Oobik
03.03.2003 17:34:12
Kiirendamine - kas videokaardi mälu, või protsessorit? |
Kumma kiirendamine annab rohkem effekti, kas videokaardi mälude või protsessori.
Näiteks, kui core kiirus on 250 ja mälude 513 ning kui ma nüüd kiirendan eraldi gpu-d 270 või mälusid 533 peale,
kumb annab rohkem kiirust juurde. Või peab neid sagedusi tõstma sünkroonis.
Mis nende omavahelised suhted on?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
76 |
daman
03.03.2003 17:38:16
mälu peaks rohkem kiirust juurde andma, kuipalju just, sõltub rakendusest ja kaardist endast kindlasti.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Oobik
03.03.2003 17:41:20
| Ma proovisin nii - kui tõstsin 285@540 peale, siis prose temperatuur nagu eriti ei tõusnudki aga mälud läksid kuumaks küll.
76 |
sektor1
03.03.2003 17:43:00
Kas sa Oled proovinud sama teemat siit Foorumitest otsida, võis siis vaadanud Riistvara.ee lehelt. Samuti oled sa proovinud oma Videokaardi otsida Eestis müüdavate seat (ma mõtlen siin HV) ja siis all olevate soovitatavate linkidega seal saad ikka midagi leida OverClockimise kohta. Kui sul aga mingi probleem tekkisn, hangus v.m. siis anna oma Kaarid ja emaplaadi magid. Praegu oletan ma, et Video on sul 8 X - kas emaplaadil on 8 X AGP kui ei ole siis kaob mälu kellmiase mõte eriti ära. Aga GPU kannatab tavaliselt GeForce4 kellata 300 Mhz peale - ma olen ise nii 440 MMX 300 tõstnud kui ka TI 4800 295 peale. Aga üldiselt proovi ise koos 3 D Marki kasutamisega, asi pole mitte sellest, et see programm oleks 100 % usaldatav aga vähemalt ta piinab su kaardi nii palju, et tulevad välja ebastabiilsused, ehk siis oskad ka vigasi kõrvaldada (näiteks kui pilt hangub, imelikud "efektid" hakkavad vahele tulema jm. Loogiline ära tõsta 50 Hz kaupa, vaid tasapisi ja mu soovitus on kasuta PowerStripi.. Kõik
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Oobik
03.03.2003 17:55:10
Ma mõtlesin üldist küsimust, mitte ainult enda kohta.
Mida ja kuidas annab jõudlusele juurde mälude kiirendamine ja/või prose kiirendamine.
Klokkimistabelid seda ei ütle.
(pole nagu suurt mõtet osta 8X AGP videot, kui emaplaat seda ei toeta )
76 |
sektor1
03.03.2003 17:59:08
Hehheee.. on ikka kui hind on soodne. Ti 4800 = Ti 4200 GPU sama aga asi sellest, et 4800 on tehtud 8X AGP-le. Kas sul on olemas 3DMark 2000 ? Sealt on hea näha vahet GPU ja Mälu kiirusel. Kus erinvad tekstuurid ühes ruumis liiguvad, ehk põhirõhk mälule. Aga Prose jõudluse jaoks on näiteks hea test 3Dmark03 Game 1.. Ma mõtlen, et neis on nhäa mu arust kõige paremini vahet ja vahet, kiriemalt ning veel kiiremal. Ja tabaelist on mingil määral ikka kasu. GPU on nii või naa ühe ja sama firma oma, saad ki näha kui palju see mõjutab Framesi või siis lõpus punkte.
31 |
Oobik
03.03.2003 18:02:58
Huvitav, kas siis Ti 4800 = Ti 4280 - mis on ka 8X AGP, milles konks
Kui neist 3DMarkidest rääkida, siis on mu kaardil imelik tendents 2001SE-s selles Nature testis teistest paljudest teistest Ti 4200 1/3 võrra rohkem punkte saada, vähemalt võrdlusi tehes seal madonionis küll?
viimati muutis Oobik 03.03.2003 18:06:29, muudetud 1 kord |
76 |
sektor1
03.03.2003 18:05:00
Mälu kiirus.. admete edastus siinile või sealt GPU-le. Ning seda võid sa testidest juba näha.
31 |
Oobik
03.03.2003 18:09:59
| Õhtul hiljem proovin teha 3DMark2001SE´is ja vaadata, kuidas, mis, milles, mida juurde annab või ära võtab.
76 |
Oobik
03.03.2003 18:19:23
Ma leidsin netist sellised asjad:
GF4 Ti 4200 w/ AGP 8X - Ti4200 with AGP 8X (250 MHz GPU and 500 MHz DDR Memory Clocks)
GF4 Ti 4800SE* - Ti 4400 with AGP 8X (275 MHz GPU and 550 MHz DDR Memory Clocks)
GF4 Ti 4800* - Ti 4600 with AGP 8X (300 MHz GPU / 650 MHz DDR Memory Clocks)
76 |
