uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 149, 150, 151  järgmine
taavi_13
sõnum 10.09.2006 12:15:43 vasta tsitaadiga
selline asi et mul on 2 kõvaketast, üks kõvaketas on tehtud mitmex osax aga kui ma lähen linux ubuntuga sisse siis ma ei pääse teistele kõvaketastele ligi..annab mingi errori ette(pärast editan ja annan errori)..et mida ma teha saaxin??
EDIT: annab sellise errori ette:
Valitud Ketast Pole Võimalik Külge Ühendada
error: device /dev/hda1 is not removable
error: could not execute pmount
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 10.09.2006 12:28:51 vasta tsitaadiga
niisis sain aru et etc/modprobe.d folderisse tleb teha üks fail juurde, aga ta ei lase ütleb et ple õigusi... kui teen terminali akna lahti ja panen su ja oma passwordi siis ütleb et vale pass, kuigi kui systemis miskit muuta tahan device alt vms siis viskab passwordi boxi ette ja siis võtab mu passwordi ilusti vastu.. et millest selline asi nüüd
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
mihhkel
mihhkel
sõnum 10.09.2006 15:45:38 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, "su" tahab konkreetselt roodu passi. "sudo" tahab sinu oma.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 10.09.2006 17:07:40 vasta tsitaadiga
no mul mõlemad samad ju, eniveis mis käsud või asjad ma pean panema et saada sinna folderisse üks fail liht juurde lisada, folder siis "etc/modprobe.d"
Riivo
Riivo
sõnum 10.09.2006 17:10:54 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
kirjuta ette sudo, siis küsib sama parooli. selleks, et su tööle saada pead enne roodu parooli määrama. selleks kirjuta sudo passwd ning kaks korda soovitud parool
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 10.09.2006 21:17:33 vasta tsitaadiga
selge terminalis olen siis nüüd rootina sees aga kuidas copin selle faili desktopilt sinna folderisse? sest kui teha see modprobe.d folder lahti siis seal ple ikkagi õigusi et tõsta...
taavi_13
sõnum 10.09.2006 21:29:36 vasta tsitaadiga
taavi_13 kirjutas:
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 10.09.2006 21:52:51 vasta tsitaadiga
või noh ok sain tõstetud kuid wifi ikka ei tööta :/
groover
sõnum 12.09.2006 19:07:09 vasta tsitaadiga
Tõmbasin uue login screen'i http://www.kde-look.org/content/show.php?content=26718 paigaldasin, tegin restardi, käima minnes ütles:
Tervitaja teema on vigane
Teema ei sisalda kasutajanime/parooli
sisestamise elemendi kirjeldust.
ok
There was an error loading the theme, and the default theme could not be loaded.
Attempting to start the standard greeter.
Siis tuleb sisselogimis aken, aga kirjutada sinna midagi ei saa, see koht kuhu kasutajanimi peaks minema ei muutu aktiivseks ja on hall..
Mis abiks?
gandalf
gandalf
sõnum 12.09.2006 21:17:02 vasta tsitaadiga
groover kirjutas:
Sa ikka kasutad KDM'i sisselogimishaldurina?
Kubuntul on kasutusel KDM - KDE Display Manager (mille teema sa tõmbasid)
Ubuntul on kasutusel GDM - GNOME Display Manager (mis kasutab teist tüüpi teemasid)
Olemas on veel ka XDM - X Display Manager - mis aga imo ei aktsepteeri üldse teemasid.
Kui sul vaikeseadetega Ubuntu, siis on sul kasutusel GDM ja talle saad teemasid gnome-look.org ja art.gnome.org lehtedelt
groover
sõnum 12.09.2006 21:54:03 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
groover kirjutas:
Kuidas ma saaksin siiski sisse logida, nii et andmed ja seaded kaduma ei läheks?
Löfbgent
sõnum 12.09.2006 22:20:48 vasta tsitaadiga
Varsti on tulemas Edgy Eft, kas on mõtet oodata või installida praegu dapper? Mida spetsialistid arvavad?
öö
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.09.2006 22:24:59 vasta tsitaadiga
lase dapper peale siis jõuad ära harjuda ja võimalikeks edgyga tekkivateks probleemideks valmistuda
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Death
Death
sõnum 13.09.2006 08:20:51 vasta tsitaadiga
groover, mina teeks ctrl+alt+f[1-6] (vali üks number vahemikust icon_wink.gif ) logiks käsurealt sisse ja annaks käsu startx. Kui see ei toimi siis teeks dpkg-reconfigure gdm kui gdmiga tegu... kui see ka ei gunga siis apt-getiga gdm maha ja uuesti peale...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Riivo
Riivo
sõnum 13.09.2006 14:58:32 vasta tsitaadiga
Löfbgent kirjutas:
kui algaja oled, siis kindlasti tasub drapper peale installida
groover
sõnum 13.09.2006 20:21:26 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Tänan.
