uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 357, 358, 359  järgmine
Oioi
sõnum 18.08.2006 23:58:03 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
kui siin nii vaadata,siis pooled postid lampi.
No ja tegelikult on sellestki teemast siin vahepealt tubli paari tuhande postiga jupp välja hammustatud icon_razz1.gif
Eks vanemad olijad mäleta.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
G80
G80
sõnum 22.08.2006 22:04:27 vasta tsitaadiga
nii mul tekkis küsimus et kas bigwater 745 socket A-le sobib?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
quwaldo
sõnum 22.08.2006 22:27:24 vasta tsitaadiga
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/DIY/cl-w0076/cl-w0076.asp
G80
G80
sõnum 22.08.2006 22:44:18 vasta tsitaadiga
aga on keegi selle socket A-le peale pannud,on seal palju tööd?
Ära siia kliki
korndog412
korndog412
sõnum 23.08.2006 00:36:25 vasta tsitaadiga
G80, imho vaata see kinnitus (H-kujuline), selle peal on mitu paari auke ja mingid neist peaks sobima socA'le (mitte socketi äärte taha klõpsudesse nagu inbox jm. jahutused aga osadel emaplaatidel on socketi kõrval 4x auku ja isegi kui ühtegi auku ei sobi siis auke annab sellesse vidinasse alati juurde teha icon_lol.gif (nagu mina, et dothanile vett saada)
Teooria paikapidavuse kohta kihla ei veaks muidugi aga...
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
quwaldo
sõnum 23.08.2006 01:32:55 vasta tsitaadiga
G80
esitex ...sorry mul ei ole kogemusi kokkupuuteid vanema generatsiooni AMD'ga icon_sad.gif
seega mulle suht tume maa icon_smile.gif see socket A, K7 jne icon_smile.gif
ok olgu, aga .. kui viicid ? naca uurida.. et kas need CPU plokid on identsed -
e. siis Tt Bigwater12CM(CL-W0005) vôrreldes siis selle Bigwater 745 'ga
juhul kui need 1:1 gabariitidelt - siis ehk saab sellise klambriga nagu allpool link - (inst manual)
- lehekylg 20 ja 09 ..
( http://www.thermaltake.com/2005/support/installguide/liquidcooling/CL-W0005_Bigwater.pdf#search=%22CL-W0005_Bigwater.pdf%22 )
samas mul on endal on see klamber (clip) olemas, mida ma hetkel ei kasuta, kuna mul on (P4 Prescott socket 478)
peal just see sama Tt vesi (Tt Bigwater12CM(CL-W0005)
seega kui need CPU plokid on samad, siis ma saaks sulle kas vôi laenata seda klambrit et saaksid selle järgi ise uue teha .. voi mis iganes - katsetadagi ..
.. aga vaata ise .. anna teada ...
Oioi
sõnum 23.08.2006 10:47:42 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Vaata esmalt, kas sinu Soc A emaplaadil on prosepesa ümber olemas neli kinnitusauku jahutuse jaoks. Kuna see plokk kinnitub poltidega läbi emaplaadi, on need augud olulised.
Vana Bigwateri plokk ja uue BW 745 proseplokk on erinevad, ka alt:
Vana plokk:
Ja uus plokk:
Selle va H-kujulise tagaplaadiga on muidugi omad jamad. Emaplaadi tagaküljel jäivad elektroonikakomponendid just H keskmisele pulgale alla.
korndog412
korndog412
sõnum 23.08.2006 14:55:31 vasta tsitaadiga
Oioi, selleks ju h kujulisel vidinal kaasas see pehme kummijulla.
Creat_1
Creat_1
sõnum 23.08.2006 16:10:37 vasta tsitaadiga
kumb radikas oleks parem kas auto sisesalongiradikas või see radikas mis mootorit jahutab. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kickija
kickija
sõnum 23.08.2006 16:15:24 vasta tsitaadiga
MIDA SUUREM SEDA PAREM!
