Elof
ärihai
06.08.2006 11:08:58
päris normaalne
_________________ Ütle siis mõtle  |
Herr Kurm
06.08.2006 11:13:53
peaks olema daemoniga mountides võimalik, peab lihtsalt eraldi partitsioon olema kuhu sa selle vista lased
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
mati
hiiemae
06.08.2006 18:22:03
netti pole,
ühenduse staatuse all näitab, et liiklus toimub aga brauser ei ava
adsli tundis automaatselt ära kui neti ühendust läksin looma ja soovis kohe user/pass, mis isp'ilt saadud
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Mr.Cool
07.08.2006 11:06:27
| ärihai kirjutas: |
| janek87 kirjutas: |
| seda on vb eelnevalt arutatud,aga kui see iso näiteks daemon toolsiga käima lükata siis läheks ta ilmselt tööle aga eelmine windows xp jääks siis ka alles...? |
see ei ole võimalik!
kuna sa kasutad sama aegselt endiselt oma vana op süsteemi. |
Daemon toolsiga on väga edukalt võimalik installida mõnele teisele partitsioonile, isegi seda teinud. Vista vist kõigepealt kopeerib installitavad failid kõvakettale ja alles siis hakkab installima.
H!tman
07.08.2006 16:04:01
Keegi võiks mind aidata ie7 ka
Ennem formatit oli mul siis see täiesti korras.
aga nüüd ei leia kus ma saan panna sellel neid home nuppu näiteks sinna toolbarile
ja ennem oli nii nagu firefoksil sai rulli klafiga avada linke ilma et ta uut explorerit selle jaoks ei avaks aga nüüd am ei leia kohta kus neid tagasi panna?
Saaks keegi ehk aidata?
27.08.2006 04:01:02
Vista XP-s:
Üritasin saavutada võimalikult Vista lähedast looki xp-s.Tuli päris hästi välja minuarust.Vabandan piltide kehva kvaliteedi pärast,need moblaga tehtud,nimelt screenshoti proged ei salvestanud läbipaistvaid aknaid ja seepärast pidin moblaga pildid tegema(fotokas on laenus)
Elof
27.08.2006 14:46:19
täpselt nii aga ei soovita softpediast alla laadida seda.Kiirus oli mul kuskil 20kb/s max samas kui rapidshare-st sain u.1.1mb/s tõmmata
hepman
28.08.2006 01:13:00
Mulle see Vista Transformation Pack ei meeldi.
Õige Vista ikka teine asi
Windows tundub olevat nagu Apple iPod Nano vs sajad temast järgitehtud koopiad ...on, aga ei ole ikka kah
mihhkel
28.08.2006 02:22:30
| tomorrow kirjutas: |
| ...nimelt screenshoti proged ei salvestanud läbipaistvaid aknaid... |
OT: mis vanal heal meetodil "Print Screen -> kas või Paintis Ctrl+V" viga on? Või nii ka ei salvesta läbipaistvaid aknaid?
_________________ ... |
29.08.2006 20:43:25
parem kui beta2. tuntavalt kiiremaks on tõesti läinud
_________________ - londiste
29.08.2006 20:51:09
| mul 8 minuti pärast lõppeb download,30min install siis vaatan kuidas on aga arvan et tuleb kõvasti etem kui beta 2
hiiemae
29.08.2006 21:22:51
naljapärast proovin selle transformation packi ära, nagu oli omal ajal kui xp tuli - 98'le xp' theme peale
lihtsaim koht vist oleks tirimiseks 9down'i kaudu
EDIT: jääb ära x64 peal
viimati muutis hiiemae 29.08.2006 22:16:10, muudetud 1 kord |
lehm2
29.08.2006 21:43:58
proovin ära ka millega tegu on. Tahaks seda heli värki proovida 8)
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
H!tman
29.08.2006 21:48:52
| Täiesti mõttetu on see
mihhkel
29.08.2006 21:57:36
lehm2, seda, kus dikteerid, et "dear mom", aga wörd saab aru, et "deer aunt"?
SCREAMER
29.08.2006 22:21:25
5.01 on hästi bugine, oodake homseni, homme lubati fixitud 5.5
| hiiemae kirjutas: |
EDIT: jääb ära x64 peal  |
29.08.2006 22:34:03
ei saa täna peale panna.Ütleb et ei saa teha muudatusi boot settingutesse ja peab installi katkestama.Homma panen xp peale formaadin ketta ja vaatan kas siis installib.Võibolla vista transformation pack muutis mingeid asju kuigi ma võtsin süsteemitaastega need muudatused tagasi,või siis on mingi tundmatu probleem,aga suva kah homme peaks ikka peale saama
edit:tegin clear cmos kah,ei midagi.eks homme vaatab
Lorien
30.08.2006 08:39:43
Hei, selline küsimus mul, et kas enne installi on vaja ka XP uninstallida või minfi format teha? Ei tahaks kuidagi andmetest ja muusikast jne loobuda, mis praegu peal on...
Lorien.
_________________ Live and let die.
olc
30.08.2006 08:41:17
| Lorien kirjutas: |
Lorien. |
Ei ole vaja midagi maha lasta ega formaatida. vaata et kettal piisavalt ruumi lihtsalt oleks
Lorien
30.08.2006 08:56:51
Ok selge tnx, ruumi on 50Gb järgi praegu
guest1902
30.08.2006 09:12:50
Aga tee kettale Vista jaoks partitsioon ära, on vähem nikrit (kuigi ma ei tea, mis partitsioneerimisutiili Vista install sisaldab).
