prigo
17.09.2006 22:41:50
Muidu ma lasin selle pitseri teha küll jah.Maksis siis too veel 500 kulda.
Nüüd kasutaja vermont soovis proovida.Aga my documentsi alla ei ole oblivioni savesid, samuti mitte oblivioni folderi all.Otsingust ei leidnud kah midagi.
Mängus muidu üks quiksave ja üks autosave.Ehk oskab keegi midagi soovitada, kosta selle peale?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Risku
18.09.2006 23:47:18
| prigo kirjutas: |
Mängus muidu üks quiksave ja üks autosave.Ehk oskab keegi midagi soovitada, kosta selle peale?  |
My Documents/ My Games/ Oblivion/ Saves
pealuu
19.09.2006 09:27:23
| prigo kirjutas: |
kui veel ei ole selle peale tulnud, siis ehk mäng korra käima panna ja teha üks savegame (mitte quick- ega autosave), mille siis pärast leiad eelmises postis nimetatud kohast.
171 |
prigo
19.09.2006 22:47:03
Jah, probleem selles oligi, et savegamet ei saandu teha.Ainult need kaks tükki olid ja jäid.Enivei ma lasin nüüd mängu maha.Peale seda uuesti peale, patch peale ja asi toimib kenasti.
Suured tänud siiski kasutajale vermont, kes oli valmis aitama.
15 |
Sakurai
19.09.2006 22:51:08
Tore kuulda et said probleemi lahendatud
On siin veel oblivioni mängijaid ka alles? Või on kõigil juba läbi mäng taotud?
prigo
19.09.2006 23:22:28
Mina mängin ikka veel.
Tahaks ikka teha kõikide quildide questid ja main questid ära.
15 |
Sakurai
19.09.2006 23:23:59
Main questid olid suht lebod minu arust. Ja siis see infamous ARENA oli ka täielik läbikukkumine.. Aga guild questid on mõnusad.. Võtavad vääääääga hästi aega kui rahulikult mängid
prigo
15 |
217 |
Auron
20.09.2006 14:06:28
| prigo, õiges järjekorras lased seda ruumi keskel olevat suurt sammast. Õiges järjekorras laskmisest saad niimoodi aru, et sammas läheb järjst rohkem lahti ilma, et need tõrvikud vms. maagiat supihta viskaks.
133 |
prigo
20.09.2006 14:13:27
Tänud!
Sain tehtud.Ma lasin vales järjeskorras neid ikka päris tükk aega.
15 |
ingvarp
20.09.2006 18:44:09
| Kas keegi oskaks aidata sellega kus Anvilis tuli sulgeda see oblivion gate. Et ma ei saa aru, kuidas sinna mäe tippu jõuda, kus se peatorn on. Leidsin küll ühe ukse, aga see nagu küll kuhugi ei vii ja nendest teistest tornidest ka midagi kasu pole.
Sakurai
20.09.2006 21:03:22
Erm.. Sa proovi kõik uksed läbi. Mulle oli ka alguses suht keerukas.. Siis panin selle no clipi peale. Vaatasin mis uks oli, võtsin maha ja jalutasin sisse
ingvarp
20.09.2006 23:09:27
| Sakurai kirjutas: |
Erm.. Sa proovi kõik uksed läbi. Mulle oli ka alguses suht keerukas.. Siis panin selle no clipi peale. Vaatasin mis uks oli, võtsin maha ja jalutasin sisse  |
Äkki oleksid nii tore ja seletaksid mis asi see no clip on
prigo
20.09.2006 23:28:15
Saad nö. igalpoolt läbi lennata(minna).Saad ennast ühesõnaga viia ennast ustest läbi jne.
Endal sai just mage quild läbi.Peab veel ootaam ühte asja sinna kasti.Aga muidu lõpp läks mage quildis imelikuks.Vahepealsed questid olid isegi päris huvitavad.
