uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Vaidlused »  Parem HV »  Midagi mis mind hirmsasti häirib müügiteemade juures :D märgi kõik teemad loetuks
hentz
hentz
sõnum 10.09.2006 18:43:18 Midagi mis mind hirmsasti häirib müügiteemade juures :D vasta tsitaadiga
Nonii, kurat ma ei tea mis on igatahes olen haige ja kõrge palavik võtab ka võimust. Igatahes on mul nii halb juba olla et igavusest hakkan natuke vinguma...st. räägin ühe mure mis mind valdab arvutustehnika jne asjade müümisel siin foorumis.
oletame et teen teema, panen sinna mingi 10x erinevat asja kirja mis ma müün...
1. pentium 1
2. amd 900mhz
3. sdram 128mb
...ja tahaks ilgelt pärast iga päeva lisada esimesse postitusse et näiteks bron. kasutajaX1 või müüdud kasutajaX2.
Või näiteks et midagi lisandub juurde siis lihtsalt saab lisada sinna 4. punkti ka et müüa pentium 5 ka veel icon_razz.gif
1. pentium 1 [müüdud kasutajaX1]
2. amd 900mhz
3. sdram 128mb [bron. kasutajaX2]
Tean et asja ei saa lahendada nii et oleks lihtsalt muuda nupp olemas, sest siis saaksid petturid ja muud loomad seda kurjasti ära kasutada kuid võiks olla mingi selline asi et saaks vaid juurde lisada esimesele postitusele et midagi ära kustutada ega muuta ei saaks.
Või siis kuidagi nii et lahendaks natuke ulmelisemalt asja. Kui vajutad uus teema nupule tekib kõik sama ette mis vanasti aga müüdavad objektid kirjutatakse erinevatesse lahtritesse nagu näiteks siis kui küsimust vastustega teed. Pärast teemat vaadates aga kõik tundub nii nagu oleks tavaliselt üksteise alla kirjutatud need müüdavad objektid. ja siis lihtsalt saab sinna müüdava objekti lõppu kunagi hiljem lisada et "müüdud" või "bronnitud kasutajale lehm69 vms"...
See on mind tükk aega häirinud juba ja ma ei tea kuidas teiste kasutajatega on aga lihtsalt ma ei talu seda enam...
Vabandan kirjaviisi ja kirjapildi pärast, paha on olla ja pea käib ringi ja muu jura mis ikka 38.5 palavikuga kaasneb :S
Edu...
Üks hirmus asi häirib mind veel, nimelt see et kui kirjutad uut teemat, ning kusagil teksti keskel paned kursoriga kliki ning tahaksid sinna code nupuga code tagi lisada siis see tag kukub hoopis teema viimasele kohale, ja siis peab hakkama mingi nõmedalt seda tekstist kustutama ja copyma....
Tänan tähelepanu eest, süda läks kergemaks ja palavik kõrgemaks icon_smile.gif
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Riivo
Riivo
sõnum 10.09.2006 18:50:42 vasta tsitaadiga
see esimene on tehtud pettuste vältimiseks, aga sellest saab mööda kui vaja. pane iga asja taha pilt, kus on alguses kiri müügis. pärast saad pilti oma serveris muuta ja sinna kirjutada mida iganes soovid. kui selgitus kiiruga segane sai, siis võin seda täpsemalt teha
teine häirib mind ka, aga seda pole niisama kerge foorumi koodis muuta
hentz
hentz
sõnum 10.09.2006 19:05:13 vasta tsitaadiga
riivo21, kuid kuidas siis pettust saab teha kui on lubatud vaid juurdekirjutamine mitte muutmine ega kustutamine?
