11.09.2006 22:36:33
siis very weird
btw
räme
eriti rõve on vaadata 3ds max 8 renderdamise kiiruse kasvu (oijah, ma nagu selle tabeli järgi kiviasjas alles) ning siis järgmiseks 3dmark06'e cpu testi
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
HDTanel
Overclocker
12.09.2006 00:08:55
Ma tean, mis prose Juunis soetan A noh eks näis, kaugele see arendus läinud on Julm on küll asi... 3DMark2006, mis täielikult 8 core ei kasuta sai pea 6000p cpu score
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
raul.
12.09.2006 00:11:48
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Ma tean, mis prose Juunis soetan A noh eks näis, kaugele see arendus läinud on Julm on küll asi... 3DMark2006, mis täielikult 8 core ei kasuta sai pea 6000p cpu score  |
kas sa juunis weel hambaharjaga neid pellareid ei küüri w??
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
stepzter
12.09.2006 02:40:43
mcaff kirjutas: |
Oskab keegi öelda kuna see Kentsfield välja tuleb(nagu müüki) ja kui palju ta core 2 duo-st parem on  |
Kentsfield on täpselt sama hea kui 2 Conroe'd. Kui täpsem olla, siis Kentsfield ongi 2 Conroe'd. Benche oleks põhimõtteliselt juba täna võimalik näha kui keegi neid 2 prosaga Woodcresti masinal jooksutada viitsiks.
Ho Ho: kas see sinu poolt viidatud bench 16 tuuma peale skaleerub? Mul on mõne aja pärast võimalik testida.
Kui keegi Sparc/Solarise peale portida viitsib, siis saab 32'ga ka proovida. 8 tuumaga Opteronil saaks juba vähe kiiremini proovida - neid kohe käepärast mõned võtta.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
anubis
12.09.2006 06:52:08
stepzter: MANDELBROT, Cinebench9,5. MultiPI
277 |
dex
12.09.2006 09:42:58
Mis juhtub siis kui toiteplokk annab +12 voldi asemel välja 0,86 volti? Ma küll ei usu, et see on tõsi, aga niimoodi just näitab mu emaplaadi BIOS ja samuti erinevad proged windoozas. Emaplaat ja toide on sellest varasemast Trolli postitusest kurikuulsad GigaByte 965P-DS3 (BIOSe versioon F5) ja Fortron BlueStorm 500w? Muidu nagu töötaks normaalselt klokk 7x428 ~3 GHz, SPi 1M 19 sekundit ja puha, aga kui öö läbi on arvuti seisnud, siis hommikul ei võta enne pilti ette (kusjuures häälte järgi läheb käima), kui on tehtud Clear CMOS ja siis võid jälle rõõmsalt klokid peale panna ja käib stabiilselt (kannatab arvutada SPid, lasta 3dmarke ja mängida tundide kaupa Oblivioni). (PCIE siin on lukustatud 100 Mhz peale). Põhjasilla radikas on ka liiga kuum, kuigi erinevad softid näitavad, et on <60 kraadi, ütleks ma käega katsudes, et sinna 70 kraadi ringi on (näppu ei kannata üle 2 sek vastas hoida)
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
85 |
Ho Ho
12.09.2006 10:02:38
stepzter kirjutas: |
Ho Ho: kas see sinu poolt viidatud bench 16 tuuma peale skaleerub? Mul on mõne aja pärast võimalik testida.  |
Skaleerub ikka kui natuke üht headerfaili muuta. Sorts on sealsamas teemas veidi kaugemal saadaval MSVC projektina kuid võin ka autorit paluda et teeks versiooni kus tugi rohkematele prosedele. Paraku pole ma veel Linuxisse portimisega valmis saanud seega peab seda hetkel jooksutama kas winis või läbi Wine graafilises Linuxis.
Kui keegi Sparc/Solarise peale portida viitsib, siis saab 32'ga ka proovida. |
Sparciga läheks tõenäoliselt keerukaks kuna valdav osa arvutslikku koodi on kirjutatud SSE2 intrinsicuid kasutades. Kui nood Sparcil otse tööle ei lähe tähendaks see jämedalt 150k koodi ümber kirjutamist.
[edit]
Too programm peaks tegelikult toetama kaheksat proset out-of-box. Seega 8-way masina peal peaks ta üsna kenasti jooksma.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
VinZe
12.09.2006 16:50:05
Kas keegi ostnud viimati Asus P5LD2 r2.0 ??