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Creat_1
Creat_1
sõnum 23.08.2006 20:47:50 vasta tsitaadiga
siis mootori oma
Smoking
Smoking
sõnum 23.08.2006 20:50:47 vasta tsitaadiga
Aga mootoriradikad ei ole just väga kindlad, kuna väga tihti lasevad läbi. Kui sa just ei osta poest mõnda tuttuut.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2006 20:57:23 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 23.08.2006 21:04:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kuskil mingi 600l/h+ peaks piisama, aga selleks läheb vaja ka paremeid vooliku kinnitusi, muidu võimav väga lihtsalt voolikud küljest ära tulla, mis pole sugugi meeldiv.
aer0x
aer0x
sõnum 23.08.2006 23:09:51 vasta tsitaadiga
600l/h ei pidand juu lugema? Oleneb mitu vedelikku sammast pumpab, et sellest ruurest radikast läbi läheks.
O_o
ozooner
ozooner
sõnum 23.08.2006 23:24:47 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
600l/h on vee kiirus
vedeliku sammas on kõrgus,ehk kõrgele pump vett pumpab,aga antud juhul loevad pumba watid ehk pumba võimsus.kui hakkab võimsust väheks j22ma,siis langevad l/h
mitteametlikult on muiduigi ka nii,et mida rohkem watte seda kõrgemale pumpab.
vist r22gin õigust juuuu
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
korndog412
korndog412
sõnum 24.08.2006 09:25:41 vasta tsitaadiga
Huvitav kui palju 1/4" voolikud vee läbilaset pidurdavad (ehk kui palju asi paraneks kui 1/4 asemel olks näiteks 1/2") Hetkel terve süsteem 1/4 peal, ei tea kas kuskilt saab (ehituspoest icon_biggrin.gif) Thermaltake veeplokile 1/4 asemel 1/2 konnektoreid.
phleg
phleg
sõnum 24.08.2006 11:33:20 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Huvitav kui palju 1/4" voolikud vee läbilaset pidurdavad (ehk kui palju asi paraneks kui 1/4 asemel olks näiteks 1/2") Hetkel terve süsteem 1/4 peal, ei tea kas kuskilt saab (ehituspoest :D) Thermaltake veeplokile 1/4 asemel 1/2 konnektoreid.
vahe peaks olema ysna suur (kui "suur" oleneb muidugi pumbast)
kas 1/2 yldse sobib?
kui sobib siis san-teh kauplised yle ilma
ja 3 võimalus, kui dyysidel on veidi varu siis kannatab neid ka suuremaks puurida
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.08.2006 11:49:17 vasta tsitaadiga
vahe on siis märgatav, kui ploki connctorite ID 1/2" ja voolikud 1/4"... pannes ka 1/2" voolikud, on perf loomulikult parem
voolikute ID peaks olema võrdne connctorite omaga v suurem
kuid kui connectorid on 1/4" ja voolikud 1/2", ei oota erilist perfi muutust (maybe a little), kuna ploki avade läbilaskevõime jääb ikkagi piiravaks
perf võib paraneda selle arvelt (1/4" connectorite ja 1/2" voolikute korral), kui pump on piisavalt võimas, et läbiliikuv vesi "inlet" - "outlet" lõigul vahemaad plokis kiiremini läbib, haarates ka soojust kiiremini kaasa
aga ega seda perfi vahet enne tea, kui ise oled järele proovinud icon_rolleyes.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
Sponge
Sponge
sõnum 24.08.2006 12:57:21 vasta tsitaadiga
kellelgi x1800/1900 seeria plokki pole pakkuida?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rnkx
sõnum 25.08.2006 09:57:14 vasta tsitaadiga
Kus kohast oleks võimalik osta väiksema raha eest veepumpa jahutusele. Ei pea olema eriti võimas ja oleks hea kui pole uputatav.
Anti
sõnum 25.08.2006 10:02:21 vasta tsitaadiga
Zoopoodidest
kickija
kickija
sõnum 25.08.2006 10:03:01 vasta tsitaadiga
mul on mingi pump,töötab 220v pealt,aga hermeetikuga on parandatud,kui soovi,siis PS
korndog412
korndog412
sõnum 25.08.2006 11:55:10 vasta tsitaadiga
UrmoZ, ma mõtlengi connectorid vahetada - radikal täiesti võimalik (1/2 keere), pumbal ol alguses 1/2 ots (L20) aga TT http://www.thermaltake.com/2005/watercooling/cl-w0010waterblock/cl-w0010.htm veeplokk teebki muret.
rnkx
sõnum 25.08.2006 14:01:07 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
Zoopoodidest
Aga kas need mis zoopoodides on, pole mitte uputatavad ja ei kõlba kasutada veest väljas???
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 357, 358, 359  järgmine
