uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Age of Empires III: Age of Discovery märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
project
project
sõnum 30.07.2006 19:52:09 vasta tsitaadiga
ok eks teen selle ostu ära siis. Alguses on muidu ok a kui pärast hunnik mehi on, siis hakkab kraapima.
Ja nüüd üks küss mängu kohta.
http://www.zone.ee/networkproject/coin.JPG?2
Kuna nüüd on see coin värk 2es levelis. Kas on mõtet seda lvl 2 oma alles hoida? Ma ei jaga kuidas see süsteem käib et kas lvl 3 liidab nagu skilli otsa lvl 2le või lihtsalt teeb natuke paremaks. Kui on see "teeb natuke paremaks" siis poleks vahet kas lvl 2 on alguses olemas või mitte.
Väga segane jutt aga loodan et saate aru.
Näide ka väike:
Teed lvl 2 oma ära : +1 mining speed.
Teed lvl 3 oma ära kui lvl 2 on olemas : +3 (+2 andis juurde) mining speed
Teed lvl 3 oma ära kui lvl 2 pole olemas : +2 minging speed
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
Unholy
Unholy
sõnum 31.07.2006 12:31:50 vasta tsitaadiga
veel paremaks, üks annab 20% juurde teine 20% veel sellest mis on.
Forte ongi üks, Osadel on 2 Forti, oleneb sellest mis linna sa võtad.
Lisamälust on kindlasti kasu..
Ise suudan 1on2 Hardile ära teha..(mind on 1)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
MorzokMan
MorzokMan
sõnum 10.08.2006 12:20:50 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
win2k on edukalt mängimiseks kasutatud siiani, kõik tööle läinud ja töötanud stabiilselt. millegi yle naerda ei ole siin põhjust. midagi see winxp niiväga parem ei ole(jummalast lahe kui peab osades mängudes compatibility panema w2k peale, haha). antud mängu puhul on ilmselge microsofti taktika winxp promoda.
ma ei näe põhjust miks peaks yle minema uuema opsysi peale kuni vana veel supporditakse. selle raha eest ostan midagi asjalikkuma.
koinija, pane command lainist olles istallika folderis "setup.exe /a" ilma kysimärkideta. mõni aeg näeb välja nagu installikas oleks pangestunud kuid tegelikult edukalt tegeleb installimisega. mäng ise ei vigise midagi 2k peale, ainult installeril on ytlemist
Sedasi teeb ta mingi server imaget.. Kuramus.. on ikka keeruline olla loll. Igal juhul mul see nipp välja ei tule. icon_cry.gif
Edit: Ja töötab nigu Miška!! Lihtsalt esines lisakomplikatsioone. Järgisin siis seda õpetust.
To install the full retail version of AOE3 on a win2k system as people in here have said, you must use the command prompt:
1. Start > Run...
2. Type in cmd and press OK
3. When the Dos window appears type in D: or which ever letter your cd/dvd rom drive is; then press Enter.
4. Type in setup /a and press Enter.
5. Wait for the installation wizard to appear, and press Next.
6. Then type in the destination as to where you want it to be installed. I recommend using the default path, which is C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3
7. Press Install.
Note: Once you have the game installed and try to run it, you may get an error about a d3dx9_25.dll if this is the case, then you can either download the D3DX April Update from http://www.toymaker.info/Games/html/d3dx_dlls.html or reinstall DirectX9 completely.
Note: Once you have that done, you may also get another error about MSXML 4; if this is the case then you should install msxml.msi from http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&DisplayLa ng=en#filelist
After that you can run the game from the Game icon (not the autorun feature by inserting CD1) If you do not have the Game icon on your desktop then create it. To do so locate your Game directory, then find age3.exe and Right click on it, then click Send to > Desktop.
To Install The Age of Empires 3 1.01 Update: You must do the following:
1. Start > Run...
2. Type in Regedit and press OK
3. Goto HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Microsoft Games/ Age of Empires 3/1.0
4. If you do not see a folder called Microsoft/ or Microsoft Games/ then you must create each folder leading up to 1.0.
5. To create a folder in the registry Right Click in the folder area and mouse-over New, then click Key and rename the folder appropriately.
6. Once you arive at the folder named 1.0 then you must Right Click in the right-hand side of the window; and mouse-over New, then click String Value
7. Name the new string value SetupPath, then Right Click on it; and click Modify
8. Under Value Data: you must type the Exact Location of the age3.exe If you used the recommended directory I gave above durring the installation, then you must put this: C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3\Age Of Empires III (Note: This is where most people go wrong, so be sure you have the Exact Directory Location of your age3.exe)
9. Run the Age of Empires 3 1.01 update.
Allikakshttp://aoe3.heavengames.com
Naeratage ... homme on veel hullem.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Unholy
Unholy
sõnum 14.08.2006 21:30:00 vasta tsitaadiga
kui keegi tahab 2on2-3on3 või 1on1 teha siis võtke ühendust _UnHoly_ mängus või Unholy4eva@hotmail.com
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 15.08.2006 19:50:19 vasta tsitaadiga
Sa muidu läbi hamachi?
