GhQst
04.03.2003 12:21:21
Videokaardi ventikas - kas kõigil undab ja piniseb? |
Kas kõigil videokaartidel on selline jama, et ventikas hakkab undama ja pinisema.
Ostsin nädal tagasi Geforce II 64MB MX-400 AGP ja paar päeva hiljem hakkas ventikas nii pinisema, et käib lausa närvidele. Ostsin selle kaardi selle mõttega, et vana Riva TNT I 16 MB AGP oli sama probleem täpselt - undas.
Umbes, nii et sattusin vihma käest räästa alla
Edaspidi ostan selliseid kaarte, mis töötavad ilma coolerita
Parem juba lahjem kaart kui peab seda fk undamist taluma!
HDvurle
HV pensionär
04.03.2003 12:25:52
Pole midagi teha, laagritega ventikad maksavad rohkem.
Et odavamaks asja teha pannakse puksidega ventikad.
Üks võimalus on paigaldada radikate komplekt mingi toruga,
vist oli Zalmani oma. Beestingus müüakse ~500.- eeku.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
AntiBill
04.03.2003 13:05:56
Kahjuks igale videokaardile neid Zalman'i omi ei saa panna.
me_
04.03.2003 13:08:41
irw, su videokal ple tõenäoliselt ventikat vabshee vaja, isegi @ 290mhz kellatud R8500t jooxutan siin näiteks mingi hääletu @ ~1700RPM 40x40 vendiga...jahutab igati rahuldavalt ära.MX400 kiip peaks ka mingi juustu HSF-ga tegelikult ilma turbiinita läbi saama (esineb ju passiivjahutusega isendeid)
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
GhQst
04.03.2003 16:27:20
me_ kirjutas: |
irw, su videokal ple tõenäoliselt ventikat vabshee vaja, isegi @ 290mhz kellatud R8500t jooxutan siin näiteks mingi hääletu @ ~1700RPM 40x40 vendiga...jahutab igati rahuldavalt ära.MX400 kiip peaks ka mingi juustu HSF-ga tegelikult ilma turbiinita läbi saama (esineb ju passiivjahutusega isendeid) |
Oled kindel, et see kiip ikka kannatab olla ilma vendita?
Kaarti tagant poolt katsudes kiibi koha pealt on nii kuum, et kaua ei saa sõrme vastus hoida. Samas.. ega tea ka.
Võibolla müün ta maha ja ostan passiivjahutusega toote.
Vaikselt ei saa muusikat üldse kuulata.. mingi pinin kummitab kõrvus koguaeg.
Wiltz
04.03.2003 19:54:18
pane korralik radikas, ma mõtlen ikka KORRALIK, sis pole tõesti põmst venti vaja üldjuhul, muidugi kui rämedalt klokkima tahad hakata sis võid ju peale panna mingi 6se või 8se.
ja veel, lihtne on ju välja selgitada, kas kannatab olla või mitte! tõmba juhe välja seinast(kaardilt) ma mõtlen selle vendi oma;) ja vaata, mis juhtuma hakkab.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
sethtanel
04.03.2003 19:56:45
imho lihtsam paigaldada mingi 50 kr maksev uus vent
kui hakata otsima uut. ilma vendita isendit.
eks tead ise mis teed.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
me_
05.03.2003 09:55:50
langeta core kell kasvõi näiteks 150mhz kui muidu ei julge (performance jääb aint miski paar % lahjemaks)
Ja näiteks Creative GF2mx kaardid (166mhz core) tõõtasid küll täitsa passiivsel jahutusel, mingi ülilahja alum. junniga core otsas.
62 |
GhQst
05.03.2003 11:15:33
Klokkima ma teda nüüd küll ei hakka. Kasutan vaid filmide vaatamise ja mõnede mängude mängimise eesmärgil (GTA3, Quake, Worms, Heroes 4 jms).
Proovin siis ilma vendita ta tööle panna, kui hangub, siis ostan uue cooleri või radika peale.
Igatahes, palju tänu nõuannete eest
Oraff
05.03.2003 11:18:30
kui viitsimist on siis areta videole 80x80 vent kylge, see @7V on vaikne ja jahutab kah h2sti
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
GhQst
07.03.2003 13:03:01
Wiltz kirjutas: |
ja veel, lihtne on ju välja selgitada, kas kannatab olla või mitte! tõmba juhe välja seinast(kaardilt) ma mõtlen selle vendi oma;) ja vaata, mis juhtuma hakkab. |
Lasin seisva cooleriga tööle, wini loadimisel ja muidu töötas hästi, aga kui NFS2 mängida proovisin, siis hangus (seda siis, kui cooler oli küljes radikal).
