Marduuhin
28.08.2006 16:36:12
Karm juhus.
Võta siis steam'i kataloog lahti, otsi sealt css'i kaust ülesse.. võta config.cfg fail lahti ja kirjuta sinna.. Kui ikka ei tule, siis on selline command nagu "con_enable".. pane selle väärtuseks 1
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
angel
28.08.2006 16:39:33
Lihtsam oleks: käivita steam võtad mängu millel konsooli enabled a tahad peal properties/set launch options ja sinna lasti paned: -console ja vajutad OK
Õieti tegid siis järgmine kord kui mäng käivitatakse peaks konsool lahti olema.
See config.cfg faili muutmine pole mul igatahes kunagi töötanud.
157 |
kickija
28.08.2006 17:08:18
sain korda tänan!
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
RustyZ
28.08.2006 20:28:24
| kickija kirjutas: |
| aga kuidas ma konsooli lahti saan,et seda sinna kirjutada? |
kirjuta see autoexec.cfg faili mis asub sul seal cssi kaustas kuskil.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Overkilla
28.08.2006 22:40:43
| Vastik uuendus mängul, harjumatu radar ja kogu mu "tweaked hud" on kah paigast ära, pean kasutama tavalist, kus on tohutult suured numbrid ning ekraan on sodi täis, mis häirib ja väsitab silma. Juhuslikult kellelgi ei ole uuendatud (24.aug) "default hud" skripti?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
angel
28.08.2006 22:46:22
wtf mul küll kõik sama moodi v.a see väike radari junn
157 |
kickija
29.08.2006 09:04:27
kuidas saab isetehtud sprayd mängule lisada?
59 |
158 |
kickija
29.08.2006 09:42:03
ok,sain tnx!
59 |
Z
31.08.2006 08:50:09
| Nii mul on selline probleeem et kui connectin mõnda serverisse siis mäng tõmbab kuoguaeg sounde ja kuim mängu kinni panen siis neid faile pole enam
31.08.2006 09:56:37
Viimased muudatused siis:
* Enemies can no longer be "radar spotted" through smoke clouds or while blind
* The radar obeys HudRadar properties in the HudLayout file now
* Your "self dot" in the radar now shows your view cone
* The inset overview zoom level is no longer reset to default each round
158 |
KrikU
119 |
MarekSäde
31.08.2006 17:13:02
miks mängus need favorite alla pandud serverid ära kaovad, kui mäng rekäivitada? Pole just suur fänn aga täna niisama erinevaid servereid külastades, sattusin mitmesse kohta kus oli nagu mod peal. Üks oli selline, kus vastavalt oma oskusele sai juurde eluprotsenti ja see isegi taastus pärast tabamusi ning mida kõvem mees seda nähtamatum, kusjuures seda nähtamatut on üsna võimatu ära tappa Teine koht oli mingi zombiland vms, seal oli mingi 3x rohkem nugadega zombisi, kellel elu mingi 500 vähemalt. Tulistama peab pähe ikka hulka kuule, enne kui maha saad Raske aga vaheldust pakkuv koht
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
MPZ
31.08.2006 17:39:23
| see, et serverid favorites'i alt ära kaovad on suht tavaline peale igat suuremat update'i. soovitan kasutada näiteks xfire'it või mingit muud taolist progret.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Mihkel.
04.09.2006 13:31:47
| sulfuR kirjutas: |
| see, et serverid favorites'i alt ära kaovad on suht tavaline peale igat suuremat update'i. soovitan kasutada näiteks xfire'it või mingit muud taolist progret. |
Ise kasutan steami favoritse ja sealt ka ei kao ära.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
snOOp--
04.09.2006 14:02:09
| MiXeR kirjutas: |
| sulfuR kirjutas: |
Ise kasutan steami favoritse ja sealt ka ei kao ära. |
v2ike update.. ups, kadunud.. WTF
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
7 :: |
04.09.2006 16:51:49
eip, asi pole updatedes
mängus sees neid fav'e, history't ega muud laadset ei salvestatagi (see on selgelt kirjas steami FAQ'is)
et need alles jääksid peate kasutama Steam'i süsteemi (mänguvälist)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kickija
04.09.2006 18:38:04
mul tulid iseenesest tagasi need fav-d
59 |
Mask
05.09.2006 23:02:16
klge kuidas seda relva kerimist muuta
et ei tuleks seda riba et kui kerid on kohe teine relv käes,muidu peab klikkima vahepeal
nonsteamis oli nii aga kas steami omal ei saa nii panna?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
vindi
05.09.2006 23:02:24
| mängu optsionsites on olemas mingi linnuke et enable fast switch vms.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Stalker
06.09.2006 00:00:51
| feliks05 kirjutas: |
| klge kuidas seda relva kerimist muuta et ei tuleks seda riba et kui kerid on kohe teine relv käes,muidu peab klikkima vahepeal |
alias invup "invnext; +attack; wait; -attack"
alias invdown "invprev; +attack; wait; -attack"
bind "mwheeldown" "invdown"
bind "mwheelup" "invup"
| vindi kirjutas: |
| mängu optsionsites on olemas mingi linnuke et enable fast switch vms. |
Mõjub ainult numbriklahvide abil relvade vahetamisele.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
angel
06.09.2006 00:07:37
ma panin selle fast switch i peale ning nüüd kui hiire rullikuga relvi vahetada enam seda üleval olevat värki ette ei viska vaid vahetab kohe relvi ilma menüüd näitamata.
vast jura rott kui see ei toimi
Endal MX518
157 |
Stalker
06.09.2006 08:23:09
| Sai proovitud ja praegu on tõepoolest nii, vanasti töötas ainult see variant mida mina kirjeldasin.
26 |
KrikU
06.09.2006 09:12:39
| Väga huvitav, ma kasutasin veel igivana scripti selleks tarbeks, niipalju vist on erinevus, et alla rull võtab mul alati püstoli ette ja ülesse rull võtab automaadi ette.
119 |
sessa
06.09.2006 14:18:47
ma harjunud deafult seadetega et siis Q vahetab relvi kiirelt
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