Arena sai kah läbi tehtud.Selle aja jooksul, kui tegin arena läbi sain kolm levelit juurde, koguaeg blade, block, jms tulid. Gray Prince ei olnud kah midagi eriiti rasket(raskustase keskel), teise korraga tegin ära.Nüüd, kui käin kord nädalas selle naise käest võitlust küsimas siis ikka kõvasti raskem.Peab nüüd vist Fighters guildi ette võtma. 8)
15 |
pealuu
21.09.2006 09:00:58
| prigo kirjutas: |
| Gray Prince ei olnud kah midagi eriiti rasket(raskustase keskel), teise korraga tegin ära. |
oleksid viitsinud crowhavenis ära käia, siis oleks vaid tema materdamise vaev olnud (vastupanu=0).
171 |
21.09.2006 09:42:28
oleks selle arena pidanud vist alguse poole ette võtma, 20+ level vibulasega olid minotaur lordid suht nohu. ja need muiduvastased ei suutnud ka millegi asjalikuga hakkama saada.
_________________ - londiste
217 |
mutabor
21.09.2006 10:46:10
keerake siis raskusaste kõrgemaks, küll siis on lõbusam.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Sakurai
21.09.2006 11:22:38
| Alguses kui mängisin siis panin viimase taseme ja sain rottidelt omatud.
prigo
21.09.2006 11:53:18
| Sakurai kirjutas: |
| Alguses kui mängisin siis panin viimase taseme ja sain rottidelt omatud. |
Pole ise kunagi proovinud kõige raskemaga.
Peaks kunagi proovima.
Alles hilja aegu leidsin metsast esimese trolli ja tapsin selle ära.
Tema nö. taskutest leidsin mingid kartulid ja sain sellega kaasa mingi questi.Edasi ei oska midagi sellega teha.
15 |
Flavius
21.09.2006 12:12:36
trollide l2heduses peaks mingi k6rts vms olema
seal t2di nuttis et trollid panid ta kartulid pihta
118 |
Sakurai
21.09.2006 12:53:02
JEHUU KARTULIRALLI!!
Aga tegelikult on lihtsalt liiga mõnus bandiite nottida vibuga.
Cooler(-10)
23.09.2006 14:26:01
| Ma tegin vahepeal main stoori ära, aga siis hakkasin otsast uuesti, kuna selle vintsent valdileeriga vms (noh see dorks praderhuudi tyyp, kes sinna dorks praderhuudi kutsub peale essat suvatüübi mahakillimist) juhtus siuke õnnetus, et ma killisin ta maha, kuna käis pinda koguaeg, aga siis vend seletas, et selle kutiga tulevad head questid ja siis ma hakkasin otsast uuesti. Nüüd mul siis see braderhuud läbi ja maagi gild läbi ja varaste gild kah enamvähem, et selle halli rebase kapuutsi sain kätte ja areen on kah läbi. Nüüd võtan need kaklejad ette (fighters guild). Aga keegi teab, mis süsteem selle knights errandiga on? Kas seal kah miski liin hakkab jooksma või on niisama sinna topitud? Ma walkthoughedest ei leind midagi selle kohta. Ja siis see küs kah, et kuidas väga kiiresti väga palju pappi teenida seal? Majade tühjendamine pole kuigi tulus äri, kuna kaupmehed tirivad niigi naha üle kõrvade ja asjad ei maksa kah suurt midagi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
der hammer
23.09.2006 16:11:03
Kui oled mingi kõrgem lvl siis kasvõi mingites dungeonites jooksevad mehed ringi kellel full Ebony armor seljas. Kui see maha müüa teenib suht hästi.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
prigo
23.09.2006 18:13:14
Oblivion oleks tore mäng, kui bugid puuduksid.
Quest azani blackheart.(Võitlejate quild)
Läksin siis selle Modryn-iga ühte koopasse, seda azanit otsima.Netist lugedes peaks olema õige lahendus selline, et peale mõnda ringkäiku ütleb see modryn, et teda ei ole siin, tule minu järel.
Peaks minema kohte nimega atatar.Mul see jama, et too modryn ei ütle mulle sittagi.Olen neli-viis korda proovinud juba.Tollele koopale olen kah juba 10 ringi peale teinud.Siis seisan kuskil tema juures jne.
Tulemus ikka null.