Unholy
Unholy
sõnum 18.08.2006 11:41:02 vasta tsitaadiga
orikas
Marks123
sõnum 19.08.2006 17:47:33 vasta tsitaadiga
Kuidas se netis mängimine toimub? Kas niisama oma lõbuks või seal on mingid tornamentid või lvlid ka(nagu Warcraft3). 8)
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
XPsass
sõnum 20.08.2006 15:57:40 vasta tsitaadiga
Klege öelge mis probleem on ,ma teen scenario valmis näpin buildingud asjad sisse panen player 1 (mina) human player 2 (vastane) computeriks.Savesin ära , läksin mängu vaatasin et kahtlane ,neil pole ehitisi :S lähen sinna need sõjamehed mille ma neile panin ründasid kõige aga töölised seisid paigal,midagi ei teinud :S niiet mis viga ? AI vigane neil?. thumbs_down.gif
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 20.08.2006 16:42:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
Eddi
Eddi
sõnum 20.08.2006 19:05:08 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
sama jama endalgi. Ei tea millest tuleb see.
Otsisin ka foorumitest, aga ei midagi.
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Unholy
Unholy
sõnum 21.08.2006 16:58:08 vasta tsitaadiga
Marks123 kirjutas:
lvlid, Win %, clanid, Erinevad linnad, Saad valida, et sisestad millise mängu tahad ja kui tugevad vastased ja siis otsib ise vastase sulle või siis teha mäng kuhu teised joinida saavad ja ise reegelid kehtestada..
Mängu Hinna ja Kvaliteedi suhe on super ja selle 375.- näruse eegu eest soovitan teile kindlasti!
Eddi
Eddi
sõnum 21.08.2006 19:43:46 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Marks123 kirjutas:
Unholy
Unholy
sõnum 22.08.2006 17:05:58 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Unholy kirjutas:
Marks123 kirjutas:
recommended on suht väike nii, et soovitan kui käib 3on3 ja sõjalaevad või 2on2 ja sõjalaevad ja kõikidel max pop siis võib lag sisse tulla, muidu võib kah natuke olla aga see pole arvutis kinni!
Eddi
Eddi
sõnum 22.08.2006 17:21:15 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Eddi kirjutas:
Unholy kirjutas:
Marks123 kirjutas:
2on2 tegime meie ?
Lõpus oli mul nii, et 10 sekundilised vahed.
Khuul ju, või mis ?
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 22.08.2006 18:33:21 vasta tsitaadiga
Kas siin mängus kuidagi nii ei saa, et oleks 3 eri meeskonda?
Eddi
Eddi
sõnum 22.08.2006 18:59:09 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
wtf ?
3 erinevat linna või mida sa mõtled ?
Dominus
Dominus
sõnum 22.08.2006 19:34:54 vasta tsitaadiga
team 1,2 ainult ongi.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Unholy
Unholy
sõnum 22.08.2006 23:32:22 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
kahjuks nii ei saa jah ja nii oleks suht ebaaus kah alati sest nõrgemad teevad tugevamate vastu koostööd, üksi mängides on FFA võimalus = Free For All, Mis tähendab, et iga mees enda eest aga selle eest xp ei saa!
omnibook
omnibook
sõnum 23.08.2006 19:17:36 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemusi selle "vene AOE"-ga? Saab seda inligse keeles mängida ja kas läbi neti saab mängida tollega nii nagu ingliskeelse versiooniga?
Muidu kuidas r9250 seda mängu võiks vedada 4v4(min setingutel)?[/b]
viimati muutis omnibook 23.08.2006 19:25:07, muudetud 1 kord
Eddi
Eddi
sõnum 23.08.2006 19:18:23 vasta tsitaadiga
Endal on R9250 128mb 64bit ja 4on4 paneks endal nii pange.
2on2 juba pani 10 sekundilised vahed sisse.
omnibook
omnibook
sõnum 23.08.2006 19:21:43 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Compu vastu tehes sama jama?
Eddi
Eddi
sõnum 23.08.2006 19:22:16 vasta tsitaadiga
omnibook kirjutas:
Eddi kirjutas:
Suhteliselt.
Aga tegelt mitte nii hull.
Unholy
Unholy
sõnum 23.08.2006 23:53:08 vasta tsitaadiga
ma ütlen uuesti, et sitta ta paneb pange, norm nett on ja lagi vabad vastased siis 4on4 kah ei lagi.. Kui NO RUSH 45 mäng on ja siis kõigil max pop ja laevad siis paneb super arvutil kah pange, sest nett ei vea lihtsalt välja aga muidu soovitan vägagi osta sul, eddi ei tea mida ta ajab...
