviala, vaja oli ka, et DHCP server töötaks.
Teises oma töömasinad, server, digibox, WPA2 krüpteeritud wireless. DHCP-d nagunii ei kasuta.
Esimesse subnetti oli vaja vaid internetti, teise nii internetti, kui ka digiTV-d.
Asja lahendasin lihtsalt:
Esimese LAN subneti tekitab SpeedTouch 780, see jookseb siis ST780 Etherneti portidesse 1-3 ja Wifisse. Koristasin ära 10.0.x.x subenti, seega esimene subnet on 192.168.1.x. Seal on siis 2 naabrite ethernetiotsa ja kolmas etherneti ots läheb WRT54GL WAN porti. Seega polnud vaja isegi switchi lisaks panna.
Teise subneti tekitab Linksys WRT54GL. WAN porti jookseb sisse kaabel ST780st. Lani poole jääb 10.1.1.x subnet, mida kasutavad töömasinad ja sisevõrgu/välisvõrgu server. OLULINE: LAN DHCP server on Linksysi routeril maas, kohe selgub, milleks...
Nüüd siis digiTV... Lahendasin asja nii, et Kaabel ST780 4. ethernetpordist läheb otse Linksysi routeri LAN poolele. Seetõttu ei tohi Linksysi poolt genereeritav subnet minna kaklema digiTV subneti aadressidega, samuti ei tohi DHCP server töötada- ISP hakkab kindasti pahandama, peale selle asi ei toimiks ka. Linksysi taha oli vaja panna rohkem seadmeid, kui selle 4 etherneti porti lubavad, seega otsisin välja 1 switch. Samast switchist saab otsa ka Digibox.
Seega jooksevad 2. subneti ethernetikaablis sõbralikult koos nii Linksysi poolt genereeritud 10.1.1.x Lan, kui ka otse ST780 4. pordist tulev digiTV ühendus. Digibox saab oma signaali ka sealtsamast switchist ja töötab ilusti.
Arvutitega on selline lugu, et netis olemiseks ja dTV vaatamiseks samaaegselt tuleb teha võrgukaardile IP-alias: 1. aadress ja gateway tulevad DHCP kaudu ja on digiTV jaoks, 2. käsitsi pandud aadress 10.1.1.x on aga interneti jaoks. Samuti tuleb routing tabelit muuta nii, et default gateway oleks 10.1.1.1, kuid 239.3.xx päringud läheks dTV gatewayle 10.18.x.x
Sellist seadistust on lihtne teha Macile ja Linuxi/BSD masinale, kuid Windooza kohta ei oska öelda. Ju ikka saab. Kuidas, seda võiks mõni WinGuru öelda.
Kui aga tahata netis olla VÕI dTV-d vaadata, on asi veel lihtsam: vahetada kas DHCP või fix IP vahel...
*Lask!ja*
sõnum 19.09.2006 21:02:31 vasta tsitaadiga
Ma tegin selle õpetuse järgi selle "mitte-kollase" porti osa järgi kõik ilusti, aga mulle ei anta DHCP kaudu IP aadressid. Kas äkki keegi on selle osa läbi teinud ja oskab mind välja aidata? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
obu90210
obu90210
sõnum 20.09.2006 09:42:54 vasta tsitaadiga
Jah, www ja ftp töötavad (nagu ma ka mainisin), samuti bittorrent kensasti roheline, kiirused üleval. Elioni poolt pordid lahti, pordid ka ruuterist suunatud. probleem on AINULT mängudega (colin4 ja UT2004).
Papageno
sõnum 20.09.2006 09:53:35 vasta tsitaadiga
*Lask!ja* kirjutas:
Ei anta jah ja ei tohigi anda.
toivoku
toivoku
sõnum 20.09.2006 14:25:34 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
kas primaarne ei epaks olema elioni tv eksole ja sekundaarne sisi internet? kui ma netist miskit sikutan siis hakkab hakkima telekapilti, millest selline jama? :S
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
hentz
hentz
sõnum 20.09.2006 16:29:54 vasta tsitaadiga
WEP PAROOL?
Nimelt kui psp'ga tahan wifis netti minna siis küsib uue connectioni loomisel wep parooli? mis see siis täpsemalt oleks...
sõnum 20.09.2006 16:32:12 vasta tsitaadiga
Vaata ruuteri kõhu alla.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
hentz
hentz
sõnum 20.09.2006 19:17:55 vasta tsitaadiga
kas suurtel ja väikestel tähtedel on vahe?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 2344, 2345, 2346  järgmine
