uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa ühtki ketast slavena tööle... märgi kõik teemad loetuks
Reixx
Reixx
sõnum 17.09.2006 20:40:55 Ei saa ühtki ketast slavena tööle... vasta tsitaadiga
Niih mure järgmine, et mul on arvutis masterina 160 gb ketas ja seal Windows XP peal D: drivel, C: drive polegi mul... Sai kunagi C: ära kustutatud...
Nüüd siis tahtsin proovida slavena ketast juurde panna, aga ei hakka ükski tööle.... Jumperid kõigil ilusti slavena... Biosis justkui ka kõik õige... Kui ketas taga, proovisin auto deteckti... ei midagi, proovisin ka manuali ja igasugu variante... tööle ei hakka...
Iseenesest kõik need kettad peaksid töötama....
Oskate ehk aidata, mis võiks valesti olla
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
tom1245
sõnum 18.09.2006 13:04:37 Re: Ei saa ühtki ketast slavena tööle... vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
vaata, mida näitab windows xp CP--Admin Tools-- Computer Management --- Disk management'i all? Mis siis teeb, kui ketastel jumperid panna cable selecti peale?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
emty
emty
sõnum 18.09.2006 13:06:51 vasta tsitaadiga
kui "suurel" kettal on jumper asendis "single" ei saagi slave't t88le...aga jah, proovi CS-varianti, mida sm. tom1245 pakkus...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Reixx
Reixx
sõnum 18.09.2006 19:08:29 vasta tsitaadiga
peakettal on master jumper ning disk manage-s ei näita midagi...
proovisin ka cable selecti... ei midagi...
emty
emty
sõnum 18.09.2006 19:10:07 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
enamasti ongi master=single...pane yhele slave ja teisele cs...v6i vastupidi...
Reixx
Reixx
sõnum 18.09.2006 22:27:03 vasta tsitaadiga
kumb sellisel juhul on peaketas?
slave või cs?
tarko
sõnum 18.09.2006 22:35:01 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam viska see ketas millel sul hetkel win primary kaabli alla ja pane jumper masterisse. kui on olemas ka cd/dvd seade pane kas samale või secondary kaablile slavena... see ketas mida soovid lisada pane secondari alla masterina ja peakski su probleem lahendatud olema
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Reixx
Reixx
sõnum 19.09.2006 18:13:23 vasta tsitaadiga
olen kõik need variandid läbi proovinud.... no krt ei hakka toimima... biosis ka ei näita...
kas see on ka oluline et kaabli otsas kas on eespool või tagapool master... Minu mäletamist mööda nagu pidi master alati viimane olema ja slave enne seda, aga kas see peab nii olema? Ma ise pole nii proovinud, sest kaabel ei ulata ja pole viitsinud kettaid välja kiskuda...
Et kas sel on vahet?
muidu tarko variandi proovisin ka läbi aga ikka ei midagi...
sõnum 19.09.2006 22:29:15 vasta tsitaadiga
Tasub võtta tootja kodukalt Jumperite asendite kirjeldused. Pole sugugi alati nii, et on Master ja Slave 8) Neid Master/Slave asendeid võib üsna mitmeid olla, seetõttu tasub üle vaadata mida tootja kirjutab thumbs_up.gif
tarko
sõnum 19.09.2006 22:37:59 vasta tsitaadiga
no siis ei oska midagi soovitada kui jah roni tootja lehele ja vaata järgi.. endal oli hiljuti loll juhus kus kaabel oli nö. oma aja ära elanud ja mängis umbes samamoodi.. võid ju proovida kaablit vahetada..
kui kaabli vahetus kah ei aita siis soovitan võtta üks beer_yum.gif istu maha ja hakka jumperitega mängima icon_lol.gif
Reixx
Reixx
sõnum 19.09.2006 22:59:14 vasta tsitaadiga
aga kas see on siis oluline, et slave peab olema kaablil eespool ja master on kaabli lõpus?
tarko
sõnum 19.09.2006 23:05:08 vasta tsitaadiga
põhiketas kus sul win. peal pane kaabli keskele ja teine ketas pane sama kaabli otsa slavena.. ja teise kaabli külge riputa cd/dvd + muu nänn icon_rolleyes.gif
Reixx
Reixx
sõnum 20.09.2006 08:27:17 vasta tsitaadiga
