omang
11.09.2006 06:58:07
7600 GS ei lase drivereid installida. |
| nii , jama siis selline et ei saa kuidagi drivereid installida. tegin formati 2ra , t6mbasin driverid , installin , kysib siis midagi et kas stop installation v6i continue installation , panen continue ja l66b pildi mustaks ning jookseb arvatavasti kokku. proovisin 3x juba , ikka sama jama. mis jama olla v6ib?!
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Riivo
11.09.2006 07:08:07
| mida täpsemalt küsib? draiverid tõmbasid viimased nvidia kodulehelt?
221 |
omang
11.09.2006 07:29:10
viimased driverid jah. 91:47. oot , valetasin natuke, uute driveritega ei kysi, nendega kysib mis CD peal on mis kaasas oli.
installib umbes poole peale siis l2heb korra mustaks , tuleb pilt tagasi ja siis uuesti ning j22bki mustaks.
uue kaardiga nii palju jama et...
23 |
Smoking
11.09.2006 07:35:29
| See vilkumine on tavaline, aga kaua sul kõige kauem see must pilt ees on olnud?
298 |
angel
11.09.2006 07:41:34
Vanad driveri jäägid tappa ära. Siis tiri nVidia kodulehelt endale uusimad diverid (minuteada vanematega see kaart ei tööta kuna kas mitte mingi "drivude tugi" ei tulnud sellele kaardile vms) ja installi ära.
Ja vaata et ikka õiged tirid ehk siis kui sul 32bit Windows siis tirid 32 bitisele mõeldud drivud ja kui 64Bit windows siis 64bitisele mõeldud drivud.
See et korraks pilt mustaks läheb on normaalne aga see kestab kusagil 2-4sec i. Ning uusimate ametlike drivudega ei tohiks windows kah kisama hakata (mida ta beta omadega teeb) et ei ole sobivad vms jura. Ning need kaardiga kaasas olevad driverite plaadi võid rahulikult kappi tolmu koguma visata.
157 |
omang
23 |
angel
11.09.2006 07:47:23
hm ehk milleski muus viga... ehk siis ülejäänud arvuti kalab? Või hakkasid need jamad pihta peale uue kaardi ostu?
Mis toitega üldse tegemist on. Ehk on mingi iidne toide ja nüüd sai suurema voolu tarbega kaardi sisse ning ei vea asja välja vms.
Kas tegemist on PCIe või AGP siini käiva kaardiga?
157 |
omang
11.09.2006 07:49:32
| AGP kaart on, toide on 400w. pmslt jamad hakkasid jah peale uue kaardi ostu. enne oli mx440. algul jupsis ka, ei tulnud pilt ette jne, sai siis arvuti IT venna juurde viidud ning selgus et uus emaplaat tuli osta. ostsin siis selle 2ra , tegi k6ik korda (vist) ,ytlesin et formati teen ise ning nii ta siis j2i. k6ik muu nagu t66tab aga ei taha neid drivereid installida kuidagi,
23 |
angel
11.09.2006 07:52:21
Nu enne tasuks veenduda kas üldse masin töökorras on. Ehk siis mingi "it vend" oleks võinud asja lõplikult ära testida pärast kalabki emaplaat vms jura.
Samas kui kahtlustad uut kaarti võid selle ju garantiise vms viia ja las testivad ära kuigi ma arvan et see oleks suht aja raiskamine.
Seega võta (kui alles on) oma vana MX440 kaart ja pane sisse ning vaata kas sellega kah mingeid probleeme esineb. Kui esineb siis karta võib et see emaplaat on ikkagist piixus või midagist on masinas kas valesti ühendatud vms.
157 |
omang
11.09.2006 17:50:05
emaplaadi ostsin ju uue , vana mx440 on pekkis. vaatasin arvutis k6ik yle , peaks olema k6ik yhendatud. hetkel ei saa seda IT venda k2tte ka , kysiks talt n6u... no on kuradi jama selle uue kaardiga.
pmslt arvuti jookseb kokku kui see must ekraan tuleb , oota kaua tahad , midagi ei tule ette. kindel kokkujooks
23 |
angel
11.09.2006 18:08:08
njah ma võin huupi pakkuda aga kui mul oleks see probleem siis võimaluse korral testiks mingi kvaliteet 350W toitega masinat. Samas suht jabur oleks kui toide ei lubaks isegi drivereid peale panna.
Ja kui emaplaat on täiesti tutikas ostetud (karbis jne jne) ja korralikult kellegi X seppa poolt paigaldatud... siis teagi mis viga.
Aga kui drivereid peale ei pane kas siis kõik töötab?
hm kas mitte AGP mingeid AGP drivereid ei olnud vms jura ( ei mäleta häste kuna pole üle 1 aasta AGP peal olnud) ehk siis emaplaadi chipset driverid vast tasuks enne peale lasta ja siis alles videokaardi omad.
Proovida tasub kuna nagunii emaplaadi chipset driverid peavad olema installitud. Kui ise ei leia drivereid (uusimaid) siis viska emaplaadi mudel mille järgi saaks otsida neid.
