project
30.07.2006 19:52:09
ok eks teen selle ostu ära siis. Alguses on muidu ok a kui pärast hunnik mehi on, siis hakkab kraapima.
Ja nüüd üks küss mängu kohta.
http://www.zone.ee/networkproject/coin.JPG?2
Kuna nüüd on see coin värk 2es levelis. Kas on mõtet seda lvl 2 oma alles hoida? Ma ei jaga kuidas see süsteem käib et kas lvl 3 liidab nagu skilli otsa lvl 2le või lihtsalt teeb natuke paremaks. Kui on see "teeb natuke paremaks" siis poleks vahet kas lvl 2 on alguses olemas või mitte.
Väga segane jutt aga loodan et saate aru.
Näide ka väike:
Teed lvl 2 oma ära : +1 mining speed.
Teed lvl 3 oma ära kui lvl 2 on olemas : +3 (+2 andis juurde) mining speed
Teed lvl 3 oma ära kui lvl 2 pole olemas : +2 minging speed
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Unholy
31.07.2006 12:31:50
veel paremaks, üks annab 20% juurde teine 20% veel sellest mis on.
Forte ongi üks, Osadel on 2 Forti, oleneb sellest mis linna sa võtad.
Lisamälust on kindlasti kasu..
Saan Timbergilt varsti cd key ostetud siis võib mängu teha
Ise suudan 1on2 Hardile ära teha..(mind on 1)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
MorzokMan
10.08.2006 12:20:50
| mutabor kirjutas: |
win2k on edukalt mängimiseks kasutatud siiani, kõik tööle läinud ja töötanud stabiilselt. millegi yle naerda ei ole siin põhjust. midagi see winxp niiväga parem ei ole(jummalast lahe kui peab osades mängudes compatibility panema w2k peale, haha). antud mängu puhul on ilmselge microsofti taktika winxp promoda.
ma ei näe põhjust miks peaks yle minema uuema opsysi peale kuni vana veel supporditakse. selle raha eest ostan midagi asjalikkuma.
koinija, pane command lainist olles istallika folderis "setup.exe /a" ilma kysimärkideta. mõni aeg näeb välja nagu installikas oleks pangestunud kuid tegelikult edukalt tegeleb installimisega. mäng ise ei vigise midagi 2k peale, ainult installeril on ytlemist |
Sedasi teeb ta mingi server imaget.. Kuramus.. on ikka keeruline olla loll. Igal juhul mul see nipp välja ei tule.
Edit: Ja töötab nigu Mika!! Lihtsalt esines lisakomplikatsioone. Järgisin siis seda õpetust.
To install the full retail version of AOE3 on a win2k system as people in here have said, you must use the command prompt:
1. Start > Run...
2. Type in cmd and press OK
3. When the Dos window appears type in D: or which ever letter your cd/dvd rom drive is; then press Enter.
4. Type in setup /a and press Enter.
5. Wait for the installation wizard to appear, and press Next.
6. Then type in the destination as to where you want it to be installed. I recommend using the default path, which is C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3
7. Press Install.
Note: Once you have the game installed and try to run it, you may get an error about a d3dx9_25.dll if this is the case, then you can either download the D3DX April Update from http://www.toymaker.info/Games/html/d3dx_dlls.html or reinstall DirectX9 completely.
Note: Once you have that done, you may also get another error about MSXML 4; if this is the case then you should install msxml.msi from http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&DisplayLa ng=en#filelist
After that you can run the game from the Game icon (not the autorun feature by inserting CD1) If you do not have the Game icon on your desktop then create it. To do so locate your Game directory, then find age3.exe and Right click on it, then click Send to > Desktop.
To Install The Age of Empires 3 1.01 Update: You must do the following:
1. Start > Run...
2. Type in Regedit and press OK
3. Goto HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Microsoft Games/ Age of Empires 3/1.0
4. If you do not see a folder called Microsoft/ or Microsoft Games/ then you must create each folder leading up to 1.0.
5. To create a folder in the registry Right Click in the folder area and mouse-over New, then click Key and rename the folder appropriately.
6. Once you arive at the folder named 1.0 then you must Right Click in the right-hand side of the window; and mouse-over New, then click String Value
7. Name the new string value SetupPath, then Right Click on it; and click Modify
8. Under Value Data: you must type the Exact Location of the age3.exe If you used the recommended directory I gave above durring the installation, then you must put this: C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3\Age Of Empires III (Note: This is where most people go wrong, so be sure you have the Exact Directory Location of your age3.exe)
9. Run the Age of Empires 3 1.01 update. |
Allikakshttp://aoe3.heavengames.com
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Unholy
14.08.2006 21:30:00
| kui keegi tahab 2on2-3on3 või 1on1 teha siis võtke ühendust _UnHoly_ mängus või Unholy4eva@hotmail.com
Kellogg's
15.08.2006 19:50:19
| Sa muidu läbi hamachi?
Unholy
18.08.2006 11:41:02
| orikas
Marks123
19.08.2006 17:47:33
| Kuidas se netis mängimine toimub? Kas niisama oma lõbuks või seal on mingid tornamentid või lvlid ka(nagu Warcraft3). 8)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
XPsass
20.08.2006 15:57:40
Klege öelge mis probleem on ,ma teen scenario valmis näpin buildingud asjad sisse panen player 1 (mina) human player 2 (vastane) computeriks.Savesin ära , läksin mängu vaatasin et kahtlane ,neil pole ehitisi :S lähen sinna need sõjamehed mille ma neile panin ründasid kõige aga töölised seisid paigal,midagi ei teinud :S niiet mis viga ? AI vigane neil?.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
20.08.2006 16:42:14
töölistel oli siesta lihtalt
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Eddi
20.08.2006 19:05:08
| XPsass kirjutas: |
Klege öelge mis probleem on ,ma teen scenario valmis näpin buildingud asjad sisse panen player 1 (mina) human player 2 (vastane) computeriks.Savesin ära , läksin mängu vaatasin et kahtlane ,neil pole ehitisi :S lähen sinna need sõjamehed mille ma neile panin ründasid kõige aga töölised seisid paigal,midagi ei teinud :S niiet mis viga ? AI vigane neil?.  |
sama jama endalgi. Ei tea millest tuleb see.
