Oioi
19.08.2006 00:58:03
| ozooner kirjutas: |
| kui siin nii vaadata,siis pooled postid lampi. |
No ja tegelikult on sellestki teemast siin vahepealt tubli paari tuhande postiga jupp välja hammustatud
Eks vanemad olijad mäleta.
236 |
G80
22.08.2006 23:04:27
nii mul tekkis küsimus et kas bigwater 745 socket A-le sobib?
210 |
quwaldo
G80
22.08.2006 23:44:18
aga on keegi selle socket A-le peale pannud,on seal palju tööd?
210 |
korndog412
23.08.2006 01:36:25
G80, imho vaata see kinnitus (H-kujuline), selle peal on mitu paari auke ja mingid neist peaks sobima socA'le (mitte socketi äärte taha klõpsudesse nagu inbox jm. jahutused aga osadel emaplaatidel on socketi kõrval 4x auku ja isegi kui ühtegi auku ei sobi siis auke annab sellesse vidinasse alati juurde teha (nagu mina, et dothanile vett saada)
Teooria paikapidavuse kohta kihla ei veaks muidugi aga...
99 |
quwaldo
23.08.2006 02:32:55
G80
esitex ...sorry mul ei ole kogemusi kokkupuuteid vanema generatsiooni AMD'ga
seega mulle suht tume maa see socket A, K7 jne
ok olgu, aga .. kui viicid ? naca uurida.. et kas need CPU plokid on identsed -
e. siis Tt Bigwater12CM(CL-W0005) vôrreldes siis selle Bigwater 745 'ga
juhul kui need 1:1 gabariitidelt - siis ehk saab sellise klambriga nagu allpool link - (inst manual)
- lehekylg 20 ja 09 ..
( http://www.thermaltake.com/2005/support/installguide/liquidcooling/CL-W0005_Bigwater.pdf#search=%22CL-W0005_Bigwater.pdf%22 )
samas mul on endal on see klamber (clip) olemas, mida ma hetkel ei kasuta, kuna mul on (P4 Prescott socket 478)
peal just see sama Tt vesi (Tt Bigwater12CM(CL-W0005)
seega kui need CPU plokid on samad, siis ma saaks sulle kas vôi laenata seda klambrit et saaksid selle järgi ise uue teha .. voi mis iganes - katsetadagi ..
.. aga vaata ise .. anna teada ...
Oioi
23.08.2006 11:47:42
| G80 kirjutas: |
| aga on keegi selle socket A-le peale pannud,on seal palju tööd? |
Vaata esmalt, kas sinu Soc A emaplaadil on prosepesa ümber olemas neli kinnitusauku jahutuse jaoks. Kuna see plokk kinnitub poltidega läbi emaplaadi, on need augud olulised.
Vana Bigwateri plokk ja uue BW 745 proseplokk on erinevad, ka alt:
Vana plokk:
Ja uus plokk:
Selle va H-kujulise tagaplaadiga on muidugi omad jamad. Emaplaadi tagaküljel jäivad elektroonikakomponendid just H keskmisele pulgale alla.
236 |
korndog412
23.08.2006 15:55:31
| Oioi, selleks ju h kujulisel vidinal kaasas see pehme kummijulla.
99 |
Creat_1
23.08.2006 17:10:37
kumb radikas oleks parem kas auto sisesalongiradikas või see radikas mis mootorit jahutab.
94 |
kickija
23.08.2006 17:15:24
MIDA SUUREM SEDA PAREM!
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Creat_1
23.08.2006 21:47:50
| siis mootori oma
94 |
Smoking
23.08.2006 21:50:47
| Aga mootoriradikad ei ole just väga kindlad, kuna väga tihti lasevad läbi. Kui sa just ei osta poest mõnda tuttuut.