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
metal
12.09.2006 21:08:10
ärge vastu nägu lõõge, aga kas uued inteli prosed on 64 bitised?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Smoking
12.09.2006 21:12:22
metal kirjutas: |
ärge vastu nägu lõõge, aga kas uued inteli prosed on 64 bitised? |
Loomulikult.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
vambola
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
dex
13.09.2006 08:24:17
Kas seda minu asja ei oska mõni targem kommenteerida, eile panin peale vanema BIOSE (v. F4), aga tänahommikul ikka sama jama.
dex kirjutas: |
Mis juhtub siis kui toiteplokk annab +12 voldi asemel välja 0,86 volti? Ma küll ei usu, et see on tõsi, aga niimoodi just näitab mu emaplaadi BIOS ja samuti erinevad proged windoozas. Emaplaat ja toide on sellest varasemast Trolli postitusest kurikuulsad GigaByte 965P-DS3 (BIOSe versioon F5) ja Fortron BlueStorm 500w? Muidu nagu töötaks normaalselt klokk 7x428 ~3 GHz, SPi 1M 19 sekundit ja puha, aga kui öö läbi on arvuti seisnud, siis hommikul ei võta enne pilti ette (kusjuures häälte järgi läheb käima), kui on tehtud Clear CMOS ja siis võid jälle rõõmsalt klokid peale panna ja käib stabiilselt (kannatab arvutada SPid, lasta 3dmarke ja mängida tundide kaupa Oblivioni). (PCIE siin on lukustatud 100 MHz peale). Põhjasilla radikas on ka liiga kuum, kuigi erinevad softid näitavad, et on <60 kraadi, ütleks ma käega katsudes, et sinna 70 kraadi ringi on (näppu ei kannata üle 2 sek vastas hoida) |
85 |
heikis
13.09.2006 08:26:51
dex kirjutas: |
dex kirjutas: |
proovi kiibile rohkem volti anda
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
dex
13.09.2006 09:06:50
Ma proovin, kuid kiip on niigi kahtlaselt kuum. Kusjuures lugesin extreemsys foorumist, et seda "cold boot" probleemi on teistelgi esinenud, aga kahjuks ei sattunud ma ühegi lahenduse peale.
85 |
HDTanel
Overclocker
496 |
lamp
13.09.2006 13:28:30
Tuletan meelde, et ikka müügis *.* |
tuletan meelde, et see siin pole müügifoorum
tegelt ka, pinda käib, pane allkirja vms
ebay ka lahe koht müümisel.
edu.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
One
13.09.2006 13:39:58
oo suxxor, ossin 2 x 512mb GSkilli HZ-e veel juurde.
no nüüd olen küll eesti kõige kõvem õuerklökker
aga tegelt - eks vaatab palju nelja vs kahe klotsi vahe on.
inteliga peaks 4 pulka kiirem olema kui kaks
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
aise
13.09.2006 14:29:56
kuskohas P5W´l biosis mälutaiminguid saab muuta ja kas see raidi jura peab igakord peale postimist seal olema? seda maha ei saa võtta, julmalt kaua postib. bios on 1305
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
lamp
13.09.2006 14:37:15
aise kirjutas: |
kuskohas P5W´l biosis mälutaiminguid saab muuta ja kas see raidi jura peab igakord peale postimist seal olema? seda maha ei saa võtta, julmalt kaua postib. bios on 1305 |
kas ei old mitte advanced chipset settings all timingud? ja täiendavalt siis muudad memsetiga ofcoz.
raidi jura keelad intekreeritud tivaisside all ära. see jmicron fafa, v mis ta seal on.
164 |
heikis
13.09.2006 19:49:25
aise kirjutas: |
raidi jura saab kenasti disableda. mingi BOOT ROM ta oli vms. seal menüüs kus on need integr LANide enable-disable jne.
taiminguid saab muuta ka- ainult peab panema bySPD @ disable.
-edit-
P5W DH DELUXE omanikud!!!
väljas on bios, mis lubab biosis ka kordajaid muuta. täpsem inf:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115715
290 |
One
13.09.2006 20:30:12
w00t, nüüd ma saan nautida 7x425 asemel 6x425-e
a muidu - töötab jah see kordaja värk, kuigi kasu sest küll pole
728 |
lamp
13.09.2006 20:57:08
sedant jah, 6700 vendadele, äärmisel juhul ka 6600, on sest miskit kasu.
btw, see tähtsam asi, et kas mem timinguid on ka juurde tulnud?
laisemad vennad, kes memsetti ei viitsi kasutada (nimesi, nagu nt winterwind, ma ei nimeta ), võivad avastada,
et nende "fsb sein" nihkub edasi ja mobo polegi enam mem suhtes nii bitch...
164 |
One
13.09.2006 21:09:27
mem timinguid küll rohkem muuta ei saa ja mem ei klokku ilma memsetita sittagi rohkem
728 |
tiit26
13.09.2006 21:58:31
Sai siis ka pusitud veidi:
Plaat P5B Deluxe
mälu 4-4-4-10
suht kehva spi, eks avastan edasi
Hea nali oli muidugi see, et kui panin Vcore auto peale, siis mobo lükkas prosele 1,54 volti sisse , temp 90 ja see core temp proge lõugas, et ruttu shutdown. Vot sellist nalja teeb see mobo. Panin siis 1,3 biosist ja nüüd korras. Ajah, kõige uuem bios peal.
Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