Eddi
Eddi
sõnum 24.08.2006 14:36:02 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Nägid lanil ka kuis mul laggis ?
Endal muidugi on hea läpakas perse all.
Unholy
Unholy
sõnum 24.08.2006 18:21:41 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Unholy kirjutas:
Endal muidugi on hea läpakas <b>piix</b> all.
austraalasega mängides võtaks ma 2on2 lagi enesest mõistetavaks..
omnibook
omnibook
sõnum 24.08.2006 21:39:03 vasta tsitaadiga
heh r9250 laseb demos enamus ajast 45 fps(min settings).
Aga kas see vene versioon on mängitav siis(kas saab ingliskeelseks, kas netsi saab mängida normaalselt)? ei raatsi 4 sotti välja käia...
Eddi
Eddi
sõnum 24.08.2006 21:42:46 vasta tsitaadiga
omnibook kirjutas:
Ei usu, aga uuri googlest. Kirjuta AOE 3 english lang download või midagi. Venekeelne AOE 3 175 eek ?
Hea oleks küll. Ostad venekeelse ja teed inglisekeelseks, aga ma eriti ei usu, et saab nii.
omnibook
omnibook
sõnum 24.08.2006 21:47:38 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
omnibook kirjutas:
Muidu menüüs pole keele valikut? või installimisel, sealt peaks saama lolz...
Eddi
Eddi
sõnum 24.08.2006 21:50:19 vasta tsitaadiga
omnibook kirjutas:
Eddi kirjutas:
omnibook kirjutas:
Installimisel isegi oli (vist..)
Aga menüüst ei saa kohe kindlasti. Kui saab, siis äkki tõmbad mingi lang faili ja asendad selle icon_wink.gif
googlest uuri kindlasti.
Unholy
Unholy
sõnum 25.08.2006 00:34:41 vasta tsitaadiga
ei tea kaotada eriti midagi pole kui töötab siis teeb endal küll tuju sitaks , et 200 raisku läks... Põhimõtteliselt sa võid ju torust endale inglisekeelse installi failid tõmmata ja venekeelse cd keyga installida...
noonius
noonius
sõnum 26.08.2006 02:54:35 vasta tsitaadiga
Tõmbasin demo MS-i enda saidlit, installisin ära, kuid viskab tolle errori. Saast on see, et ei ütle ka, et mis viga võiks olla.
Teadmiseks, et peale on dx 9c ja viimased ati catalyst draiverid. Mölakast profiilis.
Ons kellelgi aimu, et mis jama on?
edit: probleem lahendatud. Oli vaja msxml 4 installida
Mingi paks pihv paugub siin
Raines
Raines
sõnum 21.09.2006 14:11:30 vasta tsitaadiga
Nunii ,mul väike probleem. Nimelt jama siis selles ,et kui ma mapi ise teen ja panen näiteks 1 sõbra ja 4 vaenlast ja panen need pea majad ja töölised ja kõik on ok. Aga siis kui mängima hakkan siis ei mu sõber ega ka vaenlased ei liiguta ennast :S Oskab keegi öelda milles probleem on? Miskeid patche ma peale lasknud ei ole... otse karbist v1.0
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 54
Unholy
Unholy
sõnum 21.09.2006 14:59:48 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et sa ei pand nad CPUdeks, et nad kõik Humanid
Raines
Raines
sõnum 21.09.2006 17:24:34 vasta tsitaadiga
Panin :S
Unholy
Unholy
sõnum 23.09.2006 08:31:48 vasta tsitaadiga
Raskusastme? Midagi tegid valesti kindlalt, Originaal mäng või Pira? Kui pira siis võib mingid failid muidugi puudu kah olla...
Raines
Raines
sõnum 23.09.2006 12:53:08 vasta tsitaadiga
Originaal on ....:S Raskusaste hard. Proovin update peale lasta
Unholy
Unholy
sõnum 23.09.2006 14:08:45 vasta tsitaadiga
Originaal on siis tule Onlinesse mängima... meil mingi grupp on mängime 2on2 ja 3on3 ... Vendtrilo kanal on 69.12.30.134 port 2323
Kanali nimi Estonian Empire ja Psw on Eston
Raines
Raines
sõnum 23.09.2006 15:41:53 vasta tsitaadiga
Ohoh... seda teen kindlasti. Aga veel niipalju ,et lasin 1.09 peale ja see ka minu probleeme ei lahendanud.
vedru>
vedru>
sõnum 09.01.2007 21:50:18 vasta tsitaadiga
Mul kadus aoe 1 Cd ära :S :S ei saa peale lasta..kas kuskilt saab tõmmata cd yhte?