Järgmiseks proovisin palja radikaga, ja siiani pole veel pange pannud.
Aga krdi kuum on kaart küll, näppu ei saa poolt sekunditki radika vastus hoida. Praegu töötab lahtise korpusega, ei julge kaant peale panna.
Veel, tõmbasin kõige uuemad NVIDIA driverid, aga kusagil pole võimalust coret alla lasta
GhQst
07.03.2003 13:07:07
Kas keegi on näinud, kus müüakse sellele kaardile häid samalaadseid radikaid, mis peaksid ta IMHO ära jahutama?
Kiskusin tollel radika maha ja all oli mingi valge termopasta.. et kui ma uue radika peale asetan, kas on vajalik uus kiht pastat peale määrida või ajab vanaga ka asja ära?
Wiltz
07.03.2003 13:17:43
võta ikka vana maha, ja sis pane uus asemele.
see, et see radikas sul kuum on, on suht normaalne, mitte midagi väga haruldast. kuni kokkujooxmist ei ole, pole probleemi ka. ex ta muidugi sul viimase piiri peal ole.
9 :: |
226 |
m1
07.03.2003 13:31:44
Mul Geforce2MX käib küll ilma vendita, kohe ostes oli selline.
Radikas on kah suht väike.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
predator
07.03.2003 14:32:52
GhQst kirjutas: |
Kiskusin tollel radika maha ja all oli mingi valge termopasta.. et kui ma uue radika peale asetan, kas on vajalik uus kiht pastat peale määrida või ajab vanaga ka asja ära? |
Kraabi vana pask ikka alt ära enne kui uue pasta paned. Võid sellele kaardile ka näit. TT Blue Orbi peale panna.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
marko
07.03.2003 17:13:21
m1 kirjutas: |
Radikas on kah suht väike. |
sama siin, ja klokata annab ka winfoxiga päris ilusti. katsuma ei viitsi küll hakata, et kui kuum ta olla võib, sest töötab ju!
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
sumpz
09.03.2003 12:55:39
ATFis täpselt sellised radikad mida sul vaja on, madalad (ca 0,5cm, alus 40*40 ) 40kr ja k6rged (ca 3,5cm alus 40*40) 50.-
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
lighter
10.03.2003 23:43:15
me_ kirjutas: |
Ja näiteks Creative GF2mx kaardid (166mhz core) tõõtasid küll täitsa passiivsel jahutusel, mingi ülilahja alum. junniga core otsas. |
mul oli creative gf2mx 175mhz core ning käis edumeelselt isegi radikatta (tuli juba sellisena) ning kannatas isegi klokkida kuskil 215 kanti 3dmarki jaoks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xerom
10.03.2003 23:47:04
see vastik pinin kõrvus kogu.. mul oli selline jama, et seda tekitas hoopis monitor.. seega lülita monitor välja korraks, vaata kas läheb paremaks
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Muhe vend
11.03.2003 12:59:48
nu nädsa teema olemas |
Piniseb ja kuidas veeel. Loll värk ka see et, ventikas istu sügaval radjaatori sees mitte peal nii et, puhastada kah ei saa.
Ja oh õudust radikas on üle värvitud firma poolt MILLEKS? Garanti kah ei julge kallale minna asjale.
Tekkis mõte vana p166 prose radiaator ventikada sinna istutada kuid praega kogun julgust et, kas tasub garantiiga asja rikkuda.
Gainward VGA 64MB DDR 4,5ns nVidia GeForce3 Ti 200 Fan 4xAGP Ti/450 TV-out ei soovitaks seni kui ventiakas tööta oli vägev kui muidu temer. väga tundlik ja kohe panges.
sumpz
13.03.2003 13:09:40
link :: pilt
umbes sellised radikad siis ATF'is , mul need aint pooleks saetud
36 |
Wilts
13.03.2003 13:20:06
http://www.chaintech.com.tw/eng/products/VGA/images/a-gx21_b.jpg (radikas) see katteplekk oli ära võetud, mis prosel on
mul töötas (ka mängimisel) GF TI4400 ilma vendita... tuline oli, aga töötas
siis peaks ka suurema radikaga vist hästi minema
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
SvP
14.03.2003 10:11:09
Kõige odavam on selline trikk, et sa võta lihtsalt ventilaatori toitejuhe selleks ajaks lahti, kui sa ei mängi See eeldab muidugi seda, et kast on kergesti ligipääsetav...
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