Otsisin ka foorumitest, aga ei midagi.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Unholy
21.08.2006 16:58:08
| Marks123 kirjutas: |
| Kuidas se netis mängimine toimub? Kas niisama oma lõbuks või seal on mingid tornamentid või lvlid ka(nagu Warcraft3). 8) |
lvlid, Win %, clanid, Erinevad linnad, Saad valida, et sisestad millise mängu tahad ja kui tugevad vastased ja siis otsib ise vastase sulle või siis teha mäng kuhu teised joinida saavad ja ise reegelid kehtestada..
Mängu Hinna ja Kvaliteedi suhe on super ja selle 375.- näruse eegu eest soovitan teile kindlasti!
Eddi
21.08.2006 19:43:46
| Unholy kirjutas: |
Mängu Hinna ja Kvaliteedi suhe on super ja selle 375.- näruse eegu eest soovitan teile kindlasti! |
Siis ei soovita kui on kehv arvuti
87 |
Unholy
22.08.2006 17:05:58
| Eddi kirjutas: |
| Unholy kirjutas: |
Siis ei soovita kui on kehv arvuti  |
recommended on suht väike nii, et soovitan kui käib 3on3 ja sõjalaevad või 2on2 ja sõjalaevad ja kõikidel max pop siis võib lag sisse tulla, muidu võib kah natuke olla aga see pole arvutis kinni!
Eddi
22.08.2006 17:21:15
| Unholy kirjutas: |
| Eddi kirjutas: |
| Unholy kirjutas: |
recommended on suht väike nii, et soovitan kui käib 3on3 ja sõjalaevad või 2on2 ja sõjalaevad ja kõikidel max pop siis võib lag sisse tulla, muidu võib kah natuke olla aga see pole arvutis kinni! |
2on2 tegime meie ?
Lõpus oli mul nii, et 10 sekundilised vahed.
Khuul ju, või mis ?
87 |
Kellogg's
22.08.2006 18:33:21
| Kas siin mängus kuidagi nii ei saa, et oleks 3 eri meeskonda?
Eddi
22.08.2006 18:59:09
| Kellogg's kirjutas: |
| Kas siin mängus kuidagi nii ei saa, et oleks 3 eri meeskonda? |
wtf ?
3 erinevat linna või mida sa mõtled ?
87 |
Dominus
22.08.2006 19:34:54
teami mõtleb...
team 1,2 ainult ongi.
76 |
Unholy
22.08.2006 23:32:22
kahjuks nii ei saa jah ja nii oleks suht ebaaus kah alati sest nõrgemad teevad tugevamate vastu koostööd, üksi mängides on FFA võimalus = Free For All, Mis tähendab, et iga mees enda eest aga selle eest xp ei saa!
omnibook
23.08.2006 19:17:36
On kellelgi kogemusi selle "vene AOE"-ga? Saab seda inligse keeles mängida ja kas läbi neti saab mängida tollega nii nagu ingliskeelse versiooniga?
Muidu kuidas r9250 seda mängu võiks vedada 4v4(min setingutel)?[/b]
viimati muutis omnibook 23.08.2006 19:25:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Eddi
23.08.2006 19:18:23
Endal on R9250 128mb 64bit ja 4on4 paneks endal nii pange.
2on2 juba pani 10 sekundilised vahed sisse.
87 |
omnibook
23.08.2006 19:21:43
| Eddi kirjutas: |
2on2 juba pani 10 sekundilised vahed sisse. |
Compu vastu tehes sama jama?
Eddi
23.08.2006 19:22:16
| omnibook kirjutas: |
| Eddi kirjutas: |
Compu vastu tehes sama jama? |
Suhteliselt.
Aga tegelt mitte nii hull.
87 |
Unholy
23.08.2006 23:53:08
| ma ütlen uuesti, et sitta ta paneb pange, norm nett on ja lagi vabad vastased siis 4on4 kah ei lagi.. Kui NO RUSH 45 mäng on ja siis kõigil max pop ja laevad siis paneb super arvutil kah pange, sest nett ei vea lihtsalt välja aga muidu soovitan vägagi osta sul, eddi ei tea mida ta ajab...
Eddi
24.08.2006 14:36:02
| Unholy kirjutas: |
| ma ütlen uuesti, et sitta ta paneb pange, norm nett on ja lagi vabad vastased siis 4on4 kah ei lagi.. Kui NO RUSH 45 mäng on ja siis kõigil max pop ja laevad siis paneb super arvutil kah pange, sest nett ei vea lihtsalt välja aga muidu soovitan vägagi osta sul, eddi ei tea mida ta ajab... |
Nägid lanil ka kuis mul laggis ?
Endal muidugi on hea läpakas perse all.
87 |
Unholy
24.08.2006 18:21:41
| Eddi kirjutas: |
| Unholy kirjutas: |
Endal muidugi on hea läpakas <b>piix</b> all. |
austraalasega mängides võtaks ma 2on2 lagi enesest mõistetavaks..