157 |
omang
23 |
angel
157 |
omang
11.09.2006 18:30:51
| lykkasin peale , ikka sama .
23 |
angel
11.09.2006 18:36:13
| omang kirjutas: |
| lykkasin peale , ikka sama . |
mnjah... Sul kusagil teises arvutis seda kaarti ei ole võimalik testida või siis oma arvutis mõnda muud kaarti?
Ses mõttes et kui mingi X asja saaks eraldada mis võib probleemi oõhjustada oleks lihtsam. Ehk siis vast võimalik sul see kaart kusagil ära testida. Ja kui tuleb välja et kaart 100% terve siis su masinas kusagil kala. Kas siis ei sobi midagi kokku, midagi on piixus või toide kalab.
157 |
omang
11.09.2006 18:49:38
| mingi jama on veel , lambist jookseb kokku kogu aeg. vbl need asjad omavahel seotud? umb 10 min arvutis ja kokkujooks. :/
23 |
angel
11.09.2006 19:11:20
| omang kirjutas: |
| mingi jama on veel , lambist jookseb kokku kogu aeg. vbl need asjad omavahel seotud? umb 10 min arvutis ja kokkujooks. :/ |
mul selline tunnet et miski värk sul seal peetis omadega. Kunag üldiselt isegi kui toide ei ole piisavalt võimas siis masin vähemalt lubab drivud peale panna või siis teeb suvalt restarte vms jura.
Mis ajast peale sul üldse see masin kokku jookseb? Ehk midagi hoopis kuumeneb üle vms jura. Kes arvuti sul kokku pani üldse?
157 |
omang
11.09.2006 19:43:44
| kokku hakkas jooksma peale formati tegemist.
23 |
angel
11.09.2006 19:50:32
| omang kirjutas: |
| kokku hakkas jooksma peale formati tegemist. |
Ja windows sai peale seda peale pandud korralikult? Pärast see win seal pool pidune peal. Kuigi samas see windows XP install suht easy ja vaevalt et seal midagi valesti läheks. Samas kas see arvuti koos selle emaplaadi jms kraamiga enne töötas üldse korralikult? (mõtlen selle uuema emaplaadiga).
157 |
genekas
11.09.2006 21:45:30
| viga on ilmselt kuskil mujal - sama kaardiga siin taples. Alguses võttis quadro jaoks pakutavad 91.36 draiverid ja nüüd leidis 91.47 ka üles ning probleeme pole olnud. Tõsi küll emme on hoopis nForce2-põhine.
angel
11.09.2006 21:51:09
quadro drivudega küll midagi peale hakata ei ole. Ikka ametlikud viimased nVidu drivud peale ja peaks toimima. Kui aga kaart korras siis vast mobo kalab? Konflikt vast selle chipseti ja kaardi vahel? Igatahes kui viga emaplaadis siis tasuks asja testida teise kaardiga näiteks mõne ATI vanema kaardiga ja siis paistab kas töötab või mitte. Aga kui asi niisama juba restarte viskab siis vast midagi muud seal veel peetis omadega.
157 |
omang
12.09.2006 13:20:25
| angel kirjutas: |
| omang kirjutas: |
Ja windows sai peale seda peale pandud korralikult? Pärast see win seal pool pidune peal. Kuigi samas see windows XP install suht easy ja vaevalt et seal midagi valesti läheks. Samas kas see arvuti koos selle emaplaadi jms kraamiga enne töötas üldse korralikult? (mõtlen selle uuema emaplaadiga). |
pmslt ei j6udnudki proovida kas t66tab v6i ei, sain arvuti k2tte ja panin kohe windoosa cd sisse... ja kohe format...
23 |
angel
12.09.2006 13:22:54
njaa siis kardan et kala kusagil mujal kui videos. Videokaardi ostsid poes uuena? Siis vaevalt et ta kohe katki vms praak on.
Seega kes iganes see IT tüüp oli kes soovitas uue mobo osta ja kes iganes selle asja kokku pani <---- see peaks asja üle vaatama kurja pilguga ja kui võimalik testima juppe teise masina taga et veenduda et kõik asjad töötavad ikka nagu peab.
157 |
genekas
13.09.2006 14:50:09
| angel kirjutas: |
| quadro drivudega küll midagi peale hakata ei ole. Ikka ametlikud viimased nVidu drivud peale ja peaks toimima. |
BS - Quadro 91.36 draiveritega käis asi probleemivabalt (kaart tunti õigesti ära jne). GeForce ametlikesse draiveritesse ilmus 7600 AGP versiooni tugi alles 91.47 ilmumisel (Release Notes täiesti avalikult tunnistab seda - elik oli asjameeste oma näpukas) - 91.47 ilmus aga mitu aega peale kaardi poelettidele jõudmist.
Enne 91.47 ilmumist ametlikke toimivaid draivereid polnud (kaart sai hangitud augustikuus).
P.S. 91.36 oskas isegi moluga nvidia direct accessi kaudu suhelda (ViewSonic VP2030 - võimaldas arvutiekraanilt monitori sätungeid otse muuta jne) 91.47 aga ei tea sellest jälle midagi.
