uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 265, 266, 267  järgmine
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 28.08.2006 17:36:12 vasta tsitaadiga
Võta siis steam'i kataloog lahti, otsi sealt css'i kaust ülesse.. võta config.cfg fail lahti ja kirjuta sinna.. Kui ikka ei tule, siis on selline command nagu "con_enable".. pane selle väärtuseks 1 icon_wink.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
angel
angel
sõnum 28.08.2006 17:39:33 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks: käivita steam võtad mängu millel konsooli enabled a tahad peal properties/set launch options ja sinna lasti paned: -console ja vajutad OK
Õieti tegid siis järgmine kord kui mäng käivitatakse peaks konsool lahti olema.
See config.cfg faili muutmine pole mul igatahes kunagi töötanud.
kickija
kickija
sõnum 28.08.2006 18:08:18 vasta tsitaadiga
sain korda tänan!
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
RustyZ
RustyZ
sõnum 28.08.2006 21:28:24 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
aga kuidas ma konsooli lahti saan,et seda sinna kirjutada?
kirjuta see autoexec.cfg faili mis asub sul seal cssi kaustas kuskil.
Overkilla
sõnum 28.08.2006 23:40:43 vasta tsitaadiga
Vastik uuendus mängul, harjumatu radar ja kogu mu "tweaked hud" on kah paigast ära, pean kasutama tavalist, kus on tohutult suured numbrid ning ekraan on sodi täis, mis häirib ja väsitab silma. Juhuslikult kellelgi ei ole uuendatud (24.aug) "default hud" skripti?
angel
angel
sõnum 28.08.2006 23:46:22 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 29.08.2006 10:04:27 vasta tsitaadiga
kuidas saab isetehtud sprayd mängule lisada?
sõnum 29.08.2006 10:28:09 vasta tsitaadiga
Kle vaata veidi ise ka lahtiste silmadega mängu menüüdes ringi. icon_rolleyes.gif
http://counterspray.planethalflife.gamespy.com/directions.htm
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
kickija
kickija
sõnum 29.08.2006 10:42:03 vasta tsitaadiga
ok,sain tnx!
Z
sõnum 31.08.2006 09:50:09 vasta tsitaadiga
Nii mul on selline probleeem et kui connectin mõnda serverisse siis mäng tõmbab kuoguaeg sounde ja kuim mängu kinni panen siis neid faile pole enam
sõnum 31.08.2006 10:56:37 vasta tsitaadiga
Viimased muudatused siis:
* Enemies can no longer be "radar spotted" through smoke clouds or while blind
* The radar obeys HudRadar properties in the HudLayout file now
* Your "self dot" in the radar now shows your view cone
* The inset overview zoom level is no longer reset to default each round
KrikU
KrikU
sõnum 31.08.2006 12:31:10 vasta tsitaadiga
Malev ja Gameland.ee serverid on uuendatud, clean tundub samuti olema.
btw, kõik Eesti CSS serverid: http://www.game-monitor.net/search.php?game=cstrike2&country=EE
Marek Säde
sõnum 31.08.2006 18:13:02 vasta tsitaadiga
miks mängus need favorite alla pandud serverid ära kaovad, kui mäng rekäivitada? Pole just suur fänn aga täna niisama erinevaid servereid külastades, sattusin mitmesse kohta kus oli nagu mod peal. Üks oli selline, kus vastavalt oma oskusele sai juurde eluprotsenti ja see isegi taastus pärast tabamusi ning mida kõvem mees seda nähtamatum, kusjuures seda nähtamatut on üsna võimatu ära tappa icon_evil.gif Teine koht oli mingi zombiland vms, seal oli mingi 3x rohkem nugadega zombisi, kellel elu mingi 500 vähemalt. Tulistama peab pähe ikka hulka kuule, enne kui maha saad icon_biggrin.gif Raske aga vaheldust pakkuv koht thumbs_up.gif
Tehingud Soomes, müük ja ost ja saatmine/toomine pisikese % eest. Küsi järgi!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
MPZ
MPZ
sõnum 31.08.2006 18:39:23 vasta tsitaadiga
see, et serverid favorites'i alt ära kaovad on suht tavaline peale igat suuremat update'i. soovitan kasutada näiteks xfire'it või mingit muud taolist progret.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 04.09.2006 14:31:47 vasta tsitaadiga
sulfuR kirjutas:
Ise kasutan steami favoritse ja sealt ka ei kao ära.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
snOOp--
snOOp--
sõnum 04.09.2006 15:02:09 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
sulfuR kirjutas:
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 64
sõnum 04.09.2006 17:51:49 vasta tsitaadiga
eip, asi pole updatedes
mängus sees neid fav'e, history't ega muud laadset ei salvestatagi (see on selgelt kirjas steami FAQ'is)
et need alles jääksid peate kasutama Steam'i süsteemi (mänguvälist)
kickija
kickija
sõnum 04.09.2006 19:38:04 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 06.09.2006 00:02:16 vasta tsitaadiga
klge kuidas seda relva kerimist muuta
et ei tuleks seda riba et kui kerid on kohe teine relv käes,muidu peab klikkima vahepeal
nonsteamis oli nii aga kas steami omal ei saa nii panna?
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
vindi
sõnum 06.09.2006 00:02:24 vasta tsitaadiga
mängu optsionsites on olemas mingi linnuke et enable fast switch vms.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Stalker
Stalker
sõnum 06.09.2006 01:00:51 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
klge kuidas seda relva kerimist muuta et ei tuleks seda riba et kui kerid on kohe teine relv käes,muidu peab klikkima vahepeal
alias invup "invnext; +attack; wait; -attack"
alias invdown "invprev; +attack; wait; -attack"
bind "mwheeldown" "invdown"
bind "mwheelup" "invup"
vindi kirjutas:
Mõjub ainult numbriklahvide abil relvade vahetamisele.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
angel
angel
sõnum 06.09.2006 01:07:37 vasta tsitaadiga
ma panin selle fast switch i peale ning nüüd kui hiire rullikuga relvi vahetada enam seda üleval olevat värki ette ei viska vaid vahetab kohe relvi ilma menüüd näitamata.
Endal MX518
Stalker
Stalker
sõnum 06.09.2006 09:23:09 vasta tsitaadiga
Sai proovitud ja praegu on tõepoolest nii, vanasti töötas ainult see variant mida mina kirjeldasin.
KrikU
KrikU
sõnum 06.09.2006 10:12:39 vasta tsitaadiga
Väga huvitav, ma kasutasin veel igivana scripti selleks tarbeks, niipalju vist on erinevus, et alla rull võtab mul alati püstoli ette ja ülesse rull võtab automaadi ette.
sessa
sõnum 06.09.2006 15:18:47 vasta tsitaadiga
ma harjunud deafult seadetega et siis Q vahetab relvi kiirelt icon_smile.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 265, 266, 267  järgmine