Läksin siis ise sinna atatari seda azarit vms otsima.Niisama sinna sisse lennates(ilam quest updateta)ei olnud seal aga kedagi.
Ehk oskab keegi aiadat või ehk on olemas mõni konsooli käsk vms.Kasvõi mõni selline, mis lõpetask selle questi vms.
Tänud!
15 |
Sakurai
24.09.2006 18:07:31
| Kõige rohkem käib mulle Oblivioni hüppamine.. Laik..Seda ei saa animatsiooniks nimetada.
TõnuTõukemõnu
24.09.2006 21:09:35
Mul on üks probleem Oblivionis. Kui jõudsin mängu alguses suht maa alt välja õue, oli vee peal pildihäired - tekstuurihäired nagu. Peale on pandud patch vers. 1.1
Oskab keegi aidata? On kellelgi samu probleeme olnud? Ilma selle pätsita ma üldse pelada ei saanud, kuna viskas kohe kinni mängu ja tegi restardi ja mitu korda sedasi.
_________________ Tõukan mõnuga |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Auron
25.09.2006 11:02:29
| Dendroid, proovi mingeid teisi draiveri versioone.
133 |
TõnuTõukemõnu
25.09.2006 17:40:19
| Auron kirjutas: |
| Dendroid, proovi mingeid teisi draiveri versioone. |
Mõtlesid teisi videokaardi draivereid?
Üldiselt ma eelistaks asju ajada ilma et peaks video draivereid näppima. Kui mingit muud võimalust pole, siis võiks ju seda kaaluda. Ma usun siiski et üht-teist saaks ära teha .ini faili näppides. Kuid mida seal muuta ja kui palju, see on nagu omaette teema.
dex
25.09.2006 19:47:05
Ma ütleks, et videokaardi drivereid on oluliselt lihtsam ja kiirem vahetada, kui selle *.ini failiga jännata, iseasi muidugi, kas driverite vahetus ikka aitab.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
angel
25.09.2006 19:50:56
miski kuumeneb ehk üle?
Videokaardi driverid vanad? (sel juhul ei mõistaks miks keegi sooviks aegunud drivusid kasutada eriti kui uuemaid mänge taguda)
157 |
TõnuTõukemõnu
25.09.2006 20:08:11
| angel kirjutas: |
Videokaardi driverid vanad? (sel juhul ei mõistaks miks keegi sooviks aegunud drivusid kasutada eriti kui uuemaid mänge taguda) |
Ei ole vanad.
Ülekuumenemise kohta ei tea, AtiTool on tõmmatud, proovin järgi uurida mängu ajal olevaid gpu tempe. Tollega peaks saama teada.
Auron
26.09.2006 09:24:22
| Asi polegi vanades draiverites. Ise kunagi pelasin X800pro'ga(siis kui see äge kaart oli) farcrysd näiteks ja mingi 3 uusimate draiveri versioonidega oli kõigiga jama - küll oli maapind läbipaistev, küll varjud neoonkollased. Panin mingid stagnadrivud peale ja kõik ok.
133 |
angel
26.09.2006 14:05:19
võib siis ju ka omega drivereid proovida.
157 |
prigo
26.09.2006 14:06:01
Tulemus ikka null.
Läksin siis ise sinna atatari seda azarit vms otsima.Niisama sinna sisse lennates(ilam quest updateta)ei olnud seal aga kedagi. icon_cry.gif
Tänud!
15 |
TõnuTõukemõnu
26.09.2006 17:55:21
| Auron kirjutas: |
| Asi polegi vanades draiverites. Ise kunagi pelasin X800pro'ga(siis kui see äge kaart oli) farcrysd näiteks ja mingi 3 uusimate draiveri versioonidega oli kõigiga jama - küll oli maapind läbipaistev, küll varjud neoonkollased. Panin mingid stagnadrivud peale ja kõik ok. |
Võimalik, mina siiski ühe mängu pärast draivereid vahetama ei hakka, see tundub kuidagi tobe. Kes garanteerib üldse et mul teised mängud normaalselt jooksevad selle vana "stagna" draiveriga? See on ainult üks probleem. Draiveri vahetus on ka väga suhteline, seda võib teha väga sitasti ja väga hästi ja suht vahepealseid variante on kah. Kui ma neid vahetan ei ole kunagi kindel, kas ma nüüd tegin kõik ikka õigesti.
