sõnum |
Reixx
17.09.2006 20:40:55
Ei saa ühtki ketast slavena tööle... |
Niih mure järgmine, et mul on arvutis masterina 160 gb ketas ja seal Windows XP peal D: drivel, C: drive polegi mul... Sai kunagi C: ära kustutatud...
Nüüd siis tahtsin proovida slavena ketast juurde panna, aga ei hakka ükski tööle.... Jumperid kõigil ilusti slavena... Biosis justkui ka kõik õige... Kui ketas taga, proovisin auto deteckti... ei midagi, proovisin ka manuali ja igasugu variante... tööle ei hakka...
Iseenesest kõik need kettad peaksid töötama....
Oskate ehk aidata, mis võiks valesti olla
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
tom1245
18.09.2006 13:04:37
Re: Ei saa ühtki ketast slavena tööle... |
Reixx kirjutas: |
Oskate ehk aidata, mis võiks valesti olla |
vaata, mida näitab windows xp CP--Admin Tools-- Computer Management --- Disk management'i all? Mis siis teeb, kui ketastel jumperid panna cable selecti peale?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
emty
18.09.2006 13:06:51
kui "suurel" kettal on jumper asendis "single" ei saagi slave't t88le...aga jah, proovi CS-varianti, mida sm. tom1245 pakkus...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Reixx
18.09.2006 19:08:29
peakettal on master jumper ning disk manage-s ei näita midagi...
proovisin ka cable selecti... ei midagi...
54 |
emty
18.09.2006 19:10:07
Reixx kirjutas: |
proovisin ka cable selecti... ei midagi... |
enamasti ongi master=single...pane yhele slave ja teisele cs...v6i vastupidi...
381 |
Reixx
18.09.2006 22:27:03
kumb sellisel juhul on peaketas?
slave või cs?
54 |
tarko
18.09.2006 22:35:01
peaketas arvatavasti ikka cs
kõige lihtsam viska see ketas millel sul hetkel win primary kaabli alla ja pane jumper masterisse. kui on olemas ka cd/dvd seade pane kas samale või secondary kaablile slavena... see ketas mida soovid lisada pane secondari alla masterina ja peakski su probleem lahendatud olema
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Reixx
19.09.2006 18:13:23
olen kõik need variandid läbi proovinud.... no krt ei hakka toimima... biosis ka ei näita...
kas see on ka oluline et kaabli otsas kas on eespool või tagapool master... Minu mäletamist mööda nagu pidi master alati viimane olema ja slave enne seda, aga kas see peab nii olema? Ma ise pole nii proovinud, sest kaabel ei ulata ja pole viitsinud kettaid välja kiskuda...
Et kas sel on vahet?
muidu tarko variandi proovisin ka läbi aga ikka ei midagi...
54 |
19.09.2006 22:29:15
Tasub võtta tootja kodukalt Jumperite asendite kirjeldused. Pole sugugi alati nii, et on Master ja Slave 8) Neid Master/Slave asendeid võib üsna mitmeid olla, seetõttu tasub üle vaadata mida tootja kirjutab
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
tarko
19.09.2006 22:37:59
no siis ei oska midagi soovitada kui jah roni tootja lehele ja vaata järgi.. endal oli hiljuti loll juhus kus kaabel oli nö. oma aja ära elanud ja mängis umbes samamoodi.. võid ju proovida kaablit vahetada..
kui kaabli vahetus kah ei aita siis soovitan võtta üks istu maha ja hakka jumperitega mängima
25 |
Reixx
19.09.2006 22:59:14
aga kas see on siis oluline, et slave peab olema kaablil eespool ja master on kaabli lõpus?
54 |
tarko
19.09.2006 23:05:08
põhiketas kus sul win. peal pane kaabli keskele ja teine ketas pane sama kaabli otsa slavena.. ja teise kaabli külge riputa cd/dvd + muu nänn
25 |
Reixx
20.09.2006 08:27:17
on proovitud nii ja ka jumperitega olen möllanud
54 |