Aitas see kui võtsin gdm'i maha ja panin siiski synaptic'uga tagasi. Peale seda tegin mingi aeg restardi ja sama asi otsast peale, ei saa lihtalt sisse logida. Niisiis uuesti recovery modis sisse, gdm maha, siis sain sisse logida ja panin gdmi peale.
Soovisin siis sisselogimisakna taastada endiseks, kui see ei ava seda lihtsalt, natuke aega ragistab ja kõik..Kas tuleb veel mingi pakett tõmmata synaptic'uga?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.09.2006 22:50:20 vasta tsitaadiga
synaptic peaks sul idee poolest kõik sõltuvused ise lahendama. Pakuks et sa pead kuskil konfifailis miskit argumenti lisama/muutma/määrama.
Üks küsimus ka minu poolt üle pika aja icon_biggrin.gif: teie kes te edgyt kasutate, kas on see kõlbulik juba dekstopil kasutamiseks?
-portfolio-
Kanna
sõnum 14.09.2006 14:01:43 vasta tsitaadiga
Tegin windowsi reinstalli ja nüüd on grub bootloader kadunud. Praegu kasutan üles bootimiseks supergrub diski, kus on ka gurbi parandamis võimalus, mis ütleb, et tegi kõik korda aga tegelt ei teinud midagi. Aga spetialboodi alt leiab kõik ülesse. Nüüd vajaksin mõnda head nõuannet...
gandalf
gandalf
sõnum 14.09.2006 17:18:13 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Töölaua tasandil küllaltki. Gnome on täies mahus 2.16 versiooniga sees. Kui sind ei häiri 20-30 uuendust päevas sh üsna sagedane kerneli uuendamine, siis lase käia. Üksikuid sõltuvuste probleeme veel leidub, aga paketisiseseid suuri probleeme enam ei esine.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.09.2006 18:57:39 vasta tsitaadiga
peab siis nvidia draiverite installiskripti välja otsima jälle. Kas kusagil ka miskit roadmappi lisatud uuendustest on? Viskan upgradema igatahes.
E. loengutest väsinud pea.... ei tule kohe lihtlabaste asjade peale
https://wiki.ubuntu.com/EdgyEft
https://wiki.ubuntu.com/EdgyReleaseSchedule
http://live.gnome.org/TwoPointFifteen/ReleaseNotes
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=222222
hetkel nö viimane reliis:
http://www.ubuntu.com/testing/knot2
-portfolio-
groover
sõnum 14.09.2006 19:01:22 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Igastahes System-Haldamine menüüst kaob ära Sisselogimisaken. peale Alacarte menüüredaktori muutmist see on seal taas.Synaptic pole ka aidanud, igastahes täpsemad juhendid on teretulnud..
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.09.2006 19:16:42 vasta tsitaadiga
no ega ma ei tea ausaltöeldes kuidas su probleemi lahendada aga synapticut võin küll seletada: kui sa läbi synapticu mõnda pakki/programmi instllid siis sellel on tavaliselt sõltuvused, synaptic saab nendest ise aru ja pakub sulle võimalust ka neid instllida-tõmmata. Põhimõtteliselt sõid sa ka sellist nalja teha et lased gnome maha, aka käsureale recovery konsoolis olles:
sudo aptitude remove ubuntu-desktop
väike restart kui saab valmis ja gnome uuesti peale:
sudo apt-get install ubuntu-desktop
E: mis see on mingi narrimine v? tõmbab pakke edgy jaoks 44kb/s icon_confused.gif
-portfolio-
aims
sõnum 14.09.2006 20:03:17 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas saada korrusmaja nett taha Ubuntuga?
Võimalik, et antud küsimust on siin varem puudutatud, aga ei ole aega kõiki lehti läpi lapata.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.09.2006 20:08:10 vasta tsitaadiga
kas LiveCD-ga netti taga ei olnud?
-portfolio-
gandalf
gandalf
sõnum 15.09.2006 19:06:18 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Mul oli hiljuti probleeme eesti peegliga, sai soome oma peale ümber vahetatud. Ehk siis proovi teisi lähemaid peegleid.
Muide Nvidia legacy driver elab minul küll kerneli uuendused üsna viisakalt üle. ühtegi käsitsi paigaldamise skripti pole ma edgy peal veel kordagi pidanud kasutama.
Halvemast küljest, OpenOffice paneb raskelt näkku praegu. ei saa dokumenti salvestada ega konvertida.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 149, 150, 151  järgmine
