uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 592, 593, 594  järgmine
sõnum 11.09.2006 22:36:33 vasta tsitaadiga
siis very weird
btw
Stalker kirjutas:
http://www.tomshardware.com/2006/09/10/four_cores_on_the_rampage/
eriti rõve on vaadata 3ds max 8 renderdamise kiiruse kasvu (oijah, ma nagu selle tabeli järgi kiviasjas alles) ning siis järgmiseks 3dmark06'e cpu testi
anubis
anubis
sõnum 11.09.2006 23:34:09 vasta tsitaadiga
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115384
votsee oleks videotegemise taevas...
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.09.2006 00:08:55 vasta tsitaadiga
Ma tean, mis prose Juunis soetan icon_lol.gif A noh eks näis, kaugele see arendus läinud on icon_razz1.gif Julm on küll asi... 3DMark2006, mis täielikult 8 core ei kasuta sai pea 6000p cpu score icon_eek.gif icon_eek.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
raul.
raul.
sõnum 12.09.2006 00:11:48 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
kas sa juunis weel hambaharjaga neid pellareid ei küüri w?? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
stepzter
stepzter
sõnum 12.09.2006 02:40:43 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Oskab keegi öelda kuna see Kentsfield välja tuleb(nagu müüki) ja kui palju ta core 2 duo-st parem on icon_question.gif
Kentsfield on täpselt sama hea kui 2 Conroe'd. Kui täpsem olla, siis Kentsfield ongi 2 Conroe'd. Benche oleks põhimõtteliselt juba täna võimalik näha kui keegi neid 2 prosaga Woodcresti masinal jooksutada viitsiks.
Ho Ho: kas see sinu poolt viidatud bench 16 tuuma peale skaleerub? Mul on mõne aja pärast võimalik testida. icon_wink.gif
Kui keegi Sparc/Solarise peale portida viitsib, siis saab 32'ga ka proovida. 8 tuumaga Opteronil saaks juba vähe kiiremini proovida - neid kohe käepärast mõned võtta. icon_razz.gif
anubis
anubis
sõnum 12.09.2006 06:52:08 vasta tsitaadiga
stepzter: MANDELBROT, Cinebench9,5. MultiPI thumbs_up.gif
dex
dex
sõnum 12.09.2006 09:42:58 vasta tsitaadiga
Mis juhtub siis kui toiteplokk annab +12 voldi asemel välja 0,86 volti? Ma küll ei usu, et see on tõsi, aga niimoodi just näitab mu emaplaadi BIOS ja samuti erinevad proged windoozas. Emaplaat ja toide on sellest varasemast Trolli postitusest kurikuulsad GigaByte 965P-DS3 (BIOSe versioon F5) ja Fortron BlueStorm 500w? Muidu nagu töötaks normaalselt klokk 7x428 ~3 GHz, SPi 1M 19 sekundit ja puha, aga kui öö läbi on arvuti seisnud, siis hommikul ei võta enne pilti ette (kusjuures häälte järgi läheb käima), kui on tehtud Clear CMOS ja siis võid jälle rõõmsalt klokid peale panna ja käib stabiilselt (kannatab arvutada SPid, lasta 3dmarke ja mängida tundide kaupa Oblivioni). (PCIE siin on lukustatud 100 Mhz peale). Põhjasilla radikas on ka liiga kuum, kuigi erinevad softid näitavad, et on <60 kraadi, ütleks ma käega katsudes, et sinna 70 kraadi ringi on (näppu ei kannata üle 2 sek vastas hoida)
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.09.2006 10:02:38 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Skaleerub ikka kui natuke üht headerfaili muuta. Sorts on sealsamas teemas veidi kaugemal saadaval MSVC projektina kuid võin ka autorit paluda et teeks versiooni kus tugi rohkematele prosedele. Paraku pole ma veel Linuxisse portimisega valmis saanud seega peab seda hetkel jooksutama kas winis või läbi Wine graafilises Linuxis.
stepzter kirjutas:
Sparciga läheks tõenäoliselt keerukaks kuna valdav osa arvutslikku koodi on kirjutatud SSE2 intrinsicuid kasutades. Kui nood Sparcil otse tööle ei lähe tähendaks see jämedalt 150k koodi ümber kirjutamist.
[edit]
Too programm peaks tegelikult toetama kaheksat proset out-of-box. Seega 8-way masina peal peaks ta üsna kenasti jooksma.
VinZe
VinZe
sõnum 12.09.2006 16:50:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi ostnud viimati Asus P5LD2 r2.0 ??
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
metal
sõnum 12.09.2006 21:08:10 vasta tsitaadiga
ärge vastu nägu lõõge, aga kas uued inteli prosed on 64 bitised?
