Elof
ärihai
06.08.2006 11:08:58
päris normaalne
_________________ Ütle siis mõtle  |
Herr Kurm
06.08.2006 11:13:53
peaks olema daemoniga mountides võimalik, peab lihtsalt eraldi partitsioon olema kuhu sa selle vista lased
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
mati
hiiemae
06.08.2006 18:22:03
netti pole,
ühenduse staatuse all näitab, et liiklus toimub aga brauser ei ava
adsli tundis automaatselt ära kui neti ühendust läksin looma ja soovis kohe user/pass, mis isp'ilt saadud
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Mr.Cool
07.08.2006 11:06:27
| ärihai kirjutas: |
| janek87 kirjutas: |
| seda on vb eelnevalt arutatud,aga kui see iso näiteks daemon toolsiga käima lükata siis läheks ta ilmselt tööle aga eelmine windows xp jääks siis ka alles...? |
see ei ole võimalik!
kuna sa kasutad sama aegselt endiselt oma vana op süsteemi. |
Daemon toolsiga on väga edukalt võimalik installida mõnele teisele partitsioonile, isegi seda teinud. Vista vist kõigepealt kopeerib installitavad failid kõvakettale ja alles siis hakkab installima.
H!tman
07.08.2006 16:04:01
Keegi võiks mind aidata ie7 ka
Ennem formatit oli mul siis see täiesti korras.
aga nüüd ei leia kus ma saan panna sellel neid home nuppu näiteks sinna toolbarile
ja ennem oli nii nagu firefoksil sai rulli klafiga avada linke ilma et ta uut explorerit selle jaoks ei avaks aga nüüd am ei leia kohta kus neid tagasi panna?
Saaks keegi ehk aidata?
27.08.2006 04:01:02
Vista XP-s:
Üritasin saavutada võimalikult Vista lähedast looki xp-s.Tuli päris hästi välja minuarust.Vabandan piltide kehva kvaliteedi pärast,need moblaga tehtud,nimelt screenshoti proged ei salvestanud läbipaistvaid aknaid ja seepärast pidin moblaga pildid tegema(fotokas on laenus)
Elof
27.08.2006 14:46:19
täpselt nii aga ei soovita softpediast alla laadida seda.Kiirus oli mul kuskil 20kb/s max samas kui rapidshare-st sain u.1.1mb/s tõmmata
hepman
28.08.2006 01:13:00
Mulle see Vista Transformation Pack ei meeldi.
Õige Vista ikka teine asi
Windows tundub olevat nagu Apple iPod Nano vs sajad temast järgitehtud koopiad ...on, aga ei ole ikka kah
mihhkel
28.08.2006 02:22:30
| tomorrow kirjutas: |
| ...nimelt screenshoti proged ei salvestanud läbipaistvaid aknaid... |
OT: mis vanal heal meetodil "Print Screen -> kas või Paintis Ctrl+V" viga on? Või nii ka ei salvesta läbipaistvaid aknaid?
_________________ ... |
29.08.2006 20:43:25
parem kui beta2. tuntavalt kiiremaks on tõesti läinud
_________________ - londiste
29.08.2006 20:51:09
| mul 8 minuti pärast lõppeb download,30min install siis vaatan kuidas on aga arvan et tuleb kõvasti etem kui beta 2
hiiemae
29.08.2006 21:22:51
naljapärast proovin selle transformation packi ära, nagu oli omal ajal kui xp tuli - 98'le xp' theme peale
lihtsaim koht vist oleks tirimiseks 9down'i kaudu
EDIT: jääb ära x64 peal
viimati muutis hiiemae 29.08.2006 22:16:10, muudetud 1 kord |
lehm2
29.08.2006 21:43:58
proovin ära ka millega tegu on. Tahaks seda heli värki proovida 8)
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
H!tman
29.08.2006 21:48:52
| Täiesti mõttetu on see
mihhkel
29.08.2006 21:57:36
lehm2, seda, kus dikteerid, et "dear mom", aga wörd saab aru, et "deer aunt"?
SCREAMER
29.08.2006 22:21:25
5.01 on hästi bugine, oodake homseni, homme lubati fixitud 5.5
| hiiemae kirjutas: |
EDIT: jääb ära x64 peal  |
29.08.2006 22:34:03
ei saa täna peale panna.Ütleb et ei saa teha muudatusi boot settingutesse ja peab installi katkestama.Homma panen xp peale formaadin ketta ja vaatan kas siis installib.Võibolla vista transformation pack muutis mingeid asju kuigi ma võtsin süsteemitaastega need muudatused tagasi,või siis on mingi tundmatu probleem,aga suva kah homme peaks ikka peale saama
edit:tegin clear cmos kah,ei midagi.eks homme vaatab
Lorien
30.08.2006 08:39:43
Hei, selline küsimus mul, et kas enne installi on vaja ka XP uninstallida või minfi format teha? Ei tahaks kuidagi andmetest ja muusikast jne loobuda, mis praegu peal on...
Lorien.
_________________ Live and let die.
olc
30.08.2006 08:41:17
| Lorien kirjutas: |
Lorien. |
Ei ole vaja midagi maha lasta ega formaatida. vaata et kettal piisavalt ruumi lihtsalt oleks
Lorien
30.08.2006 08:56:51
Ok selge tnx, ruumi on 50Gb järgi praegu
guest1902
30.08.2006 09:12:50
Aga tee kettale Vista jaoks partitsioon ära, on vähem nikrit (kuigi ma ei tea, mis partitsioneerimisutiili Vista install sisaldab).
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