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
lehm2
30.08.2006 10:25:16
Kas vistal ikka bootloader ka on või vista kasutab Xp boot loaderit ? Kas kuskil vista nõuded ka on ?
taurix
30.08.2006 10:29:15
vistal on oma bootloader. lasin vista eraldi part.'ile, k2ivitamisel saad valida kumba os'i ta yles ajab - vista v6i earlier version of windows.
positiivne selle loaderi juures on see, et safe mode'sse minek on lihtsam. teed os'i valiku aktiivseks ja vajutad TAB'i, mille peale avaneb pikk nimekiri valikutest
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
lehm2
30.08.2006 10:31:57
Nii tore kuulda aga kas kuskilt nõudeid ka saaks tahaks läpaka peal vistat proovida
Võta ühendust ! |
30.08.2006 10:34:55
alla 512mb mälu ära parem ürita. seegi on miinimum, et enamvähem inimese moodi käituks.
ise sai p3-850/512 peal proovitud, pädes enam-vähem.
kui see su profiili läpakas on, siis see peaks vista capable(tm) olema.
viimati muutis londiste 30.08.2006 10:37:09, muudetud 1 kord |
taurix
lehm2
30.08.2006 10:40:38
oot seal oli 15 giga free space ? Kas tõesti läheb nii palju vaja ? Mul teisel partil ainult 9 giga
Võta ühendust ! |
Ho Ho
30.08.2006 10:49:02
Ultimate edition oli peale installi vist 12G. Natuke võiks vaba ruumi ka jääda
30.08.2006 11:12:56
12g? mis ajast? 3-4 kui mälu ei peta.
eks ma kodus vaatan järgi.
praegu on kõik ultimated ju. ja ega seal installi ajal suurt valikut pole.
taurix
30.08.2006 11:24:09
eilne install v6ttis 7gb
lehm2
30.08.2006 12:10:45
hmm oot palju tahaks teada siis teeks partitionmagic'kuga natuke juurde
Võta ühendust ! |
30.08.2006 12:16:07
muide, puhta installi jaoks ka 10giga ruumi nõutakse?
upgrade jaoks beta2 midagi sinnakanti tahtis.
der hammer
30.08.2006 13:18:43
Haha Mul pole mõtet oma 40GB kettaga vist üldse vista poole vaadata..
_________________ Tere. |
lehm2
30.08.2006 13:55:22
ma vist proovin ikka ära proovin 15 gigaga. Loodan, et tulemus on positiivne
Võta ühendust ! |
guest1902
30.08.2006 14:35:11
Kas Vistas selline asi ka eksisteerib nagu pagfile?
Või seda pole enam vaja, kuna Vista läheb suure Rammiga arvutitele peale?
Ho Ho
30.08.2006 14:37:19
Nii palju kui mina tean pole pagefile kusagile kadunud. Tõenäoliselt on selle keskmine suurus isegi suurem kui xp all
olc
30.08.2006 14:38:52
| Elrak kirjutas: |
Või seda pole enam vaja, kuna Vista läheb suure Rammiga arvutitele peale? |
swapist ei pääse kuhugi
| Ho Ho kirjutas: |
Tõenäoliselt on selle keskmine suurus isegi suurem kui xp all  |
Kipub nii olema jah. mälu õgitaxe lausa
guest1902
30.08.2006 14:40:14
Aga kui Microsofti andmetel on install 15GB, siis võib Windowsi kaust olla 12 GB ja muu nähtamatu träna siis ~3GB.
lehm2
30.08.2006 15:09:18
krt tekkis selline probleem, et kui partition macgicu tööle panin ütles ta mulle Partition's driver letter cannot identified. Tekkis siis nüüd sellega järgnev küsimus kas vista installi aeg saab partitsiooni suuremaks teha ? Praegult 60 gigane hetkel siis ~46 wini all, linuxi all 10giga + swamp 1.5. Linuxi partitsioonid läheks siis kustutamisele ja kas ma winni partitsiooni väiksemaks saan teha, et tekiks vista alla 20 giga?
Võta ühendust ! |
30.08.2006 15:15:16
elrak, pigem vastupidi
15-gigase pardiga tegelikult õnnestub küll. mul on sellise peal atm
Herr Kurm
30.08.2006 16:31:05
niiet vista siis mitte-win operatsioonisüsteeme ikka veel ära ei tunne?
-portfolio- |
lehm2
30.08.2006 19:01:13
nii see post tuleb siis juba windows vistast. Install võttis 13 giga . Esma muljelt on liiga palju kellasid vilesid
30.08.2006 19:08:16
| lehm2 kirjutas: |
nii see post tuleb siis juba windows vistast. Install võttis 13 giga . Esma muljelt on liiga palju kellasid vilesid |
no ega enamus meist ei vaja ju ka seda Ultimate versiooni reaalselt.
Ho Ho
30.08.2006 19:17:07
| Skeptik kirjutas: |
| lehm2 kirjutas: |
no ega enamus meist ei vaja ju ka seda Ultimate versiooni reaalselt.  |
Täpselt sama lugu ka XP pro'ga
-m6mmik-
30.08.2006 19:22:34
Protsessor:Intel Celeron M 410 (1,46 GHz)
Mälu: 512MB DDRII 533MHz SO-DIMM
Graafikakaart: Intel Graphics Media Accelerator 950
Seesugune läppar veaks huvitav Vistat ?
friik1
30.08.2006 19:24:07
| ...aga need kes XP Pro'd vajavad, keelduvad seda 1000eeq säästu nimel ostmast.
