mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
taavi
sõnum 06.09.2006 09:38:46 vasta tsitaadiga
prophet, pigem vastupidi. internet töötab, tv osa on hullemas seisus.
indrekp kirjutas:
põhipakett rahva soove arvestates koostatud
on ta jee. näidatakse seda, mida väljamaalt eestisse kõige odavamalt müüakse (loe: see, mis venemaal ja ida-euroopas hästi kaubaks läheb). soovide jutt on bs.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
aht0
sõnum 06.09.2006 09:46:00 vasta tsitaadiga
Portscanneriga LANi ip-ruumi nuhkides sain Amino digiboxi ip kätte, telneti, ftp ja pop3 pordid on lahti. Keegi äkki oskab telnetiga ligipääsemiseks tehaseseadistuse kasutajatunnuse ja parooli öelda..? netis nuhkimine ei aidanud icon_sad.gif
sõnum 06.09.2006 10:38:17 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
[b][user]
indrekp kirjutas:
kas mujal näidatakse tasulisi (loe: paremaid kanaleid) ilma rahata? baaspakett sisaldab eesti kanaleid, soome kanaleid, multikaid, muusikat, seepi, uudiseid, filme, sporti, loodus- ja tõsielukanaleid. valik on minumeelest üsna lai ja kuigi ka kõigist nendest on ka paremaid versioone ei saa neid ilma lisatasuta edastada. meie mõistes on need parimad kanalid mida on võimalik edastada, vähe ma ei sooviks siis näha meerikamaal näha olevaid fox ja hdtv kanaleid kus uued seriaalid ja filmid ning hea pildikvaliteet, või inglaste sky pakett või skandinaavia canal+ digital...aga eestlane seda kinni maksta ei jõuaks vähe sellest, et kanalite edastajad on pirtsakad ja peavad eestit mitte millekski. tuleb lihtsalt arengut oodata..seni võtta mida näha tahetakse..
ja mis sa selle teadmisega peale hakkad, keerad purki ja garantii läinud? laod 2500 välja ja rohkem kanaleid sa ikka nägema ei saa.
ruutu
ruutu
sõnum 06.09.2006 12:51:46 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Linnapea ei logise midgai. Ma elan maakohas icon_wink.gif Esimene oli küll nightmare. Siis sai neid 3x tülitatud ja sõimatud (haardcoorilt). Siis hakkasid it-mehed tegutsema. nüüd asi juba 2t nädalat probleemideta töötab. Kiirused on normid jms. Hetkel TV järel ja saan rahulikult 750kb/s stable kätte.
Usu mind, sõimamine ei pane it-mehi tegutsema. Sellega rikud sa ainult teenindaja tuju kes peab peale kõne suitsupausile minema ja teised kliendid istuvad liinil ning ootavad ...
leits
leits
sõnum 06.09.2006 14:41:59 vasta tsitaadiga
ruutu kui sa helistad 2x ja räägid ilusat juttu ning midgai ei toimu mis sa teed? Helistad kolmandat korda, räägid natukene karmimalt ja asi aitab.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
ready
sõnum 06.09.2006 16:41:37 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
no aga kui on tarneprobleemid, siis peaks ju jaamu ikkagi ehitama järjest, mitte nii, et hüpatakse üle jaamade (praegu küll selline tunne, et kuna tarneprobleemid, siis uute seadmete saabudes jäetakse osad jaamad vahele ja jätkatakse sealt, kust ajakava järgi peaks jätkama)? põmst ok, ma saaks aru, et netis teostatav kontroll oleks mulle öelnud, et nii ja naa... aga et seda ütleb telefoni teel klienditeenindaja, siis on asi küll veidike palju venima jäänud... praegu seisavad mul seadmed kapi peal tühja, garantii jookseb (mitte et ma loodaks, et mul seda vaja läheb, aga ikkagi)... STV pildi (olematu) kvaliteet hakkab üle viskama juba, lund sajab kogu aeg, STV ei oska midagi teha... vahepeal kaob pilt ära, siis pakub STV mulle tehnikut, et see minu korteris olevad juhtmed üle vaataks (aga ok, see juba STV teema)...