Smoking
Smoking
sõnum 12.09.2006 21:12:22 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
Loomulikult.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
vambola
sõnum 12.09.2006 21:13:09 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
http://indigo.intel.com/compare_cpu/default.aspx?familyID=1&culture=en-US
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
dex
dex
sõnum 13.09.2006 08:24:17 vasta tsitaadiga
Kas seda minu asja ei oska mõni targem kommenteerida, eile panin peale vanema BIOSE (v. F4), aga tänahommikul ikka sama jama.
dex kirjutas:
Mis juhtub siis kui toiteplokk annab +12 voldi asemel välja 0,86 volti? Ma küll ei usu, et see on tõsi, aga niimoodi just näitab mu emaplaadi BIOS ja samuti erinevad proged windoozas. Emaplaat ja toide on sellest varasemast Trolli postitusest kurikuulsad GigaByte 965P-DS3 (BIOSe versioon F5) ja Fortron BlueStorm 500w? Muidu nagu töötaks normaalselt klokk 7x428 ~3 GHz, SPi 1M 19 sekundit ja puha, aga kui öö läbi on arvuti seisnud, siis hommikul ei võta enne pilti ette (kusjuures häälte järgi läheb käima), kui on tehtud Clear CMOS ja siis võid jälle rõõmsalt klokid peale panna ja käib stabiilselt (kannatab arvutada SPid, lasta 3dmarke ja mängida tundide kaupa Oblivioni). (PCIE siin on lukustatud 100 MHz peale). Põhjasilla radikas on ka liiga kuum, kuigi erinevad softid näitavad, et on <60 kraadi, ütleks ma käega katsudes, et sinna 70 kraadi ringi on (näppu ei kannata üle 2 sek vastas hoida)
heikis
sõnum 13.09.2006 08:26:51 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
dex kirjutas:
proovi kiibile rohkem volti anda
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
dex
dex
sõnum 13.09.2006 09:06:50 vasta tsitaadiga
Ma proovin, kuid kiip on niigi kahtlaselt kuum. Kusjuures lugesin extreemsys foorumist, et seda "cold boot" probleemi on teistelgi esinenud, aga kahjuks ei sattunud ma ühegi lahenduse peale.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.09.2006 12:32:16 vasta tsitaadiga
Tuletan meelde, et ikka müügis E6600 ja hea ASUS P5W DH Deluxe mobo thumbs_up.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3019149#3019149
Krüpto
lamp
lamp
sõnum 13.09.2006 13:28:30 vasta tsitaadiga
Tuletan meelde, et ikka müügis *.*
tegelt ka, pinda käib, pane allkirja vms
ebay ka lahe koht müümisel.
edu.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
One
sõnum 13.09.2006 13:39:58 vasta tsitaadiga
oo suxxor, ossin 2 x 512mb GSkilli HZ-e veel juurde.
aga tegelt - eks vaatab palju nelja vs kahe klotsi vahe on.
inteliga peaks 4 pulka kiirem olema kui kaks
aise
aise
sõnum 13.09.2006 14:29:56 vasta tsitaadiga
kuskohas P5W´l biosis mälutaiminguid saab muuta ja kas see raidi jura peab igakord peale postimist seal olema? seda maha ei saa võtta, julmalt kaua postib. bios on 1305
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
lamp
lamp
sõnum 13.09.2006 14:37:15 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kas ei old mitte advanced chipset settings all timingud? ja täiendavalt siis muudad memsetiga ofcoz.
raidi jura keelad intekreeritud tivaisside all ära. see jmicron fafa, v mis ta seal on.
eriti julm
heikis
sõnum 13.09.2006 19:49:25 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
raidi jura saab kenasti disableda. mingi BOOT ROM ta oli vms. seal menüüs kus on need integr LANide enable-disable jne.
taiminguid saab muuta ka- ainult peab panema bySPD @ disable.
-edit-
P5W DH DELUXE omanikud!!!
väljas on bios, mis lubab biosis ka kordajaid muuta. täpsem inf:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115715
One
sõnum 13.09.2006 20:30:12 vasta tsitaadiga
a muidu - töötab jah see kordaja värk, kuigi kasu sest küll pole icon_lol.gif
lamp
lamp
sõnum 13.09.2006 20:57:08 vasta tsitaadiga
sedant jah, 6700 vendadele, äärmisel juhul ka 6600, on sest miskit kasu.
btw, see tähtsam asi, et kas mem timinguid on ka juurde tulnud?
laisemad vennad, kes memsetti ei viitsi kasutada (nimesi, nagu nt winterwind, ma ei nimeta icon_lol.gif ), võivad avastada,
et nende "fsb sein" nihkub edasi ja mobo polegi enam mem suhtes nii bitch... icon_wink.gif
eriti julm
One
sõnum 13.09.2006 21:09:27 vasta tsitaadiga
mem timinguid küll rohkem muuta ei saa ja mem ei klokku ilma memsetita sittagi rohkem icon_biggrin.gif
tiit26
sõnum 13.09.2006 21:58:31 vasta tsitaadiga
Sai siis ka pusitud veidi:
Plaat P5B Deluxe
mälu 4-4-4-10
Hea nali oli muidugi see, et kui panin Vcore auto peale, siis mobo lükkas prosele 1,54 volti sisse icon_rolleyes.gif , temp 90 ja see core temp proge lõugas, et ruttu shutdown. Vot sellist nalja teeb see mobo. Panin siis 1,3 biosist ja nüüd korras. Ajah, kõige uuem bios peal.
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 592, 593, 594  järgmine
