Lotharius
rallisibul
19.08.2006 11:13:36
6600GT AGP kiilub kinni Direct 3d rakendustes |
Kaarti juba iseenesest pool aastat või rohkemgi kasutanud ja nüüd ilmnenud selline viga. Esmakordselt juhtus see WoWi mängimise ajal, aga nüüd kiilub kinni juba mängude käivitamisel. Sai ka Direct 3d test tehtud ja seal sama lugu, et esmalt pilt kiilub ja mõne aja pärast monitor lülitub välja. Sai ka formati proovitud aga sama jura edasi.
Vaatasin eelnevatest teemadest, et on probleeme olnud toiteplokiga, aga see on olnud rohkem siis kui inimesed on uue kaardi ost ja vana toide jääb nõrgaks, aga mul ju seni 400W Code peal normaalselt töötanud.
Nii et küsimus, kas on viga toites või milleski muus?
117 |
RKsilver
19.08.2006 11:25:43
mis kaardi temperatuur on
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Lotharius
rallisibul
22.08.2006 21:11:50
Teema jälle lahti kraapida. Tänaseni kõik oli jälle OK , aga tore üllatus tuli siis kui hakkasin täna Warcrafti tööle panema - arvuti samamoodi koos kui enne. Tegin restardi ja BIOSes panin optimal settings ja kui arvuti uuesti tööle panin sain mängu. Mängitud sain nii tunnikese ja siis pilt koos. Võib-olla on asi jahutuses? Oleks küsimus et kust saada mingit programmi mis logiks mängimise ajal kaardi temperatuuri, sest Gainwardi enda ExpertTool näitab ainult hetke tempi.
Edit: Tegin siis mingisuguse benchmarki Video Card Stability Testiga ja seal sain benchi lõpuks GPU 80 ja PCB 50 (klokatud pole hetkel)
117 |
kickija
22.08.2006 21:21:11
mul on kh 6600gt,aga PCI-e variant ja mul on mängudes 85 kraadi ja pole küll mingeid imelikke asju.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Lotharius
rallisibul
22.08.2006 21:56:34
Lasen testil joosta 30 minti ja vaatan palju siis temp on, kui jääb sinna kanti kus ennem siis peab mingi muu probla olema, äkki ongi toites asi :S
Edit: Temperatuur ei läinud üle 85 kraadi
117 |
kickija
22.08.2006 22:38:35
minuarust on see ikka liiga palju,osta endale zalman vf-700 cu ja siis peaksid tempid korras olema
59 |
Lotharius
rallisibul
23.08.2006 15:31:28
Mnjah AGP kaardi puhul on vist vaja hakata seda zalmanit lõikama ka või vähemalt ma mäletan nagu midagi sellist? Põhimõtteliselt mul vedeleb A64 inbox cooler ka sahtlis ja sellest annaks ka cooleri aretada, sest suuruselt kataks ta ilusti kaardi ära, aga mul pole ideed kuidas asja kinnitada.
117 |
Nokia
Serverid.ee
23.08.2006 16:04:07
Mul sama asi AGP 6600GT metsas äkki saan garantiisse veel saata. Keegi teab kaua K salongil garantii def on? 1a? 2a? palju ta annab videokatele.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
pronto
24.08.2006 21:18:21
| Kui mul 6600GT (3D Clubsi oma) ventikas pekki läks, siis hakkasid samad asja toimuma. 2D värk tõõtab nagu mika, sest GPU ei liiguta suurt lillegi siis, aga vaevalt on mingi 3d mäng saanud mõned minutid joosta, kui hakkavad ekraanile artefactid tekkima ja seejärel jookseb kogu kola ilge raginaga kokku. Mõnda aega sain ma veel ventika näpuga käima lükatud ja siis sai mängida küll, aga mingil hetkel tuli ikkagi jahutuse vahetus teha.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Nokia
Serverid.ee
24.08.2006 22:41:52
| pronto kirjutas: |
| Kui mul 6600GT (3D Clubsi oma) ventikas pekki läks, siis hakkasid samad asja toimuma. 2D värk tõõtab nagu mika, sest GPU ei liiguta suurt lillegi siis, aga vaevalt on mingi 3d mäng saanud mõned minutid joosta, kui hakkavad ekraanile artefactid tekkima ja seejärel jookseb kogu kola ilge raginaga kokku. Mõnda aega sain ma veel ventika näpuga käima lükatud ja siis sai mängida küll, aga mingil hetkel tuli ikkagi jahutuse vahetus teha. |
Tere,
Aga mul töötab jahutus korrektselt nagu varem.
43 |
kickija
25.08.2006 09:54:05
Nokia555, mis firma kaart on?
