prigo
17.09.2006 21:41:50
Muidu ma lasin selle pitseri teha küll jah.Maksis siis too veel 500 kulda.
Nüüd kasutaja vermont soovis proovida.Aga my documentsi alla ei ole oblivioni savesid, samuti mitte oblivioni folderi all.Otsingust ei leidnud kah midagi.
Mängus muidu üks quiksave ja üks autosave.Ehk oskab keegi midagi soovitada, kosta selle peale?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Risku
18.09.2006 22:47:18
| prigo kirjutas: |
Mängus muidu üks quiksave ja üks autosave.Ehk oskab keegi midagi soovitada, kosta selle peale?  |
My Documents/ My Games/ Oblivion/ Saves
pealuu
19.09.2006 08:27:23
| prigo kirjutas: |
kui veel ei ole selle peale tulnud, siis ehk mäng korra käima panna ja teha üks savegame (mitte quick- ega autosave), mille siis pärast leiad eelmises postis nimetatud kohast.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
prigo
19.09.2006 21:47:03
Jah, probleem selles oligi, et savegamet ei saandu teha.Ainult need kaks tükki olid ja jäid.Enivei ma lasin nüüd mängu maha.Peale seda uuesti peale, patch peale ja asi toimib kenasti.
Suured tänud siiski kasutajale vermont, kes oli valmis aitama.
15 |
Sakurai
19.09.2006 21:51:08
Tore kuulda et said probleemi lahendatud
On siin veel oblivioni mängijaid ka alles? Või on kõigil juba läbi mäng taotud?
prigo
19.09.2006 22:22:28
Mina mängin ikka veel.
Tahaks ikka teha kõikide quildide questid ja main questid ära.
15 |
Sakurai
19.09.2006 22:23:59
Main questid olid suht lebod minu arust. Ja siis see infamous ARENA oli ka täielik läbikukkumine.. Aga guild questid on mõnusad.. Võtavad vääääääga hästi aega kui rahulikult mängid
prigo
15 |
216 |
Auron
20.09.2006 13:06:28
| prigo, õiges järjekorras lased seda ruumi keskel olevat suurt sammast. Õiges järjekorras laskmisest saad niimoodi aru, et sammas läheb järjst rohkem lahti ilma, et need tõrvikud vms. maagiat supihta viskaks.
132 |
prigo
20.09.2006 13:13:27
Tänud!
Sain tehtud.Ma lasin vales järjeskorras neid ikka päris tükk aega.
15 |
ingvarp
20.09.2006 17:44:09
| Kas keegi oskaks aidata sellega kus Anvilis tuli sulgeda see oblivion gate. Et ma ei saa aru, kuidas sinna mäe tippu jõuda, kus se peatorn on. Leidsin küll ühe ukse, aga see nagu küll kuhugi ei vii ja nendest teistest tornidest ka midagi kasu pole.
Sakurai
20.09.2006 20:03:22
Erm.. Sa proovi kõik uksed läbi. Mulle oli ka alguses suht keerukas.. Siis panin selle no clipi peale. Vaatasin mis uks oli, võtsin maha ja jalutasin sisse
ingvarp
20.09.2006 22:09:27
| Sakurai kirjutas: |
Erm.. Sa proovi kõik uksed läbi. Mulle oli ka alguses suht keerukas.. Siis panin selle no clipi peale. Vaatasin mis uks oli, võtsin maha ja jalutasin sisse  |
Äkki oleksid nii tore ja seletaksid mis asi see no clip on
prigo
20.09.2006 22:28:15
Saad nö. igalpoolt läbi lennata(minna).Saad ennast ühesõnaga viia ennast ustest läbi jne.
Endal sai just mage quild läbi.Peab veel ootaam ühte asja sinna kasti.Aga muidu lõpp läks mage quildis imelikuks.Vahepealsed questid olid isegi päris huvitavad.
Arena sai kah läbi tehtud.Selle aja jooksul, kui tegin arena läbi sain kolm levelit juurde, koguaeg blade, block, jms tulid. Gray Prince ei olnud kah midagi eriiti rasket(raskustase keskel), teise korraga tegin ära.Nüüd, kui käin kord nädalas selle naise käest võitlust küsimas siis ikka kõvasti raskem.Peab nüüd vist Fighters guildi ette võtma. 8)
15 |
pealuu
21.09.2006 08:00:58
| prigo kirjutas: |
| Gray Prince ei olnud kah midagi eriiti rasket(raskustase keskel), teise korraga tegin ära. |
oleksid viitsinud crowhavenis ära käia, siis oleks vaid tema materdamise vaev olnud (vastupanu=0).