298 |
ceemic
24/7@kalal
23.08.2006 21:57:23
pumba võimsusele peaksite ka siis mõtlema
322 |
Smoking
23.08.2006 22:04:44
| ceemic kirjutas: |
pumba võimsusele peaksite ka siis mõtlema  |
Kuskil mingi 600l/h+ peaks piisama, aga selleks läheb vaja ka paremeid vooliku kinnitusi, muidu võimav väga lihtsalt voolikud küljest ära tulla, mis pole sugugi meeldiv.
298 |
aer0x
24.08.2006 00:09:51
600l/h ei pidand juu lugema? Oleneb mitu vedelikku sammast pumpab, et sellest ruurest radikast läbi läheks.
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ozooner
24.08.2006 00:24:47
| aer0x kirjutas: |
| 600l/h ei pidand juu lugema? Oleneb mitu vedelikku sammast pumpab, et sellest ruurest radikast läbi läheks. |
600l/h on vee kiirus
vedeliku sammas on kõrgus,ehk kõrgele pump vett pumpab,aga antud juhul loevad pumba watid ehk pumba võimsus.kui hakkab võimsust väheks j22ma,siis langevad l/h
mitteametlikult on muiduigi ka nii,et mida rohkem watte seda kõrgemale pumpab.
vist r22gin õigust juuuu
137 |
korndog412
24.08.2006 10:25:41
Huvitav kui palju 1/4" voolikud vee läbilaset pidurdavad (ehk kui palju asi paraneks kui 1/4 asemel olks näiteks 1/2") Hetkel terve süsteem 1/4 peal, ei tea kas kuskilt saab (ehituspoest ) Thermaltake veeplokile 1/4 asemel 1/2 konnektoreid.
99 |
phleg
24.08.2006 12:33:20
| korndog412 kirjutas: |
| Huvitav kui palju 1/4" voolikud vee läbilaset pidurdavad (ehk kui palju asi paraneks kui 1/4 asemel olks näiteks 1/2") Hetkel terve süsteem 1/4 peal, ei tea kas kuskilt saab (ehituspoest :D) Thermaltake veeplokile 1/4 asemel 1/2 konnektoreid. |
vahe peaks olema ysna suur (kui "suur" oleneb muidugi pumbast)
kas 1/2 yldse sobib?
kui sobib siis san-teh kauplised yle ilma
ja 3 võimalus, kui dyysidel on veidi varu siis kannatab neid ka suuremaks puurida
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
UrmoZ
24.08.2006 12:49:17
vahe on siis märgatav, kui ploki connctorite ID 1/2" ja voolikud 1/4"... pannes ka 1/2" voolikud, on perf loomulikult parem
voolikute ID peaks olema võrdne connctorite omaga v suurem
kuid kui connectorid on 1/4" ja voolikud 1/2", ei oota erilist perfi muutust (maybe a little), kuna ploki avade läbilaskevõime jääb ikkagi piiravaks
perf võib paraneda selle arvelt (1/4" connectorite ja 1/2" voolikute korral), kui pump on piisavalt võimas, et läbiliikuv vesi "inlet" - "outlet" lõigul vahemaad plokis kiiremini läbib, haarates ka soojust kiiremini kaasa
aga ega seda perfi vahet enne tea, kui ise oled järele proovinud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Sponge
24.08.2006 13:57:21
| kellelgi x1800/1900 seeria plokki pole pakkuida?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
rnkx
25.08.2006 10:57:14
| Kus kohast oleks võimalik osta väiksema raha eest veepumpa jahutusele. Ei pea olema eriti võimas ja oleks hea kui pole uputatav.
Anti
25.08.2006 11:02:21
| Zoopoodidest
240 |
kickija
25.08.2006 11:03:01
mul on mingi pump,töötab 220v pealt,aga hermeetikuga on parandatud,kui soovi,siis PS
59 |
korndog412
99 |
rnkx
25.08.2006 15:01:07
| velsa kirjutas: |
| Zoopoodidest |
Aga kas need mis zoopoodides on, pole mitte uputatavad ja ei kõlba kasutada veest väljas???
