hentz
10.09.2006 17:43:18
Midagi mis mind hirmsasti häirib müügiteemade juures :D |
Nonii, kurat ma ei tea mis on igatahes olen haige ja kõrge palavik võtab ka võimust. Igatahes on mul nii halb juba olla et igavusest hakkan natuke vinguma...st. räägin ühe mure mis mind valdab arvutustehnika jne asjade müümisel siin foorumis.
oletame et teen teema, panen sinna mingi 10x erinevat asja kirja mis ma müün...
1. pentium 1
2. amd 900mhz
3. sdram 128mb |
...ja tahaks ilgelt pärast iga päeva lisada esimesse postitusse et näiteks bron. kasutajaX1 või müüdud kasutajaX2.
Või näiteks et midagi lisandub juurde siis lihtsalt saab lisada sinna 4. punkti ka et müüa pentium 5 ka veel
1. pentium 1 [müüdud kasutajaX1]
2. amd 900mhz
3. sdram 128mb [bron. kasutajaX2] |
Tean et asja ei saa lahendada nii et oleks lihtsalt muuda nupp olemas, sest siis saaksid petturid ja muud loomad seda kurjasti ära kasutada kuid võiks olla mingi selline asi et saaks vaid juurde lisada esimesele postitusele et midagi ära kustutada ega muuta ei saaks.
Või siis kuidagi nii et lahendaks natuke ulmelisemalt asja. Kui vajutad uus teema nupule tekib kõik sama ette mis vanasti aga müüdavad objektid kirjutatakse erinevatesse lahtritesse nagu näiteks siis kui küsimust vastustega teed. Pärast teemat vaadates aga kõik tundub nii nagu oleks tavaliselt üksteise alla kirjutatud need müüdavad objektid. ja siis lihtsalt saab sinna müüdava objekti lõppu kunagi hiljem lisada et "müüdud" või "bronnitud kasutajale lehm69 vms"...
See on mind tükk aega häirinud juba ja ma ei tea kuidas teiste kasutajatega on aga lihtsalt ma ei talu seda enam...
Vabandan kirjaviisi ja kirjapildi pärast, paha on olla ja pea käib ringi ja muu jura mis ikka 38.5 palavikuga kaasneb :S
Edu...
Üks hirmus asi häirib mind veel, nimelt see et kui kirjutad uut teemat, ning kusagil teksti keskel paned kursoriga kliki ning tahaksid sinna code nupuga code tagi lisada siis see tag kukub hoopis teema viimasele kohale, ja siis peab hakkama mingi nõmedalt seda tekstist kustutama ja copyma....
Tänan tähelepanu eest, süda läks kergemaks ja palavik kõrgemaks
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Riivo
10.09.2006 17:50:42
see esimene on tehtud pettuste vältimiseks, aga sellest saab mööda kui vaja. pane iga asja taha pilt, kus on alguses kiri müügis. pärast saad pilti oma serveris muuta ja sinna kirjutada mida iganes soovid. kui selgitus kiiruga segane sai, siis võin seda täpsemalt teha
teine häirib mind ka, aga seda pole niisama kerge foorumi koodis muuta
221 |
hentz
10.09.2006 18:05:13
| riivo21, kuid kuidas siis pettust saab teha kui on lubatud vaid juurdekirjutamine mitte muutmine ega kustutamine?
9 :: |
341 |
Riivo
10.09.2006 19:28:50
| hentz kirjutas: |
| riivo21, kuid kuidas siis pettust saab teha kui on lubatud vaid juurdekirjutamine mitte muutmine ega kustutamine? |
mm jah. siis on tõesti keerulisem. aga kõlbas sulle see pildiga lahendus?
