uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  geforce 2 MX 400 hertside probleem märgi kõik teemad loetuks
wirx
wirx
sõnum 04.03.2003 14:30:26 geforce 2 MX 400 hertside probleem vasta tsitaadiga
kas kellelgi on kokku puudet olnud....
panin kõige uuemad driverid Nvidia kodulehelt peale 4109 ja peale seda ei saa ma kuidagi moodi kõrgemat sagedust windows XP-s kui 75 hertsi...kuigi monitor on Dell 17 1046 vist oli ja kannataks 1024x768-ga 100Hz ära, kui panen vanad driverid tagasi on kõik jälle ok....aga siis jookseb win teinekord lambist kokku.....ja pärast ütleb, et videokaardi draiverites oli mingi kala jne. Proovisin peale panna nvidia refresh fix-i see ütleb, et mul on tundmatu videokaart, kuigi ise näitab, et on geforce 2 MX 400. Ja veel driverite installi ajal ütleb, et need ei ole digitaalselt allkirjastatud, kuigi nvidia ametlikud driveri nagu võixid...win on XP sp1 pro. Silmad juba virvendavad....mis props on?
thnx
markob
markob
sõnum 04.03.2003 16:00:26 vasta tsitaadiga
Refresh Fix ütleb tundmatu sellepärast, et need on liiga uued driverid selle refresh fixi versiooni jaoks.
Võid otsida uuemat versiooni.
Teine võimalus on panna DirectX setupist More Help sektsioonist override väärtuseks soovitud hertsid.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
GhQst
GhQst
sõnum 04.03.2003 16:21:27 vasta tsitaadiga
Mul ka see kaart ja sama jama. W98SE hetkel op'iks, ainult default Hz lubab kasutada (mul on nad küll 85 Hz, aga tahaksin ikkagi muuta 100 Hz peale).
wirx
wirx
sõnum 04.03.2003 16:44:32 vasta tsitaadiga
powerstrip lasi nüüd muuta....aga see oli kab ainult advanced timing options, mis seda teha lasi....imelik on
armaani
armaani
sõnum 04.03.2003 20:27:51 vasta tsitaadiga
pange win 2000 peale ja saate Hz panna palju tahate.
Mul sama kaart millest jutt käib. OP süsteem on win 2000 ja saan Hz panna max. 160. kuvar AOC spectrum 7 glr (vana kolakas).
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
corvette
sõnum 04.03.2003 20:38:19 vasta tsitaadiga
Hmm, mul on ka Gf2 MX400, kuid sellist probleemi mul ei ole. Driverid on 4109 küll ja oma LG monniga on 85Hz 1024x786se resoga. Aga kui nt. tõmbad need vanemad driverid uuesti, kuid kusagilt mujalt. Ehk siis on OK.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Elitegamer
Elitegamer
sõnum 05.03.2003 10:32:24 vasta tsitaadiga
kas sul sellist diabloogiboksi pole video sätete all?
wirx
wirx
sõnum 05.03.2003 12:41:56 vasta tsitaadiga
to: armaani
ka XP-s saab samamoodi kasvõi 200Hz valida.....aga millegipärast peale 100Hz valimist näitab monitor ikka, et 75Hz on
to: Elitegamer
See on Direct3D menüü, mõjub ainult mängudele