170 |
21.09.2006 08:42:28
oleks selle arena pidanud vist alguse poole ette võtma, 20+ level vibulasega olid minotaur lordid suht nohu. ja need muiduvastased ei suutnud ka millegi asjalikuga hakkama saada.
_________________ - londiste
216 |
mutabor
21.09.2006 09:46:10
keerake siis raskusaste kõrgemaks, küll siis on lõbusam.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Sakurai
21.09.2006 10:22:38
| Alguses kui mängisin siis panin viimase taseme ja sain rottidelt omatud.
prigo
21.09.2006 10:53:18
| Sakurai kirjutas: |
| Alguses kui mängisin siis panin viimase taseme ja sain rottidelt omatud. |
Pole ise kunagi proovinud kõige raskemaga.
Peaks kunagi proovima.
Alles hilja aegu leidsin metsast esimese trolli ja tapsin selle ära.
Tema nö. taskutest leidsin mingid kartulid ja sain sellega kaasa mingi questi.Edasi ei oska midagi sellega teha.
15 |
Flavius
21.09.2006 11:12:36
trollide l2heduses peaks mingi k6rts vms olema
seal t2di nuttis et trollid panid ta kartulid pihta
118 |
Sakurai
21.09.2006 11:53:02
JEHUU KARTULIRALLI!!
Aga tegelikult on lihtsalt liiga mõnus bandiite nottida vibuga.
Cooler(-10)
23.09.2006 13:26:01
| Ma tegin vahepeal main stoori ära, aga siis hakkasin otsast uuesti, kuna selle vintsent valdileeriga vms (noh see dorks praderhuudi tyyp, kes sinna dorks praderhuudi kutsub peale essat suvatüübi mahakillimist) juhtus siuke õnnetus, et ma killisin ta maha, kuna käis pinda koguaeg, aga siis vend seletas, et selle kutiga tulevad head questid ja siis ma hakkasin otsast uuesti. Nüüd mul siis see braderhuud läbi ja maagi gild läbi ja varaste gild kah enamvähem, et selle halli rebase kapuutsi sain kätte ja areen on kah läbi. Nüüd võtan need kaklejad ette (fighters guild). Aga keegi teab, mis süsteem selle knights errandiga on? Kas seal kah miski liin hakkab jooksma või on niisama sinna topitud? Ma walkthoughedest ei leind midagi selle kohta. Ja siis see küs kah, et kuidas väga kiiresti väga palju pappi teenida seal? Majade tühjendamine pole kuigi tulus äri, kuna kaupmehed tirivad niigi naha üle kõrvade ja asjad ei maksa kah suurt midagi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
der hammer
23.09.2006 15:11:03
Kui oled mingi kõrgem lvl siis kasvõi mingites dungeonites jooksevad mehed ringi kellel full Ebony armor seljas. Kui see maha müüa teenib suht hästi.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
prigo
23.09.2006 17:13:14
Oblivion oleks tore mäng, kui bugid puuduksid.
Quest azani blackheart.(Võitlejate quild)
Läksin siis selle Modryn-iga ühte koopasse, seda azanit otsima.Netist lugedes peaks olema õige lahendus selline, et peale mõnda ringkäiku ütleb see modryn, et teda ei ole siin, tule minu järel.
Peaks minema kohte nimega atatar.Mul see jama, et too modryn ei ütle mulle sittagi.Olen neli-viis korda proovinud juba.Tollele koopale olen kah juba 10 ringi peale teinud.Siis seisan kuskil tema juures jne.
Tulemus ikka null.
Läksin siis ise sinna atatari seda azarit vms otsima.Niisama sinna sisse lennates(ilam quest updateta)ei olnud seal aga kedagi.
Ehk oskab keegi aiadat või ehk on olemas mõni konsooli käsk vms.Kasvõi mõni selline, mis lõpetask selle questi vms.
Tänud!
15 |