221 |
hentz
10.09.2006 19:36:27
| riivo21, pildiga lahendus on muidugi üks variantidest aga see on nõme
9 :: |
341 |
Tbit
10.09.2006 19:37:03
Re: Midagi mis mind hirmsasti häirib müügiteemade juures :D |
| hentz kirjutas: |
| ...Üks hirmus asi häirib mind veel, nimelt see et kui kirjutad uut teemat, ning kusagil teksti keskel paned kursoriga kliki ning tahaksid sinna code nupuga code tagi lisada siis see tag kukub hoopis teema viimasele kohale, ja siis peab hakkama mingi nõmedalt seda tekstist kustutama ja copyma.... |
kasuta drag, select text ära ja tõsta vastavasse kohta, pole raske .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Dianatrix
10.09.2006 19:48:29
| Selle code tag-i kohta niipalju, et mõttekam on kood kõigepealt pasteda, siis ära selekteerida, vajutada seda code nuppu.. siis läheb ta ise õigesse kohta. Ise ükspäev vaatasin ja imestasin.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
hentz
10.09.2006 21:15:21
| she-wolf kirjutas: |
| Selle code tag-i kohta niipalju, et mõttekam on kood kõigepealt pasteda, siis ära selekteerida, vajutada seda code nuppu.. siis läheb ta ise õigesse kohta. Ise ükspäev vaatasin ja imestasin. |
Proovisin ja proovisin aga aru ma ei saanud
9 :: |
341 |
Dianatrix
10.09.2006 21:54:23
| hentz, noh, vajutad all "vasta" nuppu. Paned sinna siis koodi, näiteks kirjutad kasvõi niisama paar tähte. Selekteerid ära selle teksti ja siis vajutad "code" nuppu. Siis esimene tag läheb teksti ette, teine taha.
48 |
.Scorps.
10.09.2006 23:46:20
Üks asi, mis mind häirib, et "Tsiteeri märgitud teksti" nupp ei tööta Firefoxiga.
Aga tagid kirjutan ma käsitsi, on teised käe sisse kulunud ja tulevad kähku, kiirem ja mugavam kui hiirega sehkendama hakata. Pealegi, kiirvastuse kastis pole ühtegi nuppu, millega neid lisada saaks. Pasteerimisel kirjutan tagid enne ja pärast CTRL+V vajutust.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
alliance
The Transporter
11.09.2006 00:07:25
| .Scorps. kirjutas: |
mismoodi ei tööta?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
.Scorps.
11.09.2006 00:10:08
| alliance kirjutas: |
mismoodi ei tööta?  |
Märgin teksti, vajutan ja ette tuleb teade: "Märgi suvaline lehel olev tekst ja proovi uuesti".
Vanasti töötas, aga peale mingit Firefoxi versiooni (oli see vist 1.5 tulekul) ei tööta.
IE ja Operaga töötab.
viimati muutis .Scorps. 11.09.2006 00:18:17, muudetud 1 kord |
221 |
Ra*
11.09.2006 00:14:05
Firefoxiga mul sama asi
Aga kui teemasse rääkida siis mingi muutmsi võimalus oleks tõesti hea... Kuramuse kirjuks läheb pikemate ja suuremate ostu müügi teemade puhul ja ei aru saamisega mis müügiks veel mis mitte läheb aega.
See eel pool pakutud pildi variant on küll nati tülikas. Ehk see küll lahendus ei ole.Pigem siis selge ja suur postitus hetke infoga kuskil lõpus..
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
alliance
The Transporter
11.09.2006 00:16:20
modedel on see võimalus olemas,omaenda myygi teemade puhul.iseenesest ei tee ju midagi paha lisainfo lisamine.mitte vana info eemaldamine
431 |
.Scorps.
11.09.2006 00:20:36
On isegi räägitud, et kogu foorumis postide muutmine ära keelata ja ainult lisamist lubada. See oleks (kirjavead, midagi vahele lisada jpm), aga müügiteemades tuleks selline asi ära teha küll.
221 |
11.09.2006 12:38:47
hentz,
1. Sellest on korduvalt räägitud, et seda ei tule. Nii tehnilistel kui poliitilistel põhjustel
Pigem eelistaks me seda, et juppe müüdaks eraldi teemades. Siis on ka ostjatel lihtsam leida soovitavat kaupa vastava filtriga.
2. Siin aitab see, kui märgistad teatud osa tekstist ära ja alles siis vajutad code märgile
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