Ei tea, kas mängu enda uninstall ja siis reinstall ei aitaks? Kui seejärel peale panna mingi muu patch, mitte see mida viimati mängus kasutasin. Peaks vaatama mitu erinevat pätsi üldse Oblivionile siiani väljastatud on.
angel
26.09.2006 17:57:56
Oblivionile on minuteada ainult üks patch väljas.
Driverite vahetus suhteline?
Ma pidevalt drivereid maha ja peale lasknud nii ATI kui nVidia omasid. Kas siis uuemad ATI driverid nii pasad et nüüd asi juba "suhteline" kuda tulemus on?
Kui kahtled mis moodi mida teha siis loe see läbi ja saad ehk vajaliku infi endale: http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
157 |
Tolknaz
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TõnuTõukemõnu
27.09.2006 22:57:09
Tore-tore häid uudiseid ikka tuleb.. proovin kah ära, eks siis näis, kas aitab pildhäirete vastu, loodame parimat .
diizel
04.10.2006 22:02:37
Siuke probleem, et mees hakkas peale õhte questi (üsna alguses) liikuma teosammul, väga aeglaselt, kuigi armorit vahetanud ei ole, enne oli korras.
Oskab keegi öelda, milles viga?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
angel
04.10.2006 22:05:17
mingeid spelle vms värke ei ole peal? Või liiga raske koorem ehk kanda ja siis liigub mängu tegelane väga aeglaselt.
Mudeks see ATI "graafilise vea probleem". Endal praegast ATI masinas ja siiani pole oblivionis ühtegi viga näinud.
157 |
diizel
04.10.2006 22:21:50
| Ennem oli sama raske koorem ja oli OK. Spelle ei tohiks peal olla, pealegi nad saaksid mingi 1 min pärast läbi ka ju.
71 |
ewur
05.10.2006 00:02:49
Yhel tuttaval oli sama probleem... küll ta uuris foorumitest ja m6tles... L6puks tuli v2lja, et mingi klahv klaviatuuril oli kas sees-v2ljas, ei m2leta ... Nii et uuri, ehk sama viga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
PQ
05.10.2006 00:15:17
| ewur kirjutas: |
Yhel tuttaval oli sama probleem... küll ta uuris foorumitest ja m6tles... L6puks tuli v2lja, et mingi klahv klaviatuuril oli kas sees-v2ljas, ei m2leta ... Nii et uuri, ehk sama viga. |
Caps Lock
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
diizel
07.10.2006 09:59:00
| OK, mul oli mingi jama rooli ja pedaalidega, kui nad lahti ühendasin, siis oli kõik korras.
71 |
JediMihkel
07.10.2006 14:25:55
| Rool ja/või pedaalid olid tsentrist väljas.....siis nad hakkavad mõjutama.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
diizel
11.10.2006 15:32:24
| Siuke küsimus mängu kohta, et mul on mingi maagiline mõõk, millel mingi lisajõud. Ja nüüdseks on see jõud otsas ja kui ma löön kedagi, siis ütleb see, et The enchated item has no more power või midagi sellist. Küsimus oleks, et kas ma saan kuidagi seda mõõka niiöelda laadida, et oleks jälle maagiline? Kui jah, siis kus kohas seda teha saaks.
71 |
zero
11.10.2006 15:57:27
| Minu arust sai kuskil laadida küll, aga ma ei mäleta kas see oli mingi mages guild äkki kus sai.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
angel
11.10.2006 15:58:09
selleks on olemas maagide majakestes inimesed kes seda teevad või siis vastavad kivid millel mingi "hing" sees millega laadida saad oma relvi. Kivid on sellised pikliku kujuga.
157 |
diizel
11.10.2006 19:18:19
| Krt, ärisin just mingi hunniku neid piklikuid kive maha. Aga noh otsin seda mage guildi siis, oskate öelda, mis linnas see on?.
71 |