Riivo
Riivo
sõnum 10.09.2006 20:28:50 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
mm jah. siis on tõesti keerulisem. aga kõlbas sulle see pildiga lahendus?
hentz
hentz
sõnum 10.09.2006 20:36:27 vasta tsitaadiga
riivo21, pildiga lahendus on muidugi üks variantidest aga see on nõme
Tbit
sõnum 10.09.2006 20:37:03 Re: Midagi mis mind hirmsasti häirib müügiteemade juures :D vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
...Üks hirmus asi häirib mind veel, nimelt see et kui kirjutad uut teemat, ning kusagil teksti keskel paned kursoriga kliki ning tahaksid sinna code nupuga code tagi lisada siis see tag kukub hoopis teema viimasele kohale, ja siis peab hakkama mingi nõmedalt seda tekstist kustutama ja copyma....
kasuta drag, select text ära ja tõsta vastavasse kohta, pole raske icon_rolleyes.gif.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Dianatrix
sõnum 10.09.2006 20:48:29 vasta tsitaadiga
Selle code tag-i kohta niipalju, et mõttekam on kood kõigepealt pasteda, siis ära selekteerida, vajutada seda code nuppu.. siis läheb ta ise õigesse kohta. Ise ükspäev vaatasin ja imestasin.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
hentz
hentz
sõnum 10.09.2006 22:15:21 vasta tsitaadiga
she-wolf kirjutas:
Dianatrix
sõnum 10.09.2006 22:54:23 vasta tsitaadiga
hentz, noh, vajutad all "vasta" nuppu. Paned sinna siis koodi, näiteks kirjutad kasvõi niisama paar tähte. Selekteerid ära selle teksti ja siis vajutad "code" nuppu. Siis esimene tag läheb teksti ette, teine taha.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 11.09.2006 00:46:20 vasta tsitaadiga
Üks asi, mis mind häirib, et "Tsiteeri märgitud teksti" nupp ei tööta Firefoxiga.
Aga tagid kirjutan ma käsitsi, on teised käe sisse kulunud ja tulevad kähku, kiirem ja mugavam kui hiirega sehkendama hakata. Pealegi, kiirvastuse kastis pole ühtegi nuppu, millega neid lisada saaks. Pasteerimisel kirjutan tagid enne ja pärast CTRL+V vajutust.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 11.09.2006 01:07:25 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 11.09.2006 01:10:08 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
.Scorps. kirjutas:
Märgin teksti, vajutan ja ette tuleb teade: "Märgi suvaline lehel olev tekst ja proovi uuesti". icon_confused.gif
Vanasti töötas, aga peale mingit Firefoxi versiooni (oli see vist 1.5 tulekul) ei tööta.
IE ja Operaga töötab.
viimati muutis .Scorps. 11.09.2006 01:18:17, muudetud 1 kord
Ra*
Ra*
sõnum 11.09.2006 01:14:05 vasta tsitaadiga
Firefoxiga mul sama asi
Aga kui teemasse rääkida siis mingi muutmsi võimalus oleks tõesti hea... Kuramuse kirjuks läheb pikemate ja suuremate ostu müügi teemade puhul ja ei aru saamisega mis müügiks veel mis mitte läheb aega.
See eel pool pakutud pildi variant on küll nati tülikas. Ehk see küll lahendus ei ole.Pigem siis selge ja suur postitus hetke infoga kuskil lõpus..
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 11.09.2006 01:16:20 vasta tsitaadiga
modedel on see võimalus olemas,omaenda myygi teemade puhul.iseenesest ei tee ju midagi paha lisainfo lisamine.mitte vana info eemaldamine
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 11.09.2006 01:20:36 vasta tsitaadiga
On isegi räägitud, et kogu foorumis postide muutmine ära keelata ja ainult lisamist lubada. See oleks thumbs_down.gif (kirjavead, midagi vahele lisada jpm), aga müügiteemades tuleks selline asi ära teha küll.
sõnum 11.09.2006 13:38:47 vasta tsitaadiga
hentz,
1. Sellest on korduvalt räägitud, et seda ei tule. Nii tehnilistel kui poliitilistel põhjustel
Pigem eelistaks me seda, et juppe müüdaks eraldi teemades. Siis on ka ostjatel lihtsam leida soovitavat kaupa vastava filtriga.
2. Siin aitab see, kui märgistad teatud osa tekstist ära ja alles siis vajutad code märgile
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