Sama siin s.t. seadmed kapipeal tolmu kogumas... Algul lubati ja siis mõne päeva möödudes helistati, et nii ruttu ikka ei saa. Samas avaldati arvamust, et ärgu ma siiski seadmeid tagastagu ja küll varsti saab. Nüüdseks siis juba sellest kaks nädalat ja ootajale see ikka väga pikk aeg icon_wink.gif , tegu siis Tartu Annelinnaga
Mr.D
sõnum 06.09.2006 18:43:50 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei oska öelda, kuidas Sof2'e (mp-test versioon) serverit tööle saaks korralikult speedtouch 780 ruuteri peal?
Probleem seisneb selles, et serveri iseenesest töötab (ühendada saab ip'd kasutades), aga serverite listi see ei ilmu (kaasa arvatud all-seeing-eye).
Kõik vajalikud pordid on avatud ja ise kahtlustan, et heartbeat'i ei suuda master serverisse millegipärast ära saata. (heartbeat - see asi, millega hoitakse servereid nimekirjas elus)
Varem, kui oli ainult linksys'i ruuter (wrt54gl), siis oli kõik korras ja server töötas.
indu
indu
sõnum 06.09.2006 22:19:04 vasta tsitaadiga
Mr.D kirjutas:
http://192.168.1.254/cgi/b/games/cfg/?ce=1&be=0&l0=2&l1=3
kui ei siis pane firewalile disable ka peale
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jagr
sõnum 07.09.2006 14:28:42 vasta tsitaadiga
Eile õhtul 17:00 paiku liitusin DigiTV-ga (lubati esmaspäevaks) ja täna hommikul kell 08:30 juba vaatasin. Normaalne icon_razz.gif
Mr.D
sõnum 07.09.2006 14:44:25 vasta tsitaadiga
Pordid olid eelnevalt juba suunatud ja asi ei tööta. (kui panin selle varem olemas-oleva sof'i, siis ei suutnud isegi välise ip'ga serverisse connectida ja selles mõtter ei tööta, et ühesgi serveri listis seda serverit ei ole, ainult ip'ga suudab connectida)
Firewall on ka maas.
Aga kas keegi sof2 mp-test serveri tööle saanud digitv+kodu3? (kui on, siis äkki mul tarkvaraline viga mingi)
leits
leits
sõnum 07.09.2006 15:11:24 vasta tsitaadiga
Mr.D on sul üldse kallim ühendus, millel on pordid lahti? Odavamal yhendusel pordid kinni.
Mr.D
sõnum 07.09.2006 15:49:51 vasta tsitaadiga
Jah mul on kallim ühendus.
Mainin veel ära, et välise ip aadressiga saab ainult siis ühendada, kui upnp enabled.
Max Powers
sõnum 07.09.2006 18:39:18 vasta tsitaadiga
Tavaliselt tuleb ~20 minutiga tagasi, aga täna ei tulnud nii ruttu. Sai siis klienditoele helistatud ja peale 20 minutilist muusika
kuulamist tegime koos teenindaja Indrekuga veel korra ruuteri restardi. Peale seda tõdesime koos, et ei aita.
Väidetavalt anti juhtum spetsialistidele edasi. Ei tea, kas nende tööst või muust, aga igal juhul tagasi nett on.
Eks näis mis homme sel ajal toimub.
sõnum 07.09.2006 18:39:57 vasta tsitaadiga
mina olen avastanud, et digibox läheb vahest lolliks... ei saa miskit faili kätte, kuigi nett töötab ideaalselt
leits
leits
sõnum 07.09.2006 18:40:58 vasta tsitaadiga
Magic, loomulik kadu, mis teha:D mul ka vahest paneb segast. korra vool tagant ja ok. Viasat nus*sib imo rohkem.
sõnum 07.09.2006 18:45:51 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Viasatist pole mõtet rääkida jah... see standard pakett ikka nii haigelt tundlik, et maapiirkonnas kõrge masti otsas jääb pildi kvaliteet ikka väga kehvaks...pann annab nii kergelt tuulele järgi, et lootusetu vaadata suurema tuulega.
