uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 149, 150, 151  järgmine
Märt.
Märt.
sõnum 06.09.2006 17:17:15 vasta tsitaadiga
Mida silmas pidada dualboot masinat tehes? XP peab tööle jääma. Et siis, kuidas installida Ubuntut, et Win peedistatud ei saaks?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 06.09.2006 17:18:11 vasta tsitaadiga
lihtsalt nii installidki et viskad plaadi sisse ja peksad enterit icon_rolleyes.gif
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.09.2006 17:21:03 vasta tsitaadiga
Vaatad et wini partitsioone ära ei kustuta ja peakski korras olema.
Märt.
Märt.
sõnum 06.09.2006 22:01:56 vasta tsitaadiga
Ja nii lihtne ongi? Ja kuidas jääb swap pardiga? Loob selle Ubuntu installi käigus ise või pean seda ise tegema? Ja kas eluk läheb extended pardile elama või tuleb kõik uuesti teha? Sry, tean, et üks loll jõuab rohkem küsida kui ...
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 06.09.2006 22:57:16 vasta tsitaadiga
pista plaat sisse ja tee restart, edasine võib jääda vaid su keeleoskuse taha, kõik tehakse ette taha ära, ise mõtlema ei pea pea üldse
-portfolio-
Märt.
Märt.
sõnum 07.09.2006 10:31:00 vasta tsitaadiga
Computer English mina möistma veega heasti. Siiski- mulle meeldiks ise kaasa mõelda. icon_idea.gif
Kanna
sõnum 07.09.2006 12:07:50 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi oleks võimalik xubuntule panna staatiliselt terminali aken desktopile?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.09.2006 12:14:08 vasta tsitaadiga
Tegu pole küll päris sellega mida soovisid kuid peaaegu.
Üks üsna mahajäetud projekt on Kuake.
Teine on Tilda
Paraku on sf.net täna kuidagi eriti tatine seega viimase kohta ei saanud vaadata kui uus või vana ta on.
[edit]
Inffi koos linkidega sarnastele asjadele: http://en.wikipedia.org/wiki/Tilda_(software)
Riivo
Riivo
sõnum 07.09.2006 16:35:20 vasta tsitaadiga
kuidas panna torsmo käivituma koos gnomega?
praegu peab minema sinna kataloogi
cd /home/riivo/torsmo-0.18/
ja selle käima laskma
./torsmo
session startup'i
cd /homr/riivo/torsmo-0.18/ && ./torsmo
lisamine ei tööta
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.09.2006 16:47:20 vasta tsitaadiga
http://gnomesupport.org/forums/viewtopic.php?t=11322&sid=af742b2c5363a6d4c5d8a15b19c6dcf2
Esimene google vastus "gnome autorun" peale
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 07.09.2006 17:12:53 vasta tsitaadiga
Kanna kirjutas:
eks ikka saab. mäletamist mööda oli sellel alafoorumil http://www.ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=100&order=desc eraldi teema transparentse borderless terminaliga opereerimiseks
-portfolio-
Death
Death
sõnum 07.09.2006 18:09:16 vasta tsitaadiga
kuake asemel on yakuake.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
fedja
fedja
sõnum 08.09.2006 13:28:07 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
$ vi .xinitrc
torsmo &
exec gnome-session
$ ln -s .xinitrc .xsession
$ startx
Selleks pead torsmo tõstma /bin kataloogi või lihtsalt torsmo asukoht välja kirjutada, muidugi võid kasutada ka debiani pakki
$ wget http://ftp.ee.debian.org/debian/pool/main/t/torsmo/torsmo_0.18-5_i386.deb
# dpkg --ignore-depends=libfontconfig1 -i torsmo_0.18-5_i386.deb
Kanna kirjutas:
Proovi näiteks ETerm-i.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 09.09.2006 15:56:38 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
ra0 ? kus mis see on? ei leidnud küll miskit sarnast
EDIT: nüüd uurisin veel veits ja tundub et kuna ta tahab sundida kuidagi ipv6 peale ja sellepärast vist ei lähe ja kuskil soovitati ipv6 umbes disableda... kuda seda siis teha saab?
midagi leidsin
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=87798
-portfolio-
groover
sõnum 09.09.2006 23:51:27 vasta tsitaadiga
Ubuntu teemades siis abi vaja. Tõmbasin siis teema, avasin system-eelistused-teema ja sealt lisa teema, valin tõmmatud faili, hakkab justkui installima, kuid siis ütleb et failivorming ei sobi..
Kas on midagi kahe silmavahele jäänud?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 09.09.2006 23:53:21 vasta tsitaadiga
mis laiendiga theme oli?
-portfolio-
groover
sõnum 09.09.2006 23:55:39 vasta tsitaadiga
faili lõpp siis tar.gz
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 10.09.2006 00:08:26 vasta tsitaadiga
proovi lahti pakkida ja vaadata mis seal sees on. vahel oli mäletamist mööd mitu alampakki mida pidi eraldi installima
-portfolio-
groover
sõnum 10.09.2006 00:12:45 vasta tsitaadiga
avastasin et peale seda installi on tekkinud /home/janno/.themes/.theme-4160264992 selline kaust, seal on mitu .png faili, .xml ja .desktop failid
kuid system-eelistused-teemad seal see ei kajastu üldse kuidagi
viimati muutis groover 10.09.2006 00:15:16, muudetud 1 kord
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 10.09.2006 00:13:46 vasta tsitaadiga
viksa linki sellele themele parem, mul on praegu sekund aeg näppida
-portfolio-
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 10.09.2006 00:16:00 vasta tsitaadiga
minu wifi küsimusele ei tea siis keski vastust?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 10.09.2006 00:19:10 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, minu postituses vähe ülalpool oli antud juhend kuidas ipv6 kinni keerata
-portfolio-
groover
sõnum 10.09.2006 00:19:11 vasta tsitaadiga
http://www.gnome-look.org/content/show.php?content=25716
Spott
Spott
sõnum 10.09.2006 08:03:16 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
paigalda wifi-radar tunduvalt mõnusam sul edasi WiFi võrkudega majandada.
-Innu-
sõnum 10.09.2006 12:21:50 vasta tsitaadiga
groover kirjutas:
System->Admin...->Login Window->Add
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 149, 150, 151  järgmine
