uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Amd Athlon 64 Fx-60 Dual Core VS Intel Cure 2 Duo Extreme x6800 märgi kõik teemad loetuks
gen
gen
sõnum 09.09.2006 21:04:11 Amd Athlon 64 Fx-60 Dual Core VS Intel Cure 2 Duo Extreme x6800 vasta tsitaadiga
Ma ei leidnud netist head võrdlust nende kahe kohta.
Ehk oskab keegi head linki anda.
Või mis muidu neist kahest arvate. Mõlemad peaks hea olema, aga kumb ikka üle on
purexpure
sõnum 09.09.2006 21:05:53 vasta tsitaadiga
IMO intel on parem. Kui õieti mäletan.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.09.2006 21:07:37 vasta tsitaadiga
Kiiruse poolest C2D, hinna poolest peaks AMD odavam olema.
[edit]
Kui võrdlusi tahad siis vaata FX62 vs XE ja võta FX'i skooridest jämedalt 5-10% maha.
gen
gen
sõnum 09.09.2006 21:11:51 vasta tsitaadiga
GHz poolest on Intel oma ainult 0,3 GHz kiirem.
See ju pole mingi suur number. Palju ikkagi võiks öelda et intel kiirem on? Aga vahemälu on intelil 4MB, kui palju see määrav on?
sõnum 09.09.2006 21:13:47 vasta tsitaadiga
GHz pole mõtet vaadata eri arhitektuuriga protsessorite puhul
vahemälu ka ei ole kõikidel c2d'del 4MB, vaid E6600 ja E6700 ning X seeria omadel
angel
angel
sõnum 09.09.2006 21:17:19 vasta tsitaadiga
Inteli conroe on kindlalt kiirem kui ükski AMD prose. See suht kindel juba. Aga oleneb mis hinnaga mida kätte saad. Eestis näiteks need ajuvabad FX60 ja FX62 hinnad paistavad suht jaburad ja idiootsed olevat samuti ka nende 5000+ hinnad.
Seega praegast jääb intel oma conroega kenasti peale igas mõttes. (ainult AMD odavama klassi prosed pakkuvad hää hinnaga hääd jõudlust aka 3000+ X2 4200+ jms odavamad mudelid).
GHz e me ei vaata kui prosedest räägime. Need on mõttetud asjad mida vaadata. Loeb seda kuda prose arhitektuur ülesse ehitatud on ja kuda asi töötab. Meenutagem vana paska nimega Pentium netburst tehnoloogial mis töötas üle 3GHz kiirustel aga sai odaval pähe AMD prosedelt mis tötöasid kõvasti madalama kiirusega.
Vahemälu ei ole eriti suuresti määrav AMD puhul kuigi Intelil on sutsu suurem kasu suuremast vahemälust aga mitte väga. Kui häste mäletan siis mingi 2-4% vist oli kiirem 4MB cache VS 2MB cache. Täpseid teste vast anandtech i kodukalt otsida.
Praegast inteli odavam 2MB vahemäluga Core 2 Duo osta ja koos korraliku emaplaadiga OC takka ja ongi võimu kenasti. need uued inteli prosed paistavad OC uvat väga kenasti võrreldes AMD omadega.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.09.2006 21:17:25 vasta tsitaadiga
GHz ei näita juba aastaid mitte midagi, samuti ei näita ka muud numbrid suurt midagi. Kõik need kõlbavad ainult sama arhitektuuri prosede võrdlemiseks.
Praegusel ajal on praktiliselt ainult kaks võimalust prosede võimsuse hindamiseks:
1) sa tead läbi ja lõhki mõlema arhitektuuri
2) sa uurid hunnikut ülevaateid
Esimest saavad kasutada ainult väga üksikud inimesed, teist on üsna lihtne kasutada.
angel
angel
sõnum 09.09.2006 21:20:48 vasta tsitaadiga
kui teema algataja inglise keelt mõikab ja otsida vaevub siis siit saab ta vastused oma küsimustele: http://www.anandtech.com/
FX60 seeria AMD l on minuarust suht bullshit kuna hind on kirves (vähemalt eestis) ja ega ta mingi hüpper jõuga kah ei ole. Core 2 Duo Conroe prosedele jääb kenasti alla ning ega seal enam ka OC iga FX60 kiiremaks eriti teha ei aita kuna suht max i OC itud juba tehase poolt.
Samas kui tahad odavalt hääd jõudlust praegast siis osta AMD AM2 (need odavamad X2 dual core prosed ja siis odavamad single core prosed pakkuvad minuarust väga hääd jõudlust mõnusa hinnaga).
Kui tahad kiiremat jõudlust siis osta Intel Conroe.
phleg
phleg
sõnum 09.09.2006 21:22:51 vasta tsitaadiga
vabandage väga aga milleks me sellest siin yldse räägime?
gen sa plaanid ka fx60 v e6800 osta? selleks on - Ostuabi/hinnapäring
tahad intel vs amd teemat ajada? selleks on - Võitlustanner
guugeldada fx60 vs e6800 on raske? 1 lehel hakkas kohe normaalne review silma
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 09.09.2006 21:36:30 vasta tsitaadiga
aga kui ei pane oci siis jääb jamaks jah
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.09.2006 21:44:24 vasta tsitaadiga
Jamaks just mitte, on ka kellamata üsna kõvad tegijad. Lihtsalt hind läheb suht soolaseks.
heikis
sõnum 09.09.2006 21:49:22 vasta tsitaadiga
Kellamata e6600 lypsab amd tippmudeleid juba nii mis jube, inteli c2d seeriale pole amd-l midagi vastu panna
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 09.09.2006 21:53:07 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
angel
angel
sõnum 09.09.2006 21:58:41 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kellamata e6600 lypsab amd tippmudeleid juba nii mis jube, inteli c2d seeriale pole amd-l midagi vastu panna <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>
täpselt. See e6600 on minuarust suht killer. Eriti siis kui hää emaplaadi ja mäludega asjale OC takka anda siis läheb kõigist AMD prosedest mööda.
See cache i värk minuarust eriti rolli ei mängi seega just seda 4MB cache mudelit taga ajada on suht mõttetu.
Samas jah AMD pakub praegast odavamaid prosesid mis omavad väga hääd jõudlust oma hinna kohta. Aga kiiruse poole pealt on AMD seis praegast suht suur 0.
Ehk siis kui ei ole vaja seda kiiret jõudlust siis vana hää AMD64 ajab asja väga mõnusalt ära.
Sponge
Sponge
sõnum 10.09.2006 08:26:15 vasta tsitaadiga
amdl on vastu panna imo x2 3800+ ainult e6300/6400 vastu, eriti hinna suhtes, nüüdseks on mul mõlemad masinad olnud... noh ja ma julgen väita et erilist vahet neil mängudes küll pole, kolmdeemargis mõni punkt mõlemad siis 3 GHz peal ntks nii am2 kui c2d. x2 saab kätte 2400.- , korraliku mobo 1500.- , e6300 saab mingi 2900 kätte vist, ja plaadi korraliku alles 2400.- eest icon_confused.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