Endal kodus vaid tiba suurem, aga jäigem pann vanast ajast ja see küll tuulele ei allu icon_smile.gif
water
sõnum 07.09.2006 19:20:42 vasta tsitaadiga
kuna olen niiöelda "gamer", siis tekkis küsimus, et kas ei ole võimalik kuidagi pingi väiksemaks saada, vana 1/256 ühendusega oli mul eestis ping ca 15ms, nüüd kui isegi dtv väljas, on ping 25 kandis ja see annab juba suht palju tunda fps mängudes. Error Controli vist ei saa maha võtta, kuna siis kaob telekast pilt ära, või olen midagi valesti aru saanud ?
K_
K_
sõnum 07.09.2006 20:22:32 vasta tsitaadiga
Tere! Mul sihuke probleem digiTV-ga, et ruuter nussib näkku koguaeg, nimelt tahab suht sagedasti restarti, sest muidu digiTV lihtsalt hakkab hakkima aga kuna arvutis mõned tähtsad asjad töötavad, siis need ruuteri restardiga lännu icon_sad.gif nii, et suht närvi ajab see icon_evil.gif . Peale ruuteri restarti saab mõlemat normaalselt kasutada aga peale mõnetunnist sama jama jälle ja ruuterile restart, nagu saaks ruuteril mingi läbilaske mälu täis vms icon_rolleyes.gif On sihuke asi normaalne?
Maha Pronkssõdur!1!!
sõnum 07.09.2006 20:27:26 vasta tsitaadiga
K_ kirjutas:
sama viga oli ka näiteks siis kui arvutis käivitada elioni hotifoni tarkvara...vaata mis programm pildi p''sse keerab ja ehk leiab sellele alternatiivi?
taavi
sõnum 07.09.2006 20:35:47 vasta tsitaadiga
mis need tähtsad asjad on? ega ometi mingi p2p? kui jah, siis täiesti mõeldav, et ühel hetkel ruuter lihtsalt sureb selle peale.
minul pangetas ruuter siis, kui ta kuuma sai. samas osaliselt, dns ja dhcp ei toiminud, muu töötas. ükskord hiljem otsustas upnp sussid taevapoole visata, samamoodi muud asjad töötasid. ainult ruuteri restart aitas. telepilt pole oluliselt kunagi samal ajal hakkinud.
Max Powers
sõnum 08.09.2006 10:39:25 vasta tsitaadiga
Telefoni teel saan ühte infot ja tugi@elion.ee räägib muud.
seb
sõnum 08.09.2006 14:14:20 IPTV ja VLC ja wifi vasta tsitaadiga
Tervist.
Konfigureerisin oma SpeedTouch 780 nüüd nii, et esimesest pordist tulevad internet ja IPTV ja neljandast ainult IPTV.
Juhendid sain Torufoorumist ja kõik toimib ilusasti. Ainuke asi, et mingil põhjusel takistab Kerio Personal Firewall VLC-d striimimast.
Tulemüürist on VLC-le "roheline tee" küll antud, aga ikka aitab ainult tulemüüri väljalülimine. On sellele äkki rohtu?
Teine probleem selles, et wifi kaudu läheb teise arvutisse IPTV, aga tahaks et ainult internet. Kuidas seda teha?
Vabandan kui loll küsimus ja kusagil seda juba arutatud.
oXiid
sõnum 08.09.2006 17:35:27 vasta tsitaadiga
water , minul võti maha error control aga pilt muutus udusemaks natuke(kvaliteet oli hea aga mitte enam nii hea:D)
ja lasin tagasi peale panna:P
võid ka ju proovida
jkddp
jkddp
sõnum 08.09.2006 17:40:07 Re: IPTV ja VLC ja wifi vasta tsitaadiga
seb kirjutas:
Tervist.
oskad viidata selle teemale kus saab internet ja iptv koos eksisteerida
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
seb
sõnum 08.09.2006 20:05:24 Re: IPTV ja VLC ja wifi vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=142740&page=11
780-ne jaoks asendasin rea eth vlan delete name iptv sellega: eth vlan delete name vlan10
Software versioon on 5.4.0.14
Ja...kindlasti tuleb enne backup teha oma ruuteri user.ini failist. Kui miski viltu läheb, saab vähemalt asja taastada endiseks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
