Tuul
24.08.2006 15:50:22
PIlt(ka bios) ei jõu ekraanile, videkaart vist... |
Jama siis selline, et ostsin HV-st kasutatud 6600gt kaarti, asi töötas päris hästi sai testitud paari mänguga probleeme ei tekkinud, jätsin arvuti igaks juhuks ööseks töötle et stabiilsust tesdida, kõik korras.
nüüd täna mõtlesin, et teeks formati, pole ammu teind ja siis oleks uue kaardiga uhkem. Aga restart ja midagi ei juhtu arvuti vaid piiksub, iseenesest windowsi läheb(kõlaritest heli kuulda) aga ekraanile pilt ei jõua. Proovisin teisi toite molexeid ei mõju, lasin arvutil paar tundi jahtuda ei mõju, praegu on sees vana 9200SE ja töötab.
Sarnast probleemi olen kogendproset klokkides, aga siis pidi klihtsalt ootama mingi 10 minutit, enne kui pildi ette võttis.
Loomulikult ma ei klokkind seda kaarti kuna peal onn def. jahutus ja temp idles on 56, loadis 85+, seepärast eriti ei julgend mängida kah. VF700-cu on juba tellitud, kannatan ära.
ON kellelgi ideid, mida võiks proovida? Uurin müüjalt kah, lihtsalt äkki kellelgi on mõtteid.
muide need piiksud mis arvuti algul teeb : 1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HGtafka
24.08.2006 22:51:12
Vaata ühendused kõik üle, et kas monitor hästi ühendatud ja kaart ilusti slotis sees.
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Tuul
27.08.2006 16:25:58
Ega ma nii lammas ka ei ole........Ma saan ju hakkama 9200SE korrlikult ühendamisega, ma ka mainisin nagu et proovind erinevaid toitepistikuid.
Kaart peaks ikka oesas olema korralikult et töötada enne restarti korrlikult, mis võib põhjustada, et kaart peale restarti enam pilti ette ei võta.
Tegu oli siis minu arvutis selle kaardiga teise(esimene oli peale draverite installi) restardiga..
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 16:43:19
Bios tuleb ette või on üldse pime
OK ei pannud tähele pelkirja
Ega muud ülejää kui peaksid proovima teises arvutis
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Tuul
27.08.2006 17:22:54
Ja kui teises arvutis ka ei tööta, siis on 100% surnud kaart?
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 17:51:06
Tuul kirjutas: |
Ja kui teises arvutis ka ei tööta, siis on 100% surnud kaart? |
Karta võib 8)
Jääb alati võimalus bios üle flashida ja kui ikka pime siis jah kutu-piilu
300 |
ZAndlamb
27.08.2006 17:57:38
Kas see 6600gt lisa toidet ei vajanud? (see junn mis sinna kaardi otsa käib) Kui sa proovisid otsikuid vahetada siis soovitan ikkagi kaardi poolne ots üle vaadata, need tikuvad jootekohtadest lahti murduma.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
TALIBAN
28.08.2006 13:01:19
kaardil on midagi enamat viga kui kaardi poolne molexi ots, 6600GT suudab tööle hakata ilma lisa toiteta, ta lihtsalt underclockib ennast seniks kuni molex ühendatakse, viga on mujal
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
lisa lemmikuks |