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 10.01.2007 01:12:12 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
No offence, aga sõjaväes öeldi meil taoliste asjade kohta lihtsalt "Sitt päev" icon_razz1.gif
Üldiselt vaevalt sa kuidagi ausal teel selle 1cd saad, kui just kuskilt ostma ei hakka(võibolla on mõni hea kasutaja nõus ka loovutama 1cd) ja kui asi läheb piramise poole, siis see siia eriti ei sobi nagu icon_rolleyes.gif
Unholy
Unholy
sõnum 10.01.2007 02:10:47 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
vedru> kirjutas:
ei tal on originaal cd key jne olemas... ( Vedru, mult ei või küsida?)
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 10.01.2007 12:40:59 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Oot et siis ta võib endale koopia lasta kellelgil teha ja on ikka täiesti legaalne?
Eddi
Eddi
sõnum 10.01.2007 23:03:34 vasta tsitaadiga
cdkey olemas ju originaal.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.01.2007 00:06:32 vasta tsitaadiga
Aidake mind natuke, nimelt kui skirmish play-d teen siis ütleb, et ma tõusin 2lvl-it jne jne aga EI TÕUSE LEVELID... ffs nagu.. mängi segaseks aga ikka ei midagi... tegin siis uue chari ja peale esimest mängu, et nüüd said 2 levelit juurde ja kaks deck kaarti nagu peaks aga siis deck kaarte polnud.. level 3 olin tõesti... siis tegin veel ühe pika mängu ja piiks... ütleb, et oled level 5 nüüd aga kui lähen vaatama olen lvl3 ja midagi ple muutunud. Koguaeg see jama ja tüütab ära... tahaks nagu mängu kõike osasi uurida aga ei saa kuna ei lase leveldada
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Unholy
Unholy
sõnum 21.01.2007 20:55:26 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Aidake mind natuke, nimelt kui skirmish play-d teen siis ütleb, et ma tõusin 2lvl-it jne jne aga EI TÕUSE LEVELID... ffs nagu.. mängi segaseks aga ikka ei midagi... tegin siis uue chari ja peale esimest mängu, et nüüd said 2 levelit juurde ja kaks deck kaarti nagu peaks aga siis deck kaarte polnud.. level 3 olin tõesti... siis tegin veel ühe pika mängu ja piiks... ütleb, et oled level 5 nüüd aga kui lähen vaatama olen lvl3 ja midagi pole muutunud. Koguaeg see jama ja tüütab ära... tahaks nagu mängu kõike osasi uurida aga ei saa kuna ei lase leveldada
pira? Siis ei imesta...
Põmst mäng seivib edasijõudmise ära My documents- My Games jne jne jne.. Ega sul My documentsiga mingit jama ei ole vms?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.01.2007 16:54:37 vasta tsitaadiga
Mul on orikas! Ja lugu oligi selles, et skirmishi pelades ei tohi mängu keskel saveda... hetkel juba kenake lvl27 linn olemas. Vaikselt hakkab üle viskama täis idiootne arvutite AI... expert tase on haigelt kerge või haigelt raske. Ally viib oma mehed teisele saarele aga jääb sinna passima ja kõik.. enam edasi ei ründa, tee mis tahad. Sama ka vaenlasega, toob vahest suure armee minu maa peale ja jääb kalda äärde passima. Siis indud ei oska üldse pm sadamat ehitada ja vahest on mul selline liitlane, kes ehitab pea maja ära.. ehitab kaks töölist kes ehitavad Barracksi ja siis castle ja rohkem edasi vend ei arenegi.. ei ühtegi house isegi ei ehita irw.
Üks küsimus veel, et mida see Revolution teeb?? Korra tegin ära ja laks mitte ühtegi ehitajat enam pole... mis värk sellega on?
Krüpto
vipu
vipu
sõnum 25.01.2007 00:26:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
vedru>
vedru>
sõnum 18.03.2007 15:51:42 vasta tsitaadiga
Õige ip on..karbist sain..
Tahan mängida ytlb et IP on valid.....
Panin patchi peale aga nüüd lykkab mängu pange..
Club M-Spot
MorzokMan
MorzokMan
sõnum 20.03.2007 00:58:28 vasta tsitaadiga
Värk ongi selles, et revolutsiooni tegid.. kõik talunikud on nüüd revolutsionäärid ja muudkui kisuks vaenlasi tulistama.. samas on ka teised "Homecity shipments"id.. Kui teed revolutsiooni, siis pead olema suht kindel, et suudad vaenlase ikka maha lüüa, sest ega rohkem resursse, kui ehitised toovad sa enam ei teeni..
RassK
RassK
sõnum 10.02.2009 00:23:19 vasta tsitaadiga
Kui keegi avastas, et tema mäng tööle ei lähe vista peal, siis lisasin väikse õpetuse esimesse posti icon_wink.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Age of Empires III: Age of Discovery mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