59 |
One
25.08.2006 09:55:36
| kaardid vigased nagunii..
728 |
Nokia
Serverid.ee
25.08.2006 11:20:12
| kickija kirjutas: |
| Nokia555, mis firma kaart on? |
Tere,
Sparkle 6600GT
43 |
One
25.08.2006 11:22:44
mul oli alles üks selline jurakas mis töötas normilt kui draivereid peal polnud.
draiveri installi ajal viskas pildi kuubikuid täis. parem jahutus ei aidanud - see 6600GT tüüpviga
aka sudden death syndrome... ei aita selle vastu midagi, ainult garantii kus vahetatakse kaart
uuema revi vastu ringi, millel seda viga enam ei esine. kui garantiid pole siis kellad
728 |
Lotharius
rallisibul
06.09.2006 15:36:22
Mnjah mul polnud mingeid kuubikuid ega mingit pildi vigasust näha, ainult see et pilt jäi seisma ja mingi poole minuti pärast monitor lülitas end välja. Hetkel igathes kui nii prose kui video on täiesti def kiirustega, siis asi töötab. Toiteka nõrkuses asi vist ka pole, sest klassivend sai normaalselt tööle 6800GSi Codegeni 300W toitega
117 |
rat_013
06.09.2006 15:41:10
driverid? toide?
mõlemast võib lõtva tekkida igasugu jama.. kui ma omale 6600gt soetasin siis tegi ka igasugu trikke, mul oli küsimus toites.
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
ibndaud
06.09.2006 15:45:57
mul täpselt sama probleem- wow peale kaardil alguses artefactid, siis suval hetkel piixu, siis monitor ka välja.
vahel ka reboot või ati kaarti reset utiliidi teade, et hangus. Kaarti temperatuur ca 45, seega ei mingit ülekuumenemist.
kaart Asus Radeon EAX600.
Mitu puhast installi süsteemile teinud, proovisin enamuse ati ja ka asuse draiveriversioone läbi, ei miskit.
arvasin ka, et kaart vigane, aga nüüd ei teagi- muud asjad nagu toimiks. Vahel harva ka video vaatamisel jookseb kinni.
millalgi plaanis rauda vahetada, eks siis näeb, kas probleem kaartis või hoopis wow süüdi.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Lotharius
rallisibul
06.09.2006 16:29:41
Mnjah mul pole igatahes probleem WoWis sest ta jooksis kinni iga direct 3d rakenduse peale. Kõvakettale sai ka format tehtud ja peale seda juhtus sama asi, ainuke mis siiani aitas oli bioses def setingute taastamine. Ainuke asi tõesti veel see et drivereid proovida korra, sest ma ei tea kas ma panin peale need driverid mis olid ennem formatit või ei :S.
Edit: Mis driverit oleks 6600GT kõige mõttekam panna? Olen kuulnud et 77.77 driverid on vist suht head sellele, või panna uusimad 91.47 omad?
viimati muutis Lotharius 06.09.2006 16:40:10, muudetud 1 kord |
117 |
rat_013
06.09.2006 16:38:53
mõningaid joonistamisevigu igatahes likvideeris mul ükskord viimaste driverite install
26 |
KrikU
07.09.2006 14:07:26
| Soovitan 84.21 drivereid
119 |
Lotharius
rallisibul
07.09.2006 20:15:26
Panin peale kõige uuemad ja pole näkku pannud vähemalt mitte eile ega täna. Huvitaval kombel uusimate driveritega FPS isegi tõusis. Sai mitu tundi Flatout 2 mängitud ning Brothers In Arms ja probleeme ei esinenud igatahes. Aga eks paistab mis edasi saab.
117 |
koz83
10.09.2006 04:04:24
| mul on ka sarnane probleem et käivitades jääbki käivitama kui viimased driverid peal olid, kaardiks on gainwardi 6600gt. eriti häiriv et ka filmid jäidki käivituma, 84.21 driveritega läksid filmid tööle aga mängudes läks ebastabiilseks ja pildus välja. temperatuuris viga olla ei tohiks, kuigi mäludel ple radikaid peal, muidu jahutuseks vf700cu. artefakte ega muud säärast ka ple ei oska midagi arvata, äkki keegi oskab aidata.
ibndaud
12.09.2006 19:58:59
küsimus- kas nvidia asjad ka kasutavad pisiporno .net 1.1
minu meelest mu radeoni hädad hakkasid pihta siis, kui nad ati paneeli .net'iga sidusid.
mingeid sarnaseid probleeme ilmutab mul tööl ka Matroxi Parhelia, samuti .net 1.1 peal jookseb.
19 |
